#962 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Shelly, sonoff, esp32, Daikin klima, zigbee, RF . Sve različiti proizvođači, drugačiji hw ista app. Pa možda da gledaš u tom smjeru... |
#964 |
Postovi: 747
![]() Ja ti preporucam da ides u smjeru potpune kontrole klime, znaci paljenje, gasenje, namjestanje temperature, jacine puhanja, bla bla bla, sve sto ima daljinski. Za to je najbolja opcija pametna klima koja onda ima svoju aplikaciju na mobitelu te ako ima integraciju sa alexom, google home, apple home kitom mozes shelly i klimu vezati u jednu aplikaciju i raditi automatizacije. Druga opcija je ovo sto je Kruno napisao, a to je raspberry sa nekim od programa za kucnu automazizaciju (openhab, home assistant, domoticz) gdje mozes sve integrirati i imas vece mogucnosti nego samo sa google home/apple home i alexom Treca opcija je vise za ljude koji imaju staru klimu doma koju zele "opametiti" pa se to moze odraditi sa kombinacijom opcije 2 i nekog smart IR uredjaja kao sto je broadlink rm serija. Ali kako kupujes tek klimu onda gledaj da je pametna, to je puno bolja opcija. |
#969 |
Postovi: 747
#970 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Imam još uvijek, sonoff 1x i 2x. Upucana tasmota, rade bez greške. Dobro izgledaju, i kao što je već rečeno, traže fazu privikavanja. Nije sad nešto prestrašeno ali eto može nekome zasmetati. Kao prednost bi naveo da su (sonoff) kvalitetno napravljeni, jako malo se griju tj ne griju se skoro uopće i zauzimaju manje mjesta nego nekakav combo tipa shelly+tipkalo/prekidač... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#971 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 293
spojio elektricar shelly 1, vidio ga preko shelly app, al nisam imao vremena da sve sredim i wifi nije bio u dometu, danas probam uopce ga ne nalazim. spojen je na taster od garaznih vrata. gledao sam za reset treba 5 puta paliti gasiti, e sad dal je to moguce sa tasterom ili mora biti obicni "prekidac" slika kako je spojeno ![]() |
#974 |
Postovi: 747
da li si ga iskljucio iz struje prvo? prema uputama ide prvo iskljucenje, najlakse preko osiguraca na tabli s osiguracima ili mu odpoji zicu za napon i nakon toga ga ponovno spojis i u roku 30 ili 60 sekundi moras odraditi 5x klikova na tasteru |
#976 |
Postovi: 747
ovo su ti upute, vidis da se spominje i taster (1) Disconnect the power from the Shelly by turning off a breaker or other means. (2) Restore power. (3) Within the first minute, toggle a switch connected to the "SW" input on the Shelly 5 times on/off (10 total) or press and release momentary button 5 times. |
#977 |
Postovi: 10,426
Trebalo bi mi nedestruktivno rjesenje za pracenje potrosnje na jednom osiguracu/uticnici u stanu. Znaci na tom jednom osiguracu imam jednu uticnicu u stanu i u nastavku je provucena zica kroz zid do garaze koja nije moja u kojoj postoje potrosaci. Zelim imati uvid u potrosnju uredjaja na tom osiguracu. Imam slobodu raskopati uticnicu (ne koristim je) i tu spojiti nesto od Shelly ili sl. Kako sam tudum za Shelly i te proizvode, dal bi to moglo funkcionirati i koje su mi uopce opcije? Otvoren sam i za opciju posudbe uredjaja kojeg bi mogao iskoristiti, tipa na mjesec dana pa vam ga vratim.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 06.04.2022. u 22:02. |
#979 |
Postovi: 23,696
Taj ima on / off, nisam siguran da ima opciju mjerenja potrošnje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2022. u 23:56. |
#981 |
Postovi: 10,426
To mi ne igra, jer na shuko nemam nista spojeno, ali podzbukno zica ide dalje nakon uticnice u garazu. Ja bi raskopao uticnicu i zice i u seriju s garazom dodao nesto za mjerenje potrosnje Sad vidim, nisam spominjao da je zica podzbukna, editiram pitanje.
#982 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Onda ovaj, on je do 3500W: https://shelly.hr/web-trgovina/pamet...ji/shelly-1pm/ |
#983 |
Postovi: 10,426
Jedan manji kompresor zraka i garazna vrata. Moze li se kroz Shelly app/cloud izvuci neka mjesecna potrosnja, vrsna potrosnja (neki peak podaci za W ili A)? Odoh prouciti kako se to spaja, tnx!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 06.04.2022. u 22:27. |
#984 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Šta sve shelly app može ne ulazim, jer ga ja ne koristim. Ja shelly koristim sa Domoticzom preko mqtt-a. Najbolje dalje malo prosurfati ili da se javi netko ko koristi app ![]() |
#985 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Shelly 1PM u nju, ili kod osigiraca i miran, ali manje pouzdan način jer nema internu memoriju ovisi o cloudu i ili home assistantu Profesionalnije bi bilo shelly EM. Mos i u uticnicu i kod osigurača, ali je vece. To su u biti pametna amper klista. Sprema sve u CSV, imas recorde u 10 min segmentima, a zadnjih x dana i u minutnim. edit: ima sad i shelly pro sto ide u razvodnu kutiju, ali njih nemam pa. ti ne mogu rec kako rade. |
#986 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Jedno usputno.. stavio si nekakav cloud video nadzor (d-link kamerica wifi), cisto za stan, za slucaj da netko provali dok sam vani, mada je sansa mala za to... uglavnom, trebao bi neko rjesenje sad da pali i gasi privacy mode dok sam doma.. jer u privacy modu ne snima i ne salje push obavijesti kad vidi pokret... Palo mi na pamet neki senzor za ulazna vrata pa da jednostavno pali i gasi cloud recording neovisno o pokretima vec o otvaranju vrata... Da li bi se to dalo sloziti kako ili ima bolja ideja? |
#987 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Imam IR blaster koji je spojen na Home Assistant njime mogu bez problema kontrolirati sve IR uređaje u prostoriji. Malo muke mi zadaje linija jer je IR kod za paljenje i gašenje isti pa ne znam trenutni status tj. jel linija upaljena ili ugašena. Ima tko ideju kako dobiti trenutni status? |
#988 |
Postovi: 259
Pa mislim da je IR jednosmjeran pa nikako preko njega ne možeš dobiti povratni info od bilo kojeg uređaja... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#990 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Linija mi je spojena na produžni tako da mislim da to otpada. Ima neka opcija da se preko usb-a možda to riješi? |
