Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 245
Spajanje privatnog routera na ISP router
Bok svima! Imam problem, a situacija je sljedeca. Imam A1 optiku i Huawei ONT, a s obzirom da A1 stalno salje neka azuriranja i brise moju konfu, odlucio sam kupiti drugi router. Kupio sam Huawei AX3 Quad core. Trenutno imam switch koji je spojen na ISP router, a na switch su izmedu ostalog spojene IP kamere i snimac. ISP mreza mi je 192.168.100.x. Probao sam spojiti novi router na ISP router, a switch na novi router. Novi router ima mrezu 192.168.3.x. Na kamerama sam promijenio IP postavke i dao im ip adresu iz 192.168.3.x subneta i gateway podesio na 192.168.3.1. Tu nastaje problem. Na novom routeru imam internet, LAN i WiFi rade i uredno se spajam sa kompom i mobitelima, ali iz nekog razloga ne vidim nista spojeno na switch. Probao sam kamerama dodijeliti adresu i putem dhcp-a, ali ni to ne funkcionira Ne kuzim zasto? Sent from my iPhone using Tapatalk |
Postovi: 23,499
Koji, kakav switch ? Da nije smart pa da ima od prije podešeno Lan (IP segment) i/ili Vlan - ove ? Jesi i snimaču promijenio IP / Subnet / Gateway ? Vjerojatno je negdje greška / krivo postavljeno samo treba naći ![]() |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
bez obzira koja je ip adresa switcha, ako nema dhcp server na switchu, a po defaultu sigurno nema, a da je podesio znao bi da je, onda bi moralo raditi koja god adresa switcha bila... |
Postovi: 245
Nije smart switch. Rijec je o HikVision 8-Port 100Mbps RJ45 PoE (60W) + 1x 100Mbps RJ45 Unmanaged Switch, SKU: HIK-DS-3E0109P-EM(B). Cini se da je problem u tome da ISP router ne mogu postaviti u bridge mode, nema te postavke. Inace ISP router je Huawei HG8245Q2, a novi Huawei AX3 Quad Core. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Postovi: 23,499
Aha, pa tako reci, prvo moraš sa SZK isposlovati da: - ISP router prebace u Bridge mode za Internet konekciju - ako koristiš njihov VoIp i IpTv to ostaviš na ISP routeru - neka ugase WiFi na ISP routeru - jasno ti izdiktiraju user / pass za PPPoE Internet konekciju - ako želiš "pristup iz vani", npr. za pristup snimaču, traži da maknu CGNAT Potom u custom routeru definirati PPPoE konekciju sa navedenim user / pass. Nakon toga dalje je lako ... Hint: Čekaj uto / sri da dobiješ "nekog pametnog" tko zna i može to napraviti. |
Postovi: 245
Naravno da sad krece natezanje sa sluzbom za korisnike gdje tvrde da na tom modemu nema bridge moda… Sent from my iPhone using Tapatalk |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Mislim da mi je u sjećanju da A1 i Telemach optika ne dopušta bridge, mozda netko moze dati vise info. Ali sumnjivo da ti ne radi setup koji su opisao u prvom postu. U tom slucaju imas double NAT, ali sve na switchu bi trebalo biti dostupno u lokalnoj mreži |
Postovi: 23,499
Jeli kod tebe kombinacija sa 2 uređaja (ONT + Router) ili sa jednim uređajem (GPON Router ? Kod druge varijante nema / ne može .... https://forum.a1.hr/internet-spajanj...orwarding-7388 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Onda u tom slucaju stavi svoj novi router u DMZ zonu na providerovom routeru. |
Postovi: 245
Ja imam kombinaciju GPON router, tj. Jedan uredaj. Sigurno je podrzan i bridge jer je frend na A1 to uspio dobiti, ali to tesko daju iz nekog razloga. Probao sam postaviti staticku ip za novi router i stavio sam ga u dmz, ali nista nisam dobio sa time. Znaci kombinacija: - ISP router-switch-nas/kamere/snimac= radi - ISP router (static ip, dmz) - novi router (dhcp mode, wifi internet radi) - switch - nas/kamere = ne radi Kada switch prebacim na novi router rucno uredajima dodijelim ip iz subneta. