Staro 21.03.2022., 16:56   #931
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Ja još nisam ugasio, ali je sve izglednije..Struja ide gore, a chia svaki dan sve manje vrijedna.
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2022., 14:17   #932
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Ma sva sreća da nisam kupovao stvari i hardove i kajaznam kaj ostalo, nego krpao kaj sam imao doma, mislio sam ono nek bude godinu dana, pa ćemo nekaj ušićariti, barem jedna grafa, kad ono ni za čungalungu nebi imao ...
Staro 08.04.2022., 21:02   #933
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Lagano pada i network space, trenutno oko 27 EiB
https://xchscan.com/charts/netspace
Staro 09.04.2022., 00:12   #934
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
John Deere doma i dalje pegla
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
Staro 09.04.2022., 15:18   #935
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Dok god cijena pada brže od netspacea (a i cijena struje ode gore), gubimo..
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 13.04.2022. u 09:41.
Staro 02.05.2022., 17:10   #936
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Da čujemo, farma li još tko od forumaša?
Mojih 90ak TB lagano radi, nisam lupio još ni jedan blok, sva sreća pa sam davnih dana prešao na hpool.
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 02.05.2022. u 23:12.
Staro 02.05.2022., 17:14   #937
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor strgani Pregled postova
Ja, sa svojih skromnih 50TB...još nijedan blok nisam dobio, al srećom na poolu sam odavno
Staro 02.05.2022., 17:46   #938
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Naravno.
Staro 03.05.2022., 11:53   #939
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
♪PAIN♪ ♪You break me down you build me up, believer, believer♪
Staro 03.05.2022., 12:53   #940
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor dada-as Pregled postova
Konkretan doprinos raspravi...
OT: ima li kakvih planova, naznaka o napretku, ili će cijena stvarno padati skupa s netspaceom do nule?
Staro 03.05.2022., 12:58   #941
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Projekt je trenutno #185 po marketcapu na CMC-u, što je dosta loše s obzirom na buku koja se podigla prilikom pokretanja,
tako da ili će krahirati potpuno, ili bi uskoro trebao krenuti na bolje
Da sad razmišljam početi farmati, cijena bi trebala biti bar 3 puta veća da se idem upuštati u to
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 03.05.2022. u 13:08.
Staro 04.05.2022., 13:05   #942
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Trenutno najjeftiniji 18TB disk na nabava.net košta $375.
Takav disk zaradi prema ovom grafikonu
https://www.chiaexplorer.com/charts/usdTib
oko $10,8 mjesečno, odnosno $130 godišnje. Uzevši u obzir troškove struje,
plotanja i dodatnog hardvera na kojem se sve vrti, plus možebitni kvarovi,
ispada da je trenutni povrat investicije oko 4 godine
Staro 04.05.2022., 13:12   #943
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Tu nije uračunat hardware i struja plotanja?
Staro 04.05.2022., 13:28   #944
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ionako je odokativno, znači minimalno 3 godine ako recimo imaš doma fotonaponsku elektranu na krovu, a plotanje odradiš na superračunalu na poslu
4 godina ako sve ostale troškove zaokružimo na još 1 godinu otplate
Staro 04.05.2022., 13:38   #945
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
A dobro, zasad se isplati ostaviti farmu da radi, kad je već upogonjena i plotovi isplotani.
Staro 04.05.2022., 14:18   #946
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Plus treba uzeti i downtrend, znaci moze ici na pocetnu cijenu koju su i ocekivali cca 20$. Drugim rijecima takav disk se nikad ne isplati jer ce vjerojatno krepat prije. Kad smo kod krepavanja, koliko diskova krepalo kod vas? Kod mene se jos uvijek svi drze, kakvih 50tak komada imam, raznih vrsta, interni, externi, jeftini vecinom...
Staro 04.05.2022., 15:19   #947
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Svi rade godinu dana bez problema, isto mjesanac ext i int diskova.
jedan mi je krepao jer sam malo nespretno rukovao, ali sve u svemu sa diskovima nema problema.
