#2521 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Zastrasujuce je kako su oni ogranizirani, da im ceka skladiste (mnozina) i samo zlifraju dok kazes keks. Stavise, da znaju da formula cijene garantira prodaju. Pitam se da si narucio te posebne dijelove, dal bi stigli kasnije. Bas cemo vidjeti kako ce kod mene doci. Jer sigurno ce nesto ocesati papirologija. ... |
#2522 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Vezano za te udarne odvijače. Imam Einhell TE-CW 18 i brutalna je ali isto tako je i poprilična sirovina te je teško raditi precizno s njom. Ok ako ti treba za zabiti vijak u zid ili drvo. Baš ovih dana radim knauf u potkrovlju i vidao sam s tim profile u grede ali knauf odvijač puno bolje to radi jer ima duplo veću brzinu uz puno manji okretni moment što je bolje za male vijke. Jbg, na kraju uvik ispada da "moraš skupiti sve": udarni odvijač, sds čekić, bušilicu, knauf odvijač... ![]()
#2523 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ili što fre@k veli, jednostavno pukneš vijak za drvo s pol navoja na neko mjesto gdje se ne vidi, ispod pante, police...
#2524 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
#2525 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Centar je katastrofa za takve stvari, imaš Eurolam iza Dubeca prema Sesvetama, baš stvari za izradu namještaja drže. Ima i u Pevecu i u Bauhausu, al je na takvim lokacijama cijena obično bezobrazna. A iverpan radi i subotom.
#2526 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
I mene ste nagovorili na ovaj drillpro ccc. Uzeh s 2 baterije za 42 eura. Već sam prije naručio ovo: https://m.banggood.com/VIOLEWORKS-88...ds=orderdetail Bila neka akcija, pa imao kupona, uglavnom 30 dolara s dvije baterije, slabije nego na ovom drillpro, al iste voltaže i makita prihvat Uzeo sam da mogu prepiliti negu granu od cm kod obrezivanja, što ne mogu škarama ručnim. Kad ono, prepili i granu 5cm, bar dok je oštar lanac. Jedino ak jako stisneš, isključi se radi zaštite baterije. Ja mislio igračka, al stvarno radi. Došlo za par dana iz Češkog skladišta |
#2528 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Neće, samo joj pokaži po koliko se prodaju ccc... https://www.njuskalo.hr/aku-odvijaci...oglas-36450896 |
#2530 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Iver je rekao da su imali takve prije, ali da neredovito dolaze, te da ih nemaju duze. Problem kod mene, sto je tvorac to rucno radio po narudjbi, te je perforirao, napravio otvore za glave sarafe, da sve izgleda ukopljeno, a ovi iz Ivera s linka, cak je i zena koja mi je trazila, potvrdila da imaju premalo mesa, da ce mi strasati izvana. A druge nemaju. Bauhaus apsolutno nista korisno. I onda na kraju, kad sam se vec motao tamo, odem do Elgrada, a oni iz carobne kutije izvade pravu stvar, poslikam veceras. S Elgradom, sad sam se sjetio, imam dobro iskustvo s pocetka 2000-tih, kad sam isto nesto nasao, sto nigdje nisam mogao locirati. ... |
#2531 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ali isto je bila opisana naslovom, kao Makitina blizanka. ... |
#2532 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#2533 |
Postovi: 774
#2534 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Tako su mi 2000-tih, dostavili narucenu robu, stranice od 4 metra, stavili pred haustor, na goli pod, gdje macke i psi pisaju, dok sam u nevjerici pokazivao da ne spustaju na pod. Ni papira, ni najlona, nista, zdravoseljacki na ulicu spustili. Zvao sefa, sef se ispricavao, nudio sve novo ako su ostetili. Ali nije mi se dalo ponovo cekati, nije bilo izgrebano, pa sam prezivio. Fanatik vjerojatno zna, ostao sam zbunjen kad sam nedavno cuo, da se sef Furnira kandidirao za gradonacelnika. ![]() @Fanatik, kakve su skupe drvene ploce koje Furnir ima oblozene u dvoristu svoje zgrade u Heinzlovoj? Jako dugo ih imaju, a vidim da nisu labilne prevec ni na sunce ni vodu, jako se dobro drze. Mislim da mi je jednom Drazen (valjda jos sef radionice) da se radi o dosta skupom materijalu u smislu nabave. Idem cesto kod njih, zvao sam Tokara s Tresnje, koji uzima od njih cesto, ali nemaju. Inace mozda nekome pomogne kad se bude zurio, kad Vijci ranije zatvore, ako ne stignete. Tada mozete uvijek uci na drugu stranu Nautike, te traziti ono sto bi kupili kod njih, rekli su mi, da mogu svu robu povuci iz skladista. ... |
