Staro 06.01.2021., 01:46   #871
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,647
Autor dada-as Pregled postova
osobno ne gledam i3 uopce, ovi novi su skupi a nisu nesto pretjerano bolji od starijih same number corovca.
A i nije baš istina gledaj novi 10gen i3ce su 4 jezgre 8 niti kao moj 4790K
a cijena je doista ogroma bila za 4790K paprenih 3111,37 kn
a ova i3-10100 koja je bolja i brža od 4790K je oko 800 kn preko nabave net
ali ja ovde vise krivim Intela posto inovacija i year over year performanse jako slabo im rastu a sada kite nove procesore s vise jezgri ugl. igraju se kao i AMD ko ce vise jezgri napucat
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 06.01.2021. u 01:52.
Staro 06.01.2021., 07:55   #872
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Slazem se da je bolji, Od ovog tvog za par FPS po igri +/-. No ako prelazis sa ovako stare konfe kao sto je kolega napisao cijena nije mala. Jer nije samo processor u igri. Treba ti maticna i RAm, novo to dodje preko 1000kn, s procesorom pricamo o 2000 kn. Dok recimo ako bi imao sve i kupio ovog tvog spomenutog za 500kn mu se vise isplati. Teoretski ima komp koji je za par FPSa slabiji za 500kn umjesto 2000+.
Ali slazem se da mu je najbolje to sve dumpat na trznicu i onda kupit spomenuti cheap i3, ali i onda bi mu savjetovao da se ispruzi za do i5...
Staro 06.01.2021., 11:16   #873
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
i3 10100f košta nešto iznad 600kn, h410 mbo 450-500kn, 16gb ddr4 od 500kn, tako da je konbo 1600-1700kn
Inače je isti i7 7700 (isti broj jezgri i threadova i isti IPC odnosno skylake jezgra)
Staro 06.01.2021., 11:29   #874
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da evo na nabavi gledam i7 7700 ima u prodaji za skoro 3000kn, mozda to stara cijena, ali vjerujem da na trznici taj procesor se cijeni debelo preko 1000, iako evo ti kazes da je isti ko ovaj cheap i3 10100.
Sto bi onda znacilo da i7 4790K ne vrijedi 500kn, po takvom gledanju vrijedi kakvih 300 kuna. Ali vjeruj mi da ga nece naci ispod 500, pitanje da li ga uopce moze naci za 500kn.
Zato sam i rekao da mu je najbolje to dumpat i uzet taj i3, iako mu savjetujem da se ispruzi do i5 10th egneracije ako ima tih par stotina kuna viska, duze ce drzat...
Staro 06.01.2021., 12:16   #875
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Tako je
Netko je te cpu plaćao 3000kn, teško će se oprostit s istim za 500kn, iako je to realno stanje stvari, tehnologija ide dalje...
Eventualno mogu tražiti više od tog i3, odnosno više od 650kn, jer time mogu hvatati nekoga ko već ima tu ploču, pa da ne mora i nju mjenjati, ali ne puno više. To je realno plafon plafona, no sigurno su svi preko 1000kn po njuškalu.
Staro 28.05.2021., 18:33   #876
igofanatic
evo da i tu postavim pitanje.
naišao sam na drugim pod forumima da ljudi spominju kupovinu tih starijih modela proca, tipa ovaj 4790k preko aliex itd trgovina. jel to netko ikada tu naručivao i dal se zna šta dobiješ ako ti to i dođe doma? mislim jel su to iz kine novi procevi ili je to čupano iz kanti pa dilaju?
