#12901 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,463
kako ne, cestitku, 2 puta, da ako ne vratimo opremu svaki komad nas kosta 800kn, stagod im to znacilo. smijesno. oprema vracena pred valjda mjesec dana, al eto vlajda ne vode bas evidenciju. nek si nabiju router where the sun never shines... |
#12902 |
Postovi: 1,678
Zvali me da bi me prebacili sa sadašnjih 70,/nesto na 200/nest + neki dodatni aTV paket po izboru za iste pare bez ugovorne obaveze. U procesu sam selidbe uskoro i nekak minse neda zajebavat oko toga jer na drugoj lokaciji cu imat HT optiku EDIT: Netko se prebacio sa jednog na drugi paket? |
#12903 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
#12904 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Dobijes novi uredaj, stari moras vratit (posaljes postom besplatno).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#12906 |
Postovi: 522
Je, jučer mi došlo, al nisam niš gledao što je u updateu. Btw, je li tko isprobavao onu Fritz Fon aplikaciju? Nemam fiksni telefon, pa rekoh, da probam. Svaki puta kada se prebacim s mobilne mreže na WiFi, aplikacija više nije pairana s routerom, pa je svaki put moram iznova uparivati. |
#12907 |
Postovi: 2,144
Isto pitanje, koliko novaca? Je li 2D u pitanju, net + TV? Koji uređaj? Router (ako si imao Ubee, ne bi ga trebao mijenjati) ili stb? |
#12908 | |
Datum registracije: Feb 2022
Postovi: 7
#12909 |
Postovi: 23,626
Sakrili su odavno, mooožda ako se otkrije super admin pa da je tada vidljiv. Ako hoćeš Bridge onda traži od njih da ga prebace u Bridge mode, samo tada gubiš ostale funkcije kao WiFi, ... |
#12910 |
Postovi: 7
Tražio sam i navodno su ga prebacili u bridge, a nikako ne mogu dobiti vanjsku ip adresu na mom routeru. I na fritzu još uvijek radi wifi i sve ostalo. |
#12911 | |
Postovi: 217
ako je 6660 onda u postavkama biras na kojem ce portu biti bridge...ako je to odradjeno i ne dobivas vanjsku ip na svojen ruteru vjerojatno ti sistem dodjeljuje samo jednu vanjsku koju onda uzme fritz...za detaljnije pogledaj postove ranije gdje je sve objasnjeno post #12492 za bridge post #12405 za vanjsku ip Zadnje izmijenjeno od: madox. 19.02.2022. u 18:20. |
#12912 | |
Postovi: 7
#12913 |
Postovi: 23,626
@madox Napisao sam već ranije, odavno su izbacili / sakrili opciju da sam podešavaš "na kojem portu će biti Bridge" ... @Sbullet Jesi li provjerio osnovno tj. da nisi iza CGNAT - a ? Skoro pa po defaultu si na CGNAT - u a tek ako tražiš da te maknu s njega (i to odrade), onda tek dobiješ javnu IP adresu. |
#12914 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 23
može cat6 i preko 55m sa ethernet Ethernet Repeater-om |
#12915 | |
Postovi: 7
Na fritzu imamo public IP adresu ali ovo sa bridge modom mi nije jasno. Oni su ga navodno stavili u bridge mode i njima to tako pokazuje, a nisam primjetio da je nešto drugačije. Sve opcije routera koje su bile dostupne i dalje su dostupne. Radi LAN, radi WIFI, sve radi na njemu osim bridge mode. |
#12916 | |
Postovi: 217
#12917 |
Postovi: 7
#12919 |
Postovi: 7
Probao sam sve portove |
#12920 |
Postovi: 217
#12921 |
Postovi: 7
