Staro 11.08.2022., 13:35   #301
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Hm, zgodan link, ali i dalje pokazuje da su Ampere i Turing gotovo jednaki u perf/W, a vidi se i da je Pascal nešto lošiji, a 980Ti je već drastično lošiji, dvostruko.
Rezultati iz videa, uzeo sam screenshot i podijelio:
Ampere 334W/122fps = 2,73
Turing 243W/93fps = 2,61
Pascal 228W/75fps = 3,04
980Ti 240W/48fps = 5
Lagali su strašno, a bit će i gore
Staro 11.08.2022., 13:52   #302
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Odinarius
Sa Tsmc 5nm ce situacija biti malo bolja naspram Samsung 8nm, jer ce omoguciti vece taktove i veci broj tranzistora, ali sa performansama ce rasti i Watti, to je neizbjezno.
@The Exiled
S obzirom da Rx 7000 ide na chiplet, Rtx 5000 bi svakako trebao ici istim smjerom, izgleda da je Amd u prednosti jer vec ima iskustva sa chipletima i 3D stackingom, Intel ce tek sa Meteor Lake (14th gen) biti konkurencija Amd-u.
Staro 11.08.2022., 13:56   #303
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,329
Pa nije baš. Lagalu su gadno za RT performanse, one su ostale identične.
Ali uzmimo da je 3060Ti=20080SUPER. Razlika je ako se dobros jećam u 40-50+W u korist 3060Ti. A još se da i napraviti UV.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2022., 13:56   #304
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
performance /W bi bio obrnuto, no ovako kako si podjelio se može tumačit.
Što manji broj, to bolje
Razlika (delta, generacije prema generaciji), ako ide prema kako si podijelio je što veća (negativna), to bolje.
Ovisi od igre do igre, al je praktički nikakav između 2000 i 3000.
Epic sranje, nek si nose to govno di je mjesto...mislio sam kupit 3000 kad su cijene pale, no čekat ću.
I nije bilo nikakvih 2x pomaka, pomaci su cca 35% između 2000 i 3000. I to uz skoro isti pomak potrošnje.
Staro 11.08.2022., 14:15   #305
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,526
Zašto je RTX 3xxx fail po tebi? Dobili smo očigledan skok u performansama naspram rtx 2xxx. Zar stvarno misliš da će rtx 4xxx serija ponuditi ne znam koliko veći skok od prethodnika?
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2022., 14:16   #306
Postovi: 8,398
Autor stitrek Pregled postova
Budemo vidjeli kaj točno nVidia sprema za RTX 5000, ali lako moguće da će i to biti još jedan ogroman monolitan čip, mada nVidia dulje od AMD-a (1 - 2) radi na svojim chiplet modelima.
Intel je pak totalno izgubljen u svim svojim najavama, obećanjima i odgađanjima (1 - 2 - 3), dok im šrot firma uzima sve veći dio kolača i jedino kaj je sigurno kod Intela, je to da će nešto opet zajebat.
Staro 11.08.2022., 14:29   #307
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Autor Disco Pregled postova
Mislio sam na tvrdnju da su postigli 1,9x pomak u perf/watt (ili u mojim dijeljenjima, watt/perf ).
Na kraju krajeva, učinkovitost arhitekture (perf/watt) je važan čimbenik i ukupnih performansi i konačne cijene, i problematično je ako Nvidia tu ne napravi pomak ovu generaciju kao što nije prošlu. A povećanje TDP-a za 50% upućuje da pomak nije baš neki (iako ovisi u odnosu na što se gleda, 3090ti je također 450W).
Potrošnja mora imati svoje limite, meni je užas ovih dana dok gledam kako temp samo raste u sobi, a nemam osobito rastrošan GPU ni CPU.
Vrzma mi se jedna misao u glavi. Često kompanije same puštaju ove glasine (jebaited), valjda da stvore hype i da možda navuku konkurenciju u krive pretpostavke. Tko zna što je od ovog istinito, što nije. Kao i svake godine, jedva čekam recenzije da vidimo što je bila istina, što ne
Staro 11.08.2022., 15:05   #308
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Autor slavonac90 Pregled postova
Napisao sam, zato što je 35% brže od prethodne, uz 35% više struje/topline.
Bilo koju grafičku možeš nafrljit naponom i tjerat.
Pogledaj malo linkani video i performance skok (ma koji jebeni skok, standardni pomak) kao i skok u potrošnji.
Staro 11.08.2022., 15:40   #309
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Kolega je dobro napisao, rtx 3060 TI ima bolje performanse od rtx 2080 super i 50 w manji tdp. Po meni je sve do tih 200 w sasvim OK. Budemo vidjeli rtx 4060.
