Staro 16.01.2021., 20:38   #61
Postovi: 23,542
Greška u koracima, kad te pita za mrežne postavke stavi:
IP=192.168.1.254
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
Ako ima i za DNS onda DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8
Njegov DHCP Server mora biti ugašen.
Staro 17.01.2021., 11:39   #62
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
namješteno po Nikky-evim uputama i mislim da sada radi, valjda
jel tih 4mb dovoljno za djeljenje na 4moba i za ponekad laptop
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2021., 11:59   #63
Postovi: 23,542
Naravno da je tih 4Mb/0.5Mb danas malo za jednog klijenta a kamoli za više njih,
međutim na puno lokacija je tako sa xDSL paricom.
Staro 17.01.2021., 12:51   #64
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
reko sam mu da pita za "jači paket" interneta jer su uvijek spojena 4 mobitela (kad su svi doma) + tv
sad kad smo to namještali reko sam mu da isproba jel radi i zanimljivo je da ako je bratić spojen na dlink wifi u svojoj kuči a zove si starog preko vibera koji je u kuči do spojen na tcom/speedport wifi kao nedolaze mu tj. nema obavjesti o zvanju/porukama, i njegovim riječima "moraju biti spojeni na isti wifi da dolaze obavjesti/pozivi/poruke" pa je ugasio sve i mobitele i rutere i onda je kao proradilo da dolaze obavjest/pozivi/poruke kad su spojeni na različitim wifi mrežema tj. svako u svojoj kuči
ali da, kontam da je tih 4Mb/0.5Mb najvjerojatnije/sigurno uzrok ovog ponašanja, tako da sam mu reko da pojača internet paket (ukoliko lokacija dopušta)
i tnx Nikky na pomoči
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 20.01.2021., 17:34   #65
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Da ne otvaram novu temu...
Molim vas preporuku za nekakav stabilan AP.
Trenutno imam neko go.... od TP Linka i stalno puca, prekida ne znam koji mu je vrag.
Ne trebam ništa posebno, samo da radi stabilno.
Imam UTP od glavnog routera da tako su prereq ispunjeni
hvala svima.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2021., 19:00   #66
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Koristio netko ovo i kako radi? Ako dobro vidim on ne treba direktan kabli iz routera već bežično hvata signal i pojačava ga?
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-060300025
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2021., 19:17   #67
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor jacobbb Pregled postova
Ovisno gdje ga postaviš, isto kao i svaki drugi wifi extender.
U osnovi extenderi su drek od rješenja, ako ima dovoljno signala tamo gdje ga staviš, popravit će situaciju. Ako nema neće.
I nemoj čuda očekivat. Pogotovo ne tih 300Mbit/s.
Staro 21.12.2021., 19:21   #68
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Uređaji Range Extender imaju većinom manju wifi snagu od vaših rutera i ne sadrže nikakvo pojačalo.
Rade u modu repeater tj. vrše re-emitiranje podataka čime se izgubi do pola radne brzine tj. kod ovog koji ima 300Mbps teorijske to bude u idealnom slučaju kad je samo jedan korisnik i nema smetnje na radnom kanalu max. do 75Mbps.
Sa njim ukoliko se postavi na odgovarajuće mjesto na pola puta do prostora koji ima slab wifi signal može povećati domet , normalno ništa se ne dobije ako ga postavite do rutera ili u sobi kraj PC.
Staro 21.12.2021., 19:42   #69
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Ma ne očekujem 300mbps, na adsl-u sam koji ide max 10mbps...
Situacija je sljedeća - u kući sam, router je na drugom katu a u prizemlju se wifi hvata u tragovima. Ima ga na nekoliko ćoškova po kući i na tom mjestu bi uštekao taj Wifi Extender. Signala mora biti tek toliko da se može prosurfati malo preko moba, uspostaviti video call na whatsapp-u i sl, ništa se ne bi skidalo preko toga...
Staro 21.12.2021., 20:38   #70
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
To je naj gora solucija, dovoljno da netko na 2. katu pogleda filmić na YouTube preko Wifi pa da tebi u prizemlju pukne konekcija.
Naj bolje bi bilo nekako provuć LAN kabal od rutera do prizemlja i spojiti neki stari Access Point....ili probati sa Powerline adapterima ako je instalacija na istom el. brojilu.
ps: Neki su kabal provlačili kroz dimnjak koji se ne koristi a može poslužiti i tel. instalacija ako ima bar 4 žice slobodne , pa i cijevi antenske TV instalacije ako postoji.
Staro 21.12.2021., 20:41   #71
Postovi: 23,542
Dva kata razmaka ?
Zaboravi repetere.
Nađi način za provući Lan kabel pa na kraj stavi neki AP.
Staro 21.12.2021., 21:09   #72
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Do prizemlja idu dva LAN kabla, jedan za IPTV, drugi za laptop. I da, idu preko starog dimnjaka koji se ne koristi
Imao sam prije access point dole no maknuo ga jer je bio velik i teško ga je bio sakriti negdje u prizemlju da se ne vidi, uz to laptop je stalno imao nekih problema sa spajanjem preko njega tako da sam odustao skroz od tih zavrzlama. E sad, postoji li takav uređaj/access point koji bi bio poput ovog Extendera, znači bitno mi je
- da je mali
- ide direktno u utičnicu
- ima ulaz za LAN
- barem jedan LAN izlaz (treba mi za laptop).
