Staro 31.03.2022., 22:10   #631
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
Ili pokusat uz powerline koji ima wifi u sebi
Ako se izbjegava kabel
Staro 04.05.2022., 09:38   #632
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,654
Da se nadovežem na ovaj upit.
U prizemlju imam tcomov router, na katu dva računala i mrežni printer spoejene preko wifi.
WiFI prijem je uglavnom ok, ali povremeno puca na printeru.
Htio bih na katu staviti AP/router koj imože uzet vezu preko WiFi (nažalost kabel nikako nije opcija) i onda LANom povezati računala i printer. Ima li neki router/AP koji to može ok odraditi ili moram kombinirati extender/AP i router na njega?
Archer C7 mi se čini ok opcija.
Staro 04.05.2022., 10:20   #633
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
Jedino sa kablom je pravo rješenje, iza toga probati powerline kao što reče dadoremix.
Ako postoji tel. instalacija (danas rjetki koriste) probat prespojiti 4 žice da bi gore dobio LAN 100Mbps. Neki su koristili i cjevi sa antenskom instalacijom pa čak i dimnjake koji se ne koriste za provući UTP.
Korištenje wifi je uvjek problematično radi korisnika koji su bliži ruteru pa ometaju konekciju koja je udaljenija (ili ima prepreke).
Normalno ako hoćeš wifi na taj gore kraj kabla spojiš wifi AP ili wifi ruter
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.05.2022. u 10:28.
Staro 11.05.2022., 22:11   #634
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
test usb adaptera ac, ac1900 i ax1800
laptop je acer predator 300 (2017) -roter fritz6660 ax brzina 1gb/100
razdaljina router -laptop oko 4m
Qualcomm QCA6174 Wireless AC-orginal laptop wifi:
d-link DWA-192 ac1900 (kugla)
d-link DWA-X1850 AX1800 Wi-Fi 6 usb
kao što se vidi iz mjerenja prelazak na ovaj ax adapter se ni najmanje ne isplati jedva je nešto brži od standardne ac1200 kartice,najbrži su još uvijek ac1900 stikovi
Staro 07.08.2022., 15:45   #635
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
da li je netko ovdje slagao nanobeam-ove, ove nove, 2ac?
Staro 13.09.2022., 15:35   #636
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
može preporuka za wifi adapter do 300-400kn , A1 technicolor 1Gbit je router...
-powerline (gigabit) je max 350Mbit
-na raznim wifi uređajima je brzina 400-600Mbit
hvala
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2022., 19:57   #637
Postovi: 23,628
RTL8821CE alternativni drajver
Ako ste "sretni" vlasnici RTL8821CE kartice ovo će vas interesirati !
Dake, radi se o RTL8821CE > https://www.realtek.com/en/products/...item/rtl8821ce
802.11ac/abgn PCIe WLAN with Bluetooth 5.0
Prepoznati ćete ih po ovim Hardware ID:
PCI\VEN_10EC&DEV_B822&SUBSYS_29501A3B
PCI\VEN_10EC&DEV_B822&SUBSYS_29521A3B
PCI\VEN_10EC&DEV_B822&SUBSYS_080811AD
Originalni drajver za njih je bugovit i prilično okljaštrenih mogućnosti.
Kolega sa TechPowerUp Foruma je "složio" poboljšanu verziju drajvera koja:
- bitno poboljšava stabilnost
- otključava skrivene opcije podešavanja
- podržava sve Realtek 8822CE modele, bilo da su od Acer, Asus, Lenovo, MSI, HP ili drugih
- ovi drajveri su i Mesh WiFi kompatibilni
- na kraju ono najbolje, drajveri su potpisani a to znači da nema kemijanja sa instalacijom
Izvor > Realtek 8822CE Modded Wireless Drivers with Enabled Advanced Features
Direktni link je Ovdje
Uživajte
Staro 26.10.2022., 12:29   #638
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Pozz
Znači kabelski router od A1 Technicolor CGA4236AON, sudeći po spec, ima konf antena 3x3 na 2.4 i 4x4 na 5Ghz, spominje se ax mode. Da li ta ista konfiguracija MU-MIMO vrijedi i za Wifi ac mode?
https://www.normann-engineering.com/...EN_CGA4236.pdf
Razmišljam da si za PC kupim
https://www.asus.com/networking-iot-...ries/pce-ac88/
Ne znam da li bi preko nje dobio bar tu negdje oko gigabita koliko i imam na A1...
