Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
ASRock Z490 Taichi - 11th generation Rocket Lake
Nakon dužeg vremena kupio sam novo stolno računalo. Komponente sam kupovao pojedinačno. Računalo sam povezivao sam. Na stranicama ASRocka i prodavača od kojeg sam kupio matičnu ploču je navedeno za Z490 Taichi matičnu ploču da podržava 11. generaciju Intel procesora uz nadogradnju BIOS-a na najnoviju verziju. Najnovije BIOS-e (verzija P.1.9.) sam nadogradio po korisničkim uputama koje su stigle uz matičnu ploču. Pošto nemam procesor 10. generacije pri ruci, kako uputa navodi, formatirao sam USB stick (FAT32); zatim sam najnoviju verziju BIOS-a prebacio na formatirani USB stick; priključio napajanje na matičnu ploču bez podizanja sustava; priključio USB stick u USB BIOS Flashback port; pritisnuo tipku BIOS Flashback; sačekao da se LED dioda ugasi (Ugašena LED dioda signalizira ispravnu nadogradnju BIOS-a). Nakon toga pun optimizma podigao sam sustav. Nažalost Dr. Debug na matičnoj ploči pokazuje poruku"00". Navedena poruka nije u listi poruka korisničkog uptstva. Pretraživajući web naišao sam na Redditu na sličan problem kojem se ne nazire rješenje. Obratio sam se i ASRocku no zasad nema nikakvog povratnog odgovora. Da li je moguće da ASRock reklamira neistine? Postoji li nekakvo rješenje za ovaj problem? Komponente: Fractal Define 7 Grey, sivo, bez napajanja, FD-C-DEF7A-07 Seasonic 750W FOCUS GX 750, 80 PLUS Gold, Modular, FOCUS-GX-750, SSR-750FX ASRock Z490 Taich, Intel Z490, DDR4, ATX, WiFi, s. 1200 - 10/11Gen Intel Core i5-11600K 3.9GHz LGA1200, boxed without cooler, BX8070811600K - 11th generation Fractal Celsius S24 vodeno hlađenje, 1151/2066/AM4, FD-WCU-CELSIUS-S24-B Crucial Ballistix 2x16GB (32GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16 Unbuffered DIMM 288pin Black EAN: 649528824141, BL2K16G32C16U4B Kingston KC3000 NVMe 1024GB,R7000/W6000, M.2 2280, SKC3000S/1024G Western Digital HDD, 2TB, 7200rpm, SATA, 64MB, WDC-WD2003FZEX |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Za sad koliko vidim da ti memorija nije podržana od ploče ... Eventualno da probaš sa beta BIOS-om 1.9B, pa da vidiš da li će se nekaj popraviti ... Makar možda prije bi probao nabaviti neku memoriju sa popisa i probao upaliti ploču ... Da li imaš i ledice pa da ti pokazuju CPU,BIOS,RAM,VGA ???? (Možda) ... |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Probao sam i sa L1.92B verzijom BIOS-a. Ista priča. Link na ugrađenu memoriju: https://www.crucial.com/memory/ddr4/bl2k16g32c16u4b Kada se upiše matična ploča stiže poruka: This part is 100% compatible with Z490 Taichi LED-ice? Misliš na matičnoj ploči? Ako si na to mislio nemam. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.02.2022. u 18:31. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 2,830
A da probaš još jednom CLMOS, čak i bateriju izvaditi na 5-10 minuta ... Citiram sa rededita : "It depends, with 1.90 some have had luck using BIOS Flashback to get a 11th gen CPU working some have not. If you do decide to try it make sure the USB stick is using a MBR partition and not GPT. Rename the extracted BIOS file creative.rom Also update with either with no CPU or the 11th gen installed." Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.02.2022. u 18:31. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Sve što si iznad naveo sam isprobao. BIOS-e sam nadogradio još dok nisam počeo komponente ugrađivat u kućište. No probam još jednom bez procesora. |
