#301 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Hm, zgodan link, ali i dalje pokazuje da su Ampere i Turing gotovo jednaki u perf/W, a vidi se i da je Pascal nešto lošiji, a 980Ti je već drastično lošiji, dvostruko. Rezultati iz videa, uzeo sam screenshot i podijelio: Ampere 334W/122fps = 2,73 Turing 243W/93fps = 2,61 Pascal 228W/75fps = 3,04 980Ti 240W/48fps = 5 Lagali su strašno, a bit će i gore ![]() |
#302 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Odinarius Sa Tsmc 5nm ce situacija biti malo bolja naspram Samsung 8nm, jer ce omoguciti vece taktove i veci broj tranzistora, ali sa performansama ce rasti i Watti, to je neizbjezno. @The Exiled S obzirom da Rx 7000 ide na chiplet, Rtx 5000 bi svakako trebao ici istim smjerom, izgleda da je Amd u prednosti jer vec ima iskustva sa chipletima i 3D stackingom, Intel ce tek sa Meteor Lake (14th gen) biti konkurencija Amd-u. |
#303 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Ali uzmimo da je 3060Ti=20080SUPER. Razlika je ako se dobros jećam u 40-50+W u korist 3060Ti. A još se da i napraviti UV. |
#304 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Što manji broj, to bolje Razlika (delta, generacije prema generaciji), ako ide prema kako si podijelio je što veća (negativna), to bolje. Ovisi od igre do igre, al je praktički nikakav između 2000 i 3000. Epic sranje, nek si nose to govno di je mjesto...mislio sam kupit 3000 kad su cijene pale, no čekat ću. I nije bilo nikakvih 2x pomaka, pomaci su cca 35% između 2000 i 3000. I to uz skoro isti pomak potrošnje. |
#306 | |
Postovi: 8,667
Intel je pak totalno izgubljen u svim svojim najavama, obećanjima i odgađanjima (1 - 2 - 3), dok im šrot firma uzima sve veći dio kolača i jedino kaj je sigurno kod Intela, je to da će nešto opet zajebat.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#307 | |
All-rounder
Postovi: 1,342
).Na kraju krajeva, učinkovitost arhitekture (perf/watt) je važan čimbenik i ukupnih performansi i konačne cijene, i problematično je ako Nvidia tu ne napravi pomak ovu generaciju kao što nije prošlu. A povećanje TDP-a za 50% upućuje da pomak nije baš neki (iako ovisi u odnosu na što se gleda, 3090ti je također 450W). Potrošnja mora imati svoje limite, meni je užas ovih dana dok gledam kako temp samo raste u sobi, a nemam osobito rastrošan GPU ni CPU. Vrzma mi se jedna misao u glavi. Često kompanije same puštaju ove glasine (jebaited), valjda da stvore hype i da možda navuku konkurenciju u krive pretpostavke. Tko zna što je od ovog istinito, što nije. Kao i svake godine, jedva čekam recenzije da vidimo što je bila istina, što ne ![]() |
#308 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Bilo koju grafičku možeš nafrljit naponom i tjerat. Pogledaj malo linkani video i performance skok (ma koji jebeni skok, standardni pomak) kao i skok u potrošnji. |
#310 |
Postovi: 1,537
Dam se okladit da će isto biti i kada izađe nova 4xxx serija. I onda su najavljivali duplo bolje performanse pa nije bilo, ista situacija će biti i sada, marketing je čudo. Pomak je itekako primjetan bio, usporedi samo RTX 2060 super i RTX 3060 ti, pa recimo jednu RTX 2080 i RTX 3080...ne možeš baš reći da je upgrade neisplativ. A ruku na srce i cijene će biti vrlo vjerojatno u rangu Amper serije po izlasku i to će biti čisto ok jer to je novi standard što se tiče cijena (da je skupo, je, ali svaki hobi košta, pa tko voli nek izvoli). Ono čega se ja pomalo plašim je da ne bude opet nestašica jer će onda opet biti cirkus sa cijenama. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 11.08.2022. u 15:52. |
