Staro 10.01.2022., 23:33   #61
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Autor kresketezere Pregled postova
Nisam mislio koristiti nikakav ruter, zanima me je li moguce sip/voip postaviti direktno u aplikaciju za voip na windowsu ili androidu, znaci samo da ukucam parametre postavki.
Pa, nekakav ruter moraš koristiti, bez toga nemaš nikakvu uslugu Nema veze jel ostaješ na HT-ovom Speedportu, Fritzu, ili imaš neki Asus/TP-Link. Što god koristio, moraš dodati statičku rutu da promet prema ims.t-com.hr ide kroz VoIP konekciju.
Staro 11.01.2022., 11:21   #62
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Nisam mislio koristiti nikakav ruter, zanima me je li moguce sip/voip postaviti direktno u aplikaciju za voip na windowsu ili androidu, znaci samo da ukucam parametre postavki. Bitno mi je jedino da se mogu registrirati i ostvariti poziv
Ukratko, ne. Usluga nije namjenjena (a ni dostupna) da radi preko interneta, sto ti zelis.
Staro 11.01.2022., 13:31   #63
Postovi: 23,673
ISP - ovi namjerno slažu VoIp konfig da to šta želiš bude nemoguće i da vas na neki način vežu.
Međutim postoje alternativni VoIp operateri, npr. kao Nonoh > https://www.nonoh.net/login, koji rade preko normalne Internet veze,
samo je bitno da nisi iza CGNAT - a i da operater "ne filtrira" port 5060.
Staro 11.01.2022., 18:59   #64
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
namjerno = prisiljeni zakonom da su fiksni brojevi telefona vezani za fizicku adresu a to ukljucuje i kad se sa doticnog broja zove 112, da operater na 112 moze povezati broj telefona i adresu.
Staro 12.01.2022., 13:33   #65
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 290
Sreća u nesreći je što postoje odgovarajući routeri (tp-link, fritz) koji imaju app za mobitel pa onda možeš biti koliko toliko mobilan
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2022., 15:37   #66
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
Autor the_ghost Pregled postova
imaš VOIP operatere u HR koji ti daju fiksni broj na SIP. nije ni skupo. već smo pričali o tome. fenice telekom, i happytel. možda još koji.
neznam dal a1 još uvijek ima homebox tel uslugu gdje daju fiksni broj na sim karticu i gsm gateway. bilo je nekoć.
Staro 13.01.2022., 18:28   #67
onogray
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 5
Autor Prezime Pregled postova
Ako se u tom prekidu pogase SVE lampice, onda to nije do tvoje veze s internetom, nego do nispravnog routera/napajanja. Kad ti uslijed necega pukne veza s internetom, onda se samo ugase "Online" i "Telephony" lampice, a "Status" i "WiFi" lampice ostanu upaljene.
Prijavi kvar i trazi novi router. S novim ces dobit i novi strujni adapter...
Ništa od toga, bio je danas tehničar. Kaže da ima par tisuća grešaka, a trebaju biti max 200. Rekao je da je problem u paralelnoj liniji koja je bila spojena, brzina je nakon njegovog odlaska bila oko 44, sat nakon ponovno puca. Sad se brzina kreće oko 15. S ruterom je navodno sve uredu.
Ne znam da je do napajanja, kad pukne veza, odem do rutera i power svijetli, ali su ostale ugašene i pale se kao kod resetiranja. Do sad sam bio na optimi i iskonu, nikad nisam imao ovakvih problema niti je ta paralelna linija prekidala vezu ili stvarala ikakav vidljiv problem. Čak je i na T-comu jedno vrijeme sve radilo, jedino što se mijenjalo je ruter, pa mogu samo nagađati da je nešto do njega.
onogray je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2022., 08:48   #68
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,621
Autor onogray Pregled postova
Imam sličan problem koji sam primjetio na jednoj od lokalnih linija.
