Staro 15.02.2006., 11:17   #31
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Aj ti sad pope budi pametan sa tim napajanjima.
FERRYS mora kod mobilca bit jos malo vise undervoltanja jer oni rade na nizem naponu od stvarnoga...ne znam sad koji im je omjer tocno...ispravite me ako grijesim
Ganjaš profesoricu...? S cim?! Znas li sta ces kad je stiras u kut!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2006., 12:17   #32
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
trebao mi potpis...
none
Staro 15.02.2006., 20:41   #33
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
to je rjeseno, opet sam doma i opet gnjavim stroj...
dosla mi druga mema tako da sad u kompu imam 2x256 kingmax ddr400 + 512 kingmax ddr 400. sad to moram gnjavit...
none
Staro 16.02.2006., 09:15   #34
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
¸opet problemi, izbacuje me iz igara
jel moze 2x256+512 radit na 1T???
none
Staro 16.02.2006., 09:57   #35
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Kod mene radi na 1T! Probaj nekako srediti da imas iste chipove na modulima.
NPR, da ti svi budu Samsung TCCx, Winbond, Hyanix D43,D5 ili slicno.
Takodjer 256MB moduli moraju bit jednostrani da bi ovo radilo kako treba!
Stupid is as stupid does
Jerry je online   Reply With Quote
Staro 16.02.2006., 10:01   #36
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
sve su kingmaxi ddr400, ovi od 256 su jednostrani ovaj od 512 dvostrani...
none
Staro 16.02.2006., 10:52   #37
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Šta si probao pa ne ide?!
Staro 16.02.2006., 11:02   #38
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
nemas ti srece s tom memorijom...baci ju u kantu i kupi si nekaj,kingmax je lutrija,to se jos i sada pokazalo tocnim....
komer je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2006., 11:16   #39
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
sad sam stavio gore D26 Black Mantaray 2 (1t, L12-2)
11x200, 1,55v, mema 2.5-4-4-8
koliki bi mi trebao bit superpi 1m na tim postavkama? meni je nest preko 48sec
sta znaci ono u biosu; apic mode? to nisam nikad dirao, cemu to sluzi?
u biosu sam sve ostavio na defaultu osim mnozitelja, fsb-a, napon za proc sam stavio 1,6 (ocitava 1,55) cpu interface enabled, agp aperature 128, 8xagp, first boot: sata i mislim da je sve drugo o defaultu..
edit: sta mislite o ovoj memi:
TWINMOS DDR 1GB PC3200 DDR400 DUAL CHANNEL 2 kom DDR 512 pc3200 640kn?
hebi ga kad nemam sad para...(nit cu skoro opet imat) pa se moram zadovoljit time sta imam...
none
Staro 16.02.2006., 11:50   #40
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ni slucajno dirat Apic mode. Ni slucajno....! jedino prije nego budes stavljao nove win..u protivnome se pozdravi od sadasnjih. Neki su cak rekli da dobiju 1-2 Mhz na max FSB sa tim iskljucenim..ali ja ti ne bi savjetova da to diras...
CPu interface obavezno neka ti je na enable jedino se provaj igrat sa djeliteljima ali onim u sinhro modu kao 3/3 4/4 5/5 6/6 auto ili by spd! Nadi sta je boje ..meno je auto a nekima 6/6 a nekome cak by spd...trbas vidjeti i testirati...
Takoder iskljuci/ukljuci:
- System BIOS Cacheable : Disable
- Video Ram Cacheable : Disable
- FSB Spread Spectrum : Disable
- AGP Spread Spectrum : Disable
- CPU Thermal Throttling : Disable
- Enhance PCI Performance : Disable
- CPU disconnect feature : Enable
Staro 16.02.2006., 12:33   #41
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
sve to je tako i bilo podeseno
prime:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 927 Time: 15
CPU: 2205MHz FSB: 200MHz [200MHz x 11.0 est.]
16.2.2006 12:19 Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 3 minutes 7 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
none
Staro 16.02.2006., 13:03   #42
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Jesi testirao memoriju sa memtest86,jel znas kako se ona ponasa?! Ako nisi testiraj! Jel ti prije radilo sa 2x256mb modulima bez problema?! Koliko napona dajes ramu?
Staro 16.02.2006., 13:23   #43
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
mema je sve na default.
testiral bi j to kad bi imal cvrst oslonac pa da znam proc ploca su mi 100% ispravni pa znaci mema nevalja. al ovako nemogu jer neznam di je problem...
none
Staro 16.02.2006., 13:43   #44
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Prvo stavi memu na default frekvu 200 Mhz, stavi joj jako labave timinge cl3 4, 4, 11..
Pa ganjaj prime..
Ak se srusi, dizi napon proca do 1,65 V
Nakon toga bus pametniji.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2006., 18:00   #45
svizac
Postovi: 192
onda se ja pitam zakaj mo kloknuti xp1800+ na 2.4ghz radi nekak lakše neg stock athlon 643000+
svizac je offline   Reply With Quote
