Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Pitanje/preporuka za senilne korisnike :-)
Namjeravam dodat Access Point sa WiFi-em na postojeci router koji isto ima ukljucen WiFi, oba samo na 5GHz: Stavim router WiFi na 36. kanal, router je povezan sa AP-om preko PowerLine adaptera. Na AP-u stavim kanal 48, isti SSID i istu lozinku. Jel postoji neki bolji nacin za takvu konfiguraciju, a da ima brzi/bezperkidni prijelaz sa jednog WiFi-a na drugi? |
Postovi: 23,603
Zavisi od klijenata, neki se prebace a neki se tvrdoglavo drže daljeg AP makar mu je ispred nosa sa boljim signalom ... Probaj pa vidi rezultat. Ne zaboravi u PowerLine ugasiti green drek ![]() |
Postovi: 4,357
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
fast roaming ili fast transition je nešto šta svaki proizvođač radi za sebe i iako je kao open standard - to baš i nije tako. čak i kod velikih brendova. isp routeri to ne podržavaju, i većina kućnih ap-ova to ne podržava. tplink to podržava samo preko kontrolera. aruba, ruckus i cambium su inače kontroler-based ali rade to i individualno - ali govorimo o uređajima od x tisuća kuna. FT na jeftinim uređajima ćeš izvest samo ako na sve tvoje ap-ove instaliraš openwrt i staviš ih u isti mobility domain. kod mene provjereno - radi. ili radi dovoljno dobro da dok sam to koristio nisam vidio problem. sada sa aruba ap-ovima wifi je spojen cijelo vrijeme iako šetam po kući i prebacujem se sa ap-a na ap. imam iap207, iap305 i iap515. skupa ali poprilično kvalitetna kombinacija. kod mojih staraca gdje je mix mikrotik i tplink ap-ova sa originalnim softverima gore, veza pukne prilikom odlaska iz prostorije u prostoriju. no laptopi su većinom uvijek na istom mjestu pa to zapravo smeta samo mene koji kad se iz primaće prebacim u wc pukne wifi i treba 5-6 sekundi da se prespoji. |
Postovi: 4,357
Gledao sam kako mesh (Speedport Smart) radi, i radi isto kao AP osim sto nema DHCP server; isti SSID i password, kao sto i sam namjeravam slozit, osim sto postavlja 5GHz kanale iznad 100. Meni to otpada glede uredjaja koji podrzavaju samo niske 5GHz kanale. A prebacivanje s jednog WiFi-a na drugi ovisi uvelike i o klijentima, pa cu vidit kako ce to meni fercerat... |
