#5431 |
Postovi: 23,566
Evo ti neke ideje / potencijalna rješenja: https://www.thingiverse.com/thing:1545061 baš kutija za višak https://www.thingiverse.com/thing:4911260 izvedba kao mala motalica https://www.thingiverse.com/thing:2856991 gotova kutija sa "prolaznim konektorom" kojeg i ne moraš koristiti https://www.amazon.de/-/en/PNGKNYOCN...dp/B09MB1T2RL/ ![]() |
#5432 |
Postovi: 3,504
Thx Nikky. Ovaj drugi link po redu je fora. Nažalost, neka od tih rješenja i dalje ostavljaju nit izloženu, ali bolje išta nego ništa, proučiti ću to pa ćemo vidjeti za dalje ![]() Inicijalna ideja mi je bila prenamijeniti neko kućište od ovih starih routera koji se pomeću doma, zatiplati ga za zid preko utičnice i unutra namotati nit, možda ubaciti i ONT. Pitanje je bi li se mali Raisecom skuhao unutra, drugo je što je to onda glomazno i treće što su mu svi konektori na istoj strani pa to malo narušava koncept ![]() |
#5433 |
Postovi: 23,566
Pa budi kreativan ![]() Šta nebi (sam) skemijao neku kombinaciju ? "Mali Raisecom" manual > https://www.manualslib.com/manual/24...03g-1ge-T.html Dimenzije 108x88x31 na zadnjoj strani ima "rupe" za wall mount > https://www.manualslib.com/manual/24...page=10#manual 63 mm razmak, fi 5 Razradi drugi link na način da mu bočno dodaš (na donji / bazni dio) samo dva "njoka" na koja će sjesti malac, poklopac samo preko dijela za "motalicu" a na dnu rupe za kabele ... ostane vani da se vide Led - ice i da se može hladiti ... Sve zavisi koliko se mora sakriti zbog sprječavanja oštećenja, umjetničkog dojma ... ![]() |
#5434 |
Postovi: 3,504
Umjetnički dojam nebitan jer je iza kauča, ali strepim svaki put kad bolja polovica odmakne to i ide usisavati ![]() Trenutno razrađujem drugu ideju, a to je uvođenje niti na drugom kraju stana i ugradnja komunikacijskog ormara. Tamo bi imao <3m niti, a sada imam 25 do vanjskog ormara. Treba još vidjeti kako ide s HTom ako bi htio da mi provuku nit drugim putem ![]() |
#5435 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
Ako imaš pristup spojnici (u zgradi) ili spliceboxu (kuća), to možeš i sam, samo si nabavi lc-sc pigtail. |
#5436 |
Postovi: 3,504
Nemam pristup. Bio sam s tehničarima kad su provlačili. Stanovi su "apartmanski" građeni i svaki ima svoj ulaz, neka razvodna kutija mi je točno ispred ulaznih vrata, ali je pod ključem naravno. Ma za priručno će biti neka od ovih kutijica za namotati i zaštititi nit, a kasnije ćemo provlačiti ponovno kad sredim ormarić unutra i kabliranje. Ali iz ovog primjera kod frendice kad vidim kako su joj već dvaput krpali nit i još nije dobro umjesto da zamijene sve vidim da to sve nekako kilavo odrađuju tehničari. Usput zanimljiv video za splicing: https://youtu.be/rr9hHjYRbw8 |
#5437 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
HT dedicirani link, zadnjih 13 dana brzina UL je na pola u realnom vremenu. Topologija: R1 i R2 su Cisco 4331 za redundanciju, povezani na dva switcha (prizemlje i kat) sa kojih veza ide na klijente kablovima ili SFP modulima. Speedtestovi uredni, download uredan i kontantan (većinom), ali upload ne. Bili tehničari, čak je i ruter zamijenjen, ništa se ne mijenja. Mijenjao kablove, gbic, switch, pikao drito mašinu u ruter. Dignut je fw na ruteru i switchu. Speedtestovi sa switcha pokazuju full throughput kao i na računalu. Međutim kad se na bilo kojem računalu zaista pokrene nekakav upload, ne dostiže punu brzinu. Probao i na linuxu. PC mi ima dvije 10G mrežne, probao s obje (jedna UTP, druga SFP+), snizio MTU za test. Testirao na više servera na raznim lokacijama... Ako vidim više od 500 Mbit, to je na maks 10 sekundi prije nego što padne i vrti se na 400-500 Mbit uz peakove do 800. Radio pingove, tracerouteove prema serverima. Sve izgleda savršeno. S HT strane isto. Skidanje s Carnetovih servera je iznimka, jer ne može potegnuti više od 600-tinjak Mbit. Nisam siguran je li to limit veze, ali ne bi trebao biti. Upload ću sutra probati na HT serverima. Niakvi shaperi, limiteri, firewalli/AV-i na PC strani. Ideje? |
#5439 |
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Drito na core opremu. Nikakav ONT. Riješeno zamjenom javne IP adrese. EDIT: Par dana kasnije, Vraćena stara adresa jučer. Sve radi i dalje osim port forwardinga. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2022. u 17:53. |
#5444 |
Postovi: 23,566
Ako baš smeta ili želiš preuređivati i maknit kanalice onda izvuci i pažljivo smotaj, poželjno u širem radijusu da se ne slomije. Šta kaže kolega, to je priključak, možda se u budućnosti vratiš na njihovu optiku. |
#5445 |
Postovi: 219
