#42871 |
Postovi: 454
Nisam dugo nista snimio i onda si odaberem dan za koji je bolje da sam ostao u stanu pod klimom, nego se otisao voziti nakon posla. Vani zvizdan, znoj se cijedio u potocima sa mene. Abesinija je prekrasna staza na istocnom dijelu Medvednice, s Oštreca je još zanimljivija pogotovo ako se odabere par noviteta nedavno iskopanih i istrasiranih. Tko nije bio bude se iznenadio ![]() |
#42872 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Jel ima tko iskustva s odzracivanjem SRAM kocnica? Imam SRAM RSC na bajku i zadnja kocnica me jebe, stalno je puna zraka i slabo koci. Znaci, pratio sam ovaj video https://youtu.be/Xp_s-CK9CwA I ovaj video https://youtu.be/DRt-CP2l474 Ono sto ja ne mogu je iz levera utisnuti ulje da mi izađe u caliper spricu. Ali zato mogu obrnuto. Kad to napravim, nikakvi mjehurici ne izlaze u spricu levera. Ali kad napravim vakum (povucem spricu), jako puno mjehurica imam, i koliko god to puta napravio, stalno ima zraka. I kad uspijem minimalizirati zrak, zatvorim sustav i sve, kocnica je i dalje katastrofa. Bas ju moram pritisnut do kraja da krene kociti. Lever mi je postavljen na tih nekih 80 mm, sto i preporucuju. Plus, sranje mi je sto sam tek nekidan skuzio da mi je pukao taj saraf sto sluzi za namjestanje udaljenosti levera. Zna tko gdje bih to mogao nabaviti a da ne moram kupovati cijelu novu kocnicu? Imam originalni sram set za odzracivanje i dot 5.1 ulje. Isprike na pisanju hrvatskih pojmova, ali ne znam nase nazive za te stvari ![]() |
#42873 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Možda glupo pitanje,kad se pere lanac i kazete za odmascivanje tj.ciscenje može li se koristiti sredstvo za čišćenje felgi kao npr.sonax,da li bi moglo oštetiti nešto ? DeoreXT Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#42874 | |
Postovi: 1,623
#42875 | |
Postovi: 1,431
Mislim, glup ti je to posao, moras unutra ubaciti ulje i izbaciti zrak. Na zalost to je jedan od servisa koje radis jednom godisnje max pa se zajebano ispraksati. Sjecam se kako sam najmanje zajebancije s tim odzracivanjem imao kad sam uzeo kompletno novu kocnicu gdje sam morao sve pospajati i dodati ulje. Iz prve je sve bilo kak treba, a s odzracivanjem na postojecim kocnicama sam se znao zajebavati pun kurac. Sad ak oces riskirati mozes probati i to, izbaci svo ulje van i polako kreni ispocetka. Sve ovisi kolko vremana i zivaca imas ![]() EDIT: Ljudi, imam neke stare gume Kenda Nevegal 2.1 e sticky ili tako nesto i Stout 2.3 sa hrpom mesa al su sigurno stare 5 godina. Jel to za baciti ili je vozno? Stajalo je u garazi na zatvorenom. Ako kome treba poklanjam, ako je za baciti javite mi da se ne zajebavam s tim. Imam jos i dve neke no name gume za kramu po gradu ako kome treba, al to ce u smece najvjerojatnije. Ove dve iznad mi je zao baciti ako su jos vozne. Zadnje izmijenjeno od: hash. 14.05.2022. u 22:27. |
#42876 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,145
Jel koga u temi zanima RMC, ista oprema, jedino , crveni, a ne sivi. Besprijekorno stanje. Nije uopce prodaja primarna, mogu zamjene. Ne znam, spominjem jer sam ga dobio natrag (prvi vlasnik) jer prijatelj radi noge, ne moze vise voziti. Kupljen u Pragu, ha, mislim 2015 ili 2016. ... |
#42877 | |
Postovi: 454
Tene su nasljednica Adidas Terrex Trail Cross SL modela, kojeg godinama raubam po brdima. Novi model je totalno promijenjen, smjesa dzona je provjerena Stealth guma, ovaj puta su se vratili na ripne u obliku kruga (kao kod svih 5.10 tena) na Adidaskama su stavljali trokutice - koji se ipak puno brze "otkhrnu" zbog coskova, nego ti kruzici. Znaci sve je promijenjeno, zastita za prste je veca, bocno su stavili pojacanje u obliku gumenih linija, tena je znanto olaksana, promjenjeni su komplet materijali iznutra i izvana, jezik, zniranci. Bas sve. Materijal gornjista je izuzetno prozracan, neka gusta mrezica, djeluje robusno, koliko - vrijeme ce pokazati. Bas zbog tog materijala tene odmah propuste vodu - kap kise je odmah na carapi. I nema vise pedlanja ili hodanja kroz rosnu travu - noge su u trenu vlazne Prednost je izuzetna prozracnosat, kao i ultra brzo cijedjenje/odvodjenje vode sto sam imao cast provjeriti na prvoj voznji kad me ploha oprala do gaca - tenisice skoro pa uopce ne upijaju vodu - upije carapa, ali tena to odvede vanka , cudo jedno. Za zimu nisu, jednostavno previse ventiliraju i hladno je u njima - sa starim modelom nisam imao taj problem. To je cista Hike & Bike tena koja na trzistu i nema bas alternative, tako da puno ocekujem od iste, za sada nemam primjedbi, najvise me zanima trajnost iste. Stare su se pokazale izvrsne u tom i u svakom drugom pogledu, pa bumo videli. Grip na pedali i vecini podloga je standardno odlican (za snijeg, utabani pogotovo i led - su valjda najgore sto postoji), dzon na prstima i peti ima poprecne ripne (imale su i stare tene) sto je meni dosta bitna stvar koje konkurencija nema. Evo jedan video u kojem covjek pise svoje dojmove nakon ozbiljnijeg raubanja pa skicni sto on kaze... https://youtu.be/Y2Kvg7pez8g I da, meni je novi kalup mrvicu uzi u prednjem dijelu, tako da su tene imale kracu fazu razgazivanja - ali nista strasno (ja imam poprilicno jako stopalo sa jakim ristom, pa mozda to vecina i nece primjetiti). |
