#13412 |
Postovi: 296
Kako objašnjavaš da 2 ista modema s istim postavkama na istoj lokaciji (ista ulica i broj) s istim paketom u A1 imaju različite rezultate? Dakle moj radi WLAN koma, a susjedov savršeno? Dok oba u LAN testu rade isto super. |
#13413 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Odvoji 2,4 i 5 Ghz mreže, pa testiraj odvojeno i vidi rezultate. Ako si na 2,4 Ghz dobio ovih 75 Mbit/s, to ti je odličan rezultat. To je ograničenje 2,4 Ghz mreže. Na 5 Ghz bi trebao više. |
#13414 |
Postovi: 296
#13415 |
Postovi: 2,144
Imam 1 Gb net, router Tehnicolor. Wi-fi odvojene 2,4 Ghz i 5 Ghz mreže. Problem mi je da ne mogu upariti D-link 1320 ektender sa njim. Prođem kompletnu konfiguraciju u aplikaciji, app da poruku da je sve prošlo ok, ali neće da se spoji na router (gori crvena lampica). Extender ima samo 2,4 mrežu i na nju se spajam. Svi ostali uređaji, laptop, mobiteli, tableti se spajaju bez problema na obje mreže. To je sve radilo dok je bio Ubee, a i sada sam otišao u brata koji ima Ubeea i na njega sam spojio odmah. Definitivno izgleda da je do Tehnicolora, ali ne znam što bi moglo biti. Provjerio sam i da nisam iza CGNAT-a. Nisam. |
#13416 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,180
Isti problem imam i ja sa dap 1320, a i ne samo to nego i vise nemrem Hisense klimu spojit preko njihove app. Prije je oboje radilo normalno. Sve si mislim uzet od Xiaomija extender ak ce bit potrebe, a i vjerojatno ce to radit jer je puno bolja app. Zasad mi je wifi dobar i pokriva sve cak i izvan okolo je ok signal. Jedino ak ne zeza taj AX standard pa da ga se ugasi i onda proba.
#13417 |
Postovi: 2,144
Hvla za info. Lakše mi je kad znam da nisam jedini . I ja sam gleadao Xiaomi (https://aloalo.hr/xiaomi-mi-wifi-ext...roizvod-17349/), radi podrške za 5Ghz, iako nisam očekivao da ovaj D-link neće raditi. Ako ga uzmeš, javi kako radi.Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.07.2022. u 09:40. |
#13418 |
Postovi: 23,658
Već sam rekao kolegi Stipest, za te D-Link šteker igračke: - zaboravite te yappi štoseve sa konfig aplikacijom - konfig treba odraditi na stari, klasični način preko web konfiga: - factory reset - wizzard koji po defaultu nudi treba preskočiti - prvo se pod Network postavi Static IP, sa odgovarajućim IP, Subnet, Gateway, DNS1, DNS2 - ovo odgovarajući znači da odgovara vašoj mreži, da je u istom mrežnom segmentu - sada tek pod Wireless odabrati hoće li raditi kao AP ili Extender - pa onda šta treba SSID ili SSID na koji se spaja, pass, ... Ako ni onda neće onda ga lansirajte u EE otpad i nabavite "normalan" komad hw. Taj Xiaomi Mi WIFI Extender AC1200 (valjda RA75) je opet biser (barem po ovom manualu > https://manuals.plus/xiaomi/ra75-wif...-ac1200-manual), konfig je jedino moguć preko WPS - a ili (opet) preko "aplikacije", lako moguće da ni nema normalni web konfig. |
#13419 |
Postovi: 2,144
Ja probao sve tako. Ne radi -(. Postavke su sve iste i bile, osim static IP adrese, iako je i ona uvijek 192.168.0.50. Glupo mi ga je bacat u EE otpad, kad na Ubeeu radi sve OK. Xiaomi sam gledao radi 5 Ghz. Hvala na savjetu i pokušaju . |
#13420 |
Postovi: 23,658
Nije za EE otpad ako ga možeš upotrijebiti na drugom mjestu. Navodno bi njihov router 4A trebao moći raditi i kao extender, video > https://www.youtube.com/watch?v=BJYcwPES9qU naravno opet app konfig, još ako je po ovoj cijeni > https://aloalo.hr/xiaomi-mi-router-4a-proizvod-17490/ izgleda vrlo prihvatljivo ![]() |
#13421 |
Postovi: 2,144
Meni je i dalje najčudnije da sam probao spojiti destke uređaja (mobiteli, tableti, laptopi, TV, PC, PS4.....) na wi fi routera i svi se spajaju bez problema na obje mreže, samo taj D-link neće. Zato sam i pomislio da je do njega, ali me razuvjerilo kad sam ga spojio na Ubeea bez problema. |
#13422 |
Postovi: 23,658
Trebalo bi pronjuškati po WiFi opcijama tog Tehnicolor - a, ako ima šta od novijih fičura kao WPA3 i slično trebalo bi "spustiti" na WPA/WPA2 .... |
#13423 |
Postovi: 2,144
