#3841 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Zato jer na kompresoru realno nema kaj riknut. Ak ima plina, ima ulja, klip, klipovi ili vijak je unutra podmazan, ono malo materijala kaj se troši ima filter na koji se te čestice nakupe. Plin ujedno i održava da temperatura kompresora bude u jednom razumom rasponu u kojem se ništa ne događa materijalu. Pa nije kompresor mašina u Formuli 1 da se razleti Jedino ako je kompresor defektan kad izađe iz tvornice, onda može riknut, al to mislim da nije niti često, a ako se dogodi, to će onda biti i unutar normalne garancije. Pa evo, doma imam pored roštilja Electrolux frižider, onaj kao vitrina iz dućana, mislim da piše da je godina proizvodnje 1992. ili 93. i još najnormalnije radi. Još je na R12 tak da ako mi kompresor ode ili slučajno plin propiša negdje morat ću nabavit novi kompresor na R134 da ga prepravim s obzirom da je ovaj R12 više nemoguće naći ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 07.07.2022. u 11:05. |
#3842 |
1987
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 8
pozdrav, trebao bi pomoć. Prelazimo na primarno grijanje pomoću klime, imam postojeću klimu od 3.5 kw koju ću prebaciti u spavaću sobu i pomoću nje grijati dio hodnika i prema drugoj sobi. E sad dnevni,kuhinja i dio hodnika je nekih 55m2, radi se o kući koja se nalazi u okolici Rijeke, prizemlje je gleda prema jugu, izolacija je 5cm stiropor, u obzir sam uzeo ove tri klime: https://www.klimakoncept.hr/hr/mitsu...dinica/1877/21 https://www.klimakoncept.hr/hr/daiki...dinica/2675/23 https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...edinica/446/24 Mitsubishi je svakako najjači, sad koje su prednosti/mane kod ostale dvije? Hvala |
#3843 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ima najnižu cijenu, ali isto tako i najniže može modulirati snagu. Klima je najefikasnija i najmanje troši kad održava, konstantno radi. Ove druge dvije će ti stalno raditi u režimu pali/gasi zbog snage na minimumu. A po kvadraturi, pogotovo ako pored 5cm stiropora imaš pcv stolariju, rekao bi prije da ti trebaju dvije klime od 3.5Kw max. Jednu već imaš.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 08.07.2022. u 09:58. |
#3844 | |
1987
Postovi: 8
Hvala na svijetu. |
#3845 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jedna od 3.5 u dnevnom od 20 kvadrata i dvije od 2.5kw. I žao mi je da ova od 3.5 nije isto od 2.5.
#3846 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
Da li vrijedi kupiti: MIDEA KLIMA UREĐAJ MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 - BREEZELESS INVERTER + 2 grijača u vanjskoj jedinici - komplet mat bijela zidna unutarnja i vanjska jedinica 5.185 kn Imam Midea klimu staru 10 godina, bez kvarova. Htio bi ju zamjeniti za ovu novu. Hvala Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#3848 |
Postovi: 117
Mislio sam je zamjeniti dok još radim , a nakon nove godine u penziju i onda nema više investicija. Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#3849 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,340
IMO totalna steta ic mjenjat ispravnu klimu pod uvjetom da je u dobrom stanju (da ne rastu vrganji iz nje lol) i da ima inverter. a i sad je totalno krivo vrijeme za prckat oko klime jer je sezona pa majstori imaju previse posla pa izvoljevaju/odbijaju poslove/nabijaju cijene. to treba na jesen/zimu IMO. zasto ne lova u ladicu za crni fond kad klima krepa i to je to . |
#3851 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Mislio sam uzet MITSUBISHI MSZ-HR35VF - 5600 kn Ali se u dućanu taman pojavio GREE GWH12QB - 4400 kn Razlika u cijeni je taman cijena ugrađnje ![]() Gree ima WIFI (apsolutno mi je nebitno), Mits. je nešto tiši po tvorničkim specifikacijama, snaga je li-la i meni i više nego dovoljna i za grijanje/hlađenje, Seer/Scop parametri su isto slični... GREE - energetska učinkovitost: SEER = 6,10 (A++) - energetska učinkovitost: SCOP = 4,00 (A+) - učinak hlađenja: Qh = 3,20 (0,60 - 3,60) kW - učinak grijanja: Qg = 3,50 (0,60 - 3,80) kW MITSUBISHI - sezonska energetska učinkovitost: SEER = A++ (6,2) - sezonska energetska učinkovitost: SCOP = A+ (4,3) - učinak hlađenja: Qh = 3,4 (0,9 - 3,4) kW - učinak grijanja: Qg = 3,6 (0,9 - 3,7) kW
#3852 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
I dalje misli za Mitsubishi ![]()
#3853 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#3854 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Imam 4 japanca trenutno u kuci (Toshiba, Mitsu, Fujitsu i Daikin) i Mitsu mi je najdrazi, najtisi, dlajinski profesionalan (kod Daikina je ko djecja igracka) i nekako generalno sam tom klimom najzodovoljniji (6ta godina, hladnjenje i nesot grijanja prije full sezone 10/11 mjesec) premda i ostale rade sasvim uredu.
