#60331 | |
Postovi: 8,420
Što se goriva tiče, pohlepa je gadna stvar, kad uđe u krv, nema natrag. Svaka kriza, pa makar bila neka glupost, je izlika za poskupljenje svega i svačega. The end Zadnje izmijenjeno od: spawn. 17.03.2022. u 20:22. |
#60332 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,088
![]() Citiraj:
Glavni trošak je grijanje, jer čim ugasi grijanje, unutra je hladno kao u pećini. Čak i u zgradama iz 60-ih i 70-ih još masa ima električne grijalice kao jedini način grijanja. Nisam nigdje vidio da se netko toliko razbacuje energijom s jedne strane, a onda priča kako treba štediti na sasvim nečem desetom. Ako oni izvedu ovo što planiraju, to bi značilo da većina grada mora biti srušena ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 17.03.2022. u 20:25. |
#60333 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#60335 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Naftnoj kompaniji retail (maloprodaja) ne čini neki preznačajni efekt na RDG, ne bilježe rast prihoda samo zbog rasta cijena goriva u maloprodaji. Jako mali efekt je to na konačan rezultat. |
#60336 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
#60337 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
100 km autonomija, 110 km/h max speed. Pa to da je dzabe, skippam. |
#60338 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Zanimljiva ideja. Za grad idealno. Ne znam što će ti više od 100 km/h po gradu, al oke. Ima kakvih više info oko tog? To je u razvoju još? Cijena? Na stranici baš nema previše informacija |
#60339 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Cijena bez subvencija u Francuskoj 7-8000eu, sa oko 5000eu. Prodaja bi trebala krenuti za godinu dana, tak da možda i ništa s toga. Al ideja mi je predobra, kit je tipski, za par modela (500tka, Twingo, Clio, Mini...). E sad, spominjana je nekakva edukacija određenih servisa, tako da je samogradnja upitna-šteta. Idealno za udahnuti novi život nekom autiću, pefrormanse idealne za (pri)gradsku vožnju. |
#60340 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
![]() Treba pitati i informirati se, a ne samo pljuvati napamet... |
#60341 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima i firma u Sloveniji koja radi sličnu stvar, ali su im motori na felgama. Mislim da je važno da felga bude 16" ili veća i sve se može. https://in-wheel.com/en/
#60342 |
Postovi: 3,709
Hehe, tako je. Možda zagađuju manje po WLTP-u dok su novi ali zato kasnije kada se malo začađe po karikama i ventilima, a pogotovo po diznama... ![]() Uz to mali downsize-ani turbaci možda izbacuju manje CO2 koji usput nije otrovan (biljke ga udišu, oceani također), ali zato izbacuju puno više NOx-a koji su prilično otrovni... |
#60344 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#60345 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,145
Na temu brzih klema. Nisam ih otvorio do neki dan, originalne stezne rucke su prolazne, rade posao, nije da ce se klema skinuti, ali finis zatvaranja mi se nije svidio. Pa sam uzeo najbolje koje sam kod nas nasao za bicikl, plus, imaju imbus navoj, pa se mogu u dvije tocke stabilizirati, pa je u finisu grip zatvaranja kao stijena. ![]() ![]() ... |
#60346 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Baš to mi je najbolje u cijeloj priči |
#60348 |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 27
#60349 | |
Postovi: 494
![]() Dobre su i čine se kvalitetne |
#60350 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
zamisli motor koji se vrti na 70-90 stupnjeva i onda se ohladi na 5stupnjeva(vanjske temperature) i tako nebrojeno puta u samo jednoj sezoni. Tvoj post samo pokazuje da nisi ni pogledao MOGUCE probleme jer vec ima poluindustrija koja proizvodi retrofit aluminijske kartere za cisti replacement. da ne govorim da ljudi imaju probleme sa autima tek izasle s proizvodne trake i jedva 5000km jer kad se auto izradjivao nije prosla puna dva dana da se sealant pravilno osusi i stvrdne tako da dodje do curenja ulja na novom autu. i ruzina na karteru? sta onda ne rade podvozje od plastike ako je toliko bolja ![]() cinjenica da je to cisto radi smanjenja cijene izrade motora, manja tezina zbog ekoloskih razloga a i veca mogucnost da ces morati na servis radi toga kad tad.
#60352 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,145
#60355 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,811
#60356 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
#60357 |
Postovi: 10,067
I to je, iirc, bio neki problem u dizajnu jer se urea kristalizirala negdje u tanku i pumpa je crkavala zbog toga. Zamjena je bila moguca samo komplet tank+pumpa i kostala je ko svetog petra kajgana ako nisi mogao izganjati kulancu. A uvjeti za kulancu su bili sve samo ne u korist vlasnika vozila.
#60359 |
Postovi: 3,709
#60360 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
odgovorio si s visoka kao da si popio pamet svijeta, a vjerojatno nisi ni guglao o tome sta sam napisao i zato si mi digao tlak. ako ne mozes prihvatiti da si se posrao bez pokrica, daj hladjenje. ![]() gugl rezultati Ford nekako prednjaci po postovima, vjerojatno jer je engleski search i ameri prednjace u zalovanju. ali ima primjera sa BMW i Audi autima. primjer replacement kartera Plastic to Metal oil replacement oil pan for MK7 Golf R/GTI