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2022., 13:50   #639
Postovi: 17,143
Ako imaš gigu internet i koliko vidim njemu je dolaz 2.5Giga?
Wifi na 5ghz ti neće dati gigu baš, ali nećeš biti ni daleko.
700mbit/s bi mogao izvući npr. na wifi-u, ako su svi faktori uzeti u obzir. Smetnje, drugi signali/valovi, debljina zidova, vrsta zidova itd.
IEEE 802.11ax bi rebao povući i preko 10giga ako se dobro sjećam.
Staro 26.10.2022., 16:21   #640
Postovi: 23,628
Prvo pitanje je za koliko nofčića možeš nabaviti tu ASUS PCE-AC88 ?
Wiki kaže > https://deviwiki.com/wiki/ASUS_PCE-AC88
Broadcom BCM4366 + po specs izgleda ok.
Jesi li našao šta kažu recenzije / iskustva / potencijalni problemi ?
Kao alternativu razmotri Intel AX200 / AX210,
pošto je to "gola" M.2 kartica onda još treba adapter na PCI-e ...
da se naći cijeli komplet sa antenama na stalku, primjer > https://www.amazon.com/dp/B08QCZ6FBG/
Staro 26.10.2022., 16:54   #641
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Protis neki dan 670kn, inače su oko 800-900kn. Amazon.de nešto sitno manje od Protisa sa shipping.
Edit: Protis sada 868,00. Joj.
Kažu da unutar iste prostorije na par metara ide i do 900Mbit na 5GHz, tj. nesto malo manje zid pored...
Staro 01.11.2022., 22:13   #642
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Neznam gdje da stavim ali ako je netko zainteresiran i koristi trazilicu da moze naci.
Tp link WR1043N v5 router napokon radi kako treba s dd wrt firmwareom. Isprobano.
Router Model: TP-Link TL-WR1043N v5.0
Firmware Version: DD-WRT v3.0-r50313 std (10/03/22)
Previous: DD-WRT v3.0-r50308 std (10/01/22)
File: ttplink_wr1043n-v5.bin
kasko je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2022., 16:53   #643
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
T4U plus
....ako nekoga interesira...
Nakon prelaska na 1Gbit A1 ,powerline je dao max 250Mbit brzinu i više ne (DLINK Gbit).
...uzeo ovaj Tplink i brzina na udaljenost 6m i jedan nosivi zid:
win 10 drv 300/90
sa tplink stranice drv 570/120
Zadnje izmijenjeno od: duggi. 20.11.2022. u 00:37.
Staro 19.11.2022., 22:39   #644
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,495
Mozes li navesti koji tplink? Ne vidim gdje je naveden sorrY
Staro 19.11.2022., 22:54   #645
Postovi: 23,628
Pisalo mu je prije, bit će uređivao post pa zeznuo,
mislim da je T4U Plus.
Staro 19.11.2022., 23:14   #646
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,495
Oh super , nisam vidio
Staro 15.12.2022., 14:17   #647
Incre_Dible
Incre_Dible's Avatar
Postovi: 163
Imam problema sa wifi signalom unutar prostora. Radi se o prostoriji sa staklenim stijenama i debelim zidovima. Signal tu i tamo pukne ali je najveći problem oscilacija brzine. Oprema je sva nova zamijenjena i kabliranje. Da li netko zna možda nekoga tko može provjeriti frekvencije/smetnje u prostoru? Htio bih napraviti skeniranje spektra inteferencija signala.
