Staro 30.08.2022., 16:33   #9721
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
Dečki, jel sad vrijeme za novu "zen4" temu?
Pošto drug Brko više nije toliko aktivan na forumu, ja se dobrovoljno javljam
Staro 30.08.2022., 16:36   #9722
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
nakupi se ako se čovjek recimo 16h na dan igra na računalu, ili 8h renderira nešto a 8h se igra
Ja ne gasim računalo! Tako da ovi puno jači strojevi i kada ništa ne rade troše puno. Dakle pričam o kompletnom sistemu.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2022., 16:42   #9723
Postovi: 8,655
Kad ništa ne rade, sve kaj nije potrebno unutar CPU-a (5950X whole system idle ~55W) ili GPU-a (6950XT card-only idle ~10W) se fino gasi.
Primjera radi, jedan Ryzen 7 5700X je po pitanju performansi u svakom pogledu bolji od ovog 4C/8T Intela koji sad imaš, a i troši manje, bilo u stanju mirovanja ili pod punim opterećenjem.
Tehnika je poprilično napredovala posljednjih nekoliko desetljeća, tak da nemaš brige, ako jednog dana kupiš nekaj novo.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 30.08.2022., 17:43   #9724
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Nebi on jebo, on bi samo malo podjebavo
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2022., 17:50   #9725
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Za oko mi zapinje da su na testiranju koristili expo profil 6000@cl30 eek
AMD nije muljao nesto do sada, ali ipak moram pričekati bencheve pa vidjeti.. S obzirom da najavljuju i 3d model prije nove godine, taj mi je još i zanimljiviji
MojSkuter
Staro 30.08.2022., 18:02   #9726
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
U igrama cpu troši kikiriki.
Staro 30.08.2022., 18:12   #9727
Postovi: 8,655
Autor Eladio Pregled postova
Da, rekli su da će partneri istovremeno službeno predstaviti DDR5-6000. G.Skills Trident Z5 Neo(-RGB) and Flare X5 DIMMs are optimized for Ryzen 7000
In terms of latencies, it goes down to CL28-36-36-89 at an effective 5,600 MHz in the best case.
The best combination of high memory clock and low latencies is reserved for the Trident Z5 Neo (-RGB) modules, which effectively drop to CL30-38-38-96 at 6000 MHz.
Sudeći po jučerašnjem PC World prijenosu na kojem su se okupili Gamers Nexus, Level1Techs, Ian Cutress i u prolazu ljudi iz AMD-a, dosta toga čuvaju za službene recenzije.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.08.2022. u 18:17.
Staro 30.08.2022., 19:00   #9728
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Nekako mi glupo kupit r9 7900x i stavit ram 5200cl40
Ako bude mala razlika, tj ako i tako bude jako brz onda ok, onda mi je opcija.. zato cu definitivno cekat testiranja
Iako i taj 3d model me kopka, jbg kad me strpljenje zeza zadnjih godina
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 30.08.2022. u 19:06.
Staro 30.08.2022., 20:53   #9729
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Cijene iz recenzija Tweaktowna:
Crosshair VI Hero (X370) - 255$
Crosshair VII Hero (X370 aka X470) - 300$
Crosshair VIII Hero (X570) - 380$
Crosshair VIII Dark Hero (X570) - 400$
Staro 31.08.2022., 00:13   #9730
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
ćemo vidjet još nikad nisam imao amd ili 7600x ili 13600k,mislim da će isto koštat 2500 kod nas,pitanje će bit koju ploču x ili b ploču za amd i z ili b ploču za intel,i ddr 4 ili ddr 5 memoriju i ploču,ako će ova 2 proceora podržavat ploče za ddr 4 memoriju.
Staro 31.08.2022., 00:26   #9731
Postovi: 8,655
AM5 Zen 4 je isključivo DDR5 platforma s jedno 3 do 5 godina podrške i potencijalne dvije nove Zen generacije, dok Raptor Lake podržava DDR4 i DDR5, ali je ovo zadnji voz za LGA-1700 socket.
