Postovi: 23,670
Ima takvih, treba tražiti / čitati specs i manuale, da ima support za vpn servis koji misliš koristiti. Obrati pažnju da za vpn funkciju treba uređaj malo boljeg (jačeg) hw zbog načina kako vpn radi. |
Postovi: 706
Treba mi za nord vpn, pitao njih, pa mi preporučili rutere od 1500 do 2000k krznenih, tolko baš i nedam. Ja našao ovo https://www.tp-link.com/us/business-...er/tl-r600vpn/ oni rekli neće moći jer koristi L2TP/IPSec, i PPTP a to oni kao više ne koriste, zastarjelo.
Sig-5 redova normalne veličine max
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 112
NordVPN koristi OpenVPN ako želiš zakačiti router direkt tako da DD-WRT, Mikrotik I Asus rade bez problema. Jedino obrati pažnju na hardver kao sto je Nikky rekao - ovisi o bandwithu koji imaš i želiš. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Zasto ne ostaviti postojeci router i jos ubaciti Raspberry Pi kao OpenVPN klijenta u mrezu? |
Postovi: 23,670
1 - Nije nužno, čak dapače, xxVPN konekcija može biti na dodatnom / drugom uređaju, samo zavisi jeli se traži stalna VPN veza ili "povremena". 2 - Nije li Raspberry Pi preslabašan za to (čak i kad je samo client) ? |
#8 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Osobno imam asusov ac86u kupljen samo zbog te namjene (zbog hw-a). Radi ko urica, grije se ko urica :P Nikky mi pomogao konfigurirat mrezu sa 2 rutera, jedan za VPN za 10tak uređaja, drugi je ko modem ![]()
Bez potpisa. |
Postovi: 23,670
Oli jesam ? Zaboravio ![]() |
Postovi: 706
znači asus prvi pik, vpn bi bio upaljen 0/24 sve bi se preko njega spajalo, komp, nas, TV, mobitel
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,847
Jedino sa Asus imam iskustva, i to ti radi bez problema. Pogotovo ako uzmeš router na koji ćeš moći staviti Merlin firmware. Zavisno koja ti je brzina interneta moraš tražit router koji će to moći odraditi (cpu brzina). Prije nekoliko godina sam testirao svoj AC68P i mogao je odraditi 70 mbit (60 down 10 up). Ne znam koji mu je maksimalni, ali mislim da je to blizu maksimuma. Problem s Openvpn je što koristi samo jednu jezgru procesora. Prijete se da će to ispraviti od verzije 3, ali ona je u razvoju godinama i pitanje je kada će izaći i da li će biti kompatibilna s routerima. Po meni ti je AC68U top router gdje možeš imati problem samo s brzinom procesora ako imas optiku. Ako imaš optiku, onda bolje gledaj ovaj što je kolega preporučio AC86U. AC68U ti ima 1GHz dual core procesor, dok AC86U ima 1,8GHz dual core procesor i puno je noviji. Ali je zato i 2x-3x skuplji. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 25.12.2019. u 09:11. |
#12 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Dual core je ali ima AES hw dekripciju. 200/100mbit je max sa vpnom. A toliko ni blizu nemam od ISPa niti od VPNa ![]() No prvi put imam koliko je max, 60/20 ![]()
Bez potpisa. |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,847
Postovi: 706
https://www.asus.com/Networking/RT-AC85P/overview/ Dali bi ovaj bio dobar, što se tiče brzine interneta, preko tele2 mi sada varira, od 20 do 70 u jutarnjim satima, ali imam se namjeru preseliti na grobnik a tamo mi brzine i nisu neke preko tele2, fixni kako sam gledao je od 30 do 60 po t-com provjeri.
#15 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
https://www.snbforums.com/forums/asu...s-adapters.47/
Bez potpisa. |
#16 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,847
Malo surfaj što kažu za taj router, pogotovo da li ima problema. Meni se uvijek upali crvena lampica za routere koji nisu podržani od Merlin firmwarea. Uglavnom to znači ili da su malo prodavani iz nekog razloga ili da imaju egzoticni hardver unutra. Problem s egzoticnim hardverom je što ti podrška ovisi isključivo o proizvođaču, i da uglavnom bude kratkotrajna. Npr. 68U ti je router koji je prvi puta izašao na tržište prije 6+ godina. Još uvijek je super izbor i imaš podršku od Asusa i dva dodatna izvora. Dosta routera slabijih i jačih koji su izašli poslije njega više nemaju podršku. |
#17 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Mozda sam trebao napomenuti da mislim na aktuelni model rpi, a u njemu je quad core na 1.5ghz i do 4gb rama. Ja ga koristim trenutno kao openvpn gateway za 4-5 uredjaja (svi na kojima vrtim Kodi doma) i radi fantasticno. |
#18 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,332
https://www.gl-inet.com/products/gl-ar750s/ https://www.gl-inet.com/products/gl-ar150/ Imam oba i to super radi sa VPNovima koji podržavaju OpenVPN, a to je manje više svaki. Ima i fizički prekidač kojim se može paliti/gasiti VPN. Na AliExpressu su dosta povoljni, otamo sam ih uzimao. Routeri vrte OpenWRT sa grafičkim sučeljem i rade odlično, podržavaju gomilu aplikacija koje se mogu instalirati direktno iz GUIja. |
#19 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Da malo podignem temu. Planiram kupiti novi router koji se može konfigurirati za VPN, ima li tko preporuku nekog? Radio bi na 1Gbps optici, bilo bi lijepo da izvučem barem pola te brzine preko VPN-a, što određeni VPN servisi jamče da je moguće dobiti na njihovim serverima, iako opet čitam da mnogi routeri strašno guše tu brzinu 10tak puta i više… pa ni sam nisam pametan što uzeti.. (U pitanju je Mullvad VPN) Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 26.07.2022. u 22:18. |
#21 |
Postovi: 23,670
Za takve kombinacije treba složiti mini pc da ima dovoljno hw snage sve to prožvakati. |
#22 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,847
Samo da imaš neku referencu. Moj Synology DS216+II ima Intel Celeron N3060, dual core, koji ima AES-NI. Maksimalna brzina koju ostvari na OpenVPN protokolu je 10-13 MB/s. To je cca 100Mbps ili 10% tvoje veze. |
#23 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
OpenVPN bi koristio. Inače ovo stoji na Mullvad stranici Citiraj:
Taj ac86U je od 900kn. Ima li ga tko, vidim da ga ima u HR za kupit na dosta mjesta… |
#24 |
Postovi: 10,380
Imam ga, ali nemam gigabitnu vezu. OpenVPN bi na tvom mjestu preskocio, svakako. Super je sto je stabilan, podrzan nativno, ali je ogranicen. Ili mini pc ili na Asusa fleshati Merlin fw i Wireguard. Setup je zahtjevniji, nisam probao, ali rezultati su bolji: https://www.skadligkod.se/vpn/wiregu...asus-rt-ac86u/ U cijeloj toj prici ostaje pitanje hoce li ti Mullvadov server moci isporuciti puni gigabit pa da ti je limit "samo" hardver rutera.
#25 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Postoji li uopće neka caka na Wireguardu? Svuda se priča da ga nije jednostavno “naštimat” ali ima masu step by step uputstava na samim stranicama VPN servisa.. Mullvad podržava i OpenVPN i Wireguard, kao što je i ovaj Šveđanin gore istestiro, a ako je na 1gbps dobio 600mbps back na Mullvad/Wireguard kombinaciji, to je čist ok ![]() https://www.vpnunlimited.com/help/ma...ireguard-setup |