#3855 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
A ja san do sada imao LG (i to neki entry model) koji je radio 19 godina uredno pa se čisto pitam ima li smisla dat 1000 kn više za jači brend... Pogotovo jer se ukupno hladim/grijem max 3 mjeseca. Uzeo sam nedavno bolji brend u kuhinji pa je 2 puta unutar garancije bio na popravku...
#3856 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#3857 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,907
U mene je Daikin, u matere je Gree Lomo economical Daikin je tiši, bolje balansira snagu grijanja, brze i ohladi, ali nije ni gree za bacit. Performanse grijanja zapravo ti ne mogu rec jer mater koristi termo pec, gree je samo u prijelaznom periodu za malo podgrijat. Japanci posto su "namijenjeni" za grijanje, imaju neke fore poput defrostinga i sličnih karafeka, nezz jel to ima gree, možda ima možda nema. Isto tako vidim da si iz splita, imam čovika koji montira i nabavi ti debelo ispod cijene klimu, barem je meni daikina i greea, gree me je prije 2 godine ispa 3200+900 ugradnja,a daikin mislim 5900 sve skupa. Doduse to je sve bilo prije 2 godine taman prije korone pa sad... |
#3858 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
GWH12QB-K6DNB4Y - https://www.eurovent-certification.c...show/200225212 GWH12QB-K6DNB2Z - https://www.eurovent-certification.c...show/201717593 GWH12QB-K6DNC2Z - https://www.eurovent-certification.c...show/201717599 Tako da mi je to automatski malo sumnjivo... Što se tiče Mitsubishija, za njega certifikat nađeš odmah MUZ-HR35VF/MSZ-HR35VF - https://www.eurovent-certification.c...show/196524623 Mitsubishi je nešto malo jača i malo bi bolje i učinkovitije bi trebala grijati na nižim temp, ali ne vidim neke prevelike razlike. Iz ovog raspona, Gree na papiru bolje modulira, ali u praksi, tko zna... U tom cjenovnom rangu imaš još Midea Extreme Save Pro i Midea All Easy Pro, sa nešto boljim speckama na papiru, možda se isplati pogledati i raspitati. |
#3859 |
Postovi: 2,276
Pitanjce, pratim, čitam, gledam, i nikako da vidim da itko spominje PANASONIC klima uređaje? Ako se ne varam, to su nekada slovile kao jedne od najboljih, ili sam lupao lončiće? Imate iskustva s njima kakvih?