Kaj se ploča tiče, IMHO B650 se budu kao i dosadašnje B350, B450 i B550 pokazale kao najbolji omjer uloženog i dobivenog, dok B650E ne budu nudile ništa lošije opcije od jačih X670 modela.
  • Zen 1 1800X ST 4Ghz
  • Zen+ 2700X ST 4.3Ghz +3% IPC +7% Frequency
  • Zen 2 3950X ST 4.7Ghz +15%IPC +9.3% Frequency
  • Zen 3 5950X ST 4.9Ghz +19% IPC +4.2% Frequency
  • Zen 4 7950X ST 5.7Ghz +13% IPC +16% Frequency
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.08.2022. u 00:33.
Staro 31.08.2022., 03:36   #9732
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Autor SlavoS Pregled postova
Pričam to zato što sam na jednom videu naletio na potrošnju u mirovanju grafičke i CPU koja je veća od one koju ima moj sistem u punom pogonu i opterečenju. Dečki su mjerili na utičnici u zidu. Tako da ove milijarde tranzistora i kada miruju ako nisu ugašene ipak troše neku struju. Jer i jedan Lamborgini i u leru nešto troši sve dok motor radi. Mislim da kod intela one velike i male jezgre da se tamo velike ugase. No što je s grafičkom? Ove koje troše više od moje pegle teško da u mirovanju su na nuli sa potrošnjom, odnosno za nju je to i surfanje i slične stvari. Bilo bi zgodnije da imaš za surfanje grafulju koja troši jako malo, a ova glavna se ugasi i to totalno. Hoću reći da za neke primitivne poslove ona silna snaga u vrhunskim grafuljama nema smisla, a većina nas nema dva stroja, jedan za ovo obično, a drugi za vrhunsko opterečenje.
Jer dok se nešto odrađuje u pozadini, što se radi? Sjedi pred PC ili se rade i druge stvari, a kada se osnovni posao u pozadini završi onda sa svim tim gladnim konjiima ispod poklopca gdje s njima, za obične stvari ti ne trebaju i samo žderu dodatnu energiju iako nisu opterečeni na maksimalnoj snazi.
Jesam li sada jasniji? Ne trebam i ne želim imati dva PC. Maksimalno opterečenje je kada nešto radim i to je OK no to je 10% vremena, a ostalih 90% su uobičajene stvari za koje su dovoljne i one male jezgre kod intela, a također bi bila dovoljna i interna grafika na CPU koji ju ima. Tako da ove jako gladne grafičke i u leru mogu biti totalno ugašene u tom trenutku. O ovome pričam.
A da budem još jasniji ako se na tom PC i igra nešto onda onih 10% postaje ukupno 20 do 25% vremenski korištenja PC pod punom snagom opterečenja. Naravno da se korisnici vole igrati u što kvalitetnijoj rezoluciji i svemu što uz to slijedi. Samo na tom istom stroju se rade i posve obične stvari za koje ne trebaju svi ti silni tranzistori ispod haube. Pričamo o varijanti 1 PC koji radi od 0-24 i služi za sve namjene. Ovdje se pokazuje da bi bilo dobro imati i ove male jezge koje stalno rade, a kada ti ustreba uključe se i ove druge, no u stanju mirovanja bi mogle biti isključene a pod time se misli na one svakodnevne uobičajene poslove.
Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 31.08.2022. u 04:04.
Staro 31.08.2022., 07:04   #9733
SlavoS
Postovi: 1,116
Autor sakomako Pregled postova
Koji dečki, dali je sve bilo optimalno složeno i kolika je bila potrošnja.
SS
Staro 31.08.2022., 10:52   #9734
Postovi: 8,655
Sva sreća, pa sve to o čemu priča imamo još od AMD Cool'n'Quiet i Intel SpeedStep implementacija otprije 20 godina.
Ista stvar s grafičkim karticama, tak da priče da nešto dok ništa ne radi, troši više od cijele njegove konfiguracije pod punim opterećenjem, jednostavno ne drže vodu.
