#62881 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ekipa, Passat B8 2015. javlja da je vrijeme za zamjenu ulja i filtera ulja, prvi put mi je servis s tim autom otkad sam ga kupio prošle godine. Ponuda preko Neostara je 800kn u Auto Hrvatska u Zagrebu, jel to puno previše ili je ok? Prije sam sa starom Astrom napravio mali servis (svi filteri i ulje) za 500-600kn sa mojim materijalom kod majstora. Ima li ikakve prednosti u tome da radim servise u npr. Auto Hrvatska i ostalim sličnima (mislim da oni nisu ovlašteni) u vidu toga da su mi ti servisi zabilježeni u povijest auta ili što već, ili to vrijedi samo za ovlaštene servise? Btw dobio sam ponudu i od ovlaštenog servisa, 970kn. Prvi put imam "noviji" auto pa ne znam kako najmudrije postupiti, primam sve savjete za servisiranje VW-a u Zagrebu ![]() |
#62882 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
![]() Na nosače se čovjek navikne, nemam problema s mrtvim kutom. I 18" felge, vjerujem da su dosta udobnije od tih tvojih.
#62883 | |
Postovi: 1,431
Saznaj koji ti filter i ulje idu u auto i kupi ih sam. Ak nisi ziher, pitaj. Uleti kod dva random automehanicara na cesti i pitaj kolko kosta i kad imaju termin, reci da imas dijelove. Jeftinije od jeftinijeg od te dvojice ces tesko proc. Ako nemas filter i ulje racunaj na cijenu filtera i ulja bar 50% ce ti dodati mehanicar. Plus ruke za posao. https://tembo.hr/hr/ - ulje, uzimao vec, sve opusteno i to the point u komunkaciji, preporuka https://impexautodijelovi.hr/ - filter, nisam uzimao ali to bi trebalo biti najjeftinije i ok. Ako vec nisi, zamijeni si filter kabine, i filter zraka za motor. To ne bi smjelo biti preko 150kn i to bi i valjda i sam trebao moc zamijeniti. Opet, nisam automehanicar, nemam pojma kak je na tvom autu. Ako sam te puno slagao vec ce ti se netko javit da pricam gluposti, valjda ![]() |
#62884 | |
Postovi: 8,218
Da li ide tko u subotu u ZTC VG pogledat aute? Nisam tamo nikad bio, ima se gdje parkirati? Još se nećkam, brijem da će biti gužvara. Citiraj:
Dizlo il benzinjara? Uglavnom oko 500-600 su filteri i ulje ako ideš na castrol, nešto majstoru i to je to.
Sent from AS/400. |
#62885 |
Postovi: 10,133
Zar postoji ijedan Passat benzinac u HR ![]() Stari mehanicar bi ti to mogao/trebao znati odraditi, nema tu neke pameti. Ako se pod "svim filterima" kod Neostara podrazumijevaju filteri zraka, kabine, ulja i goriva + ulje, onda je to skroz ok cijena. Meni su nedavno nabrojane stvari za 13 godina starog pezoa izasli oko 650 kn u Impexu. Oke, nisam uzeo najjeftinije filtere, ali opet...
#62886 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ok su cijene za AH i ovlašteni. Možeš proći jeftinije ako sam kupiš ulje i filtere i odneseš nekom da zamijeni. Ako ti je u ovlaštenom u toj cijeni još i inspekcijski servis onda besplatno dobiješ i mobilno jamstvo.
#62887 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,062
... pa ako oš još i grijane retrovizore, uvjere te da je pretplata na par mjeseci godišnje bolja opcija nego da si odmah kupio grijane za stalno ![]() |
#62888 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Ček pa kak tak jeftino najdete filtere i ulje za servis? Ja sam baš ove godine odlučil uzeti kod Lagerosa dijelove i mislim sam napraviti servis. Gledam račun, platil sam 894kn. Istina, rekel sam da hoću OE dijelove pa je vjerojatno to razlog ![]() ![]()
#62889 | |
Postovi: 8,218
Inače, ako radiš servis na svakih 15k, možeš uredno filter goriva i zraka svaki drugi put mjenjat.
