#63 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
pa dobro, ali ako platis paket od 200kn onda nesto kao po zakonu trebaju dat onoliko koliko nude? 75% od toga ili koliko, sto bi ovo moje bilo na granici. A sto ce mi ovakva brzina: televizori, kompjuteri svi bi da nemaju lag i moram rec da to sljaka dosad odlicno.
#64 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
#65 |
Postovi: 17,143
Ja imam 300/200 još od lipnja ove godine, nisam ni znao do sada za nove pakete, mislio sam da im limiti nisu dobro posloženi, a ono, ja se neću žaliti. ![]() Uglavnom, upravo lupio speedtest, 330/220. Za 135kn odlična stvar. Htio sam HT, ali moja zgrada nema HT optiku. :/ |
#67 |
Postovi: 17,143
Poznavajući njih, a znam ih gotovo sve, tko se ne javi neće ni dobiti. ![]() |
#69 |
Postovi: 17,143
Ja sam već 5 godina na 200/100 nikada mi nije bilo premalo. Sada sam na 300/200, nikakvih problema niti limita nemam. Za skidanje igara i filmova, PS, rad i tu i tam kakav stream, overkill je i onih 200/100 bilo. ![]() |
#70 |
Postovi: 4,773
da oživim temu dugo sam imao 600/300 i ip se mjenjao svakih 30+ dana, meni odgovaralo i sad, nebi bio ja, baci mi oglas kako daju gigu za iste pare, pa reko zašto ne 1000/500 za 199 kn i rješim ja to, dignu oni 1. modem je još bolje vruči, a i 5w na 8w skočila potrošnja 2. ip rekonekt random, ko da je postalo nestabilno, zar to moguče na optiki? mislio sam da je to samo na bakru moguče imam ga na wifi watt meteru, da ga okinem u 3h u noči, pa neka onda radi rekonet al onda ga ovaj drkne isti dan u 9 ujutro, ili 12:50 a koristim neke servise, pa mi nije bas bajno da to radi u tom vremenu. Idealno je bilo 30 dana ili da to radi u noci eh, sad ili se spustit sa brzinom, zvat pa raspaljot napravit kolega mi dao 2 huawei otključana modema, al nisam ih uspio upogonit gpon registraciju ne mogu ostvarit, očito je nekako vezana, dal serijski broj upisan ili pa password za ont |
#71 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Check malo. Meni uracunavaju redovito 199kn a daju mi ovo: ![]() Znaci trebao bi placat 169 kuna. E sad ja bi radje tu najbrzu i placao 199kn, ali ne razumijem sto ti sad pricas, pa nije valja modem poceo gorjeti jer su oni malcice povecali brzinu? I sto mi je sad ciniti? jel mogu oni meni davat ovu brzinu a racun slat za vecu, pa tko je tu lud?
#72 |
Postovi: 4,773
Magic Telekom
Drž se toga Ja ci danas zvat jer veza puca u tocno isto vrijeme, nesto je kod njih namjesteno Pa cu cut šta vele, ili neka smanje natrag Al isao sam principom ako vec je ista cijena daj Al ocito je za iste pare manja kvaliteta U 3:00 reboot U 12:50 opet on mjenja ip dakle nakon 9h 50min |
#73 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali to nema smisla, mozda nesto ne stima, javi sto ce ti reci. Ali ako ces se vracat dole, pa onda neces placat 199 nego 169? A meni obracunavaju 199, a daju sporiju tarifu, to mora da je neki novi model poslovanja ili kako to ide? Nije nesto da moraju dat neki minimum tarife po zakonu?
#79 |
RPG player
Postovi: 1,574
![]() na poslu preko WiFi Više puta dnevno internet prestane raditi ili uspori gdje ni obično surfanje nije moguće. Nije WiFi jer se isto dogodi na više kompjutera i onih povezanih kablom. Definitivno loša opcija za poslovne svrhe.