Da, opcija odabira porta je skrivena i uspio sam to rješiti i sad radi u bridge modu na jednom portu. Ali naravno vanjska IP adresa nije ista na fritzu i na mojem routeru. Zvao sam SZK i tražio da stave 2 vanjske IP adrese. Odgovor je bio da je to nemoguće. |
#12922 | |
Postovi: 217
Kod nekih to radi odmah, ja sam imao problema jer je u sustavu bilo da se dodjeljuje samo jedna IP adresa koju je naravno uvije prvo preuzeo fritz. U počecima docsis 3.1 pojma nisu imali da to tako radi i da će za ljude s fritzom koji žele bridge morati dodjeljivati dvije javne IP adrese - što njima naravno ne odgovara. Tako da fritz radi svoje (možeš s njega na net, ako ostaviš wifi spajati se normalno) dok će tvoj ruter po želji raditi ostalo putem svoje vanjske IP adrese. Ja sam uspio dobiti nekog suvislog u tehničkoj podršci i nakon kraćeg vremen a objašnjavanja oba dvoje smo shvatili problem s IP adresama i nakon riješavanja s njihove strane sve je proradilo za par minuta. |
#12923 | |
Postovi: 832
https://imgur.com/a/v8kzkO9 Da, samo sam prištekao Ubee (jer smo prije od početka bili na Thomsonu onome, ili kako se zvao), sve je povuklo podatke, ali kako on ima i 2.4G i 5G, podesio sam samo oba wifija i to je to.
#12924 |
Postovi: 2,144
Zvali me da mogu uzeti 1 Giga net, pa se mislim. Meni je doma sve spojeno žično. Nisam ljubitelj wi-fi (samo mobitel mi je spojen i to samo za WhatsApp). Znaći imam spojene 3 TV-e, 2 laptopa, EON box, Albis STB A1 box i All In One PC. I od svih uređaja, samo AiO ima Gigabitni LAN port!!!. Svi ostali imaju 100 Mbit/s LAN port, tako da ne mogu progurat ni mojih trenutnih 150 Mbit/s . Postavlja se logično pitanje isplativosti svega toga? Pogotovo mi je ''drago'' kad kažu da je to dobro za Netflix i sada za novi HBO Max u 4K, a na tržištu nema NITI jedna TV-a koja ima 1 Giga LAN port (imam i zadnji LG OLED C1, i normalno on ima 100 Mbit/s LAN port) !!! |
#12925 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Netflix 4K HDR vuče 20-ak Mbps. Tako da su to priče za malu djecu. Daleko od toga da možda neki drugi servis ne povuče stotine megabita u sekundi, ali za 4K Netflix je dosta neka osrednja VDSL veza. A i to što veliš, da za streaming trebaju ultra brze veze, TV-ovi bi masovno dolazili s gigabitnim portovima i 5GHz wirelessom... Moj Hisense iz 2020. ima 100Mbps i 2.4GHz. Tebi bi se gigabitni net isplatio jedino ako imaš situaciju da ti svi tvoji uređaji istovremeno nešto skidaju, u tom slučaju bi ti download pomogao da se međusobno ne guše. |
#12926 |
Postovi: 2,144
Na daljinskom od Albis 9300, otišle tipke za prebacivanje programa i off-on tipka. Hvata svaki 10 put (pogotovo programi). Zvao njih. Mislio sam da će me zezati, kao stari STB, nemaju zamjeni itd, kad ono bez ikakvog problema poslali novi koji je došao sutra dan na moju adresu. Stari vratio poštom na njihov račun. Brzo i efikasno. Treba ih i pohvaliti, kad nešto prođe ovako glatko |
#12927 |
Postovi: 23,626
Pa i čuda se dešavaju, samo nekako rijetko ![]() |
#12928 |
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 1
Jel se može nazvat služba za korisnike i samo in reć da puste veći profil ili to ne rade? Trenutno iman 30mbps po koakseali. |
#12929 |
Postovi: 23,626
Možda i može ali to sigurno uključuje i novi ugovor. |
#12930 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 335
