Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 25.01.2022., 19:40   #811
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
Autor ALiEN17 Pregled postova
nije baš totalno za temu, ali može mala pomoć? radi se o multifunkcionalnom epsonovom L4150... nema duplex, pa trebam ručno printati ponekad 2-sided manually...
https://www.youtube.com/watch?v=fQEAlq4OOfo
kada okrenem papir kako je prikazano na tutorialu (a obično printam da su dva papira na jednoj stranici, znači prednja i stražnja strana papira = ukupno četiri stranice dokumenta), desi mi se da imam normalno 1. i 2. stranicu, a onda su mi (kada okrenem list papira na kraćem robu/short edge), 3. i 4. stranica na istom papiru, ali "naglavačke", kao da ih printer sam svojom voljom okrene za pola kruga, tj. 180'... i tada mi print više nema smisla, jer mogu sve baciti u smeće isprintano, a desilo se i više puta zašto se to dešava i kako to izbjeći? ne kužim u čemu je kvaka obzirom da pratim taj tutorial?
Printaš horizontalno?
Snimi kao PDF pa parne stranice zarotiraj. Tako rade kod mene na poslu.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2022., 10:30   #812
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozdrav ekipa, samo informativno pitanje.
Nabavio sam polovni HP 1212mf MFP printer (još nisam skužio sve opcije ali nije ni važno )
Uglavnom unutra je originalni toner pa me zanima kada budem uzimao zamjenski (vidim da su oko 100kn +/-) dali treban na nešto pazit s obzirom da nemaju chip na sebi? Ili se ovaj originalni može punit?
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2022., 14:00   #813
chief_wolfinjo
bok,
dali postoji kakav Multifunkcijski inkjet pisač cca 400kn - 500kn
a da mogu staviti CISS, ili punjive catride ?
ili možda neki stariji model ?
hvala
Staro 22.02.2022., 21:24   #814
petar1
petar1's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 65
Pozdrav,
jeli može preporuka best buy multifunkcijski laserski pisač?
Treba mi da ima:
skener / kopirka
Wifi (više kompova u kući, pa da se svi mogu povezati s njim)
NFC
duplex
ADF
petar1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 18:59   #815
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
ako se netko susreo, tražim specifičan printer za malo informatički nepismeniju osobu (ili kako već). ukratko:
MFP printer koji bi imao ONE TOUCH SKEN, radim i radio sam sa printerima koji mogu slat mailove, mogu skenirati na pc, mogu skenirati na usb stick, ali svi oni zahtijevaju određenu interakciju.
meni bi trebao printer koji bi imao na sebi komandu (ili na ekranu, nebitno) koja se može podesit unapred, i da taj botun ili komanda pokrene skeniranje i završi ga.
idealno bi bio sken to network folder (usb stick uboden u router).
nešto kao kod fotokopirke di samo lupim zeleni botun, da ovdje lupim ŽNJ botun i skener skenira odmah bez da ništa pita.
ako tako nešto uopće postoji u ovo moderno doba...
tnx
Staro 03.05.2022., 13:42   #816
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor jp_rv Pregled postova
tnx
Ne znam kako je to kod drugih marki složeno, ali pretpostavljam da imaju nešto slično
Na mom 10 godina starom Brother MFC-4510DW se može napraviti shortcute, i to prilično detaljno, pa npr Shortcut1 šalje crno/bijeli scan Peri preko mreže na računalo, a Shortcut2 Stipi scan u boji emailom
Staro 11.05.2022., 19:49   #817
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Staro 11.05.2022., 20:38   #818
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
ako ja dobro vidim, ovo je bagatela cijena:
Pa i nije, obzirom da je u kategoriji Najam pisača. 🙂
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Staro 11.05.2022., 20:49   #819
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kako lose haha
edit:
https://microteam.hr/shop/hp-officej...in-one-186489/
evo sad u Shop kategoriji
ma ide on po toj cijeni
Staro 11.05.2022., 21:03   #820
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ne bih baš nazvao bagatelom, ali jest najjeftinija ponuda u hr
Moj 10-ak godina stari Brother ima slične karakteristike, a koštao je 1200kn
Staro 11.05.2022., 21:04   #821
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
dobro da, najjeftiniji je tamo.. trazim a3 printer, ovaj mi se cini vrh za moje potrebe
Staro 12.05.2022., 09:17   #822
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Imaj u vidu da su za taj hp tinte skupe i jos vece sranje je sto nema scanner server na sebi vec na klijentu moras dic aplikaciju kroz koju onda pozivas skener kako bi skenirao, a to onda traje, puca, pa aplikacija zeza, itd. Glupo u 3 pm.