Staro 28.05.2021., 18:56   #877
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Odgovor na to pitanje ne znam jer sam vidio i dobra i loša iskustva (na heatspreaderu piše jedno, ispod njega drugo), ali kao netko tko je nedavno za dosta male pare prešao sa Haswella na Zen 2, preporučio bi ti taj potez. Performanse 4790k su dobre, ali to su procevi proizvedeni 2014 na matičnim pločama istog godišta. Radije si uzmeš nešto novije, tipa Ryzen 3600, ploča i RAM za 2000 i sitno kuna second hand, prodaš svoje za koju stotinu i imaš puno moderniju, bržu i efikasniju platformu koja se može i nadograditi u budućnosti na Zen 3, bez peripetija. Osim ako stvarno nemaš 2k kn ili uživaš u kemijanju sa starudijom s Aliexpressa, to je druga stvar
Staro 28.05.2021., 20:08   #878
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,514
Autor igofanatic Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthrea...86#post3521486
8/16 za te pare i Bog te veseli.
Staro 28.05.2021., 20:49   #879
igofanatic
stoji što kažeš i imam to u pripremi ako zaškripi.
kako su sada cijene otišle gore i čeka se jesen da se intel oteli, pa da vidim u kom smjeru ići.
ali nekako vidim da mi se amd obasjava posebnom svjetlošću
ovo sa 4790k bi bilo kako privremeno rješenje dok se ne ispostavi šta i kako za naredne godine.
vidio sam, hvala ti Mlađo
Staro 30.03.2022., 08:40   #880
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
Ekipa imam sad fx8530, ali izgleda mi je mbo krepala. Razmišljam da pređem na intela i recite da li bi bilo ok uzeti recimo i5 4440 cpu i mbo uz to ide gtx1060 grafa. Nešto sam gledao bottleneck kalkulatore za 1080p gaming pa piše 20% da je procesor preslab, a s druge strane gledam na youtube usporedbu tih procesora i i5 uvijek biva bolji po fps-u. Tko tu koga
Ninz je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2022., 09:50   #881
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Ninz Pregled postova
To ti nije nikakav napredak, a te stare krame s maticnima cesto polovne idu po previsokim cijenama. Koliko bi dao za cpu i maticnu?
Staro 30.03.2022., 10:30   #882
Ninz
Postovi: 96
Autor ansha Pregled postova
Znam da nije napredak al bitno m je samo da može nafilati ovu graficku. Kad izađe RTX4xxx serija iovako bi uzeo drugi komp, al do tad trebam nesto da drži vodu
Staro 30.03.2022., 10:38   #883
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Ako mozes na npr i5 6600 , skoro su slicne cijene rabljenih, taj ce odraditi sve kako treba sa 1060 grafom. Imao sam slično i sve je radilo super. Fps je bio dovoljan, tj grafa nije dala max s tim setupom ali je radila na 90-95%. Usporedio sam FPS i gaming sa i3 10100 ,noviji setup i vidio cca tu razliku
Staro 01.04.2022., 08:58   #884
Ninz
Postovi: 96
Uzeo sam MBO Asrock Z78 Pro3 i i5 4440 i imam zanimljiv problem, CPU uvijek vrti na 3.2GHz i nikad ne ode na 800Mhz. U biosu sam sve pregledao i nikako skužiti što ga muči. Ako tko ima takvu ploču ili ideju.. :X
Da ne shvatite krivo cpu usage dok nista ne radi je ono 1-5% ali ga drzi vjecno na 3.2GHz :X
Zadnje izmijenjeno od: Ninz. 01.04.2022. u 09:50.
Staro 01.04.2022., 10:17   #885
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,514
u windowsima imaš ovako?
Staro 01.04.2022., 12:41   #886
Ninz
Postovi: 96
pogledam čim dođem doma
Staro 01.04.2022., 19:48   #887
Ninz
Postovi: 96
dobro je sad, nije bio win 10 ažuriran n a zadnju verziju.
Staro 13.12.2023., 17:34   #888
Ninz
Postovi: 96
ekipa, jel bi išao i5 4440 sa RTX 3060?
Staro 13.12.2023., 17:55   #889
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
To je preslab procesor za tu grafičku .
Staro 27.12.2023., 23:51   #890
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 775
kriva tema, sry
Zadnje izmijenjeno od: Roy. 28.12.2023. u 00:10.