#311 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Tu postoji jedan rez iznad 3070 kad se počinje koristiti GDDR6X memorija, koja troši nerazumno više. Nvidia nema trikova poput cachea kao AMD pa mora kompenzirati rastrošnijom memorijom, za koju se ne čini da se opravdava performansama (kad se gleda 3070 i 3070ti - par posto u performansama, puno više u TDP). Pretpostavka je da ne bi stavili tu memoriju bez razloga, znaju što rade, ali ono, povećanje performansi ekvivalentno povećanju TDP-a nije ono što očekuješ. |
#312 | ||
Postovi: 8,667
nVidia CEO confirms RTX 40-series "Ada" reveal in September, launch aimed at not cannibalizing "Ampere" ![]() Citiraj:
#313 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://wccftech.com/nvidia-geforce-...hz-gpu-clocks/ ma što Top Model Faster Than RTX 3080 10 GB??koji model rtx 4060 ti? ok onda ćemo se po cjeni ravnat jer rtx 4060 izlazi sljedeće godine a rtx 4060 ti ko zna,ako će koštat između 300 i 500$ a bit brže od rtx 3080 ,oko 3500 mora bit 3080. |
#317 |
Postovi: 85
Ja imam staru grafičku ali iz principa lihvarima nisam htio dati 200-300% veću cijenu nego što vrijede. Sada cijene napokon padaju ali opet si razmišljam, ako sam toliko dugo izdržao, bolje da uzmem kroz 4-5 mjeseci 4070 nego sada 3080. |
#321 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://wccftech.com/gigabyte-geforc...ling-pictured/ windforce ko windforce bar mislim reć isti veličine ventilatori ko na RTX 3090,ali 4 godine garancije to je zanimljivo,će to bit za svu 4xxx gigabyte seriju ili samo za rtx 4090 windforce ili i kod ostalih proizvođača bude 4 godine garancija. |
#322 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Izgledaju mi kao sports car ![]() Pitanje je samo koliko će to hlađenje biti efikasno i tiho naspram najava o potrošnji i zagrijavanju za taj čip. Ako je suditi po procurenim informacijama trebat će dosta beefy hlađenje i čini mi se triple slot po defaultu za jače modele, mislim 80 i 90 tier čipova. Treba takvu mrcinu nagurati u kućište haha. |
#323 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Za sad su svi viđeni quad slot; Zotac, Giga, sad i Lenovo u svom prebuiltu. A ako je Lenovo koji radi apsolutna smeća stavio quad slot cooler, znači da manje od toga ne uspijeva ohladiti karticu. https://wccftech.com/nvidia-geforce-...ion-gaming-pc/ |
#324 | |
Postovi: 8,667
nVidia RTX 4080 12GB and 16GB based on different chips, vastly different shader counts ![]() Citiraj:
#325 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Znači 4070 je postala 4080 12G, jebeno. Ne baš kreativan način kako podići cijenu cijelom lienupu. Kontam da bu išlo cca ovako : 4090 - $2000; **4080Ti 20GB - $1500 4080 16G - $1000 4080 12G - $700. I dok 4070 možda i bude na srezanom AD104 (press x to doubt) za ~$550, 4060Ti gadno smrdi na AD106 i PCIe x8. Što će reći da mi sa Gen3 slotom možemo šutat kamenje. Možda Jensen iznenadi. ![]() Slike coolera: Ho Lee Fuk ![]()
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#326 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
jensen skuplja za novi kožnjak,nego što je Bub0 govorio sad malo gledo dimenzije https://www.techpowerup.com/gpu-spec...rtx-4090.c3889 https://www.techpowerup.com/gpu-spec...rtx-4080.c3888 https://www.techpowerup.com/gpu-spec...rtx-4070.c3924 ako je ovo točno 33,5 cm za 90,80,70,moja je 27,5 cm još imam mislim 2 cm lufta do ventilatora točno izmjerit,ove će mi jedino stat ako maknem ventilator. https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...ions_for_most/ na knap 3080. |
#328 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
AMD možda i prihvati igru i napravi grafičke, al ko bude opet čekao 1 godinu drajvere za te grafičke. ![]() |
#329 |
Postovi: 8,667
Zato je super kaj Intel napokon (opet) ulazi na tržište grafičkih kartica, pa da svi imamo koristi od konkurencije. ![]() ![]()