Staro 21.12.2021., 23:16   #73
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Osnovno da bi wifi uređaj imao pokrivenost stambenog prostora je da je na otvorenoj poziciji a ne skriven radi dometa. Mora imati AP mod rada i priključke RJ45 WAN i LAN te po mogućnosti dvije vanjske wifi antene. Kabal za LAN iz dimnjaka se spaja na WAN priključak od AP , upišu se postavke za spajanje na tvoj ruter i isti SSID i pasword kao ruter na 2 katu ali drugi radni kanal , dakle npr. ruter na 3 kanalu a AP na 9 kanalu fiksno (a ne na "Auto" postavci) i imaš sve što želiš.
Staro 22.12.2021., 10:34   #74
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,719
Ako ne možeš vući UTP onda uzmi powerline adapter sa WiFijem.
https://www.tp-link.com/en/home-netw...-wpa8631p-kit/
medo je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2021., 11:36   #75
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
...a da prije komentara pročitaš post #72
Staro 22.12.2021., 12:56   #76
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
- da je mali
- ima ulaz za LAN
I tata bi sine, da takav postoji.
Ili nije mali, ili nejde direkt na uticnicu, ili nema 2 ethernet konektora...
Staro 22.12.2021., 14:42   #77
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Moglo bi poslužiti ovakvo nešto, ima portove i AP mod a na utičnici je..
https://www.youtube.com/watch?v=miL9XO7_qDY
Staro 22.12.2021., 15:06   #78
Prezime
Postovi: 4,336
Taj navedeni ima (samo) 100Mbit/s portove i 2,4 GHz WiFi, pa ga je pregazilo vrijeme.
Njihov Strong Universal Repeater 750 je bolji izbor, ali nije bas mali
Dodje 400kn u Chipoteci
Staro 22.12.2021., 16:09   #79
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ja ti imam ovo :
https://www.youtube.com/watch?v=-AcXIO7MjHw
Ali to je dosta skupa stvarčica.U osnovnom kitu dolazi samo jedan Powerline adapter i jedan wifi adapter i to ti je nekih 1000kn.Meni je taj wifi na gornjem spratu kuće i iskreno brzina mi je čak i veća od deklarirane brzine mog kućnog neta.
Jedina je mana kaj u donjem dijelu kuće slabo hvata,pa bi bilo dobro uzeti još jedan wifi adapter ako imaš više katova.Samo on je cirka 600kn,tako da za sad neću pretjerivati.Ali definitivno odlično riješenje ,bez ikakvih prekida i problema već preko godine dana.
Phil of the future!
Staro 22.12.2021., 18:46   #80
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Pošto je napisano da ima oko 10Mbps na ADSl-u mislim da bi i ovaj Strong bio za duže vrime OK.
@emilblomsky Opet powerline ..... nakon @medo , a lipo je napisano da u prizemlje sa drugog kata ima provučeno 2 UTP kabla pa mu powerline kao zamjena za kablove ne trebaju.
Staro 25.05.2022., 13:31   #81
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Trebam preporuku za mesh u kuci, cca 150kvadrata prostora, da mi pokrije cijelu kucu, hvala.
Staro 25.05.2022., 13:49   #82
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Autor JuiceBox Pregled postova
Asus xt8.
Cca 200 eur preko amazona.
Jedan kat ili?
Staro 25.05.2022., 14:00   #83
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja sam si sa ovime kvalitetno pokrio i više. 2 pack
https://www.asus.com/Networking-IoT-...i-AC-Mini-CD6/
Staro 25.05.2022., 14:33   #84
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Kuca, niska prizemnica. 200€ mi je previse svakako, kolega mi je preporucio COVR-1102 od dlinka pa cu i njega skicnut.
Staro 25.05.2022., 18:57   #85
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Fizikalna /el. tehnička pravila se ne mjenjaju pa nije bitno koji je proizvođač i da li se radi o npr. AP ili Mesh WIFI uređaju ako su iste : Pozicija uređaja, izlazne snage(dBm), Osjetljivosti prijemnika (-dBm) , Dobiti(dBi) i polarizacije antena(H/V), gušenje signala kroz iste prepreke(-dB) tada je i domet ISTI.
Ne bi vjerovali ali velika većina wifi veza u stambenom prostoru nije prolaskom em. polja kroz zidove već kroz vrata.
Staro 26.05.2022., 01:27   #86
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Ja sam riješio to sa TPlink Onemesh kompatibilnim divajsovima koji pokrivaju obje frekve... radi bez greške.
Staro 26.05.2022., 17:03   #87
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Rijeseno sa COVR-1102 , za 580 kn i vise nego zadovoljan, cijela kuca pokrivena bez greske.
Staro 26.05.2022., 22:17   #88
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Bio to Mesh ili dual band Range Extender ista stvar jer oba rade u repeater modu a i snage wifi signala su približno iste , dakle i domet.
Recimo na ruteru ugasimo 2,4GHz pa se extenderi na njega spajaju na 5GHz a korisnici na 2,4 GHz (ili 5GHz) se spajaju na extendere.
Staro 27.05.2022., 08:12   #89
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
S tim da se covr moze spojiti iz jednog u drugi direktno kablom sto mi je odlicna stvar.
Staro 02.07.2022., 20:04   #90
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
ekipa kaj kazete na ovaj extender za kucnu mrezu, trebalo bi samo pojacati signal da stiže kroz zid do druge sobe
https://www.links.hr/hr/access-point...tene-060300007
Ninz je offline   Reply With Quote