![]() RedGreenBlue |
#3860 | |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
22 godine je stara…inzistirao sam da ju prebacimo u novi stan kada smo se selili prije 12 godina dok sam trpio bolju polovicu kojoj nije bilo jasno zašto ne kupujemo novu klimu za novi stan …sa istim plinom i sa jednom demontažom i dvije montaže radi kao prvog dana…dame i gospodo PANASONIC Made in Malaysia! ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3861 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Moja Panasonic je sad godinu dana, one vibracije vanjske jedinice što sam tu spominjao riješene gumenim odbojnicima. Model početni, UZ35-WKE. Za sada radi bez greške, na hlađenju bar po termometru (xiaomi smart) ide nekih 0.5 niže od zadane. Unutarnja je mat bijela i sad mi sve one sjajne nekako bezveze i jeftino izgledaju Isto tako i ova je napravljena van Kine, sutra provjerim gdje točno ako treba. Probao par puta podići temperaturu u dnevnoj baš da vidim kako radi grijanje i ni tu nije bilo problema. Jedina mana mi je daljinski, što se tiče izrade tu nema zamjerke već mali displej i još nema ni pozadinsko osvjetljenje. Wifi je opcionalan i nije baš jeftin tako da moja nema taj dodatak, nije baš ni da mi treba. |
#3862 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Jesi li iskoristio priliku, kad su vec bili dole i dostupne, da otvoris i temeljito provjeris/ocistis vanjsku i unutrasnje? Kad su tako vrijedno radile, da im pomognes da tako i nastave. .. |
#3864 |
Postovi: 25
Panasonic je obična klima, on/off, nije inverter. Da, radi se o Panasonic/Matsushita kompresorima. U stanu gdje je prvi puta bila ugrađena bili su podstanari koji su ju doveli do maximuma što se tiče opterećenja jer je hladila i grijala i skupljala prašinu…i unatoč mojem upozoravanju i servisiranju (čišćenju) nisu ju štedili. Nakon prodaje stana skinuta je i temeljito rastavljena i sastavljena. Osim što sam isparivač i turbinu dobro očistio i dezinficirao nisam imao potrebe za promjenom drugih djelova. Kod demontaže sam plin zadržao u sustavu i nisam ga nadopunjavao nakon montaže samo sam nove instalacije vakumirao i pustio plin koji sam zadržao u vanjskoj jedinici… i evo je služi me svih ovih godina. Btw bio sam u poslu sa klimama 2000-2005 pa imam neko iskustvo nakon 5 godina montaža/servisa/prodaje/edukacije…zato sam i želio da ta klima ide samnom u novi stan. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3865 |
Postovi: 2,276
Gledam nove Panasonic klime i sve su Made in PRC. Ima li tko kakvih iskustava sa istima? Da li je to i dalje isplativo ili sada bolje gledati jeftinije, made in PRC klime?
#3867 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Ima ljudi i s cudnom srecom. Susjeda ima niske stropove, djecja igra za penjanje. Ona se jos hvali kako 10 ili vise godina nisu cistili klimu. Da sto ce bacati novce na suvisne troskove. Sanyo klima, donjeo muz na brodu izvana, unutra, pogledao, bas Sanyo kompresor. Prije koju godinu uzeo sprejeve, opremu, rekoh daj da to osicistmio pa ne mogu gledati toliko jedinica a da nisu vidjele ciscenja. Prljavo, ali ne i zapusteno prljavo, kucu odrzava kao apoteku, ne puse. Jedino je u kuhinji filter bio ne zut, nego smedj koliko dugo nije vidio ciscenje Citiraj:
Najbolje ti je uvijek usetati u servis koji odradjuje modele koji te zanimaju. Jer ti tamo mogu komentirati svaku seriju, svaki model. Previse je modela na trzistu, a indikativnije ti je misljenje nekog kome prodju kroz ruke prolaze - svaki dan. . |
#3868 |
Postovi: 25
Daljinac… ![]() Ne nisam za Širolu radio ali u to vrijeme smo bili konkurencija…ja sam tada bio student ali sam brzo napredovao jer sam bio “lud i mlad”… a prošao sam sve faze od šegrta do vođenja trgovine i timova. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3869 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Može preporuka za podnu klimu? 20, 25 m2...služit će za grijanje i hlađenje Poslano sa mog Pixel 4a (5G) koristeći Tapatalk |
#3870 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
https://www.advena.hr/hr/419/perfera...vxm25a-rxm25r/ Mi koristimo ove, 4 komada su u uredu, prezadovoljni smo sa njima. Griju i hlade, i stvarno su dobre. Lokacija je Split, ako ti igra ulogu išta., https://adriatic-klimacentar.com/pro...edinica-25-kw/ Ove su nam isto bile ponuđene, po stručnjacima sa ovog foruma ne mozes pogriješiti sa niti jednom od ove dvije. |
