Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
(riješeno) Kopiranje/selidba fileova bez računala
ekipa, ima li kakvo rješenje za prebacivanje fileova kad u blizini nema PC niti laptopa? ono, neki device koji se poveže čitačem kartica i drugim HDDom i hit it!
...and fly... Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 09.06.2022. u 10:03. |
Postovi: 8,259
Imas orico 2x3,5 divajs koji moze kopirati i bez racunala na drugi disk. Ali kopira bytebybyte i sporo je
Sent from AS/400. |
Postovi: 2,012
znam za te dockove (imam jedan doma ali on nema za micro SD kartice)...sad mi je ža ča nisan kupia takav ![]() ima li šta drugo? ![]()
...and fly... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
Meni za takve stvari služi mali USB3 hub. Ima USB-C konektor, a na samom hubu su 2xUSB-A i 2xUSB-C. Uštekam ga u mobitel (Huawei P40pro, vjerojatno bilo koji noviji može), u USB port na hubu uštekam card reader sa karticom iz fotoaparata, u drugi USB port na hubu uštekam Sandisk SSD portable i napravim backup preko file browsera na mobu. Zatim taj backup kopiram još na USB stick na isti način. Tako bilo gdje kad sam na putu mogu odraditi backupiranje sa jednog medija na drugi. |
#5 | |
Postovi: 2,012
kupio OTG kabel za povezat USB stick i microSD ubacio u mob. mob uredno očita fileove ali: 1 - preko OTG mob vidi USB stick od 64GB ali ne može prebacit (move to) ako je stick 64GB 2 - ako je USB 32GB onda uredno prebaci no to mi je malo za stograge/back up sa micro SD dali mob ne može hendlat USB 64GB na OTG kabelu? vanjski HDD u dock stationu ne vidi i tu opciju ne mogu koristit (a to mi je prvo palo na pamet)
...and fly... |
Postovi: 34,119
Može. Imam USB adapter u kojem se nalazi Samsungova 64Gb microSD kartica i OTG USB-C adapter. Mob S22 uredno vidi svih 64Gb, kao što vidi i karticu od 128Gb u drugom adapteru.
Postovi: 2,012
evo konačno rješenja... da bi ne-windows OS prepoznao neki veći storage sve mora bit u FAT32 formatu (što se može dobiti formatiranjem jedino preko RUFUSA ako je taj storage veći od 32GB). onda taj storage (HDD, SSD ili USB stick) preko OTG kabela spojit na mobitel a materijal koji se treba prebaciti na taj storage, stavit na micro SD i ubaciti u mob te pomoću nekog "ES file explorera" ili upravitelja datoteka move-to ili copy-to na storage.
...and fly... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
Moguće da mob neće prepoznati NTFS disk, ali što se tiče exFATa morao bi, ja prebacujem backupove direktno s mobitela na Sandisk SSD 1TB i to radi. Ali može biti i do moba i Androida koji je na njemu. |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
exFAT je pod patentima pa je moguće da neće raditi out of the box na svim Androidima. Linux distribucije do nedavno nisu imale exfat po defaultu nego si morao instalirati odvojeno. Na Debianu i Ubuntu npr. to su paket exfat-fuse, exfat-utils i exfatprogs. |