Uspio sam spojiti D link extender DP 1320 na Tehnicolora, promjenom enkripcije WPA3/WPA2 u samo WPA2 na 2,4 Mhz mreži. Hvala kolegi Nikky . Još je jedan kolega spominjao taj problem u postovima prije , ali ne mogu naći njegov post, svejedno, hvala i njemu. Zbog ovakvih stvari bi trebali postojati forumi.![]() Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 25.07.2022. u 16:49. |
#13424 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nikky kao i uvijek na dispoziciji. ![]() |
#13425 |
Postovi: 23,658
Case closed, neeext ![]() |
#13426 |
Postovi: 1,180
Da na to sam i mislio enkripcija, ne standard. ![]() Sad preostaje i meni to "spustit" pa vidjet oce li radit. Inace je brzina dobra po novom, nema nekih problema sa tim ruterom jedino kaj nema bas puno opcija za prckat po postavkama...Osim kaj mi nisu radili fiksni telefoni i bilo je do "sustava" problem. Pa je opet dolazio tehnicar i zvao podrsku za tehnicare i promijenili ipak drugi isti ruter i radilo 1 dan i ponovo zezalo, nemogucnost s mobitela na fiksnu i sa fiksne na fiksnu, a prvotno nije nis radilo. Na kraju dok je sredeno navodno treba bit pozivni broj ispred (npr 01) pa onda kao radi. A prije normalno radilo... EDIT: Radi ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 25.07.2022. u 20:08. |
#13427 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 127
Meni u zgradi trenutno ima A1 coax, t-com uveo optiku ima 1god tj g-fast i sad nedavno dosao telemach sa optikom do stana.. tako da vise nece moc pumpat cijene kad imaju konkurenciju.. 209kn je ok cijena za 3trio ko uspije dobit plus dodatni prijamnik.. |
#13428 |
Postovi: 2,144
Koja lokacija u ST, da je Telemach došao sa optikom do stana? Jesu išli kroz kanalice od A1 i jeste li trebali skupljati potpise stanara? |
#13430 |
Postovi: 127
Lokacija je kvart lokve blizu skole, koliko znam nije bilo prikupljanja potpisa ni za T-com ni za telemach, telemach je postavio svoje neke male kutije nesto slicno postanskom sanducicu malom na 8 katu i na svakom katu imaju postavljen kao neki bili router s ljeve i desne strane stubista dok T-com ima dvije vece kao kutije na 8 katu i u podrumu. |
#13431 | |
Postovi: 1,542
#13432 |
Postovi: 2,144
Ako treba provlačiti kanalice, traže se potpisi većine stanara i to po kvadraturi stanova. Znam 100 %, jer sam skupljao osobno potpisa da se dozvoli HT-u, da provuče optiku po zgradi. U zgradi su već bilie kanalice od B-neta (danas A1), ali to je postavljeno davno, kad nitko nikoga nije ništa pitao. Pitanje je kako je sada, ako Telemach provlači svoju optiku po kanalicama od A1? |
#13433 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 34
Bok, uskoro na novoj lokaciji uzimam A1 Turbo internet preko kabela. Kako se usluga realizira? Pretpostavljam da u zgradi iz ormara povuku koax do mjesta gdje će mi biti router i onda se tamo terminira te spaja na njega. Koji router je u pitanju - podržava li bridge? Jesu brzine konstantne ili ima nekih problema u korištenju usluge? |
#13434 | |
Postovi: 2,144
#13435 |
Postovi: 1,542
Objavljeno maloprije na drugom forumu, citiram: "A1 bi ovaj tjedan trebao pokrenuti aplikaciji A1 Explore TV za smart TV. U Samsungovom Tizen storeu se aplikacija već može skinuti ali se još ne može ulogirati na nju. Zvao sam korisničku službu pa su mi rekli da bi ovaj tjedan trebala proraditi i da će podržavati Samsung i LG tv uređaje od 2018.g. pa nadalje." https://www.blog.uporabnastran.si/20...a-v-letu-2022/ https://www.blog.uporabnastran.si/20...ense-vidaa-os/ |
#13436 | |
Postovi: 783
#13437 |
Postovi: 1,542
#13438 | |
Postovi: 1,081
Preksutra mi je termin za instalaciju, uzeo A1 200/20 preko kompare.hr (prelazim s iskon optike 200/100) pa za prosječno 3,25 kn više mjesečno imam manji upload, ali to kompenzira tv+HBOmax. Mislim da ne bih trebao plakati za optikom, a imam i dva tjedna za raskid. |
#13439 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Ja se ne mogu prijaviti na Xplore Tv a imam Filmski paket. Skinuo sam iz LG storea Na LGu mi piše "Račun nije član kućanstva" Ovdje sada i reklamiraju da se može na smart tvu gledati https://www.a1.hr/hr/privatni/televizija/xploretv-go
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 25.08.2022. u 00:09. |
#13440 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
