#931 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Ja još nisam ugasio, ali je sve izglednije..Struja ide gore, a chia svaki dan sve manje vrijedna. |
#932 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,860
Ma sva sreća da nisam kupovao stvari i hardove i kajaznam kaj ostalo, nego krpao kaj sam imao doma, mislio sam ono nek bude godinu dana, pa ćemo nekaj ušićariti, barem jedna grafa, kad ono ni za čungalungu nebi imao ... |
#933 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#935 | |
Postovi: 572
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 13.04.2022. u 09:41. |
#936 |
Postovi: 572
Da čujemo, farma li još tko od forumaša? Mojih 90ak TB lagano radi, nisam lupio još ni jedan blok, sva sreća pa sam davnih dana prešao na hpool. Zadnje izmijenjeno od: strgani. 02.05.2022. u 23:12. |
#939 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#940 |
Postovi: 572
#941 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
tako da ili će krahirati potpuno, ili bi uskoro trebao krenuti na bolje Da sad razmišljam početi farmati, cijena bi trebala biti bar 3 puta veća da se idem upuštati u to Zadnje izmijenjeno od: segregator. 03.05.2022. u 13:08. |
#942 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Trenutno najjeftiniji 18TB disk na nabava.net košta $375. Takav disk zaradi prema ovom grafikonu https://www.chiaexplorer.com/charts/usdTib oko $10,8 mjesečno, odnosno $130 godišnje. Uzevši u obzir troškove struje, plotanja i dodatnog hardvera na kojem se sve vrti, plus možebitni kvarovi, ispada da je trenutni povrat investicije oko 4 godine |
#943 |
Postovi: 572
Tu nije uračunat hardware i struja plotanja? |
#944 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#945 |
Postovi: 572
A dobro, zasad se isplati ostaviti farmu da radi, kad je već upogonjena i plotovi isplotani. |
#946 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Plus treba uzeti i downtrend, znaci moze ici na pocetnu cijenu koju su i ocekivali cca 20$. Drugim rijecima takav disk se nikad ne isplati jer ce vjerojatno krepat prije. Kad smo kod krepavanja, koliko diskova krepalo kod vas? Kod mene se jos uvijek svi drze, kakvih 50tak komada imam, raznih vrsta, interni, externi, jeftini vecinom...
#947 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Svi rade godinu dana bez problema, isto mjesanac ext i int diskova. jedan mi je krepao jer sam malo nespretno rukovao, ali sve u svemu sa diskovima nema problema. A farmao budem sigurno jos koju godinu kako sam i planirao od pocetka...pa cemo onda vidjeti sta i kako dalje. |
#948 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jos godinu bi minalmo trebali raditi, a onda im garantni rok izlazi, bas me zanima kako ce se nakon tog roka ponasat. znam da diskovi znaju dugo drzat, imam jedan u kompu vec godinama, ali on ne radi nista pretjerano, a ovo radi 24/7, cita se, vrti, vidjet cemo... Ako diskovi potraju duze od garantnog roka onda OK, ali ako pocnu krepavat nakon garantnog roka onda smo u banani.
#949 |
Postovi: 1,699
Ubiti sada se sjetio...drzat cu farmu online minimalno do prvog halvinga, a to je negdje 2024/25 ako se dobro sjecam. Ako do tada opstane super gledamo dalje, ako ne ide u prodaju i moj ulog ide pod "probao sam" |
#950 | |
Postovi: 572
#951 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Tak je, i ja cu do tog halvinga, a tko zna mozda onda bude neki pump pa se bude oept isplatilo. Jedina dobra stvar je sto nisu rug pulali, jos nesto rade, samo neznam gdje im je sad chat, na onong nekom abndon keybaseu su, napustio sam ga, a nesto su i pisali da se je i taj chat kolapsal. Jel tko prati, jel rade AMA? Eh, toliko pratim da 10 dana nisam vidio da ne rudarim, a kamoli da gledam AMA ili stogod bude. Kao sto kazes, usli smo, vjerojatno smo nahebali ako vec nismo, mozda je buducnost svijetla... Kao sto sam stavio gore spot, i am believer...
#952 |
Postovi: 572
Ima koga da kupuje chiu sad kad je pala cijena pošteno? ![]() |
#953 |
Postovi: 12,613
Uvijek. ![]()
#954 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#955 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jedini za mene OKex change, ali ja samo prodajem, hahaha Sama informacija da je Chia pala nije dovoljna da se ide kupovat, barem ne meni. Jel ima neki razlog da bi mogla Chia pocet se pumpat? oce li haypat s influencerima, jel imaju CHia Army? Jel nesto revolucionalno otkriveno s Chiom, jel su oni sklopili neki posao sa nekim biljarderom koji ce utuc kiljarde dolara u project?
#956 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
XCH POWER, jel to bilo 1x? Ili ti ga double, sa 25 na 50?, jel mozemo sad na 100? mislim ima logike, dok cijeli svijet bruji o energiji, a sve ove ostale cryptovalute trose vise ili manje energije, ova XCH ne trosi toliko puno pa mozda ima sanse da se sve presalta tamo
#958 |
Postovi: 99
#959 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Evo stigao i update 1.5 https://www.chia.net/download/ i što je novoga https://github.com/Chia-Network/chia...ases/tag/1.5.0 |