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Jedan GPON Router im stvarno nema softwareske mogućnosti za bridgeanje dok drugi ima. Nemojmo zaboraviti da ista firma neda bridge na COAXu pa djele modificirani FritzCable 6660 koji je chipiran i nemožeš utrpat AVMov firmware. Zato ja neću ni pod razno ni Telemach ni A1 optiku kad stignu kod mene jer previše pametuju oko jednostavnih stvari. Za podignut Internet konekciju kod A1 i Telemacha je preko DHCPa i MAC adrese koju ti ni pod razno neće dati iako ga nije teško izvući iz njihove opreme. Možeš jedino se pokušat igrat sa Subnetovima ali i to je upitno kako bi radilo za ono što trebi treba. A ako baš baš hoćeš svoju GPON router opremu i želiš se igrat i nešto naučiti onda pokušaj sa GPON Fritzboxom koji je kompatibilan sa svim HR ISPovima na optici. https://en.avm.de/products/fritzbox/...ox-5530-fiber/ Imam provjerenu informaciju da HT (TCom) već neko duže vrijeme ga testira šta je po meni veliki plus ako se bude djelio običnim korisnicima. Problem je što ćeš se morati igrati editanja configa sa MAC adresom ,PLOAM Passwordom i Serial Numberom. A kako ćeš doći do PLOAM Passworda i Seriala oped nebih znao jer nisam A1 korisnik a ovi ti ga iz tehničke i SZK neće moći dati. Dali bi se moglo izvest preko editanja configa na AVMovoj opremi je sve upitno jer ga nemam pa nemogu niti probati. Najjednostavnija varijanta je ONT+Router ili u najgoru ruku bridge a sve ostalo je pametovanje sa ISPove strane. Ili najjednostavnije rješenje je da prijeđeš na HT(TCom) i dobiješ ONT i fino kupiš si bilo kakvi router po želji čak netreba imati modem i naštekaš ga na ONT i podesiš ga pa miran si za vjeke vjekova AMEN. FYI samo da se zna jer sam par puta zavirio u Huawei EchoLife GPON od A1. U GUIu javlja da je dobivena IPV4 adresa koja nije u rangeu CGNATa ali Google konstanto bombardira sa "Robot checkovima" tako da i sam te on laže. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 19.04.2022. u 22:30. |
#13 | |
Postovi: 245
Sve bi to bilo ok da mi ne brisu konfu sa njihovog routera. A redovito je gubim, par puta su mi cak i wifi resetiral na tvornicke. To je ludost… Naravno, kad konfas router, konfu ne mozes spremiti Sent from my iPhone using Tapatalk |
#14 | |
Postovi: 1,568
Pokušaj izvaditi optičku nit iz GPONa i onda idi u GUI pokušat skinut config jer je moguće da će raditi na taj način. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,197
#16 |
Postovi: 245
Uspio sam workaround-om riješiti problem. Bilo bi odlično dobiti A1 router u bridge modu kako bi ga se u potpunosti izbacilo, ali i ovo mi je zadovoljavajuće. Na A1 routeru sam podesio statičku IP za novi router, upalio sam DMZ i stavio novi router u DMZ, na kraju sam ugasio WiFi i DHCP (ovo je bilo ključno).* Na novom routeru sam WAN adresu postavio istu onu koju sam stavio u DMZ na A1 Huaweiu. Upalio sam DHCP i podijelio statičke adrese uređajima kojima je to potrebno. Neki uređaji su zahtijevali reset, ali nakon ovih postavki sve je proradilo. |
#18 |
Postovi: 245
#19 |
Postovi: 10,805
Ja sam imao sličan problem jer nisam mogao koristiti TPLink OneMesh koji podržava pripadajući router i repeater... staviš ISP router na fixnu internu adresu (192.168.1.1), ugasiš DHCP i WiFi na njemu, na kupljenom routeru staviš novi subnet (192.158.2.1) i kažeš mu da se za sve upite obrati na 192.168.1.1, a WLAN na novom routeru si podešavaš kak hoćeš. |
#20 |
Postovi: 23,499
Sve zavisi koje i kakve usluge koristiš sa Interneta. Čak i kad staviš svoj router u DMZ ... može se desiti da imaš dupli NAT a to nije dobro / treba ga izbjeći. |
#21 | |
Postovi: 245
Meni je bilo bitno da mi na novom routeru radi port forwarding, prvnestveno zbog VPN-a kojeg sam dignuo na NAS-u. Za sad taj dio radi. Sent from my iPhone using Tapatalk |
