#1233 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
ljudi, imam jedan problem na win10... onedrive je iskoristio onih besplatnih dopuštenih max 5gb prometa i nemam namjeru davati 7€/mj za još ekstra prostora, kako mi se čini - na poslovnom folderu i dokumentaciji je negdje "zapelo" syncanje na pola, i sada svaki put kada pokušavam preimenovati taj poslovni folder, izbaci mi grešku da to nije moguće jer je datoteka otvorena u nekom drugom prozoru ili programu blablabla... mislim da je sve to zbog neuspješne/polovične sinkronizacije s onedrive-om jer nigdje se ništa ne koristi, a nakon restarta kompa, opet isto, kako da riješim taj bug? evo i slike: https://ibb.co/cJ7Rf1c
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 23.11.2021. u 21:35. |
#1234 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,148
Prestao mi raditi screensaver
Već par dana sam primjetio da mi ne radi screensaver. Uđem u opcije podešavanja, namješteno je na Photos i slike u folderu postoje. Klikom na Preview, screensaver uredno radi, promjenom tipa screensavera preview opet uerdno radi. Ali ga ne starta po definiranom vremenskom intervalu. Stavim na 1 minutu i jednostavno ga ne okida. Provjerio sam i Power Settings, sve je podešeno na AMD Ryzen Balanced, never sleep, a turnoff monitor nakon 30minuta (uvijek viša postavka od screen savera) Google navodi provjeru upravo ovoga što sam naveo. Da stvar bude bolja nisam instalirao neke nove programe u zadnje vrijeme. Neznam što je moglo prouzročiti problem. Ima li tko kakvu ideju? |
#1236 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.01.2022. u 00:12. |
#1238 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi, Pokušavam instalirati neku stariju aplikaciju i traži me adobe air. ![]() Našao sam neku staru verziju tog aira, prije nego je ukinut, i ne znam kako uopće to instalirati na komp. Ovako izgleda ekstratiran folder ![]() Može mi netko pomoći, što da radim?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#1239 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
#1240 | |
Postovi: 1,116
#1241 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,445
Svako malo nestanu mi orginalne ikone od win alata (kalendar, kalkulator...), ali i od nekih aplikacija kao sto je HP Smart. Kako da to popravim za stalno? Bio je instaliran IrfanView i od onda nema ikona. |
#1242 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Iako imam instaliranu Aviru, Win Defender, svejedno radi skeniranje svako malo. Problem je da svaki put, prilkom tog skeniranja, izbriše BitTorrent. Može li se to kako isključiti? Hvala |
#1243 |
Postovi: 8,640
Deinstaliraj Aviru, ostavi samo Defender, ali posloži BitTorrent klijent kao izuzeće prilikom skeniranja i to je to. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1244 |
Postovi: 2,227
EDIT: The Exiled je bio brži ... ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1245 |
Postovi: 2,144
Hvala. |
#1246 | |
Postovi: 2,144
Ja sam instalirao Aviru, jer su mi se sa Defenderom jako sporo otvarali folderi sa ikonama, npr. od programa. To je trajalo masu. Otvarala se svaka ikona, jedna po jedna. Kad sam stavio Aviru, to se sredilo. |
#1247 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
New opcija unutar context menu-a ne funkcionira
Win10 Pro na kompu koji ima samo par dodatnih programa instaliranih. Krene 21H2 update i zapne pri kraju instalacije, i tako u krug... I dok on drlja sa updejtom skužim da mi više ne funkcionira "New" opcija iz context menu-a: klik na new sruši explorer. Skinuo sam MS-ov update utility i pomoću njega uspješno instalirao 21H2. I sve je to krasno i divno ali i dalje ista stvar sa izbornikom. Na netu sam našao fix za problem kad new kompletno nedostaje u izborniku kao opcija ali to ne pomaže u ovom slučaju. Iz command prompta uredno napravim novi folder mkdir komandom. ------------ I što raditi, da deinstaliram 21H2 pa ponovo instaliram ? Sys restore ostavljam kao zadnju opciju ... |
#1248 |
Postovi: 193
Pozdrav, ne radi mi start gumb, tražilica i još neke opcije a sve mogućnosti koje sam probao ne pomažu. Restart exprorer, scan, check, rebuild index, safe mode...našlo corupted files i kao popravio ih ali još uvijek ista stvar. Uz to ide i bijeli ekran koji nekad dođe odmah a nekad samo start ne radi. Imate kakve savjete što još mogu isprobat osim reinstalacije? |
#1249 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,220
Još da napišeš koja je točno verzija Windowsa. Mislim znamo da je sigurno 10, ali 19xx 20xx 21xx... |
#1250 | |
Postovi: 17,143
Igrao se satima, na kraju bacio reinstall (20 min posla). Sve radi nakon toga. |
#1256 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,733
Probaj napravit disk cleanup (s opcijom "clean up system files") pa izvrtit "windows update troubleshooter" ak ne pomogne. I isključit pa uključit kompjukter ofkors ![]() |
#1257 |
Postovi: 12,613
Ovo meni pomoglo u slicnom slucaju. https://support.microsoft.com/en-us/...a-fba2ac36fb3f Sent from my motorola edge using Tapatalk
#1259 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ma čitam za konkretno taj update a i za još neke da je problem u tome što su Windowsi zastarjela instalacija na MBR umjesto na GPT i u BIOS-u je još uvijek upaljen legacy da bi moglo bootati, a meni se nikako ne da raditi upgrade particije... i onda taj update zapinje zbog toga... zastarjela instalacija koja je godinama radila dobro, a što radi ne diraj, kažu ![]() |
#1260 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,365
Imas system (cmd prompt) komandu koj konvertita MBR instalaciju u GPT. Ja sam to radio prosle godine.