Staro 12.05.2022., 11:12   #823
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
a koji onda a3 a da je tinta jeftina? za ovaj gore model set tinte dode oko 100e, s obzirom koliko cu printat, trajat ce dost dugo.. cak vise se bojim stajanja printera i da ne zapekne sve
Staro 01.06.2022., 14:22   #824
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Ima li itko CISS printer da može preporučiti? Dovoljan je A4, za kućnu uporabu, MFP bez kerifeka. Da printa školarac par puta tjedno, i povremeno nešto skenira.
Gledam Epsona L3211, ali onda naiđem na Bug forumu žalbu na neke prazne crte prilikom ispisa?!
Ima netko CIFFa da koristi i da može reći da je OK?
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2022., 15:58   #825
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Ja već 7 godina koristim CISS printere. Prvo pet godina EPSON L3050 kojeg sam zeznuo natakanjem zamjenske tinte (cicija, priznajem).
Prošle godine kupio L3152 i on radi OK.
Imam jednu isprintanu paletu boja, koju pustim na kopiranje čisto da se mlaznice ne posuše ako ne printam tjedan dana. I nema nikih problema...
Jeftin print, samo je bitno koristiti original komplet tinti koja i nije tako skupa. Ja sam to naučio na skuplji način.
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2022., 16:40   #826
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,271
nikad kraja muke po epsonu... eto do nedavno sve radilo OK, sada više ne može ni normaln jednu sasvim funkciju odraditi... printam iz worda 100 stranica, stavim manual duplex, bind on longer page... i eto, nakon šta isprinta pola stranica, 50, on me ne traži da zaokrenem onako ponovno stranice i stavim ih na print, nego ih isprinta ovako: 81/82, 79/82, 77/82, 75/82, 73/82... koji mu je vrag? em mi ne štedi papir kako želim, em nakon printanja moram ponovno ručno sve preslagivati papire da ide rednim brojem od 1 do 82 ... jesus ...
p.s. zapravo koliko sam skužio, on prvo isprinta sve parne stranice, nakon toga kada završi kao da dođe do nekog bypassa i ne traži me zaokretanje stranica kao šta bi trebao regularno softverski, niti se zaustavi, nego on sam nastavi funkciju printanja na daljnje nove čiste papire, evo sada slažem po podu svih 100 stranica i preslagujem ručno
ševa!
Staro 24.06.2022., 21:36   #827
Postovi: 23,607
Onda sam napraviš polu - automat:
- print samo neparne stranice
- sam okreneš na drugu stranu (svaku stranicu) + obrnuto da 2. bude na vrhu, uvališ u printer
- print parnih ...
Nabaviš printer koji ima duplex opciju / modul.
Staro 24.06.2022., 21:55   #828
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,291
Vjeruj mi da je lakse nabavit printer s duplexom. U suprotnom vrlo brzo izgoris 😅
Staro 25.06.2022., 10:48   #829
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,260
Ajd da i tu probam.
Za kolegu trebam laserski printer i scanner u jednom da se može kačit na wifi.
Budget je nekih 200 eura cca.
Imao je neki stari HP AIO na kabel,skupe boje,stalno zapinje bla bla a lik u godinama. Želim mu nać printer koji će stajat u hodniku na mreži i kad klikne print da u hodniku printa i amen a da se usput i ne pravi nered na stolu s kablovima i svim i svačim. Hvala.
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 25.06.2022., 12:02   #830
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,291
To i mene zanima, al bojim se da ces tesko nac bilo sta polovno, a kamoli novo za te pare, a da necemu valja.
Staro 25.06.2022., 13:16   #831
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
a neki xerox b205 ... za po doma je ok.
Staro 15.10.2022., 13:40   #832
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
Pozdrav,
nadam se da je ovdje prava tema za tonere?