#42878 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Zna li netko gdje bi mogao nabaviti isis 68x113m osovinu,a da nije 100-150 eura,može čak rabljeno ili ako netko ima viška pa da prodaje.... Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#42880 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
https://www.bike-discount.de/en/truv...acket-bsa-68mm |
#42881 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
#42882 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 0
Pozdrav ekipo! Planiram kupiti novi bicikl (realno, ovo će biti moj prvi pravi bicikl, do sada sam vozila većinom no name gradske bicikle). Ture koje bi vozila su većinom cesta/makadam, te tu i tamo koje brdo. Danas sam bila u nekoliko trgovina i preporuke sam dobila za sljedeće modele: https://dsg.hr/lapierre-edge-79-proizvod-2684/ https://keindl-sport.hr/cube-access-...od-41513/#loc2 https://markoprojekt.com/merida-bign...roizvod-12569/ Navedene modele sam isprobala i svi su mi na prvu isti i osjećaj na njima je dobar, ali s tehničke strane ne znam ništa posebno o njima i ne bi htjela kupiti nešto "loše". Budget mi je do kojih 6000 kn. Bila bi vam jako zahvalna ako možete pomoći! Hvala ![]() |
#42884 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
![]() FSA ima koliko hoćeš ali su 100+ eura Ovo izgleda zanimljivo i dostupno je u 113 mm verziji https://www.aliexpress.com/item/1005...24611770%21sea @Superana - definitivno Lapierre od ova tri |
#42885 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
U vezi Five Ten tenisica..tko je u Zg ima ih za isprobati u Rost sportu. Ja sam svoje uzimao na Bike24 u veličini Adidas tenki (Adidas je novi vlasnik Five Ten brenda). |
#42887 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Najbitnija stavka je geometrija i velicina rame, najbolje bi bilo da mozes posuditi neciji bajk na mjesec dana da vidis kak ti paše. Pa kod isprobavanja drugog bajka procjenis da li ti je udobniji, tj. da li ti položaj odgovara više ili manje. Kod 3 navedena bajka, ja bi isto preporucil lapierre, ali po meni je pogon loš za cestu a jako dobar za uspone. Zupčanici su 32-11T na 29' kotacima, a ja bi preporucil minimalno 44-11T za kotace iznad 26'. |
#42888 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Može neka preporuka za ženski bicikl? Da ima barem 6 brzina, da je nekoliko boja i uzoraka u ponudi, da ne košta preko 5.000 kn, i da ga ima negdje izloženog za pogledati. Voziti će se samo po asfaltu. |
#42889 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
li-la |
#42891 |
Postovi: 1,391
Naspram ostale ponude ženskih cross bajkova ovaj je dobiveno ulozeno bas super. gledam neki scottov za 7k tourney mašinica, zoom vilica. prežalosno, cube također po 8500kn više izgleda bačenog novca nego nekog benifita. ovaj mi bas cini best buy omjer dobivenog/ulozenog. |
#42893 | |
Postovi: 1,391
više od toga joj ni ne treba. |
#42894 |
Varilnik
Postovi: 1,648
A nešto ovako? https://www.rog-joma.hr/hr/bicikl/fx...per-red-32540/ https://www.rog-joma.hr/hr/bicikl/fx...magenta-27880/ ako ne oprema barem boja ![]() |
#42895 | |
Amiga fanboy
Postovi: 183
https://markoprojekt.com/norco-scene...ail13271_13271 Piše na webu da imaju samo veličinu S, a i nema za birati boje tako da nije neka previše korisna preporuka prema traženim parametrima ali sam napisao jer je stvarno udoban za voziti.... |
#42896 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Moja ima Norco Scene1 evo treca godina i super je (crni smo kupili), prije toga je imala MTB i nikako je to nije paslao za duze voznje.
#42897 | |
Postovi: 1,391
Najgore od svega mi je kaj sad moram njen prodavati. Praktički novi bicikl, a nabrijana na vožnju. Iako se složila da odemo pogledati ghosta. |
#42898 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
I tako.. Danas zdrobio svoj gx stražnji mjenjač i sad gledam zamjenu.. Općenito ih naravno malo ima na stanju a ne bih baš išao na niže. Youtube kaže da je moguća kombinacija sram 12s shiftera I shimano stražnjih mjenjača. Jeli tko probao i zna? Pa da recimo ubodem neki xt ili slx kojih ima više u điru a još su i nešto jeftiniji? ![]() __________________ |
#42899 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ide ti shimano 12 spd od deore do xtr-a bez beda. Moja preporuka ti je ako se voliš kršiti momački nizbrdo da si uzmeš deore kao najjeftiniji pa ti ga neće biti žao opet zamijeniti ![]() @devaa, jel mora biti baš ženski bike? "muški" su unisex inače po pravilu i ne vidim razloga zašto ne bi žene to vozile a i puno veći je izbor. Moja vozi klasični muški mtb oduvijek i super joj je. |
#42900 |
Postovi: 971
Hvala na info! Dobro je znati ![]() Ma inače nisam toliko agresivan i pokušavam paziti ali ovo je bila baš pizdarija.. Nekakva vodoravna suha grana je uletila točno između kazete i pulleya nekako i kako sam zapedalirao tako se mjenjač zajedno s granom samo slomio mamicu mu ![]() |