Ustvari na taj problem najbolje ukazuje stari ZTE V4 i u GUIu baci grešku "TIMEOUT XXXXX"
Dogodi se da pukne PPPoE Link ali Sync je uvijek up(svjetli Internet lampica crveno a DSL zeleno).
Privremeni fix je naštekat nekog xDSL Asusa jer iz mog iskustva i testiranja sa svim Fritz/Asus/TPLink modem ruterima JEDINI diže PPPoE link/xDSL Sync kad pukne u ovakim situacijama.
Problem nije u nikakvoj liniji/regleti/spoju/ruteru već u samom VDSL2 profilu.
Na nekim linijama imaju aktiviran Fastpath mode a to je mode bez ispravki grešaka,imaš bolji ping ali puca PPPoE Link/DSL Sync.
Za ispraviti ovo treba doć do nekog iz ISPa da promjeni na profilu sa Fastpath na Interleaved.
Izlazak tehničara neznači ama baš ništa jer to nemože promjeniti na centrali.
Ja sam zvao ove na 08009000 i jedno 1000 puta pojašnjavao šta treba čak sam detaljno opisao kvar i sami fix ali ne i dalje inzistiraju da izađe tehničar koji ništa tu nemože osim da ti spusti brzinu i možda te sama automatika spusti na Interleaved.
U najgorem slučaju traži da ti smanje brzinu(8a/8b profil) pa automatika bi te trebala spustit na sporiju brzinu sa Interleaved.
Ovdje ti neće pomoć Iskonov V45 koji ima meni sa biranjem Fastpath i Interleaved jer profil je pisan za tvoj port na DSLAMu.
Sramotno je od TComa i drugih ISPova u HR da korisnicima nemogu pružiti uslugu da se upali ili ugasi error correction to jest mjenjanje sa Fastpath na Interleaved i obrnuto a drugi ISPovi tipa u Njemačkoj i ostalim EU država pružaju tu uslugu.
TLDR
Furaju Fastpath mode gdje nemože pa puca PPPoE link.
Code:
 Interleaving is an error correction protocol that is implemented for your line at the DSLAM. With Interleaving enabled, the DSLAM can correct errors in the data stream it receives before passing that data to your gateway router. It is usually implemented on noisy or marginal lines and can greatly increase sync stability and effectively eliminate "first hop" packet loss. The largest drawback to Interleaving is that it will increase your ping time, specifically to your first hop gateway router.
If Interleaving is not enabled on your line, it is configured as FastPath. FastPath allows the DSLAM to pass the data received from you to the first hop router without performing any error correction. As a result, marginal lines could experience an increase in packet loss and decrease in sync stability (i.e. frequent sync loss). However, FastPath has lower ping times, especially to the first hop router.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.01.2022. u 09:34.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2022., 11:41   #69
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
Da to je znak da se router iz nekog razloga resetira. Jel se taj roter moze restartat uslijed nakupljenih gresaka, to neznam...
Rekli bi slicno_al_ni_nalik; njemu se cijeli router reboota i ne svijetli ni jedna lampica, pa ni Sync/Online...
Staro 14.01.2022., 11:47   #70
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Autor jp_rv Pregled postova
Ne kazem da nema, samo da postoje razlozi zasto je ovako kod telekoma. U ranim danima alternativnih telekoma u hr se barem jednom (koliko ja znam) dogodilo da su vatrogasci zavrsili na krivoj adresi.
Staro 14.01.2022., 13:00   #71
onogray
Postovi: 5
TLDR
Code:
Jučer sam išao do pc shopa po neki kabel, pa sam zgrabio i Mi Router 4A GE. Prebacio sam speedporta u bridge mode i internet šljaka manje više perfektno. Imam paket od 50, hvatam s njim 52. E sad, imam 2 problema. Prvi problem je što mi fiksni telefon ne radi. Na speedportu lampica svijetli kao da radi, no kad probam nazvati kućni, telefon ne zvoni, a telephony lampica krene blinkati na speedportu. Baki je fiksni telefon svetinja, pa ne dolazi u obzir opcija bez kućnog. Drugi problem je kratka odgoda otvaranja web stranica, to pretpostavljama da je do loše ili ne namještenog DNS-a s moje strane?