Moderna tehnika je fino napredovala po pitanju energetske učinkovitosti, posebice posljednjih nekoliko godina, pa bilo koji noviji procesor ili grafička, automatski reguliraju svoju potrošnju.
Staro 31.08.2022., 11:10   #9735
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Slobodno ti sebe uvjeravaj u to ali nemoj širiti dezinformacije.
Koji onda CPU imaš? Neki Intel Atom i nemaš GPU?
54 W u Idle za cijeli komp (Ryzen 9 5950X i 2080 Ti)
Staro 31.08.2022., 11:38   #9736
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Pričam to...
Samo da pitam, ako te već toliko muči potrošnja struje, na koliko stupnjeva pereš veš u perilici?
Da li pališ suđericu iza 22 sata kad je jeftinija struja?
Na koliko stupnjeva ti je podešen termostat na frižderu i frizeru?
Imaš li SVE žarulje po kući šparne LEDice?
Da li gasiš televizor kada ga ne gledaš ili pustiš da "zvrnda" u pozadini dok radiš nešto drugo?
Da li ištekavaš punjače za mob iz utičnice kada ne pune mob?
Imaš li AAA+++ energetski razred usisavača doma?
X
Staro 31.08.2022., 11:42   #9737
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Toliko moderni kompovi troše, to je iznos jedne osrednje žarulje i to mi je za idle sasvim ok.
Staro 31.08.2022., 11:55   #9738
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Autor MadBoY Pregled postova
5900X - 51w . Pa to je čabe!
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 31.08.2022., 12:52   #9739
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Moj stariji i slabiji PC u idle troši oko 70W iz zida, mislim da najveći dio otpada na GPU jer te stare generacije su dost manje efikasne.
R5 3600
RX580 8GB
A imam i 2 HDD-a + 3 SSD-a koji svaki troši par W i lako se skupi ta razlika od 20ak W.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2022., 13:51   #9740
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Koje gluposti, imam graficku koja u full loadu vuce ~400W i clockani 12600K, idle potrosnja iz uticnice je oko 65W...
Te sitne razlike u idle potrosnji su bitne jedino kod laptopa kojima to znaci duzu ili kracu autonomiju, sta se tice racuna za struju, to je potpuno zanemariva stavka...
Staro 31.08.2022., 13:51   #9741
Postovi: 8,655
AMD Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D, 7800X3D with up to 128MB V-Cache (200MB total) coming in Jan 23
AMD is planning to launch the 3D V-Cache variants of the Ryzen 7000 processors just a quarter after the mainstream Zen 4 offerings. Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D, and the 7950X3D will be launched during the chipmaker’s CES 2023 keynote in January. Each of these CPUs will feature one or more 3D stacked cache dies (atop the CCDs), doubling the overall SRAM available to the cores. The Ryzen 7 7800X3D should come with a 64MB chiplet stacked vertically atop the lone 5nm CCD, increasing the L3 cache to 96MB and the overall to 100MB. Considering the law of diminishing returns, it’s unlikely that the V-Cache for this octa-core CPU will be more than its predecessor’s. Moving on to the dual-CCD Ryzen 9 offerings, we have the 7900X3D and the 7950X3D. Ideally, the latter should pack two 3D V-Cache dies, one atop each of the CCDs while the latter may come with one fully or two partially enabled cache titles. Knowing that gaming workloads don’t scale past 8 cores all that well, AMD will almost certainly include a larger L3 cache reserve on the 7950X. Else, there won’t be much reason for gamers to even consider it over the 7900X. We’re probably looking at 128MB and 192MB of LLC for the Ryzen 9 7900X and the 7950X, respectively.
Izvor: Hardware Times
Staro 31.08.2022., 14:29   #9742
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Opa, bit će zanimljivo sa 3D kešom. Za sada na papiru zvuči opake brojke.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 31.08.2022., 14:48   #9743
Postovi: 8,655
Da, vidjeli smo na primjeru EPYC Milan-X i 5800X3D modela da stvar funkcionira, tak da potencijalne performanse (~30% porast u odnosu na obične Zen 4) ne bi trebale biti upitne.
