#2372 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Rated Voltage DC (V) 12 Operating Voltage DC (V) 5 - 13.2 Current consumption (A) 0.06 Safety current (A) 0.3 Input power (W) 0.72 bitan podatak ti je ovih 0,3a safety current, jer je to podatak koliko maksimalno povuče vent - to je pri pokretanju gdje treba više snage da se zavrti iz nule, kasnije u radu troši puno manje prema tome, možeš bez problema spajati do tri silent wingsa na jedan header na matičnoj, što ti i nije problem obzirom da si ionako uzeo y splittere s kojima možeš spojit samo dva venta po jednom priključku na matičnoj EDIT na svojem kompu koristim tri silent wings venta i prednja dva su spojena upravo noctua splitterom na jedan priključak, zadnji vent je spojen na drugi case fan priključak i sve fercera bez problema matična ima mogućnost kontrole putem napona, pa sva tri venta mogu kontrolirati krivuljom u asusovom fan xpert programu, pa što je topliji proc (ili senzor na matičnoj ako to odabereš kao referentnu temperaturu), to brži rad ventova, s tim da su ispod 60 stupnjeva pogašeni skroz i pale se automatski tek kad proc pređe tu temperaturu isto tako se može podesiti brzina paljenja, odnosno odgoda kad temperatura pređe 60 stupnjeva, da kod kratkotrajnih spajkova temperature ne bude stalne pali-gasi situacije Zadnje izmijenjeno od: picajzla0707. 15.09.2021. u 23:30. |
#2376 |
Postovi: 3,568
Preporuka za tihe 12 i 14cm ventove za kućište, a da nije Arctic? Tiho i ne preskupo ako to uopće ide zajedno ![]() Samo da malo pirka kroz kućište. Imao sam neke stock u jednom kućištu, podesivi 600 ili 1200 rpm, ali su prozujali vremenom. Uzeo sam bio Arctic P12 i P14 PST PWM i razočarao se. Kad se vrte lagano (700rpm +/- nešto sitno, čuje se lagano periodičko struganje. Uzorak od 3 komada, jedan 12 i 2x14, sva 3 slični problemi, na raznim brzinama. |
#2377 |
Postovi: 10,436
Struze ti u svim pozicijama, okomito i vodoravno kada su izvan casea? Sori nemam preporuku samo jednu anegdotu. Kod mene unazad 5 godina - 3 kom F14 (1 prozujao nakon nekoliko godina), pa 2 kom P14. Sada 4 kom P12. Sve je bilo ok. ALI Prije nekoliko tj slazem novi case i montiram P12 na usis. Sve super! Odvrnem krivulju malo jace, pocne rostiljati, odvrnem na 100% struze po metalu. Kad se nafrlji vent na oko 1000 okr, lopatice se "udalje" od sasije i dotaknu case/mrezicu. Ubacio 1mm distancer izmedju fana i casea i to je to sada.
#2378 |
Postovi: 3,568
Isprobao sam sva 3 na stolu prije ugradnje, u okomitoj poziciji, ali samo u full speed na 12V. Ne stružu po kućištu, 12-ica je na gumicama, a 14-ice sam testirao bez dust filtera, nema ništa ispred njih. Rezultat: - prva 14-ica jako rošta kad se razvrti, ali je tiha na niskim okretajima - druga 14-ica obrnuto, tiha je na visokim rpm, a na niskima ima taj neki zvuk struganja, onako krrr....krrrr...., ali u pravilnim intervalima cca 1-2 sekunde. Mogla bi biti vibracija, ali ne osjeti se na caseu, a niti promjena pozicije ne pomaže - 12-ica klika dok se vrti, onako brzo klik-klik-klik, kao najlošiji poderani sleeve ležaj na kineskim jeftinjacima. Moguće da sam ubo sva 3 loša ![]() Nevjerojatno mi je kakvo odstupanje u kvaliteti, recimo ove dvije 14-ice sam testirao na stolu full speed prije ugradnje, jedan ruži ko blesav na full speed, drugi ne. To sam zanemario jer se praktički nikad neće zavrtiti tako jako, ali eto jbg ne rade dobro niti na niskim rpm. |
#2379 |
Postovi: 2,401