#5447 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,530
Optimisticno pitanje: Ima'l tko veze u HT-u (i/ili Siemensu kao podizvodjacu)? Naime, kod mene prtljaju sa gradjevinskom dozvolom vec preko 2 godine.... a opet se ceka HT/Siemens. Rijec je o potezanju optike koje se oooooteglo.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#5448 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
Zar na optici nije moguće na istom priključku imati dignuto 2 pppoe konekcije istovremeno? Ne kužim... Na tecnicoloru ide pppoe + pppoe passthru, I to navodno radi. Ja pokušavam sa tecnicolorom u bridge-u i sa 2 mikrotika iza, da svaki diže pppoe sa istim login podacima, i na drugome mi baca error da ne prolazi autentifikacija. (slažem failover, jer mi se povremeno zamrzne mikrotik pa da drugi preuzme) |
#5450 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
Je a kako onda radi kad upalis pppoe pt? Opet su 2 konekcije na istom useru |
#5451 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
#5452 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
si siguran da ju gasi? jer se sjećam da je meni pisalo connected (i svjetlila internet lampica ako išta znači) i još je iza technicolora bio moj openwrt sa dignutom pppoe vezom. baš ću za vikend probat. inače iskopao sam stari pppoe account sa prve instalacije optike, ali je ugašen i iako se spoji, javlja admin forbidden kad pokušam izaći na net |
#5453 |
Postovi: 23,566
U pravilu samo jedna konekcija po accountu je moguća / radi. Nekako drugačije složi failover, moožda da drugi Tik provjerava status prvoga i njegove konekcije na Internet pa ako je "čorak" da onda diže konekciju ??? Nešto u tom pravcu > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=105497 |
#5454 | |
Postovi: 510
jesi li tad testirao da stvarno imaš pristup internetu preko njega, jel prolazio ping na net itd.? Poprilično nemoguća situacija, rekao bih da se dogodilo samo da je ta internet lampica zapela, ili je podešena da svijetli čim podigne VLAN i pusti PPPoE passthrough... Milijun mogućnosti, al najmanje je vjerojatno to da si istovremeno imao dvije konekcije s istim accountom. |
#5455 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
eh. ali probat ću čisto da vidim... a za failover, ide preko drugog mikrotika. podesio sam netwatch da ako mu je glavni router nedostupan (na sekundarnoj ip adresi glavnog routera), sekundardni router preuzme ip adresu glavnog routera i digne dhcp server (lease time 5 minuta). kad mu glavni router bude opet dostupan, sruši tu adresu i dhcp server. da bi to šljakalo, pppoe bi trebao uvijek biti up, ali ne smeta me da je pppoe down i da se pppoe interfejs upali zajedno sa ostalim rule-ovima i sruši zajedno s njima. jedino - openwrt-u treba nevjerojatno dugo da digne pppoe ako ga ne digne odmah iz prve. i onda će mi se desiti da će sekundarni router vidjeti glavnog na mreži, ugasit svoj pppoe interfejs, a glavni router još xy minuta neće dignut pppoe. nije TOLIKO drama čekat 15 minuta, ali ima nas puno na mreži. also - minutu dvije će oba routera imat isti IP i dignuta 2 dhcp servera, šta će malo ubijat sve |
#5457 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
ima nas puno, traži se velika pouzdanost, neki rade preko neta... nije problem ako pukne na par minuta, problem je ako pukne i ne vrati se, a ja sam daleko od doma. osobito vrijedi za turizam. ovog ljeta je zaštekalo ujutro, doslovno sam otišao s posla da restartam sve jer ne mogu pustit ljude 8-9 sati bez neta. jednostavnija varijanta dat frendu ključeve od garaže pa nek se prošeta kad mu zašteka net, ionako je i on spojen na to. ![]() |
#5458 |
Postovi: 4,730
rađe rješiti problem štekanja nego tak to zapetljat .. uređaj umre ili kaj ? veza nestabilna .. sve napucat u 1 uređaj .. i onda to mora radit sa 2 konekcije .. imam i ja 3 konekcije i druge pizdarije, al sve u 1 uređaj |
#5459 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
Stane, zablokira se. Watchdog ne pomogne. Samo fizički reboot ga ozivi. Gore je toliko toga pobacano da nema boga da idem to slagati ispočetka. Već sam bio lud kad sam prelazio sa openwrt-a v18 na v19. Sad u 21+ su prešli na dsa, neznam to posložiti da bude ekvivalentno. A umre cca triput godišnje. Mislim da ga jebe pppoe na optici jer mi na a1 to nije radio. |
#5460 |
Postovi: 510
Problem na OpenWrt-u s konekcijom na HT-u je do parametara za pppd, isto ono od čega pati i njihov Speedport Plus. U temi o njemu smo diskutirali o tome i tamo sam pisao što treba podesiti da bi se konekcija normalno podigla s minimalnim delayom (max. 30 sekundi). Ima o tome diskusija i na OpenWrt forumu. |
