#1501 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Izgleda da mi je uspijelo za sada mjenjanje DNS sa forom postanom gore, hvala kolega. Dva dana radi kako spada, custom DNS je unesen i stoji. @Karlo66 A1 mi je trenutno jedina opcija sto se tice optike tak da nema druge neko ovak kemijanje za sada ![]() |
#1502 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,437
Ne trebas zvati SZK. Ali postoji i opcija da se sve izbaci uz pomoc sfp-a (cca 70€) i recimo mikrotika/fortigatea/cisco + cisco ata za telefon. Sent from my SM-A536B using Tapatalk |
#1503 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
#1504 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Iskreno mene osobno više zanima ONT kao u HTa tako da mogu nakačiti svoj ruter i u njemu taggat promet. Zar se nebi takvo nešto moglo izvest sa npr ovim Huawei OptiXstar što sada HT/Iskon stavlja korisnicima? Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1506 |
Freelancer
Postovi: 5,349
#1507 |
Postovi: 1,699
Zakaj? Ruter mi stoji upaljen mjesecima. Jedino ide restart kada nestane struje i slično. Nije idealno, ali bolje od toga ne mogu a da ne kupujem dodatnu vlastitu opremu. Točnije, jedino ne "drži" DNS postavke, ali to ako se desi da ili nestane struje ili ga ja sam restartam (rijetko) je i tak 2min posla prek PuTTY-a. |
#1508 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Ok mozda je onda do mene, ja volim kad nesto ustelam da to radi tako bez da ja moram mislit sta ako nestane struje ili se reboota a ja nisam kod kuce i onda se vise nemogu spojiti na kamere, termostat , NAS i slicne uredjaje koje sam ustelo da su remote dostupni i kad nisam doma.... Koji tocno model Routera si dobio (sorry ak si vec napisao ranije pa nisam skuzio)?
#1510 |
1
Postovi: 3,618
Upravo zbog tog sam uzeo svoj router iza njihovog jer mi se ne da s tim zajebavat non stop kad se zblesira neš ili resetira. Na svom sam podesio i to je to i njega mi nitko osim mene neće odjednom resetirat kao šta su mi A1 već napravili iz nekog neutvrđenog razloga jer im se sprdnulo, samo su lupili specijalci reset. Na mom uvijek sve radi i NAS, kamere, svi pametni uređaji koji su povezani na njega itd. Plus da ne govorim kolko je wifi signal jači i bolji od huawei-jevog i još ima ostalih opcija koje huawei nema.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1511 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Ja imam Asus AX GT 11000 i jos 3 APa u AsusAI meshu pa mi je to plan svakako za WiFi da ostane na mom routeru Budem te ugnjavio ako je uspijem spojit kako zelim ...
#1512 |
Postovi: 1,699
"predpostavljam" da je wifi signal namjerno sla b na sasmom uređaju, jer ....zamisli si, imas gigabitnu vezu, komotno sa istom možeš "napojiti" susjede sa tvoje lijeve i desne strane ako si u kući ![]() To što neki od nas to lako zaobiđu mjenjanjem uređaja je mal dio korisnika. |
#1513 |
1
Postovi: 3,618
Ja isto imam Asus moj je model RT-AX88U sa merlinovim wrt-om. U stanu sam i iza prvog zida već van sobe mi je signal banana na huawei-u, dok na Asusu mogu spojiti iznad tri kata cijela skoro i sastrane i kamere su u šupi koja dijele 3-4 puna zida spojene wirelessom i signal je skoro idealan. Naravno ne na antena od snimača već na NSM2 AP-u
#1514 | |
Postovi: 1,542
#1515 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
Ja imam TP-Link Archer AX20. I dalje daleko najbolja investicija, još isplativija s obzirom da sam ga prošle godine uhvatio na akciji. Uglavnom, na Huaweiju nisam isprobavao Wi-Fi, odmah sam prištekao svoj router. Ali sam čitao da je jako loš, ne ide više od 500 Mb/s jer nije Wi-Fi 6, a ni domet mu nije baš tako bajan koliko sam skužio. Archer pokrije cijeli stan s oba banda bez problema. S 5 GHz malo slabije što je razumljivo, ali dovoljno da nema apsolutno nikakvih prekida veze. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 14.08.2022. u 16:00. |
#1516 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Danas mi stigla A1 optika, 1/05 Gbps paket no nikako da ni približno postignem te brzine. Na PC-u preko LAN-a dobivam max 400 mbps down i samo 30 mbps up, na iPhone XS je malo bolja situacija - 600 mbps down, 500 mbps up pokazuje na wifiju mobitel uz sami modem, no na tom XS modelu u specifikacijama piše da može ići do 866 mbps down max. No to je wifi pa ni ne pokušavam dobiti neke idealne brzine, muči me više PC. Ne znam više u čemu griješim, u pitanju je integrirana mrežna na Asrock H97 Pro4 koja u specifikacijama pokazuje da podržava do 1000 Mbps. Išao sam čak i novu mrežnu kupit, postavio je i upravo dobio identične rezultate kao i sa starom, znači nije do nje. Koristim CAT7 LAN kabli, probao sam i preko CAT5e za svaki slučaj i nikakve rezlike, potpuno identični rezultati. Napravio sam update drivera na staroj integriranoj mrežnoj, skinuo najnovije za ovu novu što sam danas kupio. Ne znam više u čemu griješim. Windows 7 je gore, može li to praviti probleme? ![]() |
#1517 |
1
Postovi: 3,618
Jesi probao u device manageru na adapteru metnut pod link speed 1Gbps Full Duplex ? Predpostavljam da ti ja na auto negotiation.