Incre_Dible je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2022., 16:58   #648
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Za prvu probu stavi na mob "WiFi Analyzer" pa provjeri zastupljenost kanala i jacinu okolnih kanala, kako bi nasao onaj s najmanjom jacinom, pa probaj onda stanje s tim kanalom...
Staro 15.12.2022., 17:30   #649
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
Što se WIFI tiče normalno je da se brzine mjenjaju , prvo radi broja korisnika kad se koji priključi na ruter...a dovoljno je da se brzina mjenja i ako netko šeta prostorom.
Kolike su promjene ovisi i o tome koliko je udaljenost od rutera pa npr. ako netko gleda film na youtube a blizu je rutera ostalim korisnicima koji su dalje padne brzina.
Staro 01.04.2023., 18:47   #650
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Ne znam hocu dobro pojasniti pitanje, a jos manje kako ga proguglati:
imam AC ruter s 866mbps wifi i dva laptopa s isto 866mbps karticama, naravno kada prebacujem podatke s jednoga na drugi preko rutera brzina transfera mi je 50% manja nego kad jedan laptop spojim direkt na hotspot od drugog laptopa. Mene zanima ako npr uzmem ruter s 2400mbps wifi da li bi onda mogao iskorisitit svih 866mbps za transfer?
Staro 01.04.2023., 19:50   #651
Postovi: 23,628
Mislim da si dovoljno dobro definirao pitanje
"Nazivnu brzinu" dobiješ u idealnim uvjetima, u praksi to ispadne bitno manje,
isto tako ovisi koju (da se tako laički izrazim) MIMO pod varijantu podržava AP a koju klijent (ono šta možeš naći u specs) 1x1 ili 2x2 ili 3x3.
Također igra širina kanala (ono 20/40 na 2.4 ili 20/40/80 na 5 Ghz).
Evo jedno dobro objašnjenje cijele priče > https://www.increasebroadbandspeed.c...-5-and-wi-fi-6
I ova kombinacija "laptop spojim direkt na hotspot od drugog laptopa" ima objašnjenje,
tada su samo njih dvoje u svojoj WiFi mreži pa "ne smetaju" drugi klijenti tvoje WiFi mreže ili router kao centralna točka mreže.
Dodatno, ako su ta 2 laptopa relativno blizu a tvoj router je "negdje dalje" ... onda je i rezultat logičan.
Staro 01.04.2023., 20:00   #652
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
Ne bi imao veću brzinu , jer uvjet je da tih "2400Mbps" osim rutera podržavaju i ti laptopi.
ps:
Kad kažeš "2400Mbps" neznam da li se odnosi na 802.11ac ili je to "menagerski" zbroj teoretskih brzina na n 2,4GHz + ac 5GHz a to se što se rada tiče NE MOŽE ZBRAJATI jer u radu koristiš ili 2,4 ili 5GHz za jedan korisnički uređaj.
Osim toga radne brzine su manje od pola teoretskih.
Nikky je bio brži u pisanju.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2023. u 20:15.
Staro 01.04.2023., 20:03   #653
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
neće.
za prenose veće količine podataka imaš kabel.
edit
predugo mi tab ostao otvoren a nikky patrolira na forumu više nego penzioneri na gradilištu...
edit: 2400mbit je ax na 160mhz pri normalnoj 2x2 konfiguraciji. a to trenutno podražva valjda jedna jedina wlan kartica na tržištu, onaj intel...
čak i da imaš to u oba laptopa, jedan drugome bi si smetali i brzina bi i dalje bila manja za 2/3. znači, vraćamo se na kabel.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2023. u 20:14.
