Staro 02.04.2022., 17:20   #1
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Asus ROG g73jw-tz074z problem s ventilatorom
Navedenom laptopu je krepao jedan od ventilatora, tj njegov priključak više ne daje struju. Probali smo spojiti oba ventilatora na isti priključak, radi pola minute i onda se ugasi, pretpostavljam da neki osigurač izbaci.
Zna li netko i može li pokušati popraviti ili da ga dajem u scrap za dijelove?
Kolegin je i dao mi ga je na raspolaganje da vidim šta se može, samo si je diskove zadržao. Osim venta, ostalo je ispravno.
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2022., 09:04   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Nađi žice koje zavrte ventilator i da ventilator radi, i prelemi ih do USB porta ... (recimo) ...
Znači od 3 ili 4 žice na ventu 2 su napajanje, pa te dvije sprovedeš do usb porta i zalemiš na kranje 2, samo pazi na + i - ....
Staro 03.04.2022., 09:47   #3
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor Nbdy32 Pregled postova
To mi opet ne garantira da ne bude prestalo radit uskoro. Laptop je gamerski (bio kad je kupljen barem haha), tako da misli da ti ventilatori vuku dosta struje. Ne želim baš usb port skuriti...
Staro 03.04.2022., 10:06   #4
Nbdy32
Postovi: 2,821
A ježiga onda ga spoji drito na ulaz od baterije ...
A koji je vent, pa mora biti neka karakteristika gore ...
Koliko Ampera troši, jel piše negdje na njemu ...
I koja Voltaža ????
EDIT :
https://img2.torrenthr.org/images/2022/04/03/fan.png
5V , 035A, ma to možeš spojiti i na bateriju (vanjsku od 6V,ne na onu u laptopu) ....
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.04.2022. u 21:18. Razlog: prevelika slika
Staro 03.04.2022., 10:12   #5
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Nije mi trenutno rastavljen, kad odlučim šta ću raditi onda ću ga rastaviti. Ali da, ako je stvarno tak malo napajanja potrebno, onda može i na usb izlaz..
Staro 03.04.2022., 12:24   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,403
Ne bih ga stavljao direkt na usb. Ja bih radije našao neku 5V točku blizu baterije. Čisto da slučajno ne zasmeta nekom jačem usb uređaju npr usb hdd. Iako je 0.35A stvarno malo, usb daje 0.5A
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 03.04.2022. u 15:20.
Staro 03.04.2022., 13:12   #7
Nbdy32
Postovi: 2,821
ježiga, nek dene blindu na taj USB port ....
Staro 03.04.2022., 19:37   #8
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
IMO najbolje provuć žice i nalemiti na ovaj drugi konektor koji radi, na taj način ima i kontrolu vrtnje. Ventilatori su mali potrošači i vjerujem da i taj izlaz može dati barem 1A što je više nego dovoljno za dva ventilatora...
Staro 04.04.2022., 08:20   #9
Nbdy32
Postovi: 2,821
Napomenuo je da rade pola minute, znači oba na istom priključku ...
Staro 04.04.2022., 08:38   #10
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor tiki66 Pregled postova
To sam i napravio.
Da, nisam uspio ni uć u windowse i upalit neki cpu monitor temp da se uvjerim da su temperature okej i da krepava zbog ventilatora...
Staro 04.04.2022., 10:21   #11
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Smrdi na probleme s čipsetom. Povadi kaj ti je interesantno i baci to na reciklažno. Ostaje ti zaslon, cpu, ram ako već nije isčupan, i tipkovnica. Stavi na njušku i nadaj se da nekome treba. Ako spojiš ventove na neki drugi izvor, postoji šansa da ti bios neće dati dalje zbog fan errora
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 10:48   #12
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor dax-lax Pregled postova
Trenutno daje bios dalje makar je samo u jednom utoru uštekan fan...
Staro 04.04.2022., 12:30   #13
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Koji ne radi točno vent? i imaš li multimetar? ako imaš izmjeri voltažu na svim pinovima priključka koji ne radi pa javi. (mjeri dok je laptop uključen i taj ventilator spojen)
I malo mi je ovo nejasno radi pola minute pa se ugasi..ako je laptop samo u biosu onda je to i normalno jer su temperature niske...i ventilatori ne rade pod tim uvjetima.
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 13:35   #14
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Pod ugasi se sam mislio ugasi se cijeli laptop.
Staro 04.04.2022., 13:41   #15
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Tesko da je to samo od venta...kad se ugasi jel pasivni hladnjak vruč? jel prčkano šta po biosu? i koji je ventilator, od cpu ili gpu?
Staro 04.04.2022., 13:44   #16
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Moram rastaviti da vidim to sve i odgovorim na sva ta pitanja. Prije no što li je izlaz za vent krepo je sve radilo uredno, kad je vent spojen na prikljucak od onoga koji radi, tad je sve kao što kažem ok radilo, ali samo po pola minute-do minutu i nakon toga se gasi. Nismo po biosu prčkali ništa.
Staro 04.04.2022., 13:54   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,403
Kad si uključio drugi, prvi nije radio pa se mozda radi toga iskljucio. Od pregrijavanja u roku od minutu se moze iskljuciti jedino ako pasta ne valja inace ne vjerujem da se u roku od minute digne preko 90-100c, ali može grafa ako je ta koja pise na netu , gtx940.
Trebalo bi provjeriti da li na postojećem konektoru koji ne radi, rade ostali pinovi osim tih 5V. Ako svi rade, po meni izvući 5V liniju iz postojeceg konektora na neku 5V točku blizu konektora baterije. Tu ćeš dobiti najstabilniji napon, a neće smetati usbu ili nekon drugom uređaju jer vent traži samo 0.35A. ako ne radi nijedan od tih 4 (koliko vidim na slici) onda je malo drukciji kvar, nije samo 5V dovod
Staro 04.04.2022., 14:13   #18
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 620
Kako ste spojili oba? 4 pin pwm splitter 4 na 4? Kako su pinovi pospajani? Može slika te konekcije?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 14:21   #19
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Vjerujem da ima 5 volti jer da nema ne bi ni prvi radio. U teoriji je i to moguce na način da je prekinut bakar negdje na ploči od 5 V ali za to su male šanse.
Postoje još dva pina za svaki ventilatora kontroliraju se iz IT chipa. Za svaki ventilator se kontroliraju posebno. Livi ventilator je cpu, desni gpu(kad se gleda od gore kad je dignuta tipkovnica), dodatno ovaj desni se dijelom kontrolira i iz gpu. Koji ne radi od gore kad gledaš?
Zadnje izmijenjeno od: prowler. 04.04.2022. u 15:44.
