#301 |
Zato što ti taj beep nema veze sa tim audio managerom. Sad lijepo vadi van bateriju na ploči i totalno resetaj CMOS. I onda sve fino polako postavi na ploči, a na FAN control negdje stavi IGNORE ili tako nešto. Ne znam kak je na pukljavom Điđibajtu to označeno, ali na Asusicama i ASRockicama lijepo imaš CPU FAN Speed i onda odabereš IGNORE, a ne N/A jer onda svira. Vidi malo po netu šta kaže za tu tvoju ploču i njezin BIOS. Nego meni više ništa nije jasno kod tebe. Imaš i7 750, i7 875K, i3 530, vodenu pumpu, pa noctuau, pa venomous X... kaj na kraju ti imaš i sa čime hladiš to??? |
#302 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#303 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
...sve se pokvarilo od trenutka kad je đubre žuto,smeđe usrano krepalo(noctua ventilator) i kad mi se procesor pregrijal,ovaj i7 875k fan control je bio pwn,nariktano u biosu da baci alarm kad pređe 70,alarm postavljen i da svira kad se zaustavi ventilator...sve je radilo normalno bez tog bipa i bez ovog šta mi se sad pojavljuje u device manageru...šta je to nemam pojma,nešto je za zvuk Zadnje izmijenjeno od: esc. 12.08.2015. u 21:33. |
#304 |
Ti imaš žešćih onda problema od tog beepanja... Ne znam kako da ti pomognemo. Odi u BIOS i vidi malo te postavke, ako već nećeš Clear CMOS raditi. Dobro, koji ti onda procesor hladiš vodom? U nedjelju si spominjao da imaš vodeno. |
#305 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
više me sad zanima ovo u device manageru,šta je sad to?...možda je nešto otišlo na samoj matičnoj |
#307 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa piše pod moj komp šta imam,nemam vodeno...i još bi sve bilo super da mogu ući u bios normalno nego moram dvi od monitora stavit na drugu karticu jer preko ove primarne uopće ne dobivam loading screen |
#308 |
Pa morat ćeš si dat malo truda ako misliš riješit problem. Ako ti je 875K radio sat dva na temperaturi većoj od 80^C, nemoj se sekirat, neće mu se niš dogoditi. To da je tjedan dana kurio, ali to malo, nije mu ništa. |
#309 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
napravio sam i cijeli clear cmos,nema više beepa neprekidnog,to je onaj beep zbog cpu-fana u biosu,mora bit disable... |
#310 |
Pa normalno da mora bit disable. To sam ti i rekao. Meni se Noctua napaja sa molexa direktno i uvijek moram gasiti monitoring ako clear cmosam ili updateam BIOS. Tako je bilo i na ASRock P55 Deluxe3. U kratkim crtama, nisi imao problem sa Lynnfieldom nego sa driverima, što je u svakom slučaju bolje. 875K ima osjetljiv memorijski kontroler. Tu samo pazi na onu razliku od 0,3 do 0,5V. |
#314 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
Pozdrav ljudi. Kupio sam od jednog gospodina maticnu plocu gigabyte p55-us3l rev2.1 i gospon mi to sve ostavio da de ja uvjerim da radi. Stavio sam svoje tame kingston 1600 mhz1.65 v. Udje u bios bezz problema no problemi nastaju kod ucitavanja bilo windowsa vec instaliranog ili ucitavnja za pocetak instalacije sa dvd-a(plavi ekran od windowsa i neki kernel error). Gospodin je dosao sa svojim ramima koji su bili radili sa tim kompletom i sve se uredno upalilo. Njegovi rami su 1.5 v 2x2 gb corsair moji su bili 2x 4 gb... Dali netko moze objasnit sto se dogadja i kako da osposobim svoj ram na toj ploci mozda najnovoji bios?