#2535 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Na oblogu fasade zgrade u dvorištu misliš? To su kompakt ploče. Vrlo zahvalna stvar za fasade. No sad nude i kuhinjske radne ploče od kompakta. Ne doživljavaju vodu dva posto. Jedna ograda kod mene u kvartu napravljena ranih devedesetih od kompakta. Dan danas izgleda odlično. I da, poprilično su skupe. Daj stavi slike tih šarafa koje si uzeo. Pošto mi ovi kaj sam ja linkao iz iverpana izgledaju bolje od onih tvojih originalnih. Što se furnira tiče, prije ih nisam očima mogao vidjet, išao tamo samo u slučaju krajnje nužde. Sjećam se jednom davno, kumu radio neke ormariće, otišli u furnir, i u hali je bila jedna mala drvena kućica 1,5 x 1 m gdje je sjedio frajer. Ja mu stojećki izdiktirao mjere pošto dva ne stanemo u kućicu, on to stavio na papir, okvirno izmjerio kvadraturu i naplatio. Bez kompa, izračunavanja maksimalne iskoristivosti, ništa. A svi drugi su u to vrijeme pod normalno imali računala sa softwareom za optimizaciju... Frend mi je tamo reviziju radio, pa sam svašta čuo. Ne znaš jel bi se smijao il plakao. Sad su se unormalili.
#2536 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Jedina dobra stvar, ako si naknadno nosio i par mjeseci kasnije, ako je bilo njihovo, nisu mi nikad naplacivali rezanje, samo kantiranje. ... |
#2538 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
A tih boja ima svakakvih kod nekih prodavača |
#2539 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Da, covjek mora vidjeti uvecanu sliku, da bi shvatio ono sto u brzini preuzimanja robe nije ni pogledao. Da identicno izgledaju oblikom, samo, naspram mog "lovackog metka" te iz Iver su bile znatno, znatno tanje. Sad, ima li uzi, kraci - ne znam. Dok je ovaj iz Elgrada, skoro isti debljinom. Ali, da, u pravu si, slikom poveznicom su isti modelom, identicni rekao bih. Nazalost, otislo je na policiju, ostalo na PM ![]() Citiraj:
Nije obavrzno vezano za godine, ima ljudi kojima je odbojno narucivati. Vjerovao ili ne, zbog raznih spedicija preko kojih sam uvijek nabavljao iz HR ili u HR, pa poznatih iz banke, jos iz vremena osnovne, uvijek sam imao posrednika u kupovini iz vana. Tako i s ebayom, Alijom i svemu ostalo izvana. Zato se katkad desi neko gubljenje, tu i tamo, ali nije strasno. Zato sam se uvijek pitao, zasto ne postoji neki "ured" koji bi na sebe (za proviziju) narucivao, jer imali bi musterija 7/24 ![]() ... ... |
#2540 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
#2542 |
Postovi: 183
Ja si uzel TROTEC aku udarni odvijač i aku udarnu bušilicu/odvijač. Nisam imal još ništa od Trotec alata, nadam se da su ok i da će me dobro služiti. Na akciji su trenutno: https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...10%E2%80%9120V https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...11%E2%80%9120V |
#2543 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Da zena u Iverpanu nije stavila jedne pored drugih, te sama konstatirala da su pretanki, ni pogledao ne bi, vec platio i brisao dalje. Sve je to u zurbi bilo, zato sam morao sliku ucitati da vidim sto sam kupio. ... |
#2544 |
vi koji ste naručili odvijač sa banggooda sada nedavno, dali vam je stigao ? meni piše: Pošiljka je otpremljena prema unutrašnjem prometu i ne mrda ![]() |
#2545 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#2546 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
#2547 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Stigla jutros i moja Moja ne može skinuti vijke sa točkica . Nisu pretegnuti. Bit će za punca poklon izgleda |
#2548 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
#2549 | |
još je nisam isprobao, ali volio bih da bude dovoljno jaka za šarafljenje u puno drvo. ![]() taj odvijač ima cca 120 Nm, ne više od toga... tako da... |
#2550 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Ili, uskoro imamo razloga otvoriti novu temu, MOD-anje DrilProa. A nis, javim jel moj moze kad (konacno) stigne. ... |
