Staro 10.07.2022., 18:26   #4201
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Hvala na odgovorima.
Odlučio sam napraviti novu kuhinju, manje više sam sve već isplanirao, ali uvijek imam još pitanja i nedoumica.
1. Koliko da uvučem cokl za donje elemente? 100mm će biti cokl, bit će i ugradbena perilica
2. Dubina donjih elemenata 58cm (uključujući frontu) ili da skratim još? Ladice će biti 500mm
3. Ima li netko led traku u kutnom profilu ispod visećih? To mi je potencijalna alternativa ukopanom profilu, radi jednostavnosti.
Bit će još...
EDIT: evo još jedno
4. Spajanje korpusa bih odradio tiplama + vijcima. Hoću li moći koristiti one spax vijke sa plosnatom glavom? To mi izgleda praktično jer ne moram bušiti rupe kao za konfirmat. Hoće li smetati glave tih spax vijaka kod spajanja elemenata?
mislim na ove:
Vidio sam čak na jednoj kuhinji vijke sa super malom glavom, izgledaju mi kao oni turbo vijci za PVC stolariju, glava se poravna bez upuštanja
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 10.07.2022. u 18:32.
Staro 10.07.2022., 21:53   #4202
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
1. Ak nogice stavljaš na 9 cm od ruba, vrlo je vjerojatno da nećeš morat urezivat cokl lajsnu kod perilice. Naravno, ima svakakvih perilica pa ne mora značit.
2. Ok je 58 s frontama. Ploče su većinom 60 tak da ti je prepust 2 cm.
3. Frend ima, i kad sjedimo za stolom, pošto nije gornja nego kutna, dakle led traka je pod 45 stupnjeva, ubija u oči.
Plosnata glava će ti radit distancu kod spajanja elemenata, ono, to je logično jebemu.
S čim misliš tiplat? Ak nemaš tiplericu, keksericu, festool domino ili bar neku šablonu za tiplanje, preporučam ti konfirmate. A možeš i klasičnim vijkom za drvo, npr 4 x 50. I glava bude poravnata. Što se upuštanja tiče, ak imaš impact akicu, praktički ne moraš ni upuštat, ak ne, onda ga forboraš prije.
https://iverpan.hr/okov-za-namjestaj...ja-za-mdf-spax
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 10.07.2022., 22:23   #4203
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
E to je taj vijak, znači s udarnom aku to će ući do kraja. Nemam nikakve šablone ni posebne alate, mislio sam naručiti bušenje rupa za obične drvene tiple. Tiple su mi korisne, ako ništa drugo, da drže poravnate stranice dok šarafim vijke.
Što se tiče dubine elemenata, mislio sam da donji ne idu skroz do zida, nisam mislio prevelik prepust napraviti (pretpostavljam da to znači koliko viri radna ploča u odnosu na fronte). Bit će i Gola profil pa mislim da ne treba previše viriti.
Staro 10.07.2022., 22:34   #4204
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Mislim da fanatik prica o impact driveru a ne udarnoj bušilici, razlika je, udarna busilica udara naprijed a impact udara sa strane i jace zavija.
Staro 10.07.2022., 23:17   #4205
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Autor SPLiFF Pregled postova
Kod nas u Zg, ako hoćeš naručit da ti izbuše rupe za tiple, pozicije moraš donest na stiku, Corpus ili Megatischler. Ne rade na spiku ja bi da mi stavite tiple. No ako već ideš na to, nek ti odmah izbuše i rupe za ekscentre, ne moraš nikakve šarafe onda koristit.
Ak ti donji elementi ne idu skroz do zida, smanji dubinu donjih korpusa 1 ili dva cm, bitno da imaš mjesta za vodilice ladica.
Prepust je tu samo zbog neke estetike, a i da ak neš curi s radne ploče da ne curi po frontama.
Tak je.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 11.07.2022., 16:23   #4206
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Nisam znao za impact driver, imam neku Parkside aku 20V ali nije impact.
Ne volim ekscentre, odnosno ne volim vidjeti te rupčage, mislim da ću ići na vijke.
A za tiple ako budu zezali kupit ću šablonu pa sam bušiti
Staro 11.07.2022., 19:22   #4207
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Da li tko zna kakva je nosivost knauf profila?
Imam situaciju da bi stavio 100L Ariston bojler vodoravno na knauf zid. Mislio sam staviti daske za šalovanje između profila kao ojačanje.
Vjerujem da bi 2 daske između tri profila trebale imati dovoljnu nosivost ako ih fiksiram po dužini profila i na gorni koji je utiplan u ploču.
Alternativa bi bilo izvesti neke nosače koji vise iz stropa sa betonske ploče na koji bi se onda nakačio bojler.
Evo slike
Narančasta predstavlja daske, plava bojler a crveno točke učvršćivanja daski na profile.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2022., 20:42   #4208
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja imam na tim profilima 3 ormarića od kuhinje u kojoj su tanjuri i ostalo. Iza je fosna na profilima
100kg na 3 profila, nema frke.
Vidi ovdje što nosi na oko 4 minute samo knauf
https://www.youtube.com/watch?v=bOkeZGX7f1U
Staro 11.07.2022., 20:59   #4209
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ma na kraju sam ipak stavio, ako sad padne onda stvarno....
- Barney Stinson
Staro 11.07.2022., 21:19   #4210
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Bolje da si stavio nego da cijelo vrijeme razmišljaš dal bu palo il ne.
Staro 11.07.2022., 22:12   #4211
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor Mar Pregled postova
Tako se to i radi.
