Staro 23.02.2022., 09:18   #2671
Buger
Postovi: 4,398
Kakav je ovaj aku trimer što se prodaje od sutra?
Staro 23.02.2022., 09:33   #2672
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor fanATIk Pregled postova
Pretpostavljam da nema takvih borera za beton iz razloga što impact bušilice jesu "udarne", ali njihov udar ide u stranu, s lijeva na desno ili obratno, dok bušilice za beton s funkcijom udara, čekića, udaraju borer od bušilice prema zidu. Tak da u principu bušio zid s običnom akicom bez funkcije čekića ili impactom, isto ti je, nema neke koristi od toga.
To je neka moja logika.
Za kućnu uporabu za bušenje u beton/ciglu je dobro nabavit nešto ovakvo;
https://www.youtube.com/watch?v=mofeyFsVde8
Mislim da je 300 kn bilo. Jednom radio frendu neki knauf i on izvadi nju. Pospremio svoju aku sds+ makitu i izbušio sve rupe za tiple s njom. Oduševilo me koliko je lagana i kompaktna. E sad, koliko bu trajala... Za doma dobra.
Najjeftinija na banggoodu je skuplja od te iz lidla tak da...
Autor Visage Pregled postova
A nis, javi kad se kod nas pojavi, pa cu i ja zeti jednu.
20-Li B2
20-Li B2 - II
Solidna bušilica za hobi kucnu upotrebu. Lagana i kompaktna. SDS i obična glava s SDS prihvatom.
Busio sam s njome u metal manjim borerima, u beton sa 6,8mm uglavnom i tvrdu fasadnu ciglu bez problema. Odradila je i nekoliko rupa s krunom 60mm u blok za zidne prekidače i uticnice
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.02.2022., 15:28   #2673
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Jel može preporuka za udarni odvijač, nešto što je stvarno ok.
Obavezno da je na struju. Ne isplati mi se aku kad mi ne treba toliko često.
Da ima prihvat 1/4
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2022., 21:22   #2674
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,017
Izbor električnog udarnog odvijača s 1/4 prihvatom je nikakav.
Aku modela imaš na bacanje.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 24.02.2022., 09:09   #2675
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Pretpostavljam da je više sa 1/2 ? Eventualno tako, pa adapter...
Ne bih aku, šteta baterije
Staro 25.02.2022., 00:22   #2676
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Autor Ziiky Pregled postova
Solidna bušilica za hobi kucnu upotrebu. Lagana i kompaktna. SDS i obična glava s SDS prihvatom. Busio sam s njome u metal manjim borerima, u beton sa 6,8mm uglavnom i tvrdu fasadnu ciglu bez problema. Odradila je i nekoliko rupa s krunom 60mm u blok za zidne prekidače i uticnice
Prodana
Nego, danas u LIDL-u na dan kad je izasao sprej koji baca foliju, ljudi stvarno vole zlato, jer od crne,sive, bijele i zlatne, zlatna je isparila prije na u dvije poslovnice, a nije bilo ni pola dana.
Jucer iz znatizelje u podrumskoj prostoriji, isao s Drilletom i glavom za busilicu ubaciti 8 tipnu i saraf. Kao po putru je uletio, bez zadrske.
Staro 25.02.2022., 01:36   #2677
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,279
Prodana
I, jel vrijedi to ičemu?
Jel to kao plastidip zamjena ili nekaj drugo ipak?
RedGreenBlue
Staro 25.02.2022., 10:24   #2678
chief_wolfinjo
bok,
dali postoji kakav proizvod odnosno sredstvo sa kojim se može skinuti
boja za zidove ? znači klasična boja za unutarnje zidove..
znam da postoje razni proizvodi za lakove i sl...
samo nisam ništa našao za klasičnu boju...
hvala
Staro 25.02.2022., 10:36   #2679
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
bok,
hvala
Mislim da ti šmirglanje ne gine... Ručno ili s "žirafom"...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2022., 10:42   #2680
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Ima li tko ovaj kompresor PKZ 180 C5 iz Lidla? Valja li to cemu ili samo galami bez veze?
Narucio sam jednoga da mogu tu i tamo dopuhati gume na autu/motorima/biciklima i stogod ispuhati po potrebi ali ako je neko smece ide nazad.
Staro 25.02.2022., 14:26   #2681
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Autor 2 die 4 Pregled postova
Prijatelj iz Dubrave veli da je dobar, da lijepo pokriva, samo ostaje pitanje trajnosti. Na to nemamo odgovora, za sada. Crnog kojeg sam uzeo, nisam jos koristio. Primarno sam trazio zlatnu. Po nekolko videa, cini se da ispadne dosta dobro. Jedino, na nano fontu u kojem pise uputstvo, ostaje dvojba, aludiraju li da se nakon jednog koristenja, zapravo treba baciti? Bez obzira koliko si potrosio, mozda sam prebrzo preletio, ali nije mi bas kristalno jasno.
Ako tko vidi zlatnu, nek javi poslovnicu.