#1519 |
1
Postovi: 3,618
A jel tehničar kad je bio testirao na svom laptopu ?
#1520 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
Također, pogledaj da možda QoS nije uključen u routeru, pa da ne usporava uređaje spojene preko LAN-a. |
#1522 | ||
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Nije imao laptop kod sebe, ali je rekao da testiram kroz 3 dana i ako ne dobijem minimalno 0,7 Gbps da zovem da dođu sa laptopm. Problem je što ja na mobitelu dobivam daleko veće brzine nego na LAN-u što će reći sigurno je neki problem kod mene oko PC-a/LAN-a a ne znam što ga točno koči. Citiraj:
ip: 192.168.100.1 username: root lozinka: adminHW jel to ok? |
#1523 |
Postovi: 1,542
#1524 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Da, na taj se i spajam, ali neće se ulogirati sa lozinkom koju sam dobio. Jel to defaultna? https://i.ibb.co/c2PH9hW/Untitled4.png |
#1525 | |
Postovi: 1,542
#1526 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Stvarno više nemam ideja, neće i neće. Evo zvao u A1, resetirali ga na tvorničke postavke i opet neće se ulogirat. Cilim - ajde molim te probaj se ulogirat u svoj modem preko mobitela, čisto da vidim da li uopće radi takvo logiranje i da otklonim da je nešto sa PC-om jer meni neće ni preko PC-a (lan). ni preko laptopa (lan), ni preko mobitela (wifi) .. stalno izbacuje wrong password. Daj probaj molim te kod sebe se spojit preko mobitela jer ako kod tebe ide i preko mobitela onda je definitivno neki problem sa routerom a ne na PC-u. |
#1527 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
Ovo što se neće spojit, probaj preko drugog preglednika. Meni ulazi normalno s zadanim podacima na Chrome-u. Ako i dalje ne možeš u router, sam ga vrati na tvorničke postavke tipkom. Sad ne znam točno ima li sa strane negdje tipku ili ima onu rupicu pa moraš s čačkalicom, ali uglavnom moraš tipku držat 10 sekundi i onda bi se trebao vratit na tvorničke postavke (bar prema Huawei forumu). |
#1528 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Sređeno je. Zvao me lik večeras iz SZK (ne znam koji već po redu, sinoć smo do ponoći isprobavali čuda) da pogledam na poleđini routera, da svaki ima svoju lozinku neovisno o onoj službenoj koju A1 šalje i da probam sa njom, i zaista ta lozinka radi .. ulogirao se iz prve. Tako jednostavno a toliko je problema napravilo Pretpostavljam da A1 mijenja tu "kobasicu" od lozinke u "adminHW" kako stoji na papiru i da netko to jednostavno nije napravio sa mojim routerom. E sad, brzina koju dobivam jest dobra no nije savršena. Na 1Gbps paketu imam 900 Mbps down i 500 Mbps up. Ne znam gdje je "nestalo" ovih 100 Mbps? Da li je moguće da kod korisnika sa televizijom "rezerviraju" tih 100 Mbps samo za TV? Znam da toliko nije potrebno za TV ali jednostavno dio puštene brzine moraju uzeti za rad TV-a, a pošto ne mogu korisnicima sa TV-om pustit 1100 Mbps kad router podržava do 1000 Mbps, moraju ih malo zakinuti na brzini interneta. Da ne govorimo da se oni sami ograđuju da je to paket od 0,7 Gbps do 1Gbps a ne striktno 1Gbps. Inače kod većine TV receivera je standard 100 Mbps, pa su možda svih 100 pustili iako realno HD kanali ne idu sigurno više od 10Mbps. Ima li tko ovdje da ima 1Gbps paket SA TV-om da izmjeri kod sebe? ![]() Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 21.08.2022. u 00:20. |
#1529 | |
Postovi: 1,542
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1521 |
#1530 |
Postovi: 350
Zamolba za korisnike routera koji se dobiva sada s optikom A1, ima li mogućnost podešavanja Wifi Scheduler (da mu mogu odrediti da se wifi gasi npr u ponoć i pali ujutro), određivanje da li radi na 2,4 ili 5 GHz, određivanje jačine wifi signala itd? Hvala! |