Staro 01.04.2023., 20:14   #654
Postovi: 23,628
Haha, koji ste vi zafrkanti
Staro 01.04.2023., 20:20   #655
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
kuzim, hvala na odgovorima, ovaj clanak sto je nikky linkao procitam sutra jer vidim da je malo poduzi
cisto da odgovorim na koji sam mislio
https://www.asus.com/networking-iot-...c86u/techspec/
WiFi 5 (802.11ac) : up to 1734 Mbps
a kartica je ova
https://www.intel.com/content/www/us...fications.html
dakle, i da imam taj ruter transfer izmedu laptopa kroz ruter bi opet bio 433mbps (zid nas dijeli, signal je full, zanemarimo tocne brojke da li je 433 ili 350 efektivno)?
jasno za kabel i vecu kolicinu podataka, ali pitam radi komocije jer npr imam na jednom lokalno "šeran" folder s materijalima i htio bi sa drugog pristupiti taj cas bez izvlacenja kabela. Da se razumimo, nije da je i ovo sporo za ovo sto koristim, nego cistom me zanimalo da li se "jacim" ruterom dobije bolja brza sa istim karticama ili kartice isto onda moraju biti MIMO 4x4
Staro 01.04.2023., 20:26   #656
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
opet - ne bi.
mobilni uređaji gotovo uvijek imaju max 2x2 kartice. tako da tebi je apsolutno svejedno koliko "max do mbita" ide router, jer taj "max do" se dodaje ovisno o broju antena/ streamova.
svaka "antena" odnosno stream na ac standardu može max 433mbita. u praksi oko 300 u istoj prostoriji, oko 200 iza jednog zida od siporexa.
ne-skupo rješenje ti je DODAT jedan ap, a ne postojeći zamijenit.
na 5ghz ima dovoljno spektra da ti doma imaš 2 wifi mreže, prva na npr 36. kanalu na koju ćeš kačit prvi laptop, i druga na npr 100. kanalu na koju ćeš kačit drugi laptop. tada će to ići max koliko je fizički moguće, pri dobrom signalu max 500njak mbita.
Staro 01.04.2023., 22:28   #657
Postovi: 23,628
+ Lan kabel između ta dva AP / Routera.
Staro 01.04.2023., 22:50   #658
Postovi: 10,297
AC86U, na njega spojen moderan Pixel 7 (2x2, 1083/1083 Mbps Rx/Tx, -45 dBm RSSI). U iperf testovima ne ide preko 700 Mbps. Ruter i mob su u istom prostoru. Ne mogu sad testirati iza jednog ili dva zida, svi mi spavaju, ali ako te zanima mogu probati sutra.
Na kompu je slabiji rezultat, tamo imam neku 866 Mbps 2x2 integriranu wifi karticu (mozda cak slicna/ista linkanoj. Iako je pored routera, sjecam se da su testovi bili losiji.
Staro 01.04.2023., 23:47   #659
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Imam jos jedan ap, ali trenutno u mesh sistemu pa cu prvo samo isprobati da vidim koliko stvarnog efekta ima, no vjerojatno ostaviti ovako kako je jer za ovo sto meni treba nije ni toliki problem sporiji transfer, to su fajlovi po 20-100mb (bar za sad)
@xlr tnx, jasna je situacija sad
Staro 21.05.2023., 17:19   #660
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
se igrao netko sa d-link covr 1100 mesh sustavom?
imam situaciju da mi treba pokrivanje jedne stare kuće , komplet drvo (drveni zidovi, drvene grede... ), glavni router je na 2. katu i pokriva solidno, tu bi uboo jedan satelit.
preko puta hodnika na istom katu je još jedan prostor (buduća soba nekakva), kad ispod ista situacija, po 1 app sa svake strane hodnika, i onda još jedan prostor u prizemlju.
ideja je ubacit u svaki prostor jedan satelit, znači - 5 komada.
covr ima samo 2 radija, 2.4 i 5ghz i nemam pojma šta koristi kao backhaul.
pristupna brzina u objekt je 50mbita.
oni bi se , u teoriji, trebali svaki spajati na onoga na katu iznad, i ujedno na prizemlju treba najmanja brzina, 10mbita će bit OK... neznam kako bi se to ponašalo.
ima netko iskustva iz prve ruke?
pitam za covr je je na njuški jedan oglas za 7 komada za 100njak eura, pa mi se čini kao dobar deal.
