#2552 |
znači želio bih za početak reći par dojmova vezano za odvijač trenutno se puni jer je baterija skroz prazna. dal je vaša baterija isto bila skroz prazna ? drugo, moram priznati da nisam nikada u životu vidio lakši punjač.... ![]() mislim da punjač nema više od 1 grama ![]() punjači za mobitele su teži ne znam koliko je takav adapter uopće dobar ? treće, upute koje dobijete su beskorisne jer objašnjavaju kako se koristi motorna pila i kutna brusilica, a najmanje piše uopće za odvijač po pitanju specifikacija, ama baš nigdje ne piše koliko Nm ima jako jako zanimljivo da proizvođač nije nigdje naveo taj podatak čak na kutiji piše sve osim tog podatka ![]() prema nekim Youtube videima, trebala bi imati cca 120 Nm to je to za sada, javim se za par dana kada ju isprobam ![]() |
#2554 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Veli moj proksi : Adapter 1,2,3 - 2022-01-20 10:35:04 Shipped - Package has been sterilized and shipped out. Odvijač - 2022-01-24 11:41:32 In transit - Pošiljka je otpremljena prema unutrašnjem prometu,10003 ZAGREB 2022-01-24 09:34:44 Pošiljka je prispjela iz inozemstva,10003 ZAGREB 2022-01-22 06:54:00 Pošiljka je otpremljena u inozemstvo,DENUEB NURNBERG-FEUCHT IFS 2022-01-22 00:12:00 Pošiljka je u pripremi za otpremu u inozemstvo,DENUEB NURNBERG-FEUCHT IFS 2022-01-21 15:49:00 Pošiljka je zaprimljena ... |
#2557 |
#2560 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Jutros javljeno da mi je stiglo, ali adapteri jos nisu, cekam jos stvari, pa kad sve stigne, idem po odvijac. Koliko vidim u temi, svi koji su narucili, svi su primili? ... |
#2561 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Naručio 20.01. Češka dostava napisal da stiglo u RH 24.01 i dali mi RH treking broj. Po njemu piše Podaci o pošiljci: POŠILJATELJ Packeta International s.r.o. Stancija Kaligari 3 52440 Poreč (Parenzo) +420 216 216 516 OČEKIVANO VRIJEME DOSTAVE Paket24 Ponedjeljak, 31.01.2022. Svi paketi unutar pošiljke: VRIJEME STATUS 26.01.2022. 11:03 Poslana obavijest 26.01.2022. 11:03 Poslana obavijest 26.01.2022. 10:46 Pošiljka vagana 26.01.2022. 09:25 Posiljka otpremljena 24.01.2022. 08:46 Nalog za prikup dodijeljen poštaru 24.01.2022. 06:59 Poslan sortinfo 24.01.2022. 06:27 Definirani podaci o pošiljci Brzi su, nema što. P |
#2562 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ne bi me cudilo, za koju godinu, kad narucis preko Alije, ili bilo kojeg sajta, da ti drugi dan, neka kurirska iz ZG-a, odnosno grada prebivalista, na vrata donosi taj paket. Jedino, nisam siguran, da ce ostatak kvalitete zivljenja biti slican danasnjem, cak i u scenariju u kojem trenutno zivimo. .. |
#2564 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ma, ne. rekoh, jednog dana preskoce kompletno nasu postu, a svojim vodenim i zracnim metodama, iz svakog veceg grada, poput dostave hrane, dostave ti odvijac, ili sto si narucio. ... |
#2565 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Bit će tako kad zaživi europska federacija ccc... https://net.hr/danas/svijet/njemacka...e-4a92f9abb92d |
#2569 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
To je bojim se alat imašga a nemaš ga - imali ko onu jaču verziju Parksidea, kako ona stoji sa odvidavanjem vijaka na kolu? |
#2570 |
Postovi: 776
stiglo i meni, sva sreca nisam za sebe narucivao. imam my project, kinez iz kauflanda na akciji za 150kn, al na zicu. deklariran je na 320Nm pa napravio test kotacu prikolice u garazi. kauflandov skinuo dva sarafa bez problema, ovaj "makita" jedan skinuo nakon valjda deset sekundi skljocanja, drugi nije uspio. |
#2571 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ne znam, dat cemo moga Fanatiku na test, kad ga podignem. Meni skidanje kotaca ne igra na vaznosti, jer elektricne zamjene imam na svakome koraku. Ali najcudnije je sto bas ima videa i videa, gdje ljudi bas skidaju s Drillkom kotace ![]() Fantikova kutna preporuka i Ninja kukica adapter, vele : Thank you for your order. We are sorry to inform you that the item(s) in your order is(are) taking longer than expected to restock because of excessive demand. We are putting pressure on the factory to produce urgently and will ship it(them) as soon as the goods arrive. We apologize for this unexpected delay and would like to offer you two solutions, please select your preferred option by clicking on the following button: Rekao sam da ostajem cekati dok im ne stignu. ... |
#2574 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
#2575 |
Postovi: 4,750
nabijem parkside na onu stvar tak sad mi lakše imam 2-3 godine staru parkside 4 u 1 aku bušilicu ono gdje se glava mjenja, pa imas brusilicu, rezač, odvijač i ode glava na odvijaču aka bušilica ima moment limit 1-19 + buši bilo kaj stavis, preskače, tj na bušenje preskače zna li netko za kakav fix, ili gdje kupit drugu glavu? Možda kad to repariram krepa motor i baterija ![]() ajd nebi mi bilo žao da je to radio, al to je više stajalo nego radilo ako je u svom životnom vijeku šarafilo 40 šarafa, 4 grane odrezao i 1 vrata pobrusio .. to je ujedno i najviše što je radilo... |
#2578 |
Postovi: 2,278
Zajebo si URL ali da, https://www.kompernass.com/en/ je sajt za Perkside. Ja sam nedavno kupio bateriju za X12V 4A Team bušilicu/odvijač i punjač. Jeftinije nego je sada bila 2A u Lidlotu.
![]() RedGreenBlue |
#2579 |
Postovi: 1,431
Poz, trebao bi mi bit, nasadni imbus M12, 1/2'' za moment kljuc. Ne znam kak se to tocno zove, zato valjda ni ne uspjevam naci. Dakle ovo al da ne moram u Pevex u Rijeku po njega. ![]() Idealno (dugorocno) bi mi trebao set M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M22, M25, M38 ali s obzirom na raspon ne znam koliko je to realno. Za sad mi je samo bitan ovaj M12 i mislim da ce mi za svjecice trebati neki fleksibilniji i duzi nastavak s obzirom na polozaj. Gdje se to kupuje i jel ja nesto krivo trazim jer ne mogu naci nis pametno na Bauhausu, a Pevex trazilica mi izbacuje milijon nevezanih artikala. EDIT: Jel ovo (BGS 5052 | Bit insert set) cemu. Ne kuzim se u brandove alata i ciljam neki best buy osim ako se ne isplati potegnut do profi alata. Zadnje izmijenjeno od: hash. 06.02.2022. u 19:46. |
#2580 | |
Postovi: 8,237
Imaš u Zagrebu i više nego dovoljno trgovina alatom, DeMa prodaje proxxon dosta i znaju biti akcijske cijene. Bauhaus uz Pevec, isto imaš raznoraznog alata različitih proizvođača, itd.
Sent from AS/400. |
