#391 |
Postovi: 4,779
1. glupih pitanja nema, ima samo glupih odgovora 1.1 mikrotik LTE12 je gazda dakle on poziva vezu, daje dhcp po mrezi, i dns on je all in one uređaj, on je modem aka GAZDA 2. sve ostalo clean reset i samo wisp u qucik-o rokas i moralo bi radit. sxt na sxt, 1 ide u station drugi u bridge i spojiš ih isto im dovoljna 1 ip adresa tj puknes wlan i lan u bridge i na taj brigde dhcp client ili se javis koji dan .. spojim se i rokamo trenutno sam dostupan jutro 8-13 mada nađe se poslije vremena ovisno o ludnici u ludnici |
#392 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Ajd probat ću sam, ako ne biti ću slobodan kontaktirati te ![]() "tj puknes wlan i lan u bridge i na taj brigde dhcp client" - Znači na SQT1 stavim wireless interface u bridge, a na drugom stavim eth port u bridge? Daj mi objasni laički, ako na routeru stavim port ETH1 u bridge i na njega spojim drugi AP, koja je razlika u odnosu na to da taj port nije u bridge-u ![]() Ne kužim bridge ![]() e, i još jedno... Na svim uređajima wireless stavljam isti SSID je tako? |
#394 |
Postovi: 73
@Dadoremix - evo uspio sam rješiti zgradu 1 i sve radi. Ostaje još PTP na drugu lokaciju. Hvala na pomoći. Imam samo jedan problem. Pokušavam upogoniti ovaj hub za centralno upravljanje IR (https://www.amazon.com/Broadlink-Aut...07K2DHXB6?th=1). Svaki puta kada ga pokušam upariti preko njihove custom aplikacije i spojiti na wifi, router (Chateau LTE12) se sruši. U logu ne piše ništa detaljno... Samo kernel failure. Ima neka ideja šta se tu dogodi? |
#395 |
Postovi: 23,692
Sudeći po ovome > https://www.diysmarthomehub.com/broa...ration-failed/ zadnja app verzija ima nekih bisera, probaj iskopati stariju verziju. Možda da probaš (ako to uopće može bez interneta i da se javlja doma): - privremeno odspoji Lan kabel Mikrotik Chateau LTE12 <> RB931-2nD hAP - probaj da se Broadlink RM Mini 3 zakači na WiFi od RB931-2nD hAP - da mu definiraš fiksne mrežne postavke (IP, Subnet. Gateway, DNS) i to da je IP van DHCP Pool - a Ako to uspije, spoji se, onda si vjerojatno riješio problem, ne zaboravi vratiti Lan kabel. |
#396 |
Postovi: 73
Hvala Nikky. Rješeno sa starijom verzijom app ![]() |
#397 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 158
Pitanje . Sin na faksu, a u stanu koji je u blizini fakulteta puno AP sa eduroam mrežom .Da li bi mogao se mikotikom spojiti na bežičnu mrežu eduroam ( naravno sa poznatim korisničkim podatcima ) i nakon toga piknuti žicu u neki AP pa da širi wi fi mrežu pa stanu ? |
#398 |
Postovi: 73
#399 |
Postovi: 158
Probaj promjenit SSID od jedne mreže pa vidi onda ... |
#401 |
Postovi: 23,692
@zwizard1 Čekaj dok / ako se netko drugi javi, dosta opreme ima problema sa konekcijom na takve mreže, zakomplicirali su kao da je NASA a ne fakultet vulgaris ![]() Bila je već tema samo su kolege htjele upotrijebiti "obične" AP - ove, naravno neuspješno, Tik bi možda i mogao ako sve pogodiš. Ako to uspiješ, lako je kasnije dodati žicu i AP vulgaris. Kao info vidi: http://www.muza.unizg.hr/administrac...oram-mrezu-ma/ Wireless client sekciju > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...ith_FreeRADIUS https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWave2 ... |
#402 |
Postovi: 158
Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 04.10.2022. u 17:28. |
#403 |
Postovi: 23,692
Proletio sam kroz "ovo" i čini se da bi trebalo raditi, dobro objašnjeno korak po korak. |
#404 |
Postovi: 158
Da i meni se čini …e da sam mogao ostati još dan slomio bi ga ili sebe …ovako hmmm Bit će mi jednostavnije uzeti internet preko žice … Uglavnom možda netko i proba pa da vidimo … Ako ne složim mu ga kod kuće pa pošaljem pa NEK se pati … |
#405 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Pod Wireless > Access List se može odrediti opcija Signal Strength Range koji govori ako je jakost signala između zadanih vrijednosti, da se uređaj uopće ne može spojiti na router. To možeš iskoristit da eliminiraš spajanje. |
#406 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Pitanje - na balkonu sam montirao Mikrotik LTE kit, unutra je klasična SIM kartica koja podržava voice ali ima i unlimited GB putem HT-a. Ta ista kartica u mom iPhoneu daje oko 30mbps, a na ovom uređaju oko 3mbps. Gdje kiksam?
#407 | |
Postovi: 217
#408 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 116
From tapatalk with love |
#410 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,042
Pregledaj cellmapper.net na koju se točno baznu stanicu spajaš. Vidi koje su frekvencije dostupne i dali si na ispravnoj baznoj stanici. Meni je konkretno lovio udaljenije bazne stanice na 800MHz, pa bi dobio 10down/40upload vezu. Kad sam ga uspio natjerat na ispravnu baznu, tek onda je download došao na nekih 40-50. Caka je bila da je na udaljenim stanicama lovio 800, ova bliža ima samo 1800MHz za LTE. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/LTE
#411 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 116
Ili zamjeni za neku drugu. Osobno imam onaj tanjur LHG LTE sa HT sim karticom i na selu mi je brzina cca 30/10. Njega kako god staviš hvata signal ![]() From tapatalk with love |
#415 |
Postovi: 73
#416 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
#417 |
Postovi: 73
Hvala Pomo. Izgleda da je kabel bio u problemu tj. ona spojnica dva kabela jer nije bio dosta dug, ali primarno me mučilo ovo da LTE ide up/down. E sada novi (ozbiljniji problem) - kako se i dalje nakon micanja tog kabla javljao problem da lte link ide up i down, pročitao sam da update-am firmware. Update sam pokrenuo wireless preko mobitela i webfig-a, i sada se desilo da je nestao LTE interface i nema uopće pristupa internetu. Di sam zaj..ao i što mi je činiti ? |
#418 |
Postovi: 163
Ako ti port flapsa i dalje prebaci kabel na ethernet2. Ukoliko i tamo flapsa zamijeni kabel. Pogledaj u instaliranim paketima da li postoji LTE ili ti ga možda nije updejtao. Ideš na system->packages->package list. |
#419 |
Postovi: 73
#420 |
Postovi: 23,692
Samo informativno, koja verzija Chateau - a ? Sve mi se čini da je sad tek (nakon fw update) nastao nekakav "nered" sa LTE interface ![]() Vidi jeli možeš vratiti stariji fw + možda treba odraditi recovery / netinstall pa iz počeka ?? |
