#331 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Trofazna struja može imati povrat HEP-u 10KW, možeš ti imati i 100kw, ali HEP prima nazad samo 10KW. Također ti to ovisi i o trafostanici na koju si spojen, neka me ispravi netko stručniji. I ona ima limit koliko ljudi mogu spojiti solare nazad na HEP
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#332 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Znači teoretski da je sve ok s trafostanicom, i da ja imam elektranu 10kW koja u trenutku kad trošim 0kW radi na maksimumu, miran sam s HEP-om? Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#333 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,170
U Poljskoj država daje vaucher do 4000 eura za ugradnju. dizalice topline. Naši jebivjetri te oslobađaju pdv-a samo na panele, što na prosječnu fotonaponsku od 5kw=50.000,00 kn (pdv uključen) , cijena panela je 1/3 ukupne cijene, što znači 16.666,66 kn, odnosno 3.333,33 kn PDV-a, tj 442,08 eura. Mašala ![]() Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#334 |
Postovi: 34,072
Izgleda da je su i ugradnja i dostava solara oslobođeni pdv-a https://www.bug.hr/propisi/poznati-d...od-pdv-a-28769
#335 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Očekujem ukupno pojeftinjenje od 0%. |
#337 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim, panele, invertere i baterije se mogu kupiti iz EU dućana. EDIT: Dodatno, kako je regulirano kada ne želim slati HEP-u struju, a žalim imati solarnu elektranu bez baterija. Odnosno, ako fali - uzimam iz mreže, ako imam viška - ne šaljem nigdje.
#338 | |
Postovi: 1,431
Jel se moze svatko pristekat na mrezu ili treba upasti u neke HEPove kvote? Ne nalazim nista na stranicama HEPa. |
#339 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 773
Nema kvota, samo mijenjaš tarifni model na kućanstvo s vlastitom proizvodnjom, ono što njima predaješ ima nešto manju vrijednost nego što kupuješ, mislim da je koeficijent 0.9 |
#340 | ||
Postovi: 8,235
Zbog FT1P i sve zavrzlame, da nema DIY itd. Citiraj:
S obzirom da već imaš panele koji se uštekaju u klasični šuko bilo gdje u stanu, i onda dobiješ baš ovo što si napisao, može se, bar inkoginito. ![]() A ovo je dobro pitanje za potpuni off-grid, jer znam da negdje u US to zakonski nije moguće I mene zanima kako je to u EU.
Sent from AS/400. |
#341 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
naravno, pod pretpostavkom da je hep dizajnirao sustav tako da neće biti problema ako svako kućanstvo potegne max koliko daje limitator.
#342 |
Postovi: 1,492
A u kojoj to državi svako kućanstvo ima limitirator ? Samo novo gradnje u zadnjih x godina i oni koji su mijenjali tarife ili ugovore s hepom pa su ih prisilili da kupe limitatore.
#344 |
Postovi: 1,492
Ja znam da u mom selu rijetko tko ima limitatore, a ja sam ih "kupio/platio" samo zato što sam išao mijenjati tarifni model pa mi ih je HEP uvalio jer se to mora sada. I onda mi je njihov majstor skoro smrdao struju u kući prilikom ugradnje.
#345 |
Postovi: 773
Dobro, neće ovo bit prva zima u RH. Kaj, jel će svi ove godine kad poskupi struja možda ekstra više štekat u struju ili sam ja nekaj propustio? Ak se nije neka nacionalna katastrofa dogodila svih ovih godina prije ne znam zakaj bi se sad. Ovo mi zvuči ko kad su oni na početku korone počeli kupovat baterije i tranzistore prijenosne, wtf |
#346 | ||
Postovi: 9,505
#347 |
Postovi: 23,617
Hoće uštedjeti i onda kupe "kalorifer" grijalice ... bravo ![]() Uštedjeti se može sa dobrom klimom ... cca 1:3 = utrošeno:dobiveno ... U drugoj temi je ekipa opisivala uhljeb zahtjeve, "propise", horore za spojiti solarnu ili neku drugu elektranu. Najbahatiji je onaj dio priče da ne smiješ biti u plusu jer će te onda prebaciti u "velike proizvođače" gdje te pljačkaju sa mizernom cijenom otkupa .... A di bi oni pojačavali i ulagali u niskonaponsku mrežu (osim krpanja) ? Lakše uvalit smeće limitator ... Rant off ![]() |
#349 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#350 | |
Postovi: 1,431
#351 |
Postovi: 773
Samo da se ne bi zaletio. Ako imaš digitalno brojilo ili ti ga stave, ako u nekom trenutku vraćaš nešto struje u mrežu, brojilo će ti to brojati kao da trošiš iz mreže ![]() Zato se od HEP-a mora uzimati posebno dvosmjerno brojilo kad imaš proizvodnju kod sebe doma. |
#352 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Postoje danas razne varijante invertera, neki od njih imaju power meter koji se stavi na ulaz struje, i kad potrošnja padne ispod proizvodnje, proizvodnja se smanji, tako da u biti možete imati sustav koji je on grid ali proizvodi samo koliko se troši. Onda je u tu priču zanimljivo ubaciti 10ak kWh baterija, pa će taj inverter višak pospremit u baterije..
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#353 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Nema boga da će bit viškova. Jel ima netko detalje? Nabrzaka sam izguglo https://craftstrom.com/ Jel ima nešto pametno? S grijanjem i hlađenjem na klime, računam da mi je potrošnja cca 4500-5000kWh godišnje.
#355 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
To pretpostavljam da će bit u porastu. A time i kontrole. Ziher.
#357 |
Postovi: 34,072
Ukidanje PDV-a na solarne panele neće polučiti očekivane rezultate No s*it. Pa neće Vlada sebe sabotirati i smanjiti si prihode. Šta bi onda krali?
#358 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#359 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#360 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,621
Nek se zalete na jug sa murijom i nalozima i chekiraju naše velike ugostitelje koji imaju kuće/zgrade sa apartmanima, više od 50% ih sigurno dere na crno klime i ostalo Kolega mi pričao koji je slagao dosta struje po moru, xyz puta mu se desilo da je bacio glavne osigurače, a svjetla su i dalje ostala gorjeti I sad baš kad sam bio na moru preko puta je bila jedna zgrada sa 10-ak apartmana, ormarić sa brojilom vani ispred betonske ograde, staro analogno, rekoh ajd baš da bacim oko kako se vrti jer sam vidio da klime deru sve u 16 u svakom apartmanu, to mora da se hoće razletit kako se vrti, a kad ono, brojilo jedva da se okreće... Dole je to divlji zapad ![]()
