Staro 08.09.2022., 15:50   #5431
Postovi: 23,563
Evo ti neke ideje / potencijalna rješenja:
https://www.thingiverse.com/thing:1545061
baš kutija za višak
https://www.thingiverse.com/thing:4911260
izvedba kao mala motalica
https://www.thingiverse.com/thing:2856991
gotova kutija sa "prolaznim konektorom" kojeg i ne moraš koristiti
https://www.amazon.de/-/en/PNGKNYOCN...dp/B09MB1T2RL/
Staro 08.09.2022., 16:59   #5432
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,501
Thx Nikky.
Ovaj drugi link po redu je fora.
Nažalost, neka od tih rješenja i dalje ostavljaju nit izloženu, ali bolje išta nego ništa, proučiti ću to pa ćemo vidjeti za dalje
Inicijalna ideja mi je bila prenamijeniti neko kućište od ovih starih routera koji se pomeću doma, zatiplati ga za zid preko utičnice i unutra namotati nit, možda ubaciti i ONT. Pitanje je bi li se mali Raisecom skuhao unutra, drugo je što je to onda glomazno i treće što su mu svi konektori na istoj strani pa to malo narušava koncept
Staro 08.09.2022., 19:46   #5433
Postovi: 23,563
Pa budi kreativan
Šta nebi (sam) skemijao neku kombinaciju ?
"Mali Raisecom" manual > https://www.manualslib.com/manual/24...03g-1ge-T.html
Dimenzije 108x88x31
na zadnjoj strani ima "rupe" za wall mount > https://www.manualslib.com/manual/24...page=10#manual
63 mm razmak, fi 5
Razradi drugi link na način da mu bočno dodaš (na donji / bazni dio) samo dva "njoka" na koja će sjesti malac,
poklopac samo preko dijela za "motalicu" a na dnu rupe za kabele ... ostane vani da se vide Led - ice i da se može hladiti ...
Sve zavisi koliko se mora sakriti zbog sprječavanja oštećenja, umjetničkog dojma ...
Staro 08.09.2022., 21:09   #5434
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,501
Umjetnički dojam nebitan jer je iza kauča, ali strepim svaki put kad bolja polovica odmakne to i ide usisavati
Trenutno razrađujem drugu ideju, a to je uvođenje niti na drugom kraju stana i ugradnja komunikacijskog ormara. Tamo bi imao <3m niti, a sada imam 25 do vanjskog ormara.
Treba još vidjeti kako ide s HTom ako bi htio da mi provuku nit drugim putem
Staro 08.09.2022., 21:14   #5435
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
Ako imaš pristup spojnici (u zgradi) ili spliceboxu (kuća), to možeš i sam, samo si nabavi lc-sc pigtail.
Staro 08.09.2022., 23:44   #5436
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,501
Nemam pristup. Bio sam s tehničarima kad su provlačili. Stanovi su "apartmanski" građeni i svaki ima svoj ulaz, neka razvodna kutija mi je točno ispred ulaznih vrata, ali je pod ključem naravno. Ma za priručno će biti neka od ovih kutijica za namotati i zaštititi nit, a kasnije ćemo provlačiti ponovno kad sredim ormarić unutra i kabliranje. Ali iz ovog primjera kod frendice kad vidim kako su joj već dvaput krpali nit i još nije dobro umjesto da zamijene sve vidim da to sve nekako kilavo odrađuju tehničari.
Usput zanimljiv video za splicing:
https://youtu.be/rr9hHjYRbw8
Staro 12.09.2022., 02:12   #5437
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
HT dedicirani link, zadnjih 13 dana brzina UL je na pola u realnom vremenu.
Topologija:
R1 i R2 su Cisco 4331 za redundanciju, povezani na dva switcha (prizemlje i kat) sa kojih veza ide na klijente kablovima ili SFP modulima.
Speedtestovi uredni, download uredan i kontantan (većinom), ali upload ne.
Bili tehničari, čak je i ruter zamijenjen, ništa se ne mijenja. Mijenjao kablove, gbic, switch, pikao drito mašinu u ruter. Dignut je fw na ruteru i switchu.
Speedtestovi sa switcha pokazuju full throughput kao i na računalu. Međutim kad se na bilo kojem računalu zaista pokrene nekakav upload, ne dostiže punu brzinu. Probao i na linuxu.