Ne čudi me ovo za Arctic. Imao sam dvije generacije, nominalno isti ventovi. Jedna s raznobojnim žicama, tiha u rangu s najboljim ventovim koje (ni)sam čuo, druga s kompletno crnim žicama i koja ima zvukove kakve opisuješ. Mislim da sam pisao o tome davno na ovoj temi. Za tihe ventove moja preporuka je beQuiet Silent Wings 3, no ti su skupi kao da ih rade od zlata i nemaju standardne rupe. Nekoč davno se moglo nabaviti SanAce 120 te razni Globe, Panaflo i Nidec uratci koji su bili relativno povoljni, a nečujni. Možda Noctua s redux serijom i onih par “okomitih” (nemam bolju riječ) krilaca? Ili eksperimentiraj s Arcticom dok ne naletiš na dobru seriju, možda čak i neki rabljeni na Njuški… ne znam. |
#2380 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2381 |
Postovi: 2,401
Krivo sam se izrazio, idu na standardne rupe na kućištu, ali nemaju standardne rupe ma sebi da ih se može montirati recimo na hladnjake. Reduxe nisam nikad imao, ali mi je ostalo u sjećanju da ih je netko hvalio. Inače s Noctuom nisam nikad imao sreće osim s A14 i A15 fanovima koji su prokleto dobri. Kažem, i sam imam SW3 u kućištu (tri 12-ice na usisu, 2 14-ice odozgo na ispuhu) i ne mogu zamisliti bolje ventove. Ali tih 5 ventova košta kao solidno kućište, sva sreća da sam ih našao po oglasima po znatno nižim cijenama. |
#2382 | |
Postovi: 10,436
Kod mene su sva 4 u vodoravnoj orijentaciji, nemaju ni mjesec dana... Mozda se trebaju razraditi -.-
#2383 |
Postovi: 23,705
To ti je poznato prokletstvo oću tiše, oću tiše ... ![]() Pretpostavljam pwm upravljanje ? poznat je taj "zvučni" efekt, malo promijeniš karakteristiku / digneš napon a time i rpm i vola, ne čuje se. |
#2384 |
Postovi: 10,436
Je je, pwm upravljanje. Ovo se dogadja na oko 25%. Budem se vratio na 30% kao neki minimum, ocito nema smisla ici tako nisko. Otkad sam uzeo to napajanje koje gasi vent, hdd mi je postao najglasnija komponenta ![]()
#2386 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
Bolje dat mozda vise pa bit miran. Ja pak imam 4x A14, 1x silent wings 3 i 2x bequiet na dark rock pro. Rade vec preko 3 god. Probao sam ove arctic i brzo su osli u kutiju tj zaborav. Doduse ja sam ventove platio puno manje tada u opriću. |
#2387 | ||
Postovi: 3,568
Tako sam i ja mislio, ali eno ih kod mene 2.5 mj i još čekam da se razrade ![]() Citiraj:
Dizao pomalo PWM parametre i rpm do 900, nema promjene i dalje se čuje to povremeno struganje. Zvuk nije u pravilnim intervalima, prestane ako zaustavim vent tako da je 100% do tog P14. Baš mi izgleda kao ležaj na ventu. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 20.09.2021. u 10:09. |
#2388 |
Postovi: 10,436
Najbizarnije je sto je struganje sporo i ponavlja se svakih recimo sekundu... A vent se u mom slucaju vrti 10ak okr/s. Kako to protumaciti :/ Morat cu jedan dan prebaciti hdd na gumice pa cu se usput poigrati s ventom/distancama od casea, stajaznam. Otkad sam mu malo dignuo pwm ne cujem ga vise da struze pa ajde barem neka sreca u cijeloj prici
#2389 |
Postovi: 3,568
Slično, ak ne i identično kod mene. To struganje nema veze s brzinom vrtnje, nego je sporije. Ako malo poslušaš bolje, kao da nije niti u pravilnim intervalima. Ja čujem da tu i tamo propusti koju amplitudu ![]() Jesi probao zavrtiti ventove na full? Npr. spojiti ih na stolu na 12V, bez pwma. Ja sam na bateriju od UPSa koji mi bila na pri ruci, od dvije 14-ice, jedna baš rošta jako glasno kad se razvrti, druga je skroz tiha, naravno strujanje zraka se čuje. Pokušavao sam snimiti mobačem taj zvuk struganja, ali mi ne uspijeva ![]() Ah, kakvo je to prokletstvo kad čuješ maltene kao šišmiš ![]() |
#2391 |
Postovi: 3,568
Čitao sam već na netu da se žale na lošu kvalitetu Arctica. Velim da kod mene isto samo jedan ruži na velikim brzinama, ali to mi je manji problem od ovog struganja na niskima. Kad nađem vremena raskopati taj case, baš ću ih izvaditi i za usporedbu snimiti video zvuka na fullspeed ![]() |
#2392 |
Postovi: 23,705