#315 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory For the P55 chipset, Intel rates the maximum V at 1.5V and the "absolute maximum" V at 1.65V. Moguće da ne paše memorija na ploču. Možeš probati s najnovijim BIOSom za svaki slučaj. |
#316 |
Postovi: 53
Bojim se krenut ucitavat bios dok je memorija sa vecom voltazom... Probat cu posudit memoriju sa 1.5 v pa onda updateat bios pa opet probat sa 1.65.... Ima li itko 1.5 memoriju da doletim na jedno druzrnje i trubleshootanje? XD
#318 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Uzeo sam u kompletu neki dan i3 530 i MSI H55M-P31 ploču, e sad znam da se ti i3 daju fino clockati pa sam se malo poigravao s tim. Ploča ima postavke za množitelj memorije, QPI-a, procesora, ali nigdje ne mogu napone ručno namještati, samo su zasivljeni. Ima čak i svoj neki O.C. Genie za overclockiranje, ali kad god ga stavim da nađe automatski najbolje postavke, narikta na otprilike 3.96GHz i da mu 1.4 volti. Ako ručno stavim na napr 4.04GHz onda mu da 1.45V što nikako nije zdravo. Temp su ok, ne idu preko 75C, ali me zanima da li postoji neka kvaka da otključam te napone, jer sam siguran da proc uz puno manji napon može postići 4GHz.
#319 |
Postovi: 2,138
Da ne otvaram novu temu ovdje cu...vec neko vrijem razmisljam malo osvjeziti pc, pa ne znam dali mi se isplati uzimat: 1.Novi mbo, cpu i ram te naknadno grafu 2.Ili ostati na ovom sto sad imam i7 860@3.6ghz i nadodat u cf jos jednu rabljenu r9 280x(nadu se za 800kn) Dali je cpu u mogucnost furat cf ili ce biti bottoneck? Ulaganje u novu komf je puno skuplje i vjerojatno bi isao na zena za pola godine makar jos neznam dali mi se to uopce isplati(kasnije bi stavio i jaci gpu) Necemo se lagat-komp mi primarno sluzi za gayming xD Tnx na sugestijama Trenutna konfa, i7 860@3.6ghz Gigabyte p55a ud3r 16gb ram R9 280x vaporx Xfx 850w psu(nebi ga mjenhao u slucaju nove konfe) Ostale drangulije...
#325 | |
Postovi: 2,138
Ali bojim se da nemoze jos gore ici, probavao sam 3.7 pa se rusio na occt Eventualno da jos dignem napon, ak da-za koliko?
#327 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Dubrava
Postovi: 1
Pomozite.
Pokušavam zamijeniti svoj Proc I3 530 za proc I5 570(socket 1156) i nikako mi ne uspijeva.Stavim I5 i ne želi mi pokrenuti komp.Vratim stari,sve radi.Matična je Gygabite H55M USB3, stavio sm novi bios F11,napajanje radi,RAM radi.Dali trba nekaj promjeniti u Biosu pošto ovaj I3 ima neku grafiku u sebi ili kaj drugo.Probao sam sa tri I5 ali ni jedan ne pokreče komp.Ventilatori rade,nema slike i nema bip-a. |
#328 |
Pozdrav Božo. Vjerujem da je tipfeler i da se radi o i5 750 procesoru a ne i5 570. Nema slike jer i5 750 nema grafički čip u sebi dok i3 530 ima. Dakle, uz i5 750 trebala bi se koristiti i diskretna grafička kartica. Fala bogu ima raznih već od 100 kn da daju sliku tako da može komp raditi i sa i5 750. Od socketa 775, intel više nema iGPU na pločama, već samo u procesorima. Na s1156 neki procovi su imali, a neki nisu. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#329 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Pozdrav, nisam više u tim vodama toliko pa da ne čitam i zaključujem dva dana, može brzinsko pitanje!? Konfiguracija je vidljiva, znači imam i5 750 i sad koji CPU ako nađem bi imalo smisla kupiti da dobijem na performansama tipa 20-30% ako je to moguće... |
#330 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
S time da ako imaš dobru ploču možeš dosta izvući iz i5 proca. 4ghza OC uz sitno naponsko povečanje(potreban dobar hladnjak). Ako si već napravio OC svoje i5tice onda nećeš dobiti puno prelaskom na i7. Eventualno Hyperthredding koji će se osjetiti u sintetici. edit: i još jedna preporuka ako nemaš SSD obavezno ubodi neki SATA SSD 500GB min. uz OC i5 ili upgrade na i7 osjetno će ti porasti percipirane performanse sustava. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Thundercool. 19.02.2022. u 12:50. Razlog: dodatak |
