#991 |
Datum registracije: Jul 2022
Postovi: 1
Imam jeftini usisavač i služi me već godinama. Končar. Ali s ovim novim nisam ni najmanje zadovoljan. https://koncar-ka.hr/product-categor...ati/usisavaci/ |
#992 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,985
Moja draga kupuje četvrti/peti usisavač, novopridošlica će bit Jimmy H9 PRO. Sad imamo: Roborock S5 Max robot Gorenje G Force Air Compact standardni Electrolux ErgoRapido Classic štapni Karacher SC3 parni čistač Jimmy H9 Pro štapni Kako kaže Electrolux slabo vuče, Gorenje oslabio kad je usisao mokru čarapu a i kompliciran joj sa tim kabelom, s5 super odradi sta može ali nije to to, i eto karacher nije usisavač ali opet naprava za čišćenje podova( i prozora i zapravo je super za dezinfekciju klime). Šta joj još može past napamet da nemamo za usisavat a postoji? I dobri argumenti zašto to ne kupit, da se mogu pripremit za borbu Mind you ja jos vrtim RX460 u kompu....Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.07.2022. u 17:12. |
#993 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ako joj nije S5 Max dovoljan ne znam što da ti kažem... baci sve i uzmi neki za 1000 eura pa će joj biti valjda dovoljno. |
#995 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,985
Pa nije S5 max dovoljan, robot usisavač je super za skupit mrvice i malo pobrisat pod da ti naoko izgleda uredno, ali to nije niti blizu učinka pravog usisavača, nakon s5 max gorenje izvuče pola tanka prašine iz tepiha... A nema druge nego da otvorim prodavaonicu usisavača barem cu iskustva imat! |
#1004 | |
Postovi: 2,284
Bome broji ![]() Ali najbolji dio mi je lalser na četki i onda stalno nekaj vidiš za usisati, pa čak i tamo gdje si maloprije prošao ![]() Citiraj:
I za tu funkciju se držite uputa, samo voda, po mogućnosti destilirana da ne dođe do nakupljanja kamenca i začepljenja i to je to. To nije za pranje podova, to je za brisanje prašinje sa istih nakon usisavanja. A za prnje se koristi metla i krpa i znoj ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1005 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ima netko Tecro štapni usisavač za mokro i suho čišćenje podova? Trebamo kupiti neki usisavač za apartman, a realno treba nešto kompaktno i ne treba to bit sad neka mašina, plus, zgodno je kaj nudi i suho i mokro pranje te radi kao ručni. Jedino ne znam kakav je to brend, al za 1000kn u Pevecu sad mi se čini kao okej neka vrijednost, inače je 1500kn, 25.2V, 350W motor mi zvuči okej. Jedino mi je minus kaj piše da na maksimalnoj snazi baterija traje 12 minuta, al ok, ne može imat sad sve i bit na baterije Pa ak netko ima neko mišljenje, iskustvo bi bilo prilično dobro. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 11.07.2022. u 15:15. |
#1006 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Ima li tko Jimmy JV85 Pro ili H8 Pro? Zanimaju me manjkavosti nevidljive na prvi pogled, tj. negativni utisci nakon (dužeg) korištenja. Inače mi je sjajno što bežični modeli (više-manje svih marki) dizajnom podsjećaju na Ghostbusters opremu ili čak nešto iz Terminatora ![]()
#1007 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
https://www.samsung.com/hr/vacuum-cl...ndy-vs20t7538/ |
#1008 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Hmm. Hvala, provjerit ću, ali me na prvu odmah odbija manjak zanimljivih nastavaka koje ona dva imaju. Zato sam ih i gledao, fleksibilnost mi treba.
