Staro 03.02.2022., 17:43   #1
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
(riješeno) Memorija radi na 2400 MHz
Mbo: Asus B550 Prime
CPU Ryzen 5 5500x
RAM Kingston HyperX Fury 2x8gb
Problem je šta memorija radi na 2400mhz na automatskim postavkama u biosu. Proba sam stavit manualno i povećavat frekvenciju (kasnije i voltažu) ali onda PC ne boota. Ima li rješenja?
Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2022., 17:49   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sta ti nudi ovo zuto?
Staro 03.02.2022., 18:02   #3
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Nudi disabled i dva profila, jedan na 3000 drugi 3200, na oba ne boota.
Staro 03.02.2022., 19:20   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nemas "ryzen" ram. Mijenjaj.
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Staro 03.02.2022., 21:21   #5
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor nino Pregled postova
Evo uspija sam bootat na 3000mhz uz ručno podešavanje voltaže na 1.35.
Probat ću još ić dalje, igrat se sa postavkama.
Staro 03.02.2022., 21:23   #6
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor scarwin Pregled postova
Na koje vrijednosti?
Zanemari DOCP/XMP i ručno odaberi 3200, ukucaj primarne latencije, ostalo ostavi na auto.
16-18-18-36 @ 1.38V
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
Staro 27.02.2022., 23:20   #7
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
S obzirom da imam problema sa memorijom nadam se da kolega nece zamjeriti sto koristim njegov thread za upit.
O cemu se radi imam ovu plocu - B450-A PRO MAX, procesor je Ryzen 5 1600 i memorija je bila Gskill AEGIS ddr4 2x8 GB (16-18-18-38 1.35V)
U biosu (zadnja verzija je biosa) mi je pokazivalo memory size 16384 MB
CPU Speed 3.20 GHZ i DDR Speed 2800 Mhz
Sada sam kupio Crucial Ballistix 32 GB kit 2x16 GB
i naravno u dva slobodna slota na ploci dodao te dvije plocice memorije. Sad svira 10tak puta prilikom paljenja - pokazuje memory size 24 576 MB, dok je DDR speed na 1600 (makar mi se cini, nisam sve zapamtio).
Prvo pitanje - zasto je memory size "pao" kad znamo da imamo unutra 32 + 16 GB?
Drugo - kako postavit pravilno sve te memorijske module da dobijem maksimalno iz tih modula?
Sad sam izvadio G. Skill i uredno samo Crucial pokazuje 32768 MB memory
Hvala svima na dobroj volji i pomoci.
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2022., 09:37   #8
Postovi: 8,222
Kada ubaciš sve module, kako ti pokazuje u biosu za njih? Da li prepozna sve?
Staro 28.02.2022., 17:05   #9
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Prepozna sva 4 modula. Al ukupna suma memorije ne odgovara.
Staro 01.03.2022., 10:42   #10
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Molim bilo koga ako ima malo volje i vremena da mi pomogne oko ovih modula. Unaprijed hvala
Staro 01.03.2022., 11:03   #11
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
aj probaj spustit brzinu na 2133 i stavi voltažu 1,35-1,38 pa vidi ako će bootat kako treba? malo je zafrknuto kad su moduli različiti. Sličan problem sam i ja imao kod sebe, ali sa 2 različite pločice, dok nisam našao kombinaciju frekvencije i voltaže koja radi nikako nisam mogao puni ram koristit....Probaj i stickove i slotove malo zarotirat
Staro 01.03.2022., 11:20   #12
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Ušao si u najkompliciraniju petlju iz koje se ne budeš izvukao, Ryzen ne voli dok su mu popunjena sva 4 memorijska slota, a ti si još i k tome stavio razne memorije. I sve to ako je jos na Ryzenu AE -> koma kombinacija
Da li ti stvarno treba toliko puno rama u računalu?
Kupujem
Zadnje izmijenjeno od: bilicvitak. 01.03.2022. u 11:37.
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2022., 14:19   #13
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
@ bilicvitak - Da budem iskren - ne treba mi toliko RAMA ... al eto kad sam vec dobio ovih 32 GB nekako mi je glupo ove ostavit u ladici. Eto, sada sa 2x16 sve normalno i stabilno radi. Ako ubodem ovih 2X8 sve naopkao
@kiki86- pokusat cu onda malo rotirati i spustit brzinu... Samo jel se isplati toliko drasticno - sa 2800 na 2133 spustati?
Staro 01.03.2022., 20:57   #14
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,089
splati se vidjet ako će radit sa punim ramom, ali ja bi preporučio da makneš ove 2 manje pločice, ako ne koristiš komp za neki posao di ti baš treba toliko rama 32 gige ti je više nego dovoljno, i to skoro duplo