Imam printer HP M283fdw, sada javlja da je boja prikraju, pa sada, gdje i što kupiti? Kako vidim od zamjenske u HRV su bez čipa i cijena za W2210A (207A) je 200 kn i za ovaj veći malo W2210X (207X) 250 kn. Je li to ok cijena? Imate možda još neku stranicu gdje su možda jeftinije?
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2022., 10:11   #833
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Dizem temu, uzimam kod Uzia , xerox ili lexmark ? Primarno mi je duplex scan adf bitan a vidim da lexmark to programski ima bolje riješeno .
Ne vidim nigdje u uputama da xerox ima to rijeseno.
Mišljenje , xerox , lexmark koja tvrtka vam se pokazala bolja.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2022., 15:31   #834
Postovi: 34,067
Nisam imao iskustva s nijednim u kućnoj verziji, ali osobno bi radije išao na Xerox. Lexmark je oduvijek bio nekakav low budget uređaj.
Staro 16.11.2022., 15:58   #835
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Hvala, riješeno preko Uzija.
Staro 16.11.2022., 16:02   #836
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
Oba su OK. Uzmi s jeftinijim tonerom.
Xerox na jačim mašinama ima scan to mail, Lexmark nisam siguran.
Xerox 3345 ima duplex adf.
Staro 21.11.2022., 16:51   #837
Javorko
Postovi: 144
Dobar dan svima.
Lijepo bih vas sve molio za preporuku printera (multifunkcionalca).
Cijena: recimo do 3000 kuna (+/-).
Otac bi ga koristio za printanje, skeniranje, eventualno faksiranje, fotokopiranje.
Ponekad bi printao nešto sa mobitela, da ne pali laptop.
Trenutno ima ''Brother'' i on mu je već zastario, a i ne sviđa mu se stalno mijenjanje tinte - umirovljenicima je to kaos.
Inače, printer bi bio spojen preko USB-a na laptop, jer drugih ulaza nema na laptopu (stari laptop, ali ocu dovoljan).
Puno hvala unaprijed.
P.S. Nešto smo gledali HP pisač COLOR LASERJET PRO M277DW, ali koliko vidim nema ga u nas.
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 17:16   #838
Dr. Faustus
___________
Dr. Faustus's Avatar
Postovi: 182
Autor Javorko Pregled postova
Dobar dan svima.
Xerox C235DNI
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen,
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen,
Mit Stürmen mich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen
nicht zu zagen.
Dr. Faustus je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 20:08   #839
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Printer - preporuka
Preporuka printera za oko 1000kn? Ne printam previše realno ali mora biti ink jet jer mi treba i u boji.
Koji bi ste preporučili od recimo navedenih ili neki treći?
EcoTank L3210
Canon Pixma TS6350
Canon Pixma G1411
Canon Pixma TS705
Koliko sam malo čitao okolo, najbolji bi bio od ovih Epson, jedni minus je što nema WiFi. To je cool feature (i preloše mi je što to nema printer koji košta debelo preko 1000kn inače) ali mi nije deal breaker ukoliko je generalno "bolji" izbor nego ostalo što se nudi do 1000kn. Iskreno mi se ne troši previše novca, ali oni jeftini skroz sam ubrzo otpisao, tako da sam došo do ovih nekih printera i cifri gdje se valjda može kupiti ok kućni printer s bojama koje nisu skupe. Ako ima tko iskustva s nekim od ovih modela, ili savjet, dobro bi mi došao.
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2022., 01:03   #840
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Autor NeooS Pregled postova
EcoTank L3210
Canon Pixma TS6350
Canon Pixma G1411
Canon Pixma TS705
Canon G serija ili Epson EcoTank rade na sličnom principu, veliki spremnici sa bojom koja je dovoljna za godinu ili dvije printanja..naravno, ovisno o tome koliko se printa..ja imam Epson EcoTank sa wifijem i super sam zadovoljan...printer držim stalno uključen i barem jednom tjedno nešto isprintam ili samo kopiram da se ne zastopa glava. Jednom mjesečno, preko mobitela provjerim stanje mlaznica i odradim čišćenje glave ako je potrebno
Kupujem originalne spremnike jer su jeftini i stvarno traju dugo.
BoTiA je offline   Reply With Quote