Staro 31.08.2022., 15:05   #9744
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Kako bijaše na početku, par mjeseci i više krenu adapteri postojećih hladnjaka, testiranje kompatibilnost raspoložive ploče ( pod time mislim na Noctua službenom site)
Čekam mobillne 7000 koju završavaju u micro tiny konfiguraciju (Lenovo, HP, itd). Biti će papreno zbog so-dimm ddr5 memorije, 64gb kao suho zlato.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 31.08.2022., 15:20   #9745
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Zvuci dobro, cak i predobro malo
Ja sebe tjesim upravo, da pricekam 7800x3d.. do tada ce se mozda stabilizirat cijene ploca koje ce biti brijem skupe, do tada biti ce i B ploca, znat ce se sto je best buy.. cijena ddr5 ramu mozda padne ili makar performanse rama budu isle gore (expo)
..i tako.. vidjeti cemo brzo ce prvi reviewi za zen4
MojSkuter
Staro 31.08.2022., 15:30   #9746
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Da li će dobitak dodavanjem L3 cachea biti ograničen time što Zen 4 dolazi sa više L3 cachea u startu? Sigurno i to ima gornju granicu.
Staro 31.08.2022., 15:31   #9747
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,711
Čekanje stabilizacije ičega u ovim vremenima je vrlo upitno
Možda je bolje da što više troše, grijat ćemo se na proceve, ako ćemo imat struje naravno
Staro 31.08.2022., 15:44   #9748
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Zen 4 ima istu količinu l3 cachea no do 50% više bandwidtha, povećali su l2 cache, no Zen 4 je optimiziraniji za 3dcache nego Zen 3, cijelu cache hierarhiju su poboljšali/izmjenili i bolje će komunicirati s tim dodatnim l3 cacheom, plus što je to druga generacija 3dcachea pa su sigurno i tu napravili razna poboljšanja.
Staro 31.08.2022., 15:59   #9749
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Jako iritantan lik, malo i pederkast.
https://www.youtube.com/watch?v=FVes...l=FrameChasers
Objašnjava zašto po njemu nije baš nešt specijalno novi rajzen.
Uglavnom kom se neda slušat.
U testu koriste DDR5 C30 6000 (jako skupa memorija).
Nisu ni stavili koje memorije je imao ni intel (a kod intela ima i onaj divajder il kak se već zove) ni aktualni rajzen (DDR4 3200?).
Koristili su SAM, dakle kod intela ne. Jasno je da se napuhavaju brojeve na predstavljanju.
Cijela ta fama oko DDR5. Kako je u principu DDR5 zakurac u usporedbi s DDR4.
https://www.youtube.com/watch?v=Ou55...l=FrameChasers
Uglavnom najbolji kit koji je našao DDR5 7000 je 1% bolji od najboljeg DDR4.
Trebat će još godinu dana da padnu latencije i porstu brzine da bude DDR5 pomak.
Moje neko razmišljanje, ako je rajzen unutar 10% od novog intela idem na rajzen, uz best buy memoriju (8 jezgri), čim izađe X3D odmah kupujem i stari na prodaju. Uz taj cache brzina memorije ne bi trebala bit toliko bitna.
Kasnije sljedeća generacija x3d i bolja memorija.
Staro 31.08.2022., 16:10   #9750
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
A tko je pokrenuo DDR5 ? Prvi Intel sa Adler Lakeom.
Intel sa Tiger Lake na predstavljanju koristio DDR4 sa veće brzine i usporedio sa Ryzenom 3000 sa nižim 3200mhz.
Puno pitanja ima za koje nema odgovore. Sigurno intel nije imao raspoložive DDR5 veće brzne Ionako pričekaj kako će odvijati sa Rocket Lake 27.09.
Isto je tako bio u početku novih DDR4.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
