#43112 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 184
#43114 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Stalak poskupio ? Ja se ne mogu sjetiti, al u glavi mi je da sam ga platio 200kn ako ne i manje. https://www.lidl.hr/c/spremni-za-avanturu/c5463/w2 |
#43115 |
Postovi: 10,300
Jup, bio je 200, bas neki dan sam si to razmisljao. Brijem da je moj stalak tada otisao kod Saleta, ili sam gadno pobrkao loncice. Slao sam ga negdje u Rijeku, mislim cak preko Dropbikea (nek mu je laka digitalna zemljica) ![]()
#43117 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,999
...and fly... |
#43119 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
![]() Nego, u isto vrijeme mota se i ovo , samo nisam obracao paznju na cijenu ranije. . |
#43120 | |
Postovi: 1,391
Ja sam si naručio ovo za balkon. |
#43121 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Sa cime cistite lanac,a da nije benzin ? Kako prati bicikl ako nemas dvorište i ne zelis unisititi lagere pa ne koristis samoposluzne autopraonica ? Svaki savjet dobrodošao Poslano sa mog M2101K9G koristeći Tapatalk |
#43122 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Muc-off. Dva rabljena bicikla u katastrofalnom stanu sam rastavio do zadnjeg dijela, oprao s tim i dvije role papirnatih ručnika. Fino u dnevnom boravku postavio kartone/novine ispod, bicikl naopako i ajmo. Lance oprao u lavabou. Našpricao Muc-off na spužvicu i par puta provukao lanac kroz nju. Sredstvo skida čuda. Skupo je aI vrijedi svake lipe i ne treba ga puno. Nisam četvrt boce potrošio za očistiti oba bicikla.
#43123 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Pozdrav. Znam da je ovo teško sa sigurnošću znati dok se ne vidi konkretna bicikla, pa čak i tek kad se operacija isproba....ali eto, možda neko ima iskustva. Dakle, šta mislite može li se ubaciti lulica (stem) koja bi 3 do 5cm podigla volan, tako da ga približe i time se omogući opuštenija vožnja, malo uspravnije držanje tijela. Pitam jer je moguće da sajle ispadnu prekratke, za to, pa treba i njih mijenjati što bi možda bilo problematično ? Konkretno mislio bih za tip bicikla kao Giant Fastroad SL3, Cube SL Road Darkred, Bergamont Sweep 4 (2022) |
#43124 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Možeš staviti kakvu god lulicu hoćeš, to je najmanji problem ali ako je prevelika razlika u visini definitivno će ti bužiri i cijevi kočnica biti prekratki. Zašto mijenjati lulicu? Ovi bajkovi su napravljani za opušteniju gradsku vožnju, to im i je primarna namjena. |
#43125 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Jesu li dovoljno opušteni ? Meni po slici djeluju da zahtjevaju dosta naginjanja, istina da je teško znati dok se osobno ne isproba. Recimo Trek FX serija, Giant Escape, Bianchi C-Sport, Polygon Path se obično recenziraju da su za opušteniju uspravniju vožnju. Ali ovih par, navedenih u postu prije, kao da su geometrijom malo bliži cestovnjacima, ne znam....za zakrivljeni volan je navodno potrebno podijeliti duljinu stack sa reach, pa se po tome vidi koliko stavlja vozača u agresivan položaj. A nadam se da će cijevi kočnica i bužiri, prihvatiti lulicu većeg kuta, koja bi podigla bar 3 cm....vjerovatno je najsigurnije uzeti onu lulicu koja se može regulirati (povećavati ili smanjivati kut), pa podignem koliko ide. Takvu imam već dugo na trenutnoj bicikli, pa sam navikao na dosta uspravniji položaj |
#43126 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ovako nešto sam uze u Bauhausa ima par dana, čisti perfektno.2) Ako nemaš dvorište koristiš autopraonice, ništa se neće uništit, previše fame se stvara oko toga. Bajk trpi puno više od malo vodice... Naravno, nećeš vodu "nabijat" baš u ležaje dok pereš niti ćeš prat bajk 3 puta dnevno, za sve ostalo je autopraonica čisto ok, koristim je godinama, na par bajkova...