Staro 11.08.2022., 15:46   #310
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,526
Dam se okladit da će isto biti i kada izađe nova 4xxx serija. I onda su najavljivali duplo bolje performanse pa nije bilo, ista situacija će biti i sada, marketing je čudo. Pomak je itekako primjetan bio, usporedi samo RTX 2060 super i RTX 3060 ti, pa recimo jednu RTX 2080 i RTX 3080...ne možeš baš reći da je upgrade neisplativ. A ruku na srce i cijene će biti vrlo vjerojatno u rangu Amper serije po izlasku i to će biti čisto ok jer to je novi standard što se tiče cijena (da je skupo, je, ali svaki hobi košta, pa tko voli nek izvoli). Ono čega se ja pomalo plašim je da ne bude opet nestašica jer će onda opet biti cirkus sa cijenama.
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 11.08.2022. u 15:52.
Staro 11.08.2022., 17:54   #311
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Tu postoji jedan rez iznad 3070 kad se počinje koristiti GDDR6X memorija, koja troši nerazumno više. Nvidia nema trikova poput cachea kao AMD pa mora kompenzirati rastrošnijom memorijom, za koju se ne čini da se opravdava performansama (kad se gleda 3070 i 3070ti - par posto u performansama, puno više u TDP). Pretpostavka je da ne bi stavili tu memoriju bez razloga, znaju što rade, ali ono, povećanje performansi ekvivalentno povećanju TDP-a nije ono što očekuješ.
Staro 25.08.2022., 12:55   #312
Postovi: 8,398
nVidia CEO confirms RTX 40-series "Ada" reveal in September, launch aimed at not cannibalizing "Ampere"
nVidia CEO Jen Hsun Huang, in his Q2 Fiscal-2023 Results call confirmed that the company's next-generation GeForce RTX 40-series graphics cards could be revealed at GTC Fall 2022, to be held next month in September. nVidia's launch of the RTX 40-series "Ada" will be unlike those of the previous few generations, despite retaining a "top-down" launch cycle (of launching high-end SKUs first). CEO Jen Hsun says that the first products will be "layered on top" of the current-generation "Ampere" products, so they don't cannibalize the sales of current-generation products.
nVidia CEO Jensen Huang to keynote at GTC 2022 on September 20
"Ampere is the most popular GPU we've ever created. It is in the top 15 most popular gaming GPUs on Steam. And it remains the best GPUs in the world, and it will be very successful for some time. However, we do have exciting new next-generation coming and it's going to be layered on top of that. And so, we've taken—we've done two things. We've reduced sell-in to let channel inventory correct and we've implemented programs with our partners to price position the products in the channel in preparation for our next generation," said CEO Jen Hsun Huang. This could mean that the RTX 40-series could see a ramp-up to the various mainstream market segments, and gain volumes from them, only in 2023. The remainder of 2022 could see a high-end debut of the RTX 40-series, selling alongside attractively priced RTX 30-series cards. nVidia stares at slow demand in the "gaming segment" (read: demand from cryptocurrency miners for gaming graphics cards); with the recent crash in the crypto-currency market, leading to miners flooding the market with used graphics cards that some consumers may be willing to pick up. This puts nVidia's board partners in competition with the miners at pricing; and has impact nVidia's gaming revenue and guidance over the past couple of quarters. From today's release, it looks like NVIDIA expects the slip to wane only by the end of the year.
Izvor: TechPowerUp
Staro 27.08.2022., 21:03   #313
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
https://wccftech.com/nvidia-geforce-...hz-gpu-clocks/
ma što Top Model Faster Than RTX 3080 10 GB??koji model rtx 4060 ti?
ok onda ćemo se po cjeni ravnat jer rtx 4060 izlazi sljedeće godine a rtx 4060 ti ko zna,ako će koštat između 300 i 500$ a bit brže od rtx 3080 ,oko 3500 mora bit 3080.
Staro 27.08.2022., 21:18   #314
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Rađe onda 4060ti jer troši manje.
Staro 27.08.2022., 22:02   #315
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Meni se sviđa ova usporedba:
NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB 285W)
VS
NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 GB 350W)
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2022., 22:21   #316
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Dobro je da sada ima grafi na bacanje i da nitko ne kupuje, možda razmisle oko cijena.
Staro 27.08.2022., 22:34   #317
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Ja imam staru grafičku ali iz principa lihvarima nisam htio dati 200-300% veću cijenu nego što vrijede.
Sada cijene napokon padaju ali opet si razmišljam, ako sam toliko dugo izdržao, bolje da uzmem kroz 4-5 mjeseci 4070 nego sada 3080.
Staro 28.08.2022., 15:11   #318
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,498
Mozda padaju vani kod nas ne plus ako i padne kod nas na neku normalu nece ih vise ni biti to jest bice jedan dva modela...
Staro 13.09.2022., 09:56   #319
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Evo slikice Zotac-ovih navodnih 4090 serije.
mrcine, nema šta
Staro 13.09.2022., 09:58   #320
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Izgledaju groteskno. Ak je za igre, previše je
Staro 13.09.2022., 22:02   #321
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
https://wccftech.com/gigabyte-geforc...ling-pictured/
windforce ko windforce bar mislim reć isti veličine ventilatori ko na RTX 3090,ali 4 godine garancije to je zanimljivo,će to bit za svu 4xxx gigabyte seriju ili samo za rtx 4090 windforce ili i kod ostalih proizvođača bude 4 godine garancija.
