#13291 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pazite da se ne za....., vrlo skoro izlazi novi firmware za friza, podrška za friza je sigurno bolja nego za Technicolor, zamjena će biti nepovratna tak...., zadnjih 10 dana kako mi je "ispravio" kabel u utičnici nijednog najsitnijeg problema s fritzom, greška ima ali su minimalne bile tak da brijem da ako je sve uredu sa linijom fritz je više nego dobar, čak i nakon vraćanja na tvorničke postavke se spaja nakon minutu dvje, mada od jučer se natežem sa speeportom 3. ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2022. u 11:44. |
#13292 | |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Jer ako vise ne nude Fritza onda nije dobro :-) Druga opcija je to sve ubacit u komunikacijski ormaric na ulazu u stan ali opet ne znam koliko se to cudo grije... |
#13293 |
Postovi: 23,674
Pazi stvarno, nigdje (ni site, ni dostupni pdf - ovi) nisu navedene dimenzije uređaja ![]() Morati će kolega uzeti metar u ruke ![]() Grije se sigurno, bolje da je vani nego zbuksan u ormaru. |
#13294 |
Postovi: 8,256
Meni stoji u malom komunikacijskom, imas slike tu u temi. Mozda cak i dimenzije. Ne pregrijava se i wifi je ok. Treci link na googletu za dimenzije cccc 25x18,4x4,8cm
Sent from AS/400. |
#13295 |
Postovi: 23,674
Eto na, u službenim dokumentima nema dimenzija ![]() |
#13297 |
Postovi: 1,703
#13298 |
Postovi: 23,674
Ajde, nije sve tako crno, barem je: Dual-band concurrent Wi-Fi (with high power optional) 2.4 GHz (3x3) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 5 GHz (4x4) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 4 GE LAN ports (1 2.5 Gigabit Ethernet and 3 GE LAN ports optional) ovo za 2.5 Gb port treba utvrditi jeli ima ovaj kojeg su nabavili. Da ne bude zabune, govorim o Tehnicolor CGA4236. |
#13300 |
Postovi: 23,674
Nema jer za sada bude samo po jedan u SoC - u. |
#13302 |
Postovi: 1,709
Ekipa, poceo mi iskakat Cloudflare, na nekim forumima mi kaze da mi je banirana IP adresa. Ima bit da su me ukljucili u CGnat. Zvao teh. podrsku, i kazu mi da nisam iza CGnata. tracert na svoju adresu bi trebalo davati jednu liniju, tako citam, ja imam dvije: ![]() |
#13303 |
Postovi: 23,674
Prva linija je Lan strana tvog routera, to se ne računa, šta ti kažu online servisi kao what is my ip i slični ? Možeš samo čekati kad će ti dati novu javnu ip adresu (zna potrajati kod A1 coax) i nadati se da i ta nova nije na crnoj listi. |
#13304 |
Postovi: 1,709
Po ovima se računa: https://winbuzzer.com/2020/05/29/win...cg-nat-xcxwbt/ I meni je logično da se prva linija do rutera ne računa. Dobio sam info da su adrese A1 CGnata: 100.64.0.0-100.127.255.255 Tako da ispada da ipak nisam. Vjerovatno je to sto si napisao. WhatIsMyIp javlja istu adresu kao na ruteru. Nema druge, nego restartat ruter kad mi se ovako nesto desi. I proceprkat ukucanima po mobitelima imaju li sta divlje instalirano 😁 Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#13305 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Provjeri sam: https://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494 |
#13306 | |
Postovi: 1,709
#13307 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Kaj nemreš router isključiti iz struje, pričekati minutu i ponovno ga uključiti i eto ti nove IP adrese. Imao sam par takvih iskustava i gašenje/paljenje rutera je uvijek pomoglo. EDIT: Vidim sad u postovima ispod da si sam napisao da ćeš morati restartati router pa zanemari napisano. Kaj se tiče ukućana, nisu oni krivi, neko nekada od korisnika A1 je kompromitirao tu IP adresu i sad je završila kod tebe. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 11.06.2022. u 21:19. |
#13308 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,621
Jedino logično po meni da netko od ukućana ima neki maliciozni app/software ili da je ta ista adresa se releasea sa CGNAT usera pa je kod njega završila. Mislim da je jednostavno riješenje postaviti 24h reconnect kao što je kod HTa sa PPPoE a čak i neki ruteri imaju opciju koliko da budu online. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#13309 |
Postovi: 23,674
Kod A1 se zna desiti da dobije isti ip nakon reboot - a. |
#13310 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
#13311 |
Postovi: 2,064
Samo jednom od kad sam na kabelu (znači još od vremena DCM-a) mi se dogodilo da sam nakon gašenja/paljenja routera ponovno dobio istu IP,... i da, dok me je to zanimalo, provjeravao sam kad mi se promijeni IP adresa i to je u pravilu bilo svakih 72 sata oko jedan iza ponoći, no možda je kod drugih drugačije. Što se tiče HT-a, možda HT ima veći broj javnih IP pa te nije potrefilo ![]() |
#13312 |
Postovi: 2,144
Ako se otkaže A1 usluga, koliko ostane aktivan njihov mail koji sam dobio? |
#13313 |
Postovi: 1,703
Evo tjedan dana je prošlo još uvijek mogu primati, slati ne mogu od trenutka kad je prenos bio, do kada će biti aktivan ne mogu mi ni na a1 reći. iz službe za korisnike kvarovi mi je rekao ako se na izlazni uključujući autorizacija mailom i passom da bi bilo moguće i slati- ali kod mene nije uspjelo.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.06.2022. u 14:11. |
#13314 |
Postovi: 2,144
Hvala |
#13315 |
Postovi: 1,703
vjerojatno sam bio malo nejasan dolazni rade-vjerojatno će za par dana i to prestat odlazni nerade primat možeš slat nemožeš tako ti je kod svih provajdera kad odlaziš kod tekoma odmah i slanje i primanje se ukida jer se acaunt stavlja odmah u mirovanje a mail je vezan za acaunt
#13316 | |
Postovi: 2,125
#13317 |
Postovi: 1,703
u subotu sam razgovarao sa šefom smjene sa centrale oko reaktiviranja starog acaunta i upravo tim riječima mi je rekao kad odeš od njih sustav(računalo) automatski umirovljuje acaunt a njime i kompletnu uslugu unutar sustava i zbog toga što to radi računalo u velikom postotku je nemoguće reaktivirati stare acaunte moj će biti prvo 20 dana unutar sustava aktiviran pa ako sve prođe u redu vratiti će mi ,tako je bar dogovoreno,pasalo bi mi iz razloga što doma imam fritza7590 sa starim postavkama i sve radi osim voipa,mada i sa speedportom3 sam sve samo ne nezadovoljan,još su mi danas dodali i prošireni po 5kn mjesečno,tako da nemam razloga biti nezadovoljan.
#13319 |
Postovi: 2,144
Imam problem sa mailom preko Thunderbirda. Imam dvije adrese. Orginal A1 i gmail. Godinama sve radi ok. Sada neće da pošalje mail i daje ovu poruku ![]() Promijenio sam server u mail.A1net.hr, a onda daje ovo ![]() Na oba maila se ponavljaju iste poruke. Mailove uredno primam. Preko browsera ih uredno i šaljem. Znaći ne radi samo slanje u Thunderbirdu. Isti je update-an na zadnju verziju. Pomoć? Hvala |
#13320 |
Postovi: 23,674
Nemam rješenje, zar nije nedavno netko spominjao baš za Gmail kako su nešto zakakili / mijenjali pa sad ne radi (ko fol security ... bla, bla) ? |
