Staro 16.01.2022., 18:12   #1591
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Tražio sam neki konkretan primjer sličnog slučaja, ali svugdje gdje nalazim ljudi ne koriste IP adresu već hostname. Uključeno je i par raznih primjera raznih problema sa /etc/hosts i /etc/rescolv.conf
https://askubuntu.com/questions/1495...t182179_149540
Od konkretnih prijedloga, nekome je pomoglo kada je u config file postavio "AddressFamily inet" da osigura upotrebu IPv4.
System, da nemaš možda neki nesretan alias postavljen u ~./bashrc ili u ~/.zshrc ili sličnom fajlu kojeg koristi tvoj shell?
Staro 16.01.2022., 22:52   #1592
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor sYsT3m Pregled postova
Code:
ssh -i ~/.ssh/id_rsa useronevps@52.487.54.59 -p 69
i to funkcionira
Kako ti molim te funkcionira adresa IP adresa 52.487.54.59
Staro 17.01.2022., 19:59   #1593
sYsT3m
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Uglavnom, definirao sam host u etc/hosts prvo bez porta jer sam ga zaboravio
dobivam poruku ssh:
Code:
ssh: connect to host myvps port 22: Connection refused
kad sam dodao port 69, dobivam i dalje
Code:
ssh: Could not resolve hostname myvps: No such host is known.
sYsT3m je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2022., 20:22   #1594
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nije li ovo jednostavnije
Code:
sudo touch /bin/onevps
Code:
#!/bin/bash
Code:
sudo chmod +x /bin/onevps
i pokreces direktno sa
Code:
onevps
Staro 17.01.2022., 21:15   #1595
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Medo, imaš soko okolovo.
Staro 20.01.2022., 22:38   #1596
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
Odlicno stivo:
A lot.
I was the tech lead at Apple for making Mac OS X pass UNIX certification, and it was done to get Apple out of a $200M lawsuit filed by The Open Group, for use of the UNIX trademark in advertising.
Fascinating bit of history.
Staro 21.01.2022., 13:40   #1597
Postovi: 23,596
Pa tako im i treba kad okolo samo kradu od ideja do rješenja a onda lijepe svoj trademark bez da spominju source ...
Nego kad smo već u Linux temi,
uzeo za vježbu i igru zadatak složiti "mali Print server koji treba / ždere minimalno resursa".
Za početak u virtualci jer je tako lakše isprobavati, na kraju se najbolji pokazao Tiny Core Linux,
istina je da moraš biti malo i mazohista jer je sve treba iskukičati skoro od nule + sama ideja / kako funkcionira Tiny Core ima svoje štoseve.
Namjerno definirano 1 GB rama i 1 GB storage.
Rezultat:
RAM Idle 78 MB / Firefox-ESR 60.8 sa 2 taba 415 MB,
Storage 120 MB used,
HPLIP (CUPS) printa na moj DJ5650 bez greške, SAMBA nije ni nužna al neka se nađe za žuntu.
Pa sad nadmaši rezultat, jasno sa min. resursa a da radi šta treba
Staro 21.01.2022., 19:03   #1598
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
Autor Nikky Pregled postova
Rezultat:
Fino fino - GUI je fluxbox ili nekaj slicno brijem? Dalo bi se jos srezat al - cemu
Nextcloud instalacija (Apache + MariaDB + PHP 7.4 + Samba/Webdav) - nakon 7 dana
@nextcloud ~]$ free -mh
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.6Gi 808Mi 221Mi 45Mi 2.6Gi 2.6Gi
Swap: 4.0Gi 0.0Ki 4.0Gi
MariaDB + Redis zderu najvise resursa naravno. Nakon Deadlock problema razmisljao sam o migraciji na Pgsql al nisam 100% siguran da bi bilo benefita.
Staro 22.01.2022., 13:50   #1599
Postovi: 23,596
Nije niti fluxbox nego mutavi fltk + wbar
Moglo bi se još srezati ako bi se ono šta je sada dodano i konfigurirano prepakiralo u custom core.gz.
A i ovako nisam dodavao "nepotrebno", niti lokalizacije i sl., ostavio default us keyboard, samo time zone promijenio + hplip + samba + neke sitne customizacije.
Ovo tvoje je proždrljivo ali jasno sa svojom funkcijom.
Staro 26.01.2022., 23:04   #1600
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 215
Htjeo bih pitat par pitanja za linux,neznam dali je ovo dobra tema ili NAS DIY.
Trenutno imam mali server doma i par aplikacija.Pa imam par pitanja.
Dali je bolje/gore imat linux pa gore roknuti apps poput(nextcloud,qbittorrent,plex)?
Dali je bolje linux+docker+portainer i onda u dockeru imat apps?