Staro 27.02.2022., 11:28   #2682
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Obicna voda. Mi smo to odadjivali tako da bi namocili zid, sa zidarskom cetkom bi ga naspricali ili s valjkom za krecenje namocili i onda spahtla i udaraj. Cim se boja navlazi pocne bubrit i lako se skida, problem je ako podloga nije dobra, onda skines malo vise, ali ako nije dobro, ionak je trebalo skidat. Naravno ne preporucam za zidove od gips ploca
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2022., 11:54   #2683
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,001
Kakav god rad bio;
Trenutno je u radioni najviše makita, a onda festool, bosch i metabo.
jbg, to ionako nije ista klasa, jer ako imaš većinom tih brandova onda radiš stalno i heavy - a parkside za to nije.
Autor mamikulcic Pregled postova
ili bar malo šmirgla, pa onda 2 ruke bijele pa željena boja. ispadne možda duže ali definitivno jeftinije od kemijanja sa sredstvom za skidanje "stare" boja.
ja sam bez problema prekrio tamniju ljubičastu i plavu sa bijelom,
jedino što dobivaš na "debljijni" slojeva.
...and fly...
Staro 27.02.2022., 12:47   #2684
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,017
Autor quazar912 Pregled postova
Na nekoliko primjera naveo kako je crklo kao novo, s minimalnom uporabom.
I znam da nije pro alat, tak sam se i odnosio prema njemu. Bez silovanja, pazit na pregrijavanje itd. No kad nešto ne valja u startu, džaba sve.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 27.02.2022., 13:25   #2685
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,751
Meni danas kolega donio drugu glavu za parkside ga20
Pa cemo vidjet sta ce sad krepat
Vjerovatno motor
Staro 28.02.2022., 00:09   #2686
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,279
Resume moje avanture u potrazi za 2 komada zlatnog spreja.
Jučer prošao 5 Lidlota na zapadu grada i u dva različita pronašao zadnja dva zlatna, u jednom nije bilo ničega, a u ostalima je bilo i sivih i bijelih.
Ja ću si čelićne felge s time roknuti da budem u trendu sa vremenom
They see me rollin', they hatin'...
I to zimske skinny gume gore
RedGreenBlue
Staro 28.02.2022., 01:09   #2687
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
@Fanatik,
idem na poruke odgovoriti, samo da pitam u temi, mozda jos kome bude korisno.
1) Kad se jako dugacki sarafi deformiraju glavom, pa ih moras cupati, pa klijestima okretati. Jer odvijaci ne pomazu, nemaju cime polugu napraviti. Na tom tragu, postoji li nesto "stezno navojno", tipa, da recimo, kao s klijestima moze stegnuti i tako stegnuti onda izvrtiti do izlaska. Jer dugacke sarafe je sporo tako rucno vrtiti. Postoji li uopce takav nastavak? Zamisljam ga kao glava tehnicke olovke, koja uhvati takav saraf i onda ga odvijacem vrtis.
2) Imas li neki preporuku na Aliji, za nesto brusno sto se stavlja na odvijac/busilicu?
Znaci nastavak kad nesto cistis, recimo keramika, pa mozes abrazivno tretirati?
Vidim da su kod nas hit, polirke za auto, nastavci za odvijac/busilicu.
Resume moje avanture u potrazi za 2 komada zlatnog spreja. Jučer prošao 5 Lidlota na zapadu grada i u dva različita pronašao zadnja dva zlatna, u jednom nije bilo ničega, a u ostalima je bilo i sivih i bijelih.¨Ja ću si čelićne felge s time roknuti da budem u trendu sa vremenom
Ubuduce samo nazoves podrsku i pitas da ti izlistaju, gdje ima najvise na stanju. Tako sam zvrcnuo i nasao u Ilici, drugi dan zlatnu. Ali, bilo ih je svega nekoliko.
Ne znam temperaturno koliko je to postojano, pa javi kako ti je ispalo na felgama. Sebi sam uzeo za 4 solar Cherry tipkovnice, kojima su maske malo pigmentirale metalik sivom originalnom bojom, pa rekoh, umjesto 3M Dimage folije koje inace stavim, da vidim kako ce zlatna ispasti.
Danas zaostale police vracao na zidove, uopce nisam htio Drillka uzimati, ali mi je bio pri ruci, jer mu je glava za busenje bila stavljena. Ponovo 6 x 8 tipni, izbusio kao od sale. Sarafe zakucao u sekundi. Meni se vec isplatio u manje od dva tjedna koristenja.
Staro 28.02.2022., 07:32   #2688
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Ja sam svog proslijedio dalje. Stvarno mi ni za sto nije bio potreban kad vec nisam mogao odaviti sarafe na kotacima sa njim. Za to cu vjerojatno uzeti onaj na 220v jer mi je aku em tezak, em je steta baterije za tih par puta godisnje sto mi treba.
