#181 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Home assiststant je meni osobno nocna mora do te razine da sam ga iskljucio. Za konfigururat stvarno treba puno volje i zivaca ali jednom kad konfiguriras, radi. Samo sto to nije istina Barem u mom slucaju. Utility monitor je glavni krivac vjerojatno jer apsolutno krivo radi. Kap koja je meni prelila casu je to sto bi se nakon 2 dana napunio, valjda ram, i crasha bi se uz "out of memory" error i to je to.Imas i alternative koje su logicnije kako kazu, kao Domoticz ali mene je HA toliko ogadio da sam odustao i koristim shelly cloud za shelly IoT i url actions, dok se ne usudim probat Domoticz. |
#182 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Imam HA os na pi3b+ i sve što sam integrirao radi kako treba. Preporuka je da se ide na pi4 prvenstveno zbog više rama, ali ja i sa ovim nemam problema. Imao sam prije HA instaliran kao docker na nasu, ali ipak HA os ima više mogućnosti. |
#183 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Ima li netko ovdje da pogoni HA na unraid serveru i koristi zigbee2mqtt usb stick? Nemogu nikako natjerati da prepozna nove uređaje, dok sam prije par mjeseci prilikom prve instalacije bez problema upario 2 senzora i ona rade najnormalnije i danas ali nove nemogu nikako dodati, probao sam drugi USB slot i flesh novog FW na C2652R usb stick....
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#185 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
da vidim ga, ocito je neki bug ili sto ja znam sto, citam po netu dosta ima problema. Na kraju sam rijesio da sam mako original z2m i stavio z2m-edge i sad sam uspio većinu bindati osim svijetla u sobi, imam 4 kom zigbee stropnih lampi sve na jednom prekidaču i 2 sam odmah uspješno bindao a ove druge 2 nebi da sam bog... Ako neko ima prijedlog nek viče jer ja sam sve probao...
#187 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Sa aliexpressa https://a.aliexpress.com/_m0DpI7t Kad ih upalim uredno blinkaju da su u bind modu ali nece da se spoje na z2m
#188 |
Postovi: 1,683
Dal se sa HaaSa instaliranog u virtualci može prebaciti konfiguracija na tipa Rpi 4? Planiram uzet 5-6temp senzora, 2-3 motion senzora, i par shelly 1 i 1pm i to isprobat u virtualci. Pa ak bude ok bi to prebacio na Rpi 4 |
#189 |
Postovi: 2,136
konfiguracija se sastoji od nekoliko .yaml-ova pa to nije problem prebaciti ako misliš na komplet pluginove i sve - ne bih rekao ali ako ćeš imati samo to nabrojano nije ni neki problem ponovno podesiti |
#191 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Pitanje za one koji se kuže malo bolje: Da li je moguće integraciju iz home assistanta (ovo je Python koliko vidim) preurediti da radi ajmo reci standalone? Npr, da šalje podatke na seriju ili mqtt. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#193 |
Postovi: 259
Vidim da je kratki spoj u pitanju 🤣 Dakle, zanima me ima li načina da integracije koristim van(bez) home assistanta? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#195 |
Postovi: 259
Ništa, čekam neki drugi odgovor ili idem na tečaj postavljanja pitanja 😂😂 Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#197 |
Postovi: 259
Ne. Ima integracija za npr klimu Mitsubishi. Na klimi je modul koji je wifi i spojen je na kućnu mrežu. Home assistant putem te integracije komunicira sa modulom. Sva pamet prema/od klime je u integraciji. HA komunicira integracijom(integracijama) po nekom svom standardu/protokolu/shemi/ključu, nebitno... Sad opet, sva pamet prema/od klime je u integraciji. Želim iskoristit integraciju na način da sa njom upravljam bez HA, npr putem mqtt pošaljem json {mitsu:1,power n,temp:25}.Posto je HA kralj integracija, orijentirao sam se na njegove integracije. Dakle, jel postoji komad software koji će iskoristiti bilo koju integraciju i dat izlaz/ulaz podacima/parametrima putem recimo mqtt, ilitiga da zaglumi HA što se tiče obrade podataka od/prema integraciji. Eto, neznam