#1009 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,985
Ja imam h9 pro. i imas na geekbuyingu kod za cca 100 eura manje, cijena ispadne cca 2200kn, i jos nadoolatis malo d amozes vratiti na rma u eu a ne u kinu. Dolazi iz eu, dakle nema carina JIMMYH9PRO Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 20.07.2022. u 21:59. |
#1011 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,985
Pa zapinje mi nekako na tepihu, pretpostavljam zbog sitnih metlica koje nemozes uvuci. Ispada da tepih treba usisavati sa nastavkom za madrac da ne zapinje Ostalo ok osim sto su stvarno mogli stavit brzo punjenje.... 4 sata punjenja je uhhh, ali ajde baterija je zamjenjiva pa uzmes jos jednu bateriju i drzis je uvik punu na odvojenom punjaču i to je to. Na max baterija traje 15 minuta, ali max nema potrebe osim mozda za tepihe. Zena kaze da mu je mana što je težak, koda drži pravi usisavač u ruci. meni nije njoj je pa sad. |
#1012 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,670
Pa ovaj nastavak označen na slici je za tepihe. Mora se ubaciti umjesto valjka u glavu i vozi. Ja s valjkom usisavam sve parkete i slične glatke površine, a tepihe isključivo s tim drugim nastavkom. Valjak puno bolje pokupi na ravno, ovaj drugi na tepisima. Naravno možeš ti koristit bilo koji od ta dva za sve površine, al neće dobro usisat. Imam inače Jimmy JV85 i sve je identično osim što mi je ova dugačka cijev iz jednog komada, ne može se savijati. ![]() |
#1015 |
Playmaker
Postovi: 1,670
Meni ne smetaju koliko sam primjetio, ali mi se brzo nahvataju dlake od psa na njima pa onda cesto brzinski skinem glavu i usisam ju pa vozi dalje. Nije neka sreca, al treba mi 5 sec za to pa nije toliki problem |
#1017 | |
Postovi: 2,284
a ako želiš uštediti koju tisućicu, a dobiti 90% što nudi S7 onda preporučam Roborock S5 Max Uz jednu napomenu, ne postoji robotski usisavač koji "PERE" podove, svi koji imaju krpe, samo "BRIŠU" prašinu sa podova, ne peru ništa i nije realno očekivati od njih da operu nešto. Da, mogu obrisati i pokoju mrlju od soka ili kave..., ali nitijedan ne dozvoljava korištenje sredstava za "PRANJE" u svojim rezervoarima za vodu, nego samo vodu, i to destiliranu po mogućnosti, da se ona sitna mlaznica ne zapuni kamencem ![]()
#1018 |
laser
Postovi: 2,356
+1 iako da sad kupujem kupia bia onaj neki viomi ili tako nesto sta je neko tu preporucia nakon punkurac sati koristenja za cca 1500 kn sta radi 90% isto ko s5 max od 3500 kn. Vlasnik sam s5 max vec par godina i jako zadovoljan. |
#1019 |
Postovi: 39
Mi imamo Viomi SE (Xiaomi firma) s kojim smo jako zadovoljni. Ne košta puno, jako dobro usisava i briše podove. Nemamo puno tepiha niti životinja tako da nismo zahtjevni, a mislim da je oko 2k krznenih koštao. Preko aplikacije možeš odrediti što želiš usisavati/prati, dodavati virtualne zidove i što sve ne. Frend ima S5 Max i isto je zadovoljan s njime, iako ne znam u čemu je tolika razlika da košta 1000kn više iskreno. |
#1020 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Mi imamo Dreame L10 pro i odličan nam je. Imam doma 3 dugokosa stvorenja tak da svaki dan ima kaj usisavati a pustim ga i svaka 2 dana da "pobriše" podove. Ulijem mu malo Ajax sredstva za podove a točim običnu vodu iz pipe i zasad nakon 8 mjeseci korištenja nema problema. Tj. bio je problem što 2 tjedna nije htio puštati vodu ali nakon jednog updatea je to proradilo tako da je stvar bila softverska. Odlično usisa, ima hrpu senzora tak da izbjegava većinu prepreka i generalno sam zadovoljan s njim. Žena jednom tjedno detaljno usisa i pobriše kuću radi svojeg nekog zadovoljstva ali generalno i iza ovog robota ostaje čisto. |
