Postovi: 621
(riješeno) Trzuckanje dok se igram
Vec neko vrijeme muku mučim s trzuckanjem (stuttering) igara dok se igram. Pubg mi najviše to radi, ali nikako da izoliram uzrok. Imam dobar komp, 5 diskova, 2 nvme diska (980pro i 950pro), probao bacit igru na drugi disk, ista stvar. Ono šta ja vidim je da GPU nije na 99% i kad se to desi, GPU usage padne na 70tak nekih 1ms i vrati se nazad. FPS u igri je uglavnom oko 100. Prvo mi se rušila igra pa sam skužio da faking MS Afterburner overclockira grafičku automatski van normalnih gabarita (1965Mhz) dok Asus Tweeker za Strixx 1080ti u overclocku modu stavi 1775MHz. Na srecu sam skupio skuzit zašto se ruši, ali nije pomoglo oko trzanja. CPU je bio clockan na 4.6Ghz i temp dok bi igrao bi bila 90tak °C, nije max, ali je blizu pa sam vratio CPU na 4Ghz i sad je 70tak °C. GPU temp je 80°C, ne ide preko toga a throttlanje ide na 85°C. S MSI Utilom sam promijenio LineBased mode u MSI mod za grafičku i stavio interrupt priority na high, čini mi se da je nešto pomoglo ali nije skroz riješilo problem. U biosu je memorija u XMP modu 1, OS je Win11. Geme mode je isključen jer sam vidia da mi govno throttla GPU, spusti GPU usage na nekih 70%. Izgleda mi kao da se stvari sporo loadaju u nvram s diska, ali ne vidim neki activity diska. Do 30tak MB/s vidim transfer dok se igram, a benchmark daje preko 2GB/s na disku. Recimo kad mi se desi to trzanje i zvuk mi isto zna zatrzat, možda je zvučna problem, nisam pametan.... Ako tko ima ideju slobodno predložite nešto. Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 03.02.2022. u 14:07. |
Postovi: 8,423
Ja bih za pocetak izvadio sve diskove osim 1 nvme, vratio win 10 stavio sve na stock , instalirao minimum sta treba wins plus driveri i onda bih igrao 2-3 dana. Onda krenes dalje, spojis drugi nvme, pa diskove pa tek onda cackanje postavki memorije, grafe itd |
Postovi: 621
Loadao bios defaults, izgleda da više ne trza. Nemam nikakav SW za OC, ali mi nešto overclockira grafu na 1936Mhz i nakon nekog vremena PUBG crasha bez ikakve greške. Kako spriječit windows da mi ne radi ovaj exterman overclock? |
#5 | |
Postovi: 621
Ali za ubuduće, ne isplati se davati više $$$ za matičnu ploču koja bi trebala bit dobra za OC (a nije) samo da bi imao 2 NVMe slota. U windowsu (dok se ne igram), OC na 5Ghz radi OK, ali ovo stutteranje ubije cijelo smisao OC-a. |
#6 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
https://www.overclock.net/threads/st...00mhz.1733598/ After more testing I found that the card seems unable to handle over 1900 MHz in stock clock values. And after some googling around I found that pascal GPUs apparently have this as a feature where, if the core senses enough headroom of power and heating, it will shoot past beyond the advertised OC clock. a brate, google je legenda.. kao sto pise, bios/firmware ti ju tjera na 1900+mhz sto ocito grafa ne moze izdrzat.. rijesi to nekim fiksnim clockom, guglaj dalje sta i kako Citiraj:
#7 | |
Postovi: 621
Drugi problem je matična i trzanje, sistem je bio stablian, prime95 po 12 sati odradi ali i dalje mi nije jasno zašto je trzalo... Digao vcore, multiplier, power limite i to je u biti bilo to od overclocka. Evo sad na stocku gdje je turbo 4Ghz više ne trza. ![]() |
