Staro 16.02.2006., 23:22   #1
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
95-ica
Poz
Ovako:
Imam na kompu fajlove za instalaciju win95 (treba mi za stari komp):
1) Ako ja u nero-u idem na create bootable cd i stavim te fajlove ocel mi moci bootat sa tog cd-a
2) Gdje mogu nabavit start disketu za win95 i jel mi ona uopce treba ako je u biosu namjesten first boot cd drive
3)jel velika razlika u instalaciji XP-a i 95-ice. Ajde molim vas ako netko ima da mi posalje cijeli tijek instalacije 95-ice , nisam ga nikad instalirao
unaprijed hvala
DejoGH je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2006., 23:41   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
http://bootdisk.com/bootdisk.htm
Ovdje skini boot datoteke za Win 98 jer 95 nema podršku za rad CD/DVD pogona iz DOS-a. Napravi s tim boot CD i potrpaj na njega te datoteke za instalaciju Wina 95. Sad normalno u BIOS-u namjestiš da se boota sa CD-a i kad ti se u komandnom retku pojavi A:\> ti ćeš napisat "setup" (bez navodnika) i time će započet instalacija Wina.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.02.2006., 09:04   #3
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
a start disketu možeš napraviti tijekom instalacije ili poslije u win-u
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2006., 10:30   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
To je OK, al njemu treba prije instalacije.
Staro 17.02.2006., 11:05   #5
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
I kod 95-ice je prog. za formatiranje i setup diska odvojen, tj. ako trebaš napravit particije pokreneš "fdisk"
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2006., 16:50   #6
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
Napravio sam sve... napravio boot disk s win95 , ali tamo pise da su to win98...
jel to sta smeta????
Zadnje izmijenjeno od: DejoGH. 17.02.2006. u 21:09.
Staro 17.02.2006., 21:26   #7
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
kad pokrenem setup javi mi poruku:
This version of Microsoft ScanDisk will work only with MS-dos version 5.0 and later. Setup found a compressed volume or a disk-cache utility on your computer.Quit Setup and check your compressed volume with your disk compression software or remove the disk-cache utility, then run setup again.
Ocel to javljati ako pomocu "fdisk" formatiram disk i napravim nove particije
inace trenutna particija mi je NTFS
Staro 17.02.2006., 21:36   #8
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ovaj problem najjednostavnije ces rijesit bez cd-roma
izvuci iz starog kompa disk, kopiraj instalaciju windowsa 95 na njega u direktorij recimo win95
napravi i boot disketu (desni klik na floppy u my computeru, pa format i oznaci Create startup disk ili Copy system files ili sta vec imas)
vrati disk u stari komp, zbootaj ga s diskete, prebaci se u win95 direktorij i pokreni setup
dalje je jednostavno, samo nemoj windowse instalirat u onaj isti direktorij di je instalacija
masu puta san ima problema s instalacijom windowsa 95 sa cd-a
s diska je jednostavnije i brze
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 18.02.2006., 00:46   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
Ja uvijek radim onak kak sam gore napisao i uglavnom nema problema. Naravno da particija na koju se instalira mora bit u FAT16 (za "običnu" 95-icu) ili FAT32 (za Win 95 OSR2) datotečnom sustavu.
Staro 18.02.2006., 12:05   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma što ga plašite, skoro je i uspio
Problem je bio u NTFS-u, formatiraj to i onda ponovi postupak.
Staro 18.02.2006., 12:15   #11
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
ma ja sam sad formatiro u FAT , al opet ista stvar...sad mi trazi da mora biti nekakva MS-DOS boot partition. kako to napravit
@tooma
kopiro sam one instalacijske fajlove na hard (particija f: ) , ubacim boot disk i boota mi se .
pajavi se a:\ .... sad :
kako da otvorim onaj folder sa win95 , upisem ime foldera ... f:\ ... ovo ono i nikako mi nece otvorit onaj folder sa win fajlovima.
please help
Staro 18.02.2006., 13:15   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
Particija na koju instaliraš mora biti aktivna, to možeš preko fdiska napravit ili Partition Magica.
I za pozicioniranje ideš ovako:
A:\>f:
F:\>cd win95
F:\WIN95>setup
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.02.2006. u 13:26.