Dali je bolje neznam ako je term dobar hypervisor poput(OMW,TrueNas,proxmox),pa VM's i dockere?
Hvala unaprijed!
Trenutni spec:
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS x86_64
CPU: Intel i5-3470 @ 3.6GHz
Memory: 12GB DDR3 1600 MHz CL9
SSD:ADATA SU650 120GB
HDD x2:WDC WD10SPCX-24H 1TB
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2022., 00:03   #1601
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,859
Što želiš od tog stroja?
Staro 27.01.2022., 01:09   #1602
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 215
Pa za sada ga koristio za torrent, seed I sharanje par stvari.
End goal bih bio mozda neki home lab, imam dosta stvari sta mi se svidaju pa neznam kako bih sto bolje dosao tome.
Htjeo bih Imat gore plex radi music/movies.Nextcloud da share sa par frendova.Mango za Manga kolekcije.
Ukratko,streaming,sharing,torrenting.Sto vise secure I less pain in the ass to set up.
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 27.01.2022., 06:30   #1603
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
Pukni gore Proxmox i drmaj virtualke/docker kak i kad te volja.
Alternativa: neki od RH based distri + Cockpit + Podman.
Sto se pitanja docker vs virtualke tice - drmaj kaj ti pase, sa cime se bolje snalazis. Osobno sam veci zagovornik klasicnih virtualki al "whatewer floats your boat"
Staro 27.01.2022., 10:28   #1604
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,859
slažem se sa tomekom, možeš i TrueNas staviti gore alternativno, za početak, a u dockere uvaliti ostale zanimljivosti koje te privuku.
Staro 28.01.2022., 11:33   #1605
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,286
Autor epvpalucard Pregled postova
Hvala unaprijed!
Trenutni spec:
Ja sam slozio proxmox + debian vm na kojem drzim docker + portainer.
Lakse je za odrzavanje i eventualnu selidbu na drugu masinu.
Napravis samo backup virtualke i miran si. Mozes selit kad i gdje hoces.
Npr. Ako drzis u lxc containerima servise onda je dosta zajebanije za selidbu/odrzavanje u slucaju da ti se host (proxmox) skrsi.
Takva su barem bila iskustva korisnika na netu tako da sam se ja odlucio za posebnu virtualku (debian) u kojoj to sve drzim.
Staro 28.01.2022., 13:53   #1606
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,859
koliko si izgubija na performansama?
Staro 28.01.2022., 15:13   #1607
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 215
Autor Cuky Pregled postova
Ja sam jos newbie u svemu ovome tako da nemam neke bitne podatke za izgubiti.Koristim ovaj svoj servercic kao base to learn vise.
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 28.01.2022., 16:02   #1608
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,286
Nisam radio nikakve benchmarke, al sve dok potrosnja dodijenjene memorije nije zakucana ne vidim razliku.
Trenutno virtualke drzim na 3.5 sata disku, al promijenit cu to uskoro i prebacit na nvme ssd. To bi trebao biti veliki boost.
Btw, diskove za storage koje nas koristi sam dodijelio virtualki direktno (napravio sam hdd passthrough jer nazalost nisam mogao napraviti passthrough cijelog sata kontrolera - hw limit).
Nije toliko stvar gubitka podataka koliko podesavanja iznova i gubljenje vremena na to.
Ovako jednom slozis i negdje drugdje spremis trenutno stanje tako da uvijek mozes vratit ako se potrga.
Staro 29.01.2022., 11:18   #1609
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Proxmox preporuka
Baci oko na Jellyfin
Staro 30.01.2022., 10:32   #1610
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,859
pitanje:
kako debugirati ovaj problem na Ubuntu 20.04?
Imam instaliranu Operu, modificirana je da može vrtiti filmove u browseru(libffmpeg je moddan), ako je to bitno, čisto da napomenem.
Kad želim minimizirati prozor, prozor zablinka i ništa se ne dogodi (kao da se jako brzo minimizira i restorea).
"Maximise/Restore" i "Close" tipke rade.
Jako blesav problem.
Staro 30.01.2022., 10:57   #1611
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
pitanje:
Smrdi mi na GPU driver temu. Pokreni Operu kroz cli i prati sta javlja pa googlaj. Vidi dal nudi kakve opcije da startas Operu u Debug modusu kroz CLI.
P.S.- sad vidim da imas Optimus :P Startaj Operu sa DRI_PRIME=1 <opera komanda> pa vidi jel se isto sranje dogada.
Staro 31.01.2022., 16:16   #1612
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,859
Ma ništa.
Ne javlja nikakve errore.
A šta je najbolje, kad kliknem na taskbar dolje, onda minimizira prozor.
Mislim da je to neki bug u KDE prije nego GPU.