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#81 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#82 |
Postovi: 4,773
Pa jos uvijek je tako Al ovisno o brzini paketa i sta ja znam Navodno imaju 3 levela 24h, 30 dana i jos nesto zaboravio Al ja sam ih odjebo prosle godine Krenuli problemi kod njih sa vezama prema eu Iptv prekidao tocno u minut Kako je bas sad, neznam Tht je na istoj optici dobar, i imam konacno bridge na mikrotik Magic ti to neda da si isus bog |
#83 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Meni dosad nije bila potrebna static IP, ako se mjenja svakih 24 sata to mi je onda banana. Ako je 30 dana to mi je prihvatljivo pa ovo svoje resetiram svcakih 30 dana. Ja nemam neke probleme s njima. Zasad znam ako kliknem reboot onda mi promjene IP, e sad sutras cu sanjat jel oni isto to rade nekako automatski i jel to 24h ili 30 dana, ako je 24 sata, jel mislis da bi mogao pitati da stave mi na 30 dana? Static IP se dodatno naplacuje? Jel netko zna cijenu?
#84 |
Postovi: 4,773
a zasto ? čak i reboot ti nije promjenio ip adresu ja sam našao tajming, 3:01 min e onda si dobio i novu ip adresu Nazoveš i pitaš, korisnička služba je uvijek bila srdačna ili kupis no-ip i boli te kuki .. mikrotik cloud adresu stavis u cname i furaj |
#85 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Promjenio je reboot adresu. Sad cekam 24 sata da vidim oce li promjeniti oni sami. probao sam no-ip ali oni mi daju samo hostname, ne i IP, a meni treba bas static IP da mogu whitelistati za jedan API. Neda mi da whitelistam Hostname, samo IP.
#86 |
White Rabbit
Postovi: 5,582
Konačno se uspio skinut sa bakra 20/2 na optiku 300/200 - Magić mi jedini nudio uz T-Com. Od početne komunikacije do realizacije - sve 5, odrađeno profesionalno. Zadnjih 7 dana nebrem se žalit ![]() ![]() ![]() LAN potegne do kraja skoro - sretan ko prase ![]() |
#87 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ni godina dana nije prosla od tvog posta a ja sad imam drugi problem. Imam 5 gigabita vezu, a switch mi je 1GB. Sto da radim? Jel uopce tih 5GB dolazi do mene, nisu mi mjenjali ruter, ne moraju promjenit taj ruter da dobijem tu brzinu? Ako ne moraju, onda na ovom PCu kojem pisem, imam drugi problem, on je spojen switchom koji je max 1GB. I to mi speedtest pokazuje, a gledam da kupim 10GB ili barem 5GB switch, a nesto ih nema u ponudi. Mozda mi i kabli trebaju drugi, milim ovi lan kabli...? P.S. RIP oni koji su na ADSL, lol
#89 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, zvao sam support, a i oni to nuide samo na podrucju Varazdina, neznam zasto onda ne napisu tako, ja placao godinu dana i vise 5 giga a dobivao 1 giga. Kao neku karticu moraju stavit na mojem podrucju. A i da sam dobivao 5 giga, ruter mi je 1 giga onaj huawei. Jesu barem ovi kabli do rutera sposobni za 5 giga ili cak i vise ili ce i to morat mjenjat? Ili jos bolje špitanje, koliko onaj crni kabel od bandere do krova moze podnjeti? jel kako je ovo krenulo za par godina samo na 100 giga.
#90 | |
Postovi: 1
Nisi mogao imat 5gb prije nego je išlo u prodaju, jer je potrebno napraviti dosta zamjena da se aktivira 5g ^^ .. i za 5g se mijenja ruter, bez zamjene rutera ne funkcionira jer obicni huawei za 1g nema lan port koji pušta više. 5g ruter ima dedicated 10g lan port I nemaš brige za crni kabel.. optika je optika. Kolka pipa ide tolko kroz crni šiba ![]() |
