#571 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
Zaboravi na tu brzinu... Budi sretan ako izvuces 60tak mbita ukupno. U idealnim uvjetima do 80. Kod kolegice unutar istog apartmana ide max 50. |
#572 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,017
Ma da, toliko loše? Pošto se deklariraju na gigabite i slično mislio sam da ce bar 200 moc povući... mislio sam da nisam pretjerano zahtjevan ![]() A nista uzet cu onda ovog iz sancte svejedno je među jeftinijima. |
#573 |
Postovi: 23,698
Taj iz sancte je TL-PA7017P: https://www.tp-link.com/baltic/home-...l-pa7017p-kit/ - probaj pa vidi rezultat, za test na više lokacija drugog, pisali smo da svakom ispadne drugačije - svakako stavi onaj managment app pa sa njime: a) ugasi zeleni đir (ušteda energije) jer pravi probleme, pogotovo ako IpTv spojiš preko njega b) po želji ponovo upari (mada tvornički dolaze već upareni) c) isto tako možeš im po želji postaviti IP / Network pa su ti lakše vidljivi ako ćeš ih koristiti za Lan / Internet |
#574 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Top model https://www.tp-link.com/uk/home-netw...l-pa9020p-kit/ na novim instalacijama daje oko 210 od deklariranih 2000 |
#575 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() S tim da telefonska parica ne napaja hrpu različitih trošila koja unose smetnje u krug. |
#577 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#578 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,017
Stigao powerline, kad su na istom osiguracu, 150mbps(sto mi je max net) I sad zanimljivo, pošto mi vise pase da je na drugom osiguracu uključio ga u drugu uticnicu. Brzina oplela na 65,sta mi je idalje dovoljno. Do sutra dan, odjednom download samo 20, upload 55. WTF, jedink sta sam u uticnicu spojio je drugi iskonov VDSL Router, jeli on moga napravit toliki kaos? |
#580 |
Postovi: 23,698
Dobro kaže kolega dado, može, tek na takvim primjerima vidiš šta je loš šroteks switching napajanje a takvi se sad guraju / koriste. Probaj taj router spojiti na klasični ispravljač sa transformatorom ako imaš odgovarajućih karakteristika. Isto igra ako mu postojeće napajanje spojiš preko produžne letve koja ima u sebi filter smetnji ... pa da ih ne štrapa u instalaciju ... |
#581 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,017
Ipak nije do njega, je malo, skocila je brzina sa 20 na 30 kad sam ga iskljucio, ali opet nezadovoljavajuće s obzirom na početak koji je bio 55/55. Nije mi jasno zašto bas svaki put download los, upload dobar da je obrnuto 55dl 20ul bilo bi mi odlično, ovako mi ipak nije bas to to. Nece se baciti, iskoristiti ce se, ali moglo je to bolje. |
#582 |
Postovi: 23,698
Jeli se vrati "inicijalna" brzina kada ištekaš - uštekaš oba ? |
#583 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,017
Nop nop, ocito mu nesto drugo smeta. Ma sutnit cu ga u garazu, ko ga sljivi. Za ovo cu morat probušiti zid, zaminit kanalice za vece i provuc 10m pravog lan kabela, skrimpat i to je to nema do kabela tu ![]() |
#584 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#585 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
frižideri ? ... jedino ako imaju ugrađeno switching napajanje npr. za internet / wifi ![]() Svaka štedna i LED sijalica imaju switching za napajanje što unosi VF smetnje u el. mrežu...kao i ostali adapteri npr. napajanje za PC , TV , punjač za mobitele , ruter itd. |
#586 |
Postovi: 1,163
Eventualno (ako use case odgovara) uzeti 2 x xiaomi mi 4a gigabit routera, puknut gore openwrt i složiti mesh/ptp/nešto ako baš baš želiš izbjeći kabliranje... |
#587 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#589 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Što se tiče onog mojeg čuđenja glede nedostatka powerline monitoringa, ima neko rješenje u OpenWRT ali moram priznati da u par minuta gledanja i klikanja nisam niš dobio ![]() https://forum.openwrt.org/t/viewing-...8630p-v2/97040 A na kraju, i ako uspijem neće ni to biti pravo rješenje u smislu da se u LuCi pod Overview pojave i powerline uređaji sa nekim osnovnim podacima, kao sastavni dio mreže jelte ![]() Jel mi može netko potvrditi, da li Fritzevi komuniciraju i pokazuju točno to, ili ja to nešto krivo pamtim? |
#593 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
Ne. Ja sam imao takvu situaciju dok nisam mikrovalnu premjestio ali mjesecima nemam vidljive prekide. Ako se i izgubi nekad ne osjetim to u korištenju, eventualno ako preko noći možda pukne ali kažem nisam primjetio |
#594 | |
Postovi: 2,446
#595 |
Postovi: 23,698
Pisali smo ranije, ako imaš opciju / mogućnost onda im ugasi "green" đir (aka štednja energije). Nije ne moguće kada preko mreže dođe neka smetnja uslijed koje link pukne, bitno je da se nakon prestanka smetnje link ponovo sam uspostavi. |
#596 | |
Postovi: 2,446
Nema mogućnosti green đira A veza se nakon minutu dvije uspostavi opet. |
#597 |
Postovi: 23,698
Pokušaj viditi Led - ice u momentu kada link pukne, dali se ugasi ili trepće (ovisno kao pokazuje pojedini model) Led - ica zadužena za link ? |
#598 |
Postovi: 2,446
#599 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,368
Kakva je sigurnost Pwerline adaptera?
Namjeravam u kuci za odmor postavit TP_Link powerline kit, pa me zanima njihova sigurnost. Naime za spajanje adaptera potrebno je samo stisnuti gumb za "Pairing" na oba adaptera u nekom zadanom vremenskom razdoblju i sve fercera. Jel postoji ikakva mogucnost da mi se susjed sa gornjeg kata, koji je na istom brojilu, nekako spoji sa identicnim/slicnim adapterom bez da prvo stisne "Pair" gumb na jednom od mojih adaptera? |
#600 |
Postovi: 23,698
Sam si rekao, za uparivanje treba u kratkom vremenu pritisnuti taster ... isto tako može se odraditi i preko one managment aplikacije, jasno da se moraju "vidjeti". Kod nekih PowerLine modela i verzija spomenute aplikacije se moglo manualno definirati pass, ključ za uparivanje, workgroup i IP ... vidi šta ti je na raspolaganju pa prilagodi. Recimo, možeš se malo pognjaviti i cijelu svoju mrežu prebaciti u drugi mrežni segment da nije default 192.168.1.x nego nešto drugo. E sad, ako susjed nema zle namjere / znanja onda si miran. |