Sent from AS/400. |
#62890 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Radim svakih godinu dana, plus minus mjesec-dva (realno, plus mjesec-dva) Zapravo, ja sam zaboravil da filter goriva i zraka i ne spada pod mali servis... A opet, tih 200ak kn kolko je filter zraka i goriva mi je opet dovoljno mala cifra da mi je ipak draže imati friški filter svake godine. Pogotovo ak uspijem sam zameniti, i dalje budem ušparal ![]()
#62891 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Desi se i sa 3x skupljim akumulatorima. Najgora baterije do danas Exide, ali da pojasnim, radi ona kad je nova, pricam o trenutku kad ode u samopraznjenje, nisam gore akumulatore sreo od Exida kod samopraznjenja. Kad ih treba vratiti, a potvrdili i ljudi iz akumulatorske branse, upravo je Exide 2000-tih naglasavao suprotnost kao tehnolosku prednost naspram ostalih. Kad sokiranja ili naprednijeg ozivljavanja, redovito se vratio s izgubljenom celijom. Dok sam najobicnije Varte vracao vise puta. Olovne Vesne su bez greske radile godinama. Otkako je JC, kupio do tada, vrhunsku Optimu, citajte sad komentare korisnika. Od reputacije baterije koja je deklarirala sposobnost pokretanja vozila koje se dvije godine nije pomaklo s mjesta, do recentnih katastrofalnih recenzija, nikakve kontrole kvalitete, a sto ce od toga ostati, veliko je pitanje. ... |
#62892 | |
Postovi: 8,218
Ako nemas kanal, trebaju ti dvije klocne odrezane u koso da mozes auto naterat gore da se podvuces lakse i to je to. Nemoj dizat auto dizalicok, pa se zavlacit ispod dok je samo na dizalici. Ovaj cep ja nisam nikad mjenjo, originalni je grizao i nakon 300k. Osjetit ces da se teze odsarafljuje i zasarafljuje cijelo vrijeme, to je normalno. Kad mjenjas filter goriva, dobro ti je nasut 2 deca goriva u kuciste filtera, lakse ce ti auto prebrodit zamjenu filtera. Dok je auto bio noviji, nisam sipao, uvijek je uspio prebrodit, kasnije ne. Lekcija naucena na parkingu u Zagrebu ![]() Neznam koji je motor, ako imas poklopac na veliku gedoru na filteru ulja, nemoj pretezat “poklopac”. Kad zasarafljujes i osjetis da se naslonio, okreni jos malo i to je to. Isto tak, nemoj pretezat cep na karteru. Nemoj sipat ulja preko crte, samo poslje kad se slegne, provjeri koliko ima, kad napuni filter i sve. Ja sam imao 1.9 tdi, u njega ne stane 5l, pa sam kupovao 4+1l da mi ne ostaje pol litre u velikom kanisteru A pod stare dane je litrenka s uljem sto ostane isla u gepek ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.09.2022. u 00:31. |
#62893 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#62896 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Da ponovim necije pitanje od par postova unazad... kako tamo stoji sa parkingom? Jel bio tko prosle godine, jel bila guzva? |
#62898 |
Fresh Juice
Postovi: 4,567
#62899 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Automobili
#62900 |
Postovi: 10,133
#62901 | |||
Postovi: 8,371
Jebemu baš sad kad ih je krenulo i kad je Švabo (1 - 2) prije mjesec dana u izrežiranoj primopredaji koristeći navlake za cipele i rukavice došel pokupiti "svoj" primjerak.
Istinabog, treba čovjeku malo i dati za pravo, ipak u međuvremenu dok Nevera putuje za Monaco, on ima raznih sponzorskih ugovora za odraditi, pa može novi auto (1 - 2) i malo pričekati.Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.09.2022. u 18:35. |
#62902 |
Postovi: 34,003
#62904 |
Postovi: 8,371
Budemo se skupa smijali kad on ode u BiH k Mamićima, a ostale rukovodeće u firmi mu pohapse EU tužitelji. ![]()
#62906 | |
Postovi: 8,371
Ni jedan od ukupno osam, s tim da je jednog zapalil RiČard HeMond, pa su lagali da je od kupca, a bilo je vlasništvu firme. Nemreju legalno prodati Concept_One bez homologacije, tehničkog, osiguranja i registracije. I sad kad se (po njihovim pričama) Nevera počela prodavati ko luda, ode im glavni i odgovorni direktor prodaje koji je prilikom preCtavljanja tog automobila, odmah izjavil da su sve (ras)prodali. ![]() ![]() Citiraj:
#62907 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Pa ok, auto za stazu samo ne mora biti homologiran, regan i osiguran ccc... 42 Nev(j)ere bezecirane, ne prodane, jer tek ih trebaju napraviti. ZanimljiF taj Ćorić. Jamačno dobra otpremnina, prihod na autorsko pravo imena auta. Vrte se lijepi brojevi po ekranu, a tek prodajna mreža diljem svijeta. A vele Amerika ostvaruje snove. Svaka čast na uspjehu, vrijedno divljenja. Vidjet ćemo dal je ta cijela priča samo jedna dobra defekacija. |
#62908 |
Postovi: 8,371
Da, ali Concept_One nije bil za stazu, za to su imali sada već zaboravljeni Concept_S i prodali ih nisu nikome, kaj god da pričali, a financijska izvješća iz tih vremena im ruše kule od karata. Sada već bivši im direktor prodaje, uredno nastavlja s prodajom magle u kojekakvim konzultanCko-savjetodavnim vodama. Uglavnom, domaća firma skromnih početaka prerasla u sveCkog lidera na području strujnih vozila. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.09.2022. u 23:53. |
#62909 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Nemoj tako. Imamo friški primjer da novoosnovana firma koja posluje tek godinu dana, okreće stotine milijuna kuna. Kak nebi Rimac koji je tak dugo u poslu ccc... Ja samo čekam robotaxije, cijeli dan ću se voziti šnjima . Osim ako dan prije toga firma nebude prodana, ili izbije neka nova preCtava za javnost |
#62910 |
#erase startup-config
Postovi: 3,729
Je li Ćorić bio onaj direktor koji se snimio kako jurca 200+ sa Neverom uz obalu? 🙂 |