#43128 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Pa bude u lidla baš sprej za čišćenje lanca za 10-tak kn - meni je cistio dobro. |
#43129 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 60
Ekipa ako može samo brzinska kratka pomoć oko odabira bicikle. Naime namjeravam uzeti biciklu sa budžetom do max oko 2500kn. Jasno mi je da je inflacija uzrokovala i rast cijene bicikla pa da za tu cifru možda i neću naći nešto ne znam ni ja koliko dobro, ali niti ne tražim nikakve fancy-šmensi bicikle sa ne znam kakvom opremom ili čime već. Najobičnija i najjednostavnija bicikla koja će mi služiti za isključivo vožnju po gradu. S obzirom da se ne razumijem nešto previše u same bicikle jedino što mi je bitno je da ima kotače minimalne veličine 28" i da gume nisu one predebele koje su standard kod MTB-a. Ugl s obzirom na ograničeni budžet pikirao sam jednu biciklu koja ovako na prvu zadovoljava sve te moje kriterije i koja mi se i vizualno sviđa. Radi se o ovom modelu. Pa ako može samo kratka kritika da li se isplati uzeti tu biciklu jer stvarno na internetu nigdje nisam našao nikakvu recenziju u vezi iste, i ako može samo mali savjet koju veličinu okvira da uzmem između ponuđenog 54cm i 58cm. Visok sam 184cm, težak 93kg. Po ovom njihovom vodiću idealna bi bila veličina 56cm, ali nje nema u ponudi, pa ne znam koji od ta 2 bi više pasao na moju visinu. Radije bi da mi je malo visočija pa da vrhom prstiju moram do poda, nego da je kratka pa da cijelim stopalom mogu stati na pod kad stanem. (Nemogu je isprobati u dućanu jer sam iz Zadra, a tu nema njihove poslovnice) |
#43130 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Dal ti geometrija paše treba probati. Probaj negdje bicikl slične veličine i geometrije. |
#43132 |
Postovi: 227
Jel imate preporuku gdje u Zg kupiti blatobrane za MTB ? Nije problem googlati, ali moj omiljeni Bizmark se zatvorio a s njime sam imao fakat korektan odnos, uvijek smo si malo popričali, dao je neki savjet itd... Što za neke druge nadrkane ne mogu reći.... Pa da izbjegnem takve; ako imate nekoga za preporučiti tko je ok; samo dajte. |
#43135 |
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Šta mislite o sve češćim biciklima koji dolaze samo sa jednim prednjim zupčanikom, je li tko to vozio ? Očito je trend i postaje popularno. Kao i za sve, vidim online da ima onih koji to obožavaju i onih kojima je to premalo. Konkretno zanima me jedna bicikla koja ima standardnih 40 zubaca na prednjem, a kazeta je 11-46 (1x10 brzina). Vidim da je Specialized Sirrus X 2.0 na 1x8 brzina, ima: (12-42t kazeta i također 40T sprijeda - dakle manji raspon ukupno) Ja sam navikao na staroj bicikli (3x7), držati stalno na srednjem prednjem zupčaniku, to mi je bilo dovoljno za sve uspone, a neka prevelika brzina na ravnom i nizbrdo mi nije uopće ni potrebna. Tako da bi mi generalno trebala i 1x10 odgovarati. Većina komentara online govori da je 1x jednostavniji, manje problematičan, manje održavanja itd. sve super stvari, ali naletio sam i na jedan komentar sa youtube (troje ga je lajkalo), osim nekih pozitivnih stvari je rekao i: ''Kazeta sa 10 ima tanje zupčanike i tolerancija za mijenjanje brzina je manja (valjda zbog toga jer ih je čak 10). 1x7,1x8,1x9 su jednostavniji i trajniji. I da se zbog malog razmaka između zupčanika kod 1x10, sajla više rasteže, pa je zbog toga potrebno češće podešavati mijenjač. Tako da je na neki način 1x10 brzina manje održavanja, a s druge strane ima istovremeno i više održavanja.'' - Šta mislite ? |
#43136 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Ako si držao stalno na srednjem zupčaniku naprijed, provjeri koliko je on imao zubaca. Iza si najvjerojatnije imao raspon 11-34...pa si onda usporedi sa ovih 40 i 11-46. Što se tiče tolerancija i štelanja nije 10 brzina iza ništa posebno. Naštelati jednom godišnje bi trebalo biti sasvim dovoljno. 12 brzina je već zabavnije. |
#43137 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#43138 | |
Postovi: 1,626
1x12 ti je standard sada na bilo kojem boljem MTB-u Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#43140 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
S tim da Specialized Sirrus nije MTB Al lagano 1x standard ide i van MTB...Ma treba, nije sporno, 10 < 12, ne treba bit genije za to povezat iako sam ja osobno i 3x10 volio naštelat da je 1/1, a ne čisto da šalta, ali se glasa ko traktor... Vozim par godina na 1x12 i naslušao sam se kako će se to sve raspast, kako lanci neće trajat preko 2k, kako kazetu treba svako 2 dana čistit jer ne smije bit ni mikron prašine ili blata, kako treba jednom tjedno štelat brzine, itd. itd. I sve je to lupetanje ![]()
