Postovi: 76
(riješeno) Nema slike, grafička čudno radi
Pozdrav svima! Sve sto sam ucinio je da sam spojio kabel napajanja u DVD ROM dok je komp bio upaljen, jer sam primijetio dok sam ga izvlacio da mi se odstekao. Sto je rezultiralo kratkim iskrenjem i mirisom neceg pregorjelog, ali sam odmah iskljucio komp. Rezultat je da nema slike na ekranu i ventilator graficke mijenja brzinu/zvuk svakih cca 2 sekunde. Nema (vise) zvuka maticne na pocetku. Probao sam izvuci memoriju i nista. Otpojio sam i kabal od ventilatora graficke na par sekundi, zvuk postane normalan, ali nema slike i dalje. Imam originalnu Gigabyte Geforce gts 450 graficku. Ne vidim da je nesto spaljeno ali na mjerenju multimetrom kondenzatora sa pistalicom, na nekima od njih nema zvuka. Posto sumnjam na graficku, moze bit i da je maticna? Jer vidim da nema bipova na pocetku, a prije je bilo. Kako to sve provjeriti? Video zvuka: https://youtube.com/shorts/vMeqs-sZsWc?feature=share |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Probaj grafičku u drugom kompu. S obzirom na starost matične i gratičke najjeftinije ti je na njuškalu kupiti novu
Postovi: 76
Nasao sam doma Gainward GTS250 karticu. Jedva sam ju uguro kolika je. Nisam siguran jel radi al trebala bi. Ima za napajanje 2x 6-pin konektore. Moraju se oba spojiti iz bilo kojih slobodnih kabla iz napajanja? Probao sam i nema slike. Za ventilator ima bijeli konektor, no ne znam di da ga ustekam. Na kartici je bijeli konektor, ali nije taj. Na maticnoj ima neki SYS FAN konektor, imaju isto 4 pina, ali vanjski dio plastike ne odgovara ovom iz ventilatora. (Bez brige, palio sam bez ventilatora na kratko). Sve mi lici da je maticna u pitanju, jer ne cujem bip na pocetku :/ |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Bez brige ???? .... Pa ti tu imaš totalni đumbus ... Taj ventilator mora ići negdje na grafičku, ali koliko vidim da je i on mijenjan, pa ne paše u konektor (onaj bijeli na grafi) .... Koja je ploča, imaš li možda 2 PCI-e utora, jel možeš u bios, da li proc ima grafu u sebi ????? Daj detalja nekih ... EDIT : Sad pregledao sliku, pa vidim da je to kraj ploče ... Najvjerojatnije si skurio port na matičnoj, ali to je sve za testirati ... Naravno grafu u drugom kompu, probat upaliti matičnu sa procem koji ima grafu ... igranje ... a možda je i do napajanja ... |
Postovi: 76
I video je u prvom postu.. Maticna je GA-880GM-UD2H. Ta druga nije moja graficka. Ak mislis PCI-e x16, taj imam jedan samo. Proc? Zar nema maticna grafu u sebi? (Imam konektor za ekran dodatni na njoj). Rado bih pokusao ju upalit, ali neznam kako, nemogu do biosa.. Ali imam laptop ![]() |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
u tvom slucaju iGPU je na maticnoj, to je socket am3.. resetiraj BIOS pomocu pinova ili izvadi bateriju na kratko, i onda probaj spojit monitor na konektor od maticne, morao bi iGPU proradit tj dat sliku u tom slucaju (ako nije maticna prdnula) |
Postovi: 76
Jesam, odma sam to u ucinio, izvadio 2 puta bateriju u jednom resetiro pinove. |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Hebemu tu više neznaš ko koga... 1. Iščupao si grafu van > BIOS reset > uštekao ekran na iGPU > radi ili ne radi???? 2. Kaj je za napajanje? Jel iz njega smrdi? Ako MBO nema ništ skureno više mi smrdi da je napajanje možda problem i da je tu nekaj vrisnulo. Dal je povuklo kaj za sobom - teško je reći (ili dal još bude). Dakle - prvo odgovori jasno na ova dva pitanja - onda idemo dalje. |
#9 | |
Postovi: 76
Napajanje iz oka radi. Ne smrdi. Testirao sam izlazne 6-pinove i daju 12 volti. Od grafe stare se i dalje zaletava vent, samo sad nije svake 2 sek neg malo jos kasnije. Isto sam sad probao USB-ove, ne rsvjetli ni mis ni tipkovnica, osim na jednim donjim usb-ovima mis radi ak se usb povuce do polovice van.. znaci onda samo svjetli, tipkovnica ne, valjda nema snage dosta. Dvd jos radi, tj otvara vrata ![]() Bez grafe uredno rade ventilatori, i cuje se onaj zvuk.kad se podize, valjda hard, ali nema BIPa EDIT: Izvadio maticnu! Provjerio detaljno napajanje 4, 6,8 i 24-pin (bez loada). Jedan samo pin koji treba bit 12v daje 11.85v, no to je valjda okej. Zadnje izmijenjeno od: malixx. 29.05.2022. u 20:25. |
#10 | |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Ploča ti je mrtva. Svejedno probaj s drugim napajanjem još za svaki slučaj. |
MiningMod
Postovi: 8,715
Meni to liči na problem sa memorijom. Izvaditi grafu, spojiti monitor na ploču i ubacivati memoriju u jedan pa drugi slot. Paziti samo da dobro memorija sjedne u slot. Ako imas dva modula, testirati jedan po jedan. |
#12 | |
Postovi: 76
Odstekavao sam i neke jackove i isto. Uzet cu drugu maticnu. EDIT: Probao danas i napajanje od nekog starog kompa koji radi, i isto je. Znaci napajanje nije. Izvadio sam i procesor pa stavio nazad, probo bez njega. Zadnje izmijenjeno od: malixx. 30.05.2022. u 19:44. |
Postovi: 76
Oni koji su rekli da je maticna su dobili okladu! Narucio sam drugu (slicni model) i za sad radi, kao i sve ostale komponente! (uracunajuci i moju GTS450 ![]() Prvo pokretanje je bilo sporije jer se samo instaliralo, sad otvara brzo. Da li trebam jos sta napravit kad sam zamjenio maticnu, kakve upgradeove? Sto se tice BIOS-a, sad sam dobio sa duplo vise /podesavanja nego prije, a u pokretanj sam dobio u desnom cosku neki novi Logo "epa pollution preventer". |