PC mi ima dvije 10G mrežne, probao s obje (jedna UTP, druga SFP+), snizio MTU za test. Testirao na više servera na raznim lokacijama...
Ako vidim više od 500 Mbit, to je na maks 10 sekundi prije nego što padne i vrti se na 400-500 Mbit uz peakove do 800.
Radio pingove, tracerouteove prema serverima. Sve izgleda savršeno. S HT strane isto.
Skidanje s Carnetovih servera je iznimka, jer ne može potegnuti više od 600-tinjak Mbit. Nisam siguran je li to limit veze, ali ne bi trebao biti. Upload ću sutra probati na HT serverima.
Niakvi shaperi, limiteri, firewalli/AV-i na PC strani.
Ideje?
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2022., 22:36   #5438
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Dali je bridgeano sa ISP rutera ili je direkt u Risecom ONT?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2022. u 17:51.
Staro 17.09.2022., 16:30   #5439
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Drito na core opremu. Nikakav ONT.
Riješeno zamjenom javne IP adrese.
EDIT: Par dana kasnije,
Vraćena stara adresa jučer. Sve radi i dalje osim port forwardinga.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2022. u 17:53.
Staro 18.09.2022., 00:01   #5440
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Nakon što otkažem optiku, nit iz stana oni miču ili?
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2022., 00:12   #5441
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
Samo te otpoje na centrali
Nit ostaje
Staro 18.09.2022., 00:33   #5442
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Nit ostaje
Aha, onda ju ja moram maknuti unutar stana. Jer ide dio kroz kanalicu.
Staro 18.09.2022., 01:39   #5443
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
A zakaj bi maknul?
Ostaje, ko i nekad bakar
To je prikljucak....
Staro 18.09.2022., 10:34   #5444
Postovi: 23,563
Ako baš smeta ili želiš preuređivati i maknit kanalice onda izvuci i pažljivo smotaj,
poželjno u širem radijusu da se ne slomije.
Šta kaže kolega, to je priključak, možda se u budućnosti vratiš na njihovu optiku.
Staro 18.09.2022., 20:57   #5445
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Sa druge strane je hodnik, po stropu su kanalice pa su samo ušli u stan. Eventualno da ga na hodniku izvučem pa posložim nazad u kanalicu ili ću im reći da sami maknu. Hoću se rješiti kanalice u ćošku sobe.
Staro 18.09.2022., 23:10   #5446
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
a radi kako želiš, po meni nepotrebno jer je to priključak univerzal
i bilo koji provider ti kasnije može doč po optiki, a ovako češ je izgubit i platit novo postavljanje
al radi šta želiš, reži i bok
Staro 21.09.2022., 16:39   #5447
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,528
Optimisticno pitanje:
Ima'l tko veze u HT-u (i/ili Siemensu kao podizvodjacu)?
Naime, kod mene prtljaju sa gradjevinskom dozvolom vec preko 2 godine.... a opet se ceka HT/Siemens.
Rijec je o potezanju optike koje se oooooteglo.
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2022., 14:26   #5448
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
Zar na optici nije moguće na istom priključku imati dignuto 2 pppoe konekcije istovremeno?
Ne kužim...
Na tecnicoloru ide pppoe + pppoe passthru, I to navodno radi.
Ja pokušavam sa tecnicolorom u bridge-u i sa 2 mikrotika iza, da svaki diže pppoe sa istim login podacima, i na drugome mi baca error da ne prolazi autentifikacija.
(slažem failover, jer mi se povremeno zamrzne mikrotik pa da drugi preuzme)
Staro 29.09.2022., 14:51   #5449
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
a kak bi bila dupla konekcija, ako prva konekcija ostvarena
valjda je only one dopušteno
to da imas 2 različita usera, druga priča
Staro 29.09.2022., 15:14   #5450
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
Je a kako onda radi kad upalis pppoe pt? Opet su 2 konekcije na istom useru
Staro 30.09.2022., 13:21   #5451
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Autor jp_rv Pregled postova
Passthrough gasi PPPoE konekciju na ruteru. Otkud ti to da PT zadrži konekciju na Technicoloru?