Edit: ugasio sam DHCP na speedportu, sad gotovo instant otvara stranice, ali i dalje telefon ne radi
Zadnje izmijenjeno od: onogray. 14.01.2022. u 13:42.
Staro 14.01.2022., 13:04   #72
onogray
Postovi: 5
Ja sam tudum što se tiče interneta, do sad mi je iskustvo bilo spoji i koristi bez problema. Koliko sam ja laički shvatio po greškama, nešto ga je otperećivalo i gubio je vezu s ISP-om. Sinoć sam spojio drugi router preko bridgea i internet šljaka manje više perfektno. Ja sam uporno pokušavao skrenuti priču na router, no tehničar je bio uvjeren da je paralela uzrokovala problem.
Staro 14.01.2022., 14:05   #73
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Uopće netriba bit svaki modem ruter se drugačije ponaša.
Tipa TPLink u ovom slučaju totalno poblesavi i nema mu nazad dok nestisneš reset tipku odzada.
Dok Asus se ReSynca i drži kakvi takvi PPPoE ali brzina jako puno varira čak nekad al jako rijeko u najgori slučajevima nekad padne na ADSL 10/1
ZTE u ovom slučaju prijavljiva PPPoE error.
Fritz drži upaljenu lampicu Power
Speedport kao i TPLink totalno poblesavi.
Kladim se u svog Asus VGa da je do toga 100% jer sam probao sve moguće rutere od TPLink,Asus,ZTEa,Speedporta i Fritza.
Pa Bridgeao si ga i tvoj ti odrađiva PPPoE niti neznaš kad pukne jer ga digne 5 do 10 sec a ovaj se od ISPa zblesira i to je super rješenje.
Sad niti neznaš kad ti pukne PPPoE ili Sync al kako je tako je.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.01.2022. u 14:19.
Staro 14.01.2022., 16:01   #74
onogray
Postovi: 5
Ne mogu nikako telefon osposobiti, zvao sam službu pa su mi rekli da je razgovor gotov čim stavim njihov speedport u bridge mod. Onda sam maknuo xiaomija, resetirao sam speedport na tvorničke, vratio sve kako je bilo i telefon i dalje ne radi. Nisam budala isprobao telefon kad je tehničar otišao, pa ne mogu tvrditi da li je problem postojao ili sam ga ja uzrokovao bridge modom. Ako bridge ne može uzrokovati takve probleme, jedino što mi pada napamet da je on nešto smrdao kad je skidao tu paralelnu liniju ili da je pojavila nestabilnost kad su podizali brzinu (zvao je nekoga i tražio da se malo podigne).
P.S. Xiaomi mi je hvatao oko 50, sad bez njega brzina ide od 5-20.
Staro 14.01.2022., 16:09   #75
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Dobro pa jel bar možeš izčitat greške CRC HEC FEC itd.... jel ih konstantno broji ili?
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 14.01.2022., 17:29   #76
Prezime
Postovi: 4,362
Jesi probao drugi telefon; jesi probao sa drugim telefonskim kabelom; jesi probao drugi telefonski port na Speedportu? Obicno je samo jedan ukljucen, ako nemas dva broja/linije.