Na žalost AC sa ventilatorima "se pokvario", pogotovo kada je išao redizajn starih, ima info po netu. Srećom nisu skupi pa lako pretrpiš trošak, a i dalje su najprihvatljiviji ... Još jedan slučaj u nizu, novo a lošije od starog ![]() Kod c-shadow jedan primjerak je ispravan a drugi je "za pokloniti neprijatelju". |
#2393 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Pozdrav, molim savjet. Imam Zalman K1 revB kućište. Iza imam onaj defualtni zalmanov hydro silent 120mm vent i na procu (i5 11400) ID Cooling 224XT Basic hladnjak sa 120mm ventom. Napred je bio zalmanovo 120mm sleave bučno vent sranje koje sam izvadio i bacio. E sad. Sve temp su mi ok nakon 2h igranja (grafa max 81C, proc 63C). Ali ipak bi uzeo neki tihi vent koji bi montirao gore iznad hladnjaka i grafe da vuče van zrak (da pomogne ovom iza). Ali nije mi jasno zašto je uopće opcija hladnjak napred kad je ispred njega na nekih 5cm prednja strana kućišta skroz zatvorena (i još je između ona mrežica za prašinu)? Ok ima napred sa boka neka uska rebrica koja kao "ventaju" zrak. Gdje stavit vent na kraju u tom kućištu? Gledao sam ovaj: https://www.futura-it.hr/xilence-hla.../8244/product/ |
#2394 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja bi na tvom mjestu ubacio naprijed 2 140mm venta da stvorim pozitivan pritisak u kućištu. Tako se možeš gotovo u potpunosti riješit prašine jer imaš dust filter na jedinom usisu. Iza eventualno zamijenit ovaj 120mm sa 140. Uzmi PWM vent pa ga ukopčaj u MBO i reguliraj mu brzinu, bolje nego da uzmeš ovaj silent pa ispadne da nema dovoljan protok a nemaš ga kako zavrtit na više RPM-a - npr ovaj https://www.links.hr/hr/ventilator-a...crni-050908741 . Većina kućišta ima zatvorenu prednju stranu i sa strane otvore za zrak i to funkcionira ok, ne mora bit sve širom otvoreno da bi ulazio zrak, pogotovo ako staviš 2 venta. |
#2395 | |
Postovi: 978
#2396 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
#2397 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Ako bih išao na Arctic uzeo bih PWM PST, pa da ih 3 komada (1 stražnji i 2 prednja) ventilatora spojim na jedan 4 pin konektor na matičnoj. btw. Naletio sam na video gdje se jedan lik požalio da bi bilo bolje da je taj njihov kabel za serijsko spajanje centimetar ili dva duži, da se može skloniti iza matične ploče. Još nisam odlučio koju matičnu bih uzeo, ali znam da većina jeftinih ima samo jedan 4-pin priključak za ventilatore kučišta, a drugi je rezerviran za cpu ventilator. Zar ne. Tako da bih u slučaju nekih drugih ventilatora, (možda tihi Pure Wings 2 1500 rpm, 120 mm), trebao uzeti nekakav razdjelnik/splitter, da mogu spojiti 3 kom na jedan 4 pin konektor, pa da se svi kontroliraju automatski preko PWM signala. Imate koji prijedlog ? Ima li ovako nešto u našim trgovinama: https://www.amazon.com/Splitter-Slee...dp/B07JZCP1NJ/ Nešto drugo ? |
#2398 |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Ugradil sam noctuu 120mm nf-s12b redux na 1200rpm radi grafičke,na rear mjestu za ispuh,odličan ventilator,pod rukom se osjeti koliko ima veći protok i koliko jače puše od običnog ventilatora na 1200rpm a praktički nečujan... https://noctua.at/en/nf-s12b-redux-1200-pwm Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 04.05.2022. u 12:28. |
#2399 |
Postovi: 84
Gdje kupit kabel molex M na 4pin M ali onaj mali za ventilatore,dakle ne 3-pin nego 4pin,svi su noctua ventilatori sa 4 pin,netreba mi PWN nego da radi na najvećim okretajima,tj. valjda na 12V Jel još postoji takav kabel/adapter i gdje kupit? Ili ima možda neko drugo rješenje(ali ne mislim priključivat na mbo) Ovako nešto: https://shopee.ph/4-Pin-Molex-Male-T...364.2313464383 https://shopee.ph/%E2%9D%A4%E2%9D%A4...180.2075773386 Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 23.05.2022. u 16:33. |
#2400 |
Postovi: 12,613