Staro 30.09.2022., 13:44   #5452
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
si siguran da ju gasi?
jer se sjećam da je meni pisalo connected (i svjetlila internet lampica ako išta znači) i još je iza technicolora bio moj openwrt sa dignutom pppoe vezom.
baš ću za vikend probat.
inače iskopao sam stari pppoe account sa prve instalacije optike, ali je ugašen i iako se spoji, javlja admin forbidden kad pokušam izaći na net
Staro 30.09.2022., 16:12   #5453
Postovi: 23,563
U pravilu samo jedna konekcija po accountu je moguća / radi.
Nekako drugačije složi failover, moožda da drugi Tik provjerava status prvoga i njegove konekcije na Internet pa ako je "čorak" da onda diže konekciju ???
Nešto u tom pravcu > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=105497
Staro 30.09.2022., 16:23   #5454
Blagus
Postovi: 510
Sad se ravnaš po lampici na nekoj kineskoj igrački jesi li tad testirao da stvarno imaš pristup internetu preko njega, jel prolazio ping na net itd.? Poprilično nemoguća situacija, rekao bih da se dogodilo samo da je ta internet lampica zapela, ili je podešena da svijetli čim podigne VLAN i pusti PPPoE passthrough... Milijun mogućnosti, al najmanje je vjerojatno to da si istovremeno imao dvije konekcije s istim accountom.
Staro 30.09.2022., 19:20   #5455
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
eh. ali probat ću čisto da vidim...
a za failover, ide preko drugog mikrotika. podesio sam netwatch da ako mu je glavni router nedostupan (na sekundarnoj ip adresi glavnog routera), sekundardni router preuzme ip adresu glavnog routera i digne dhcp server (lease time 5 minuta). kad mu glavni router bude opet dostupan, sruši tu adresu i dhcp server. da bi to šljakalo, pppoe bi trebao uvijek biti up, ali ne smeta me da je pppoe down i da se pppoe interfejs upali zajedno sa ostalim rule-ovima i sruši zajedno s njima.
jedino - openwrt-u treba nevjerojatno dugo da digne pppoe ako ga ne digne odmah iz prve. i onda će mi se desiti da će sekundarni router vidjeti glavnog na mreži, ugasit svoj pppoe interfejs, a glavni router još xy minuta neće dignut pppoe.
nije TOLIKO drama čekat 15 minuta, ali ima nas puno na mreži. also - minutu dvije će oba routera imat isti IP i dignuta 2 dhcp servera, šta će malo ubijat sve
Staro 30.09.2022., 19:46   #5456
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
Koje li si ti drame radis
Imas fetiš na to a?
Staro 30.09.2022., 20:13   #5457
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
ima nas puno, traži se velika pouzdanost, neki rade preko neta... nije problem ako pukne na par minuta, problem je ako pukne i ne vrati se, a ja sam daleko od doma. osobito vrijedi za turizam.
ovog ljeta je zaštekalo ujutro, doslovno sam otišao s posla da restartam sve jer ne mogu pustit ljude 8-9 sati bez neta.
jednostavnija varijanta dat frendu ključeve od garaže pa nek se prošeta kad mu zašteka net, ionako je i on spojen na to.
Staro 30.09.2022., 21:28   #5458
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
rađe rješiti problem štekanja
nego tak to zapetljat ..
uređaj umre ili kaj ?
veza nestabilna ..
sve napucat u 1 uređaj .. i onda to mora radit sa 2 konekcije .. imam i ja 3 konekcije i druge pizdarije, al sve u 1 uređaj
Staro 30.09.2022., 22:20   #5459
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,522
Stane, zablokira se. Watchdog ne pomogne. Samo fizički reboot ga ozivi.
Gore je toliko toga pobacano da nema boga da idem to slagati ispočetka.
Već sam bio lud kad sam prelazio sa openwrt-a v18 na v19.
Sad u 21+ su prešli na dsa, neznam to posložiti da bude ekvivalentno.
A umre cca triput godišnje. Mislim da ga jebe pppoe na optici jer mi na a1 to nije radio.
Staro 01.10.2022., 00:04   #5460
Blagus
Postovi: 510
Problem na OpenWrt-u s konekcijom na HT-u je do parametara za pppd, isto ono od čega pati i njihov Speedport Plus. U temi o njemu smo diskutirali o tome i tamo sam pisao što treba podesiti da bi se konekcija normalno podigla s minimalnim delayom (max. 30 sekundi). Ima o tome diskusija i na OpenWrt forumu.
