Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,615
Problem jednostavna mreža 2 računala preko routera
Dva računala su povezana u isti ruter mrežnim kabelom (T-Com), jedan ima Win11 drugi Win 8.1. Sve updateano, komp sa win11 vidi komp sa win 8.1 međutim traži ovo: ![]() Drugi komp uopće niti ne vidi ovoga sa win11. U advanced sharing je sve omogućeno bez šifri, dijeli se printer, uključena je home grupa na win 8.1 kompu. Probao resetirati router, isključiti/uključiti sharing, jednostavno ništa ne pomaže. Komp sa win11 je nov, prije je bio u toj jednostavnoj mreži win10 komp i sve je normalno radilo. Mislim da mi se još nikad nije dogodilo da se 2 kompa samo spoji i da sve radi, čak ni u ovakvoj najdebilnijoj mogućoj vrsti mreže. Jedino što treba je shareati printer i par foldera, ništa drugo. Printer se isto tako naravno ne vidi na drugom računalu iako je normalno sharean. ![]() |
Postovi: 23,569
Pa ti guraj najnovije gofno od os - a, svako toliko M$ radi te bisere (ko fol poboljšanje security a slučajno usput zagorčava život time da "stariji os" nema pristup ..... I ne, router jadan nije ništa kriv. Gdje je printer spojen, na W11 ili na W8.1 kompu ? Odradi slijedeće: - postavi fiksne mrežne postavke pod TCP/IP v4 a v6 deaktiviraj, PC1 IP=192.168.1.5 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=8.8.8.8 PC2 IP=192.168.1.6 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=8.8.8.8 - na oba provjeri da su u istoj workgrupi, npr. WORKGROUP - na oba pod Adwanced sharing: da su u Home or Work grupi / profilu, da nisu Public File sharing connections smanji sa 128-bit na 40 or 56-bit encryption E sad, šta je od toga dostupno za podešavanje kroz slikovnicu ili treba (u krajnjoj nuždi) kroz registry ... nađi. Skoro nakon svake promjene poželjno napraviti reboot. Forsira se koristiti user / pass za pristup a ne Guest bez šifre, kao i taj igrokaz oko vjerodajnica / credentals. Za žuntu: https://windowsreport.com/turn-off-p...ng-windows-11/ https://www.thewindowsclub.com/fix-e...-windows-11-10 https://www.ubackup.com/windows-11/w...e-sharing.html |
Postovi: 2,615
Da...tako je to ![]() Ovako sam napravio, prvo sam pogasio sve mreže i onda ispočetka krenuo. Printer je na win11 kompu. Resetirao router pa krenuo ispočetka popaliti mrežu, maknuo sve moguće autentifikacije koje sam našao, zakleo bih se da je sve bilo kao i prije (osim što sam spustio ovu enkripciju sa 128 bit na ovu nižu), stavio fiksne IP kako si napisao i sad stvar...radi ![]() Ne traži nikakve credentials i oba kompa se vide međusobno. Puno hvala Nikky ![]() |
Postovi: 23,569
Nema problema, tome forum i služi ![]() |