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2022., 00:04   #4212
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Čisto da vidite dio dobrih stvari od talijana a tiče se spajanja elemenata. Koga više zanima radi se o italiana feramenta asortimanu. Slične stvari ima hafelle ali su nemilosrdno skupi pogotovo njihovi jigovi za busenje i samo razvikani.
https://youtu.be/Rv64uT5Lu18
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2022., 08:48   #4213
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Ovo je odlično, podešavanje visine iz ormarića je vrh
Ima tako dobrih sustava, dok sam radio plan za kuhinju naletio sam na svašta po YT, onda klasični YT problem jedan te odvede do drugog i izgubim 3 sata u hipnozi.
Evo jedno pitanje - Blum Aventos HF i viseći širine 800, visina 700-750 - je li ormarić prevelik ili neće biti problema, pod uvjetom da su spremnici energije pravilno odabrani
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 13.07.2022. u 09:07.
Staro 13.07.2022., 09:03   #4214
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
A nije ta nogica što se podešava iznutra niš novo...
https://iverpan.hr/oprema-za-namjest...tor-visine-pvc
Italiana feramenta ima fakat odličnih stvari, no šteta što nisu zastupljeni kod nas.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 13.07.2022., 14:25   #4215
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Autor fanATIk Pregled postova
A to ti je već stvar osobnih preferencija. Meni osobno te široke ljepše izgledaju. U ladicu od 80 stane sav živi beštek dok u onu od 60 ne nužno. S druge strane, što je šira, to je više šanse da će se dno uvijat, pogotovo na dubokim gdje ljudi drže lonce ili hrpu tanjura koji imaju značajnu masu. Mada ja to rješavam s jednim alu profilom odozdo koji spriječava uvijanje. A i ispadne jeftinije kad ideš na šire. 3 ladice po 80 jednake su prostorom kao i 4 po 60. 3 seta ladica su jeftinija od 4.
Imam ladicu od 90, ali ne mogu nać pošten umetak za beštek. Jel znate di bih mogao naručit nekakav po želji?
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2022., 14:44   #4216
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 20.07.2022., 22:21   #4217
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Jel ima tko za preporuku nekog tko radi glazuru, trebam 130m2, novogradnja u Zg. Molim na PM
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2022., 15:56   #4218
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Zna li tko gdje ima povoljnih sobnih vrata, najobičnija bijela, može i neobrađena pa da ih ja bojam, visina krila 205cm
Pošten trgovac
Staro 26.07.2022., 19:49   #4219
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Imaš u Pevexu za 500kn
A jel znaš ti je li bolje uzeti bijeli glatki ili hrapavi iveral za korpus? Radi se o kuhinji
Staro 27.07.2022., 01:04   #4220
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ista stvar, koji ti se više sviđa.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 27.07.2022., 12:47   #4221
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Planiram uskoro staviti mineralnu vunu na pod tavana, malo pojacavam izolaciju kuće. Po pravilu ispod vune ide parna brana, sad me zanima da kupim bilo koju ili ipak moram paziti na karakteristike obzirom da nisu sve iste? Isto tako gore bi trebala ići paropropusna nepropusna folija da zaštiti vunu. Može li umjesto nje ići običan najlon obzirom da je krov podaskan i između dasaka i crijepa već postoji nekakva folija. Ili da ipak stavim tu paropropusnu?
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2022., 18:20   #4222
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Nema, tamo im je ukupna visina sa štokom 205, krilo je 196, meni treba visina krila
Pošten trgovac
Staro 27.07.2022., 20:06   #4223
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ne znam baš da ćeš to nać osim po narudžbi.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 28.07.2022., 00:25   #4224
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Di u ZG mogu kupit neku ono kao alu lajsnu za LED traku u kuhinji? Ostala je rupa jer pločice nisu ravne u odosu na kuhinjske elemente pa bi trebao neku lajsnu debljine jedno 8mm da to pokrije, a ujedno mi bude i za rasvjetu
Staro 28.07.2022., 09:18   #4225
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
To bi barem u ZG trebalo biti vrlo lako pronaći, tražiš led alu profil
Staro 28.07.2022., 23:39   #4226
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Gledam ovaj WPC decking za stavit na terasu, i cijene kreću od 400 - 500kn po m2? Osnovni, prazan, nedaj bože puni ili tikovinu Jel to nesto skocilo, pa saljem terasu i postavim plocice za tu cijenu kvadrata i ostane viška...
I to je jos decking bez podloge i ofc bez montaze. Jeli neko ima iskustva i alternative?
Staro 29.07.2022., 00:01   #4227
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ma nije valjda građevinski materijal poskupio...
Nije to loše ali je ultra skupo, mislim da je lani ili preklani bilo oko 200kn za kvadrat.
Povoljnija alternativa su ti one bambusove ploče sa plastičnom podlogom koje se spajaju dimenzija cca 35x35cm, samo moraš imati čvrstu podlogu.
Alternativa također su ti i daske / letve od nekog vodootpornog drva tipa bambus ili ariš što te ispadne jeftinije ili neko drugo drvo ako ga zaštitiš epoxy ili polesterskom smolom.
- Barney Stinson
Staro 29.07.2022., 22:29   #4228
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
"Jeftini" decking zna smrdit na plastiku na visokim tempreaturama, pa ga ponjuši prije kupnje
Decking i je skuplja izvedba od prosječne keramike.
Staro 30.07.2022., 00:06   #4229
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Bome ariš isto 500 kuna bambus nisam uspio naci(nisam se posteno ni potrudio iskrenk)
ma sve otišlo u 3pm... Kazu inflacija 10% sve građevinsko otislo 100%
Staro 30.07.2022., 10:27   #4230
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
deck možeš slagat i od brotskog poda od ariša kojeg se može nac po 250kn B klasa
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