Staro 13.09.2022., 23:14   #322
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Izgledaju mi kao sports car
Pitanje je samo koliko će to hlađenje biti efikasno i tiho naspram najava o potrošnji i zagrijavanju za taj čip.
Ako je suditi po procurenim informacijama trebat će dosta beefy hlađenje i čini mi se triple slot po defaultu za jače modele, mislim 80 i 90 tier čipova.
Treba takvu mrcinu nagurati u kućište haha.
Staro 14.09.2022., 12:49   #323
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Za sad su svi viđeni quad slot; Zotac, Giga, sad i Lenovo u svom prebuiltu. A ako je Lenovo koji radi apsolutna smeća stavio quad slot cooler, znači da manje od toga ne uspijeva ohladiti karticu.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-...ion-gaming-pc/
Staro 14.09.2022., 13:49   #324
Postovi: 8,398
nVidia RTX 4080 12GB and 16GB based on different chips, vastly different shader counts
When we first got news about nVidia's upcoming GeForce RTX 4080 "Ada" coming in 12GB and 16GB variants, we knew there was more setting the two apart than just memory size and memory bus-width. Turns out there's a lot more. According to detailed specifications leaked to the web, while the 16GB variant of the RTX 4080 is based on the same AD103, the second largest chip after the AD102; the 12GB RTX 4080 is based on the smaller AD104 chip which has a physically narrower memory bus. It looks like nVidia is debuting the RTX 40-series with at least three models — RTX 4090 24GB, RTX 4080 16GB, and RTX 4080 12GB. The RTX 4090 is the top-dog part, with the ASIC code "AD102-300-xx." It's endowed with 16,384 CUDA cores, a boost frequency of up to 2.52GHz, 24GB of 21 Gbps GDDR6X memory, and a typical graphics power (TGP) of 450W, which is "configurable" up to 600W.
The RTX 4080 16GB is based on the AD103-300-xx" comes with 9,728 CUDA cores, a boost frequency of 2.50 GHz, and 16GB of 23 Gbps GDDR6X memory across a narrower memory bus than the one the RTX 4090 comes with. This card reportedly has a 340W TGP configurable up to 516W. The GeForce RTX 4080 12GB is positioned a notch below its 16GB namesake, but is based on the smaller AD104 chip, with 7,680 CUDA cores running at speeds of up to 2.61GHz, 12GB of 21 Gbps GDDR6X memory, and a TGP of 285W that's configurable up to 366W. It's interesting how the leak includes not just TGP, but also maximum configurable TGP. The various board partners will utilize the latter as their power limits to achieve overclocked speeds. Even the nVidia Founders Edition board is technically "custom design," and so it could feature higher-than-stock TGP.
Izvor: TechPowerUp
Staro 14.09.2022., 15:53   #325
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Znači 4070 je postala 4080 12G, jebeno. Ne baš kreativan način kako podići cijenu cijelom lienupu. Kontam da bu išlo cca ovako :
4090 - $2000;
**4080Ti 20GB - $1500
4080 16G - $1000
4080 12G - $700.
I dok 4070 možda i bude na srezanom AD104 (press x to doubt) za ~$550, 4060Ti gadno smrdi na AD106 i PCIe x8. Što će reći da mi sa Gen3 slotom možemo šutat kamenje. Možda Jensen iznenadi.
Slike coolera: Ho Lee Fuk
Why did the console peasant cross the road?
To render the buildings on the other side!
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2022., 17:26   #326
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
jensen skuplja za novi kožnjak,nego što je Bub0 govorio sad malo gledo dimenzije
https://www.techpowerup.com/gpu-spec...rtx-4090.c3889
https://www.techpowerup.com/gpu-spec...rtx-4080.c3888
https://www.techpowerup.com/gpu-spec...rtx-4070.c3924
ako je ovo točno 33,5 cm za 90,80,70,moja je 27,5 cm još imam mislim 2 cm lufta do ventilatora točno izmjerit,ove će mi jedino stat ako maknem ventilator.
https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...ions_for_most/
na knap 3080.
Staro 14.09.2022., 17:30   #327
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Da, loše... Sad me zanima da li će AMD prihvatiti igru kao što obično prihvaća i ušlepati se, ili ipak zadržati neku prirodniju podjelu po tierovima. Jer kad AMD prihvati, to je game over.
Staro 14.09.2022., 19:22   #328
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
AMD možda i prihvati igru i napravi grafičke, al ko bude opet čekao 1 godinu drajvere za te grafičke.
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2022., 19:23   #329
Postovi: 8,398
Zato je super kaj Intel napokon (opet) ulazi na tržište grafičkih kartica, pa da svi imamo koristi od konkurencije.
Staro 14.09.2022., 20:20   #330
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Intel nema znanja napraviti hladnjak sa toliko toplovodnih cijevi....unatoč iskustvu sa procesorima od 400W...ovo je ipak nova dimenzija.
