#7113 |
Postovi: 23,694
Jeli netko pitao za alternative za stare RTC module ? https://www.tindie.com/products/glit...cement-module/ https://www.tindie.com/products/glit...5-replacement/ ovi su pristojno napravljeni pa ne treba "kopati" kada dođe vrijeme za izmjenu baterije. |
#7114 | |
15/JG52
Postovi: 775
#7115 | |
Amiga fanboy
Postovi: 196
A500+ je imala 1 MB of Chip RAM, ECS chipset - nije neka velika razlika od OCS iz A500, Kickstart 2.04 - neke igre nisu radile sa A500 zbog novog roma i Built-in battery backed RTC - tko nije izvadio bateriju sada ima fino nagriženu ploču. |
#7116 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Imam upit. Da li netko možda ima copper shim za socket A Thunderbirda. Imam jedan za Palomina kojeg sam dobio od kolege Overclocka, ali na Thunderbirdu pokriva dva elementa pa ne naliježe dobro. Mogu mijenjat ako netko želi. |
#7119 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
U potrazi sam za nekim solidnim 19" CRT-om (prednost trinitron)...Pa ako netko ima što zanimljivo za rashod - PM EDIT: Moze i 17", nudim svasta lijepog retro u zamjenu..
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 29.04.2022. u 12:18. |
#7120 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Jedna zanimljivost vezano za slot 1 procesore. Poznata je stvar da su Celeroni 300 i 333 bili dobri overclokeri, neograničeni L2 cache modulima, gdje se FSB jednostavno mogao podignuti s 66 na 100MHz. E sad, postoje i 2 steppinga PII 300 koji dolaze s brzim (4.4ns) L2 cache modulima te mogu izvesti istu akrobaciju .... što ih pretvara u P2 450 . Jedan je SL2W8, a drugi SL2YK:![]() |
#7121 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,167
Svaku drugu godinu, bacim oko na cijenu Dual FD505 ali ni centa da bude povoljni. Jedni druge prepisuju u cijeni, pa ostaje stalno ista ![]() ... |
#7123 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Decko se ozbiljno drogira: https://www.njuskalo.hr/maticne-ploc...oglas-34478552 Svi oglasi su mu do jaja, isplati se pogledati. Nego, danas sam naletio na HP Vectru XM2 - u produkciji! https://imgur.com/a/cpXmBXp W95 je gore, i to sto radi poprilicno snappy.
#7124 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,167
Sad sam pogledao, pretpostavljam da mislis na ovaj? Ne, prvi kojeg sam spomenuo, u jednom kucistu ima dual 3.5" i 5.25" zajedno. Jedini takav dualac. Mozda su ga druga imena posudjivala, ali znam samo za Teaca. ... |
#7125 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Na dualca sam i mislio. Bio je u ponudi. Citiraj:
#7126 | |
15/JG52
Postovi: 775
One koji bolje poznaju ta racunala znat ce sto znaci Varta i o vemu pise. ![]() |
#7127 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
... nisu vrtili pa mi se nije dalo zajebavat žnjima...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#7128 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
#7129 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Znaš onu Grunfovu: "Tko vrijedi leti. Tko leti vrijedi. Tko ne leti, ne vrijedi" Da li leti, odnosno radi? Heatsink bi svakako bio poželjan. Po slici bih rekao da je ipak 3000 model. Nego ekipica, čime vi čistite koroziju (više plijesan) sa PCB komponenti? Mislio sam tvrda četkica i IPA (ili kontakt spray). Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.05.2022. u 13:50. |
#7130 | |
Postovi: 330
Ako sam dobro vidio kad je postala da je pisalo 2000 model hmm Imam i hladnjak to je mali crni jezic ali nemam zaljepit scim, ovakav https://www.techpowerup.com/gpu-spec...2000-agp.c3568 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#7131 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Nemoj lijepit, imaš rupe (2000 ih najčešće nema?). Nađi neki chipset hladnjak koji paše. Svakako bi išao gore pasivac od 3000. Nešto takvo je i bilo jer nema klasičnih kondova oko GPU-a. Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.05.2022. u 14:10. |
#7132 | |
Postovi: 3,568
![]() Ja koristim IPA i četkicu za zube. Kontakt sprej bi izbjegao, barem ove generičke jer znaju imati raznorazne dodatke, od nagrizajućih do kojekakvih masnih i zaštitnih premaza. |
#7133 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Taj stari Chicony je do jaja tipkovnica. |
#7134 | |
Avocado
Postovi: 7,862
![]() Takva je došla s mojim prvim picekom (celer 300a). ![]()
Spoiler alert! |
#7135 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Postoji samo jedna tipkovnica. Nazovi M radi klika. Citiraj:
Coek se ozbiljno drogira. Ma nije toliko stroj, nego sto to fakat ozbiljno produkcijski radi, svaki dan, bez greske (jos uvijek, da ga ne zacopram ). Debelo punoljetan, a uskoro ce preskociti 30 godina! A ne ova danasnja mladez ko Visage, Destroyer i ekipa - daj mi NVMe, daj mi grafike, daj mi Instafejs, daj elektrotrotinet...
#7137 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nedavno kliknem na IE na w2000 Pro Sp4 i prepadnem se kako frajer trza na klik miša, sav sretan što ga je netko kliknuo, mislim si, jos cu te upogonit za surfanje ako ovako nastaviš i to na mehanici, nema NEVMa i praznih plasticnih 2,5 kutijica. Nomralno, daljnji tok misli je Plextor, pa provjera dali mi je Nokia 5100 otključana na Vip ili HT i sl.. Extremizam u ovoj temi hc, kolovođa barata IQ-om i nemreš ga skinut i sad ja više ne smijem tu propitkivat šta bolje prži, koji je medij kvalitetniji od straha od kamenovanja. ![]()
#7138 |
Postovi: 10,805
#7139 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 715
Imam 2 prava dragulja 😁 u posjedu koja bih rado udomio u prave ruke. Radi se o posiflex kasama sa touchscreenom,mislim da je negdje 2005g. Proizvodnje Procesor VIA C7-1500,1gb ram,160gb disk,ak netko treba za neki projekt ili nešto, full ispravno...dajem za siću... Zainteresirani se mogu javiti u PM.
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
