#1351 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Imam velikih problema sa konfiguracijom Huawei routera i SZK mi ne pomaže. Imam doma hrpu uređaja za koje trebam pristup “iz vana”, npr. IP kamere, NAS i sl. Svi ti uređaji spojeni su mi na jedan switch koji je spojen na Huawei router i tu nastaje problem. Da bi sve to radilo na routeru moram podesiti Port Forwarding i statičke IP adrese, ali A1 router svako malo ažurira i često briše custom postavke, a više puta nije zapamtio čak niti custom postavke za WiFi. Dodatno situaciju otežava i to što ne mogu spremiti konfiguraciju routera, pa zbog toga moram uvijek iz nule sve konfigurirati. Probao sam tome doskočiti tako što sam kupio svoj router, na kojem želim sve podesiti, ali u SZK mi kažu da nema bridge moda na njihovom Huaweiu. Koliko vidim isti problem ima i hrpa drugih ljudi. Probao sam i verziju sa DMZ-om, gdje sam na A1 Huaweiu dodijelio statičku IP novom routeru, i tada ga stavio u DMZ, ali to mi nije pomoglo. CGNAT je ugašen. Da li itko ima kakvu ideju? |
#1352 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 139
Na A1 routeru sam samo podesio DMZ na IP adresu svog routera i sve radi ko grom od prvog dana, osim što su mi isto 1-2 resetirali svoj router, pa sam morao nazad upisivati DMZ. |
#1353 | |
Postovi: 257
I meni je na routeru podesena wan ip adresa iz subneta sa A1 routera. Da li je potrebno i LAN prebaciti da bude isti subnet kao i na A1 routeru? EDIT: Riješio sam problem na način da sam ugasio DHCP na A1 routeru. Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Zero Cool ZG. 20.04.2022. u 20:13. |
#1355 |
Postovi: 257
#1356 |
Postovi: 299
Ako netko zna agenta iz A1 za produljenje ugovorne obveze ... može u inbox |
#1357 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
#1358 |
Postovi: 1,711
Da li bi optika kao takva trebala biti stabilna? Meni je palo vec na 70/70 ![]() Ili je to ocekivano? Prvi dan je bila 240/100
http://eu.prepsafe.com |
#1359 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Optika mora biti stabilna. |
#1360 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
"Speed&Duplex"-> 1GBs Full Duplex aktiviraš. Mene je znala brzina ostat zakucana na 100mbps kad je bio uključen "auto negotiation". Al ovo 70/70 mi je fishy. Da nije Wifi u pitanju ili nešto drugo ždere BW u pozadini? |
#1362 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,309
Netko je ranije spominjao da je imao problema sa blijedom slikom na tv-u. Zadesio me na jednom tv-u isti problem (Grundig 4k HDR). Gasenjem "4k enhanced" (HRD off) opcije sam rijesio problem. Takodjer, iz sluzbe za korisnike su rekli da znaju za problem i da su poceli pomalo pustat update na prijemnike, navodno ne mogu na sve odjednom. ![]() |
#1364 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Da. Možeš koristiti Huawei MA5671A (ili neki njegov derivat). Detalje i link na upute imaš ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=311065. Potrebne fajlove sam stavio u attachment. Ja sam ga upogonio na HT-u, i asistirao sam jednom forumašu u postavljanju na A1. Razlika je da A1 ne traži GPON password, dosta im je serial. Ne mogu biti 100% siguran, ali trebao bi raditi i FS202 kojeg možeš naći na eBayu za manje novca od Huaweija. |
#1366 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 27
Jeli itko probao dobiti A1 optiku na infrastrukturi od HT-a? |
#1367 |
Postovi: 299
#1368 |
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
Evo ukratko moje iskustvo. Prešao sam sa HT optike na A1. U zdencu cca 30 metara od kuće A1 optika. Uredno provukli kroz postojeći bužir i sve fino spojili. 1gb download, 500mbit upload. Stvarno sve radi tip-top. Jedino je router koma: Huawei HG8M8145V5G136. Samo su mu dva gigabitna porta, druga dva 100mbit. Znate li imaju li u A1 Fritz? |
#1369 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
#1370 |
1
Postovi: 3,629
Znači ovaj od A1 sta imam, a i ostali imaju HG8145V5 je stvarno avioncic bar meni, niti jedan problem s njim jos nisam imao, a i dosta mu je UI dobar s obzirom da nisam admin nego valjda super user. No sve u svemu od svih ISPova do sad koje sam imao i od kojih sam dobivao razne rutere od Siemensa, ZyXel-a, Thomsona itd. ovaj model od Huawei-a je daleko najbolji. Makar od prije jos koristim uvijek iza njih svih svoj ruter jer jbg navika. Ali bez problema onaj ko nema svoj ruter ga moze koristit kao default-an. Za poslovne korisnike sam najzadovoljniji sa onim crvenim mikrotikom ne znam na pamet model. Taj uredno radi vec 6 godina bez gasenja nikad problema.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1371 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 139
U više od 2,5 godine samo jednom su ga resetirali na defaultne postavke, pa sam morao ponovno svoje stvari podesiti, ali osim toga, nikakvih problema. Osobno koristim uvijek svoje routere iza, ali evo nedavno su mi nećaci uzeli istu uslugu i savjetovao sam im da je ovaj router skroz OK, pa ću za koji mjesec imati i dodatnu potvrdu, kad je taj router jedini u mreži. |
#1373 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ne bih se baš složio.Tehnicolor FGA 2233 radi odlično kao i Speedport Smart 3.Smeće je jedino Speedport +. Velika prednost je što imaš ont, pa možeš iza staviti svoj router, što niti jedan drugi operater ne omogućuje. I nema zajebancije sa Cgnat-om i fairly usage-am. Zadnje izmijenjeno od: tascam. 02.06.2022. u 15:46. |
#1374 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
Ja redovito prebacim fair usage limit na A1 pa ništa. Kako korištenje third-party rutera riješava fair usage problem? Pretpostavljao sam da ako već odluče smanjit brzinu to naprave na njihovoj strani a ne na razini rutera. |
#1375 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
HT nikada nije imao fairly usage za razliku od a1 |
#1377 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
Ima na papiru. Al i dalje mi nije jasno kako korištenje drugog rutera to može zaobići. |
#1378 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nisam uopće spominjao način zaobilaženja.Nego naveo prednosti ht optike u odnosu na a1 |
#1379 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,736