plastičnije 😂 Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#198 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Pa integracija je napravljena za HA, ako imas znanja ti tu integraciju mozes sam izvadit vanka, mislim da je skoro sve opensource sa HA, ali morat ces se sam integrirat sa tom integracijom i prilagodit je svome nekom programu ili skripiti. Ali ne kuzim ni ja zasto to pokusavas postić, mislim jasno mi je da oces koristit neki drugi Home Automation software, ali zasto nijedan, mislim moras imat nešto da bi kontrolirao nešto sa tim ![]() Home assistant mozes zamislit ko utičnicu, a integracija je kabel sa utikačem koja vodi do uređaja... Ako je ne uštekaš nigdi... |
#199 |
Postovi: 259
Nemam znanja za tako nešto, zato i pitam 😉 Za ovo drugo si pogodio, ne želim koristiti HA za jednu, dvije, max eventualno tri stvari(integracije). Integracije su dostupne, to nije problem. Ideja mi je bila da možda postoji neka npr Python skripta koju kad startas pita da ucitas integraciju po želji, te onda "povadi" stvari iz integracije i dalje hendla te podatke. Vjerovatno postoji nešto tako i koristi se kod razvoja integracija, kao nekakav debugger ugrubo.... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#200 | |
Postovi: 747
može se, postoje dva načina. 1. Ili proizvođač ima svoj API koji onda koristiš sa svoje rješenje 2. Ili radiš reverse engineering koji je opet prilagođen za tvoje potrebe U oba slučaja trebaš znanje i vrijeme. Uz gore navedeno, za dosta integracija imaš dostupan kod na github-u pa istražuj. |
#201 |
Postovi: 259
Jasno, vidio vec da ima svega po githubu. Mislio sam na univerzalno rjesenje tako da se mogu koristiti sve ili vecina vec postojecih HA integracija, koje su svakako rađene po nekoj špranci... Kao sto ima npr serial2mqtt ili tasmota koji su univerzalci za mnoge stvari... Nije da nisam u zivotu vidio/napisao nista u kodu ali ovo mi je malo izvan mogucnosti... Thx svima! |
#204 |
Postovi: 8,259
Trebao si na bare metal ići na rPi. Na četvorki ne bi smjelo biti ikakvih problema. Čak je i HA Yellow "službena" platforoma bazirana na rPi 4. Ja imam HA na rPi 3, i radi mi ok. Malo se sučelje sporije diže i boota, ali ok mi radi. Doduše, nemam previše integracija.
Sent from AS/400. |
#205 |
Postovi: 2,136
Vjerojatno si u pravu, moguće da razliku radi promjena OS-a, a ne hardwera. Nisam imao problema sa rpi4, radilo je to super u kombinaciji sa SSD-om. Samo imam osjećaj da sada radi brže i da "lakše diše". Ipak - iznenadio me stari NUC Celeron iz 2013. ![]() |
#206 |
Postovi: 1,131
Pozdrav ekipa, zanima me da li je netko negdje spajao HA + Shelly 1 ili neki drugi dry contact smart switch. Naime, u zgradi, planiram moći otvoriti ulazna vrata zgrade, hodnika preko mobitela ili neke automatizacije, pa mi treba dry contact da u slušalici parlafona kratkospoji 2 kontakta na x sekundi. Mislio sam to riješiti sa ovime, no ako ima tko pametnije riješenje, bio bih zahvalan! https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/ ![]() |
#207 |
Postovi: 23,697
Preciznije definiraj šta bi htio tj. odakle bi želio odraditi otvaranje: a) lokalno kad si nosom pred vratima b) od bilo kuda, npr. iz stana (mada imaš parlafon za to), iz garaže, ... a) je lakše složiti, me treba dodatni HA, ne treba internet Ostaviš Shelly 1 u AP modu rada, kada si mu u zoni mob bi se trebao spojiti na njega "automatski", pošalješ mu komandu b) treba internet, sa ili bez HA |
#208 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 279
Ja sam radio nešto jako slično, ali ne u parlafonu nego u vešmašini (da je mogu upaliti nekad u noći) Koristio sam nešto ovakvo: https://www.aliexpress.com/item/32915512919.html i ukrao 5V negdje sa pločice u mašini. Znači relej spojen na taster za start i u ESPhome namješteno da upali relej na pol sekunde i ugasi.
PCAP or it didn't happen |
#209 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
#210 | |||
Postovi: 1,131