Staro 22.01.2022., 01:00   #77
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Autor v_pula Pregled postova
meni stigao VR2100, uređaj je odličan, veza stabilna, niti jedan error mi ne prikazuje za razliku od Speedporta gdje je znalo biti nekoliko desetaka tisuća CEC errora i nekoliko stotina tisuća FEC errora...hvala @Karlo na preporuci
jedino što sam primjetio, e sada to je onaj OCD u meni da kod speedtesta ide na 95-96 Mbps dok je kod Speedporta išlo do 102-105
u postavkama routera vidim da se pod trenutnom brzinom synca na 102-103 a pod max brzinom stoji 123-124 kao što je bilo kod Speedporta
da li postoji negdje neka opcija u postavkama gdje se može to malo još poštelati da dođe na 100 ili?
da ne ispadnem sada picajzla, veza je stabila i ne puca i sve je super, nego eto interesira me jer ako je, a je, ovo kvalitetniji uređaj onda bi trebao pokazivati svih 100 (mjerio sam i preko speedtest.ht i preko nperf i svugdje isto) kao da tih 5-10 Mbps "čuva" za nešto pa ne daje max.
Znam da je star post samo da se nadovežem na ovaj razlog manje xDSL brzine na navedonom TP Link VR2100
Po defaultu TPLink nema uključen SRA (seamless rate adaptation)
Treba tu postavku uključiti jer se koristi na TComu.
Postavka se nalazi pod Settings>DSL Settings
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 22.01.2022., 07:57   #78
v_pula
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 56
hvala na odgovoru. Stavio sam i tu opciju (uključeno mi je BitSwap i SRA a DT Line Optimization nije) i dalje je par Mbps manje...ali nema veze...ispada dao je kao neki "bug" jer sta god da skidam ide ful brzina tako da nije bitno...
hvala još jednom na preporuci
v_pula je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2022., 12:28   #79
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Jedino što možeš još pokušat je vratit mu MTU na default 1480 iako TCom koristi 1492
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 28.01.2022., 09:39   #80
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 290
Mogu reći da fritz radi daleko bolje od speedporta, 57 dana u sync-u sa centralom
Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 28.01.2022. u 09:59.
Staro 28.01.2022., 11:41   #81
Postovi: 23,673
Normalno za poštenu firnu i proizvode,
a ne kao Speedšrot fuš gofna.
Staro 21.07.2024., 11:50   #82
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pozdrav,
imao sam Arcadyan koji je radio solidno. Vrisnuo je.
Dobio sam Speedport W 724V koji očito ima lošiji wifi signal.
Na određenim mjestima u kući i vani na wifi zvonu signal je vrlo slab.
Tražiti Arcydian od njih, ili da kupim TP-Link VX1800V?
Kada bih znao da je wifi pokrivenost veća na Tp-linku od Arcadyana, ne bih razmišljao..
Molim savjet?
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 21.07.2024. u 12:29.
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2024., 12:21   #83
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Koja je vrsta usluge?
xDSL Bakar ili FTTH(optika)?
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 21.07.2024., 12:25   #84
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Bakar. Voip imam al telefon nemam, ne treba mi usluga. Maxtv nemam i ne treba mi. Njihov router bih skroz maknio..
Gore sam zaljepio pogrešan router, editano. Razmatram TP-Link VX1800V.
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 21.07.2024. u 12:30.
Staro 21.07.2024., 12:37   #85
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Ako ti je MaxTV i VoIP nebitan imaš širok spektar odabira od Fritzboxa do Asusa.
Moja preporuka u ovom slučaju je Asus DSL-AX82U ili Fritzbox 7530AX radi Broadcom SoCa.TPLink je poznat sa guranjem Mediateka pa zato nepreporučujem.
Asus DSL-AX82U
215 EUR Amazon de
FritzBox 7530AX
150 EUR Amazon de
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 21.07.2024., 13:36   #86
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Auh,
cijenu nisam spomenuo.. Ja sam gledao u 70-80EUR, 100 max.
Staro 21.07.2024., 13:40   #87
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,621
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 21.07.2024., 14:35   #88
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Taman htio..
Ne dam im 21EUR za dostavu.
Tražim po HR, ne nalazim ništa slično ☹
Staro 21.07.2024., 17:08   #89
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Koja je razlika osim cijene/dostave?!
https://www.senetic.hr/product/ARCHE...m_content=pp_1
Staro 21.07.2024., 20:05   #90
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,516
Probaj vr2100. Ja ga imam radi dobro