A farmao budem sigurno jos koju godinu kako sam i planirao od pocetka...pa cemo onda vidjeti sta i kako dalje.
Staro 04.05.2022., 15:37   #948
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jos godinu bi minalmo trebali raditi, a onda im garantni rok izlazi, bas me zanima kako ce se nakon tog roka ponasat. znam da diskovi znaju dugo drzat, imam jedan u kompu vec godinama, ali on ne radi nista pretjerano, a ovo radi 24/7, cita se, vrti, vidjet cemo...
Ako diskovi potraju duze od garantnog roka onda OK, ali ako pocnu krepavat nakon garantnog roka onda smo u banani.
Staro 04.05.2022., 16:12   #949
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ubiti sada se sjetio...drzat cu farmu online minimalno do prvog halvinga, a to je negdje 2024/25 ako se dobro sjecam.
Ako do tada opstane super gledamo dalje, ako ne ide u prodaju i moj ulog ide pod "probao sam"
Staro 04.05.2022., 16:47   #950
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Potpisujem. Dosad mi nije nijedan krepao, a imam svega, od 320GB SATA HDDova, m2 ssdova, sata ssdova, 3.5, 2.5 i internih i eksternih..svi super rade..jedino bude ih po ljeti trebalo hladiti.. :S po zimi su služili kao dodatni izvor topline
Staro 04.05.2022., 18:21   #951
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Tak je, i ja cu do tog halvinga, a tko zna mozda onda bude neki pump pa se bude oept isplatilo.
Jedina dobra stvar je sto nisu rug pulali, jos nesto rade, samo neznam gdje im je sad chat, na onong nekom abndon keybaseu su, napustio sam ga, a nesto su i pisali da se je i taj chat kolapsal. Jel tko prati, jel rade AMA?
Eh, toliko pratim da 10 dana nisam vidio da ne rudarim, a kamoli da gledam AMA ili stogod bude. Kao sto kazes, usli smo, vjerojatno smo nahebali ako vec nismo, mozda je buducnost svijetla...
Kao sto sam stavio gore spot, i am believer...
Staro 10.05.2022., 10:50   #952
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Ima koga da kupuje chiu sad kad je pala cijena pošteno?
Staro 10.05.2022., 11:20   #953
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Uvijek.
Staro 06.06.2022., 15:16   #954
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Jedini za mene OK exchange di je ima kupit je Kucoin, a za sad još nisam otvorio acc tamo...inače bi vjerojatno kupio
Staro 06.06.2022., 15:33   #955
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jedini za mene OKex change, ali ja samo prodajem, hahaha
Sama informacija da je Chia pala nije dovoljna da se ide kupovat, barem ne meni. Jel ima neki razlog da bi mogla Chia pocet se pumpat? oce li haypat s influencerima, jel imaju CHia Army? Jel nesto revolucionalno otkriveno s Chiom, jel su oni sklopili neki posao sa nekim biljarderom koji ce utuc kiljarde dolara u project?
Staro 21.06.2022., 18:06   #956
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
XCH POWER, jel to bilo 1x? Ili ti ga double, sa 25 na 50?, jel mozemo sad na 100?
mislim ima logike, dok cijeli svijet bruji o energiji, a sve ove ostale cryptovalute trose vise ili manje energije, ova XCH ne trosi toliko puno pa mozda ima sanse da se sve presalta tamo
Staro 16.07.2022., 18:15   #957
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ima li netko savjet?
zadnjih cca. 2 tjedna mi chia 1.3.5. svaki dan i konstantno ode out of sync, gašenje i ponovno pokretanje programa pomogne koji sat i to je to.
Nisam pametan.
Staro 19.07.2022., 12:52   #958
bleh
Postovi: 99
Nisam pametan.
probao update na 1.4? jel log kaze ista pametno?
bleh je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2022., 13:58   #959
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Staro 31.08.2022., 16:10   #960
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ja se privremeno isključio...za mjesec dana ću znat da li nastavljam