Staro 31.01.2022., 16:56   #1613
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Smrdi prije na DE nego na drivere
Nego, jel netko uspio dobiti na linuxu hw akceleraciju videa u browseru?
Npr. youtube video.
Za lokalne video datoteke iz playera uredno radi (mpv, vlc,...), ali browser nula bodova. Intel iGPU je u pitanju, radi preko vaapi sve.
Chrome - nije podržano uopće
Chromium - samo u nekim dev buildovima s posebnim patchem - testirano, naravno da ne radi
Firefox - navodno bi trebalo biti podržano, ali opet ne radi
Staro 31.01.2022., 19:12   #1614
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
Npr. youtube video.
Youtube. Akceleracija radi al je VP9 codec ne bas podrzan...imao isti problem pred par mjeseci.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...10#post3566510
Znam da postoji CLI tool da provjeris dal GPU akceleracija sljaka (ne pitaj me kak se zove jer naravno da zaboravih) -i sljaka al to je sve banana. Nazalost Linux je na Desktopu i dalje tek gradanin 2-og reda....
Staro 31.01.2022., 19:16   #1615
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,859
Napisa ove upute na stackowerflow, pa vam mogu i tu pejstati za operu.
install the chromium codecs from snap by:
sudo snap install chromium-ffmpeg
Then go to the created /snap/chromium-ffmpeg directory and search for the libffmpeg.so file (I just selected the folder with the higher number supposing is the newest, in my case /snap/chromium-ffmpeg/15/chromium-ffmpeg-95241).
Copy and replace the libffmpeg.so file to the /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera directory. That worked for me.
Staro 31.01.2022., 21:33   #1616
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Da, za intela je to intel_gpu_top. Odnosno radeontop za određene AMD grafe.
Ta tema me i zaintrigirala, posebno za AV1 kojega mi YT gura u posljednje vrijeme, ali se nisam puno stigao baviti oko toga. U principu sve radi, ali recimo laptop ponekad vrti više nego bi trebao radi čistog CPU dekodiranja.
Recimo da arch ima dosta dobar wiki, ali nije mi proradilo po njihovim uputama, niti po bilo čemu što sam našao na netu
https://wiki.archlinux.org/title/Fir...o_acceleration
https://wiki.archlinux.org/title/Chr...o_acceleration
Generalno, ovo radi:
https://wiki.archlinux.org/title/Har...o_acceleration
Uglavnom je i dalje kako sam opisao. Nisam uspio natjerati da radi
Za sve browsere ima addon enhanced-h264ify kojim se mogu isključiti pojedini formati.
mpv min verzija 0.34 + ffmpeg 4.4+ i akceleracija videa radi ok, čak i AV1.
Ali browseri nula bodova.
Staro 31.01.2022., 22:33   #1617
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
Odkad sam primjetio da mi Youtube i pod Windows 10 se isto ponasa...iskreno ne zamaram se vise
Staro 31.01.2022., 23:42   #1618
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Npr. youtube video.
Službeni Dell sa i7-1165G7 i Irix Xe - Ubuntu 21.04, GNOME-Wayland i Firefox.
Radi akceleracija VP9 i AV1 ali ne u potpunosti. Pod VLC-om dekodira sve bez problema, ali u Firefoxu troši 3-5W više pri dekodiranju istog videa u FullHD. AV1 i VP9 štuca i dropa frameove u 4K @60fps, ali kad ih skinem sa youtube-dl onda u VLC-u ide glatko.
Staro 01.02.2022., 00:15   #1619
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
@medo
Ako diže potrošnju i štuca, onda ti ne radi hw akceleracija.
Što ti veli intel-gpu-top dok se vrti video?
Mora se pojaviti nešto pod "Video", ako se ne pojavi, onda ide preko CPU.
3-5W je previše, ne ide preko GPUa sigurno.
Nije mi sad lap pri ruci, ali fullhd VP9 video na stolnom kompu s UHD 730 (XE low power iGPU, ima i AV1 dekoder) prijavljuje povećanje od cca 1W, dok mpv vrti video. Ako isti video pustim iz firefoxa, 7-8W je veća potrošnja za CPU package. GPU potrošnja ostaje ista u oba slučaja - praćeno preko turbostat programa.
Staro 01.02.2022., 07:59   #1620
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,255
@medo
Yep. Meni je VP9 znao zakucat sve 4 jezgre mog starog i5 7300HQ na 100%. Odkad sam youtube na AV1 prebacio - vrti se oko 20-50%. I dalje lose al barem kolko sam ja tad izguglat uspio - podrska za VP9 encoding koji Youtube po defaultu koristi je na Linuxu u Web Browserima - ka-ta-stro-fa.