Staro 28.02.2022., 09:53   #2689
chief_wolfinjo
Autor rodney Pregled postova
ok. hvala na odgovorima
zapravo nije riječ o zidu, nego o dimnjaku na kojem su zaljepljeni kamenčići...
međutim netko je to pobojao sa bijelom bojom...
a ja bi volio vratiti prirodan izgled kamenčića...
uglavnom hvala vam na savjetima. budem nešto već probao
drugo pitanje....
trebam povisiti ogradu u dvorištu, pa bi na postojeće stupove zavario cijevi
naravno istog promjera.
međutim trenutno stupovi su polakirani...
i koliko sam čitao, da nije pametno zavarivati kroz lak. jer spoj može biti loš
a i stvara se smrad od paljenja laka...
pa je preporuka taj dio boje ukloniti do željeza
e sada ja ne bi brusio, nego sam mislio da kupim sredstvo za uklanje laka
i onda sa tim premažem, da se lak oljušti..
mene sada zanima koji proizvod je za to dobro, i na što trebam
pripaziti ? dali se kod premazivanja stvara nekakva reakcija
u vidu plinova ili sl . ?
Hvala
Staro 28.02.2022., 11:35   #2690
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Stavi brusnu ploču na fleksu i prođi vrhove stupova di ćeš varit, ne vidim bolji i brži način, čemu kompliciranje s kemijama...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2022., 13:16   #2691
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Još bolje lepezasti disk....
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2022., 19:24   #2692
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Autor WraGG Pregled postova
Ha, dobro, nije te puno kostao, ako ne sarafis i ne posezes za istim, bolje da ide nekome kome treba. Svog ne bi dao lako, super sam zadovoljan, da jedna povoljna fukara, tako dobro busi, osim sto odvija odlicno, to me najvise iznenadilo.
Imas na njuskalu elektricni, mislim da nije ni 120 kn, pogledaj na Ebay DE, tamo imas servisnih i kojekakvih za male novce. Jer ako hoces bas dedicirani za auto kotace, pa nadji nesto kvalitetno, a za novce koje bi dao za no name jeftikaner.
Staro 28.02.2022., 21:00   #2693
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,017
@Fanatik,
1. I ja bi htio da tak nešto postoji, no nisam baš uvjeren.
2. Pa toga imaš i po bauhausu, pevexu itd, raznorazni nastavci za bušilicu.
Bio i u lidlu neki set za poliranje ili tak neš slično. Kupio i zaboravio na to. Poslikam sutra.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 03.03.2022., 09:24   #2694
Buger
Postovi: 4,398
Može li impact driver bušiti? Ili samo zavrće vijke u drvo/metal?
Staro 03.03.2022., 09:57   #2695
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Autor Buger Pregled postova
Može ali nemaš zateznu glavu nego moraš koristiti posebna svrdla.
Također nema fine regulacije kao kod normalne bušilice te je uglavnom dosta brži.
- Barney Stinson
Staro 03.03.2022., 13:01   #2696
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
uzmem jutros u lidlu strujnu letvu (produžni kabel) s 8 utora, on/off prekidacem i surge protectionom za 89kn.. krenem spajati komp i monitore, spojim i adapter od led trake, slučajno pritisnem on/off prekidac i zasvijetli i ugasi se.. crkla letva, šta reći
https://www.lidl.hr/p/ti-to-mozes/produzni-kabel/p70455
dal da reklamiram i nadam se da idući neće riknit ili da uzmem kvalitetnije?
Staro 03.03.2022., 13:05   #2697
microsoft66
microsoft66's Avatar
Lokacija: VK
Postovi: 1,277
Imam makitu odvijač zavrtač jel treba kome?novo u kutiji
https://www.alatimilic.hr/shop/Makit...FS6300R-Akcija
Staro 03.03.2022., 15:08   #2698
okarm
Postovi: 776
da nije samo osigurac otisao?
Staro 03.03.2022., 15:43   #2699
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Za momke koji trgaju sarafe i njihove glave
https://www.rockler.com/learn/how-to...crew-extractor
funkcionira dosta dobro imam neki Lux-ov set posluzio par puta. U 99% slucajeva fleksa i napravim slic/kanal i izvrnem s ravnim. Opcija B kad izvrtis 1 cm saraf odrezi mu glavu, busilicu i steznu glavu stegni na ravni dio sarafa i izvuci van.
EDIT:
ako netko radi s drvetom/iveralom u iverpanu vec neko vrijeme drze Famag brand borera, tko proba pozaliti nece. Samo hint nemoj se nasloniti na busilicu inace propadne ruka, doslovno nema potrebe za pritiskom na borer posto se sam uvrce unutra.
https://iverpan.hr/proizvodaci/famag
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 03.03.2022. u 15:53.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2022., 15:58   #2700
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
[QUOTE=fre@k;3586866]Za momke koji trgaju sarafe i njihove glave
Zahvaljujem na ovome .
Kako bi se to kod nas zvalo ? Ili još bolje ak imaš nekakav link, idem odmah po to